HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR Port auf Kanal umrechnen | |
BR Port auf Kanal umrechnen+A -A |
elchupacabre
07:08
erstellt: 06. Feb 2014, ||
Hi Leute, ich suche jemand, der mir für mein Projekt meine Mitteltoneinheiten von BR Port auf Kanal umrechnen kann, leider bin ich eher der Macher, als der Planer und habe zu wenig Erfahrung damit. Ich kann mit den Maßen, Skizzen und Port Maßen dienen. LG und Danke |
King_Sony
10:42
Da du zwei goldene Lautsprecher hast, wirst du es schon wissen und was anderes meinen, aber für den Fall das nicht: Was gleich bleiben muss ist der Querschnitt(also ein Rechteckiger Port mit 5cm Kantenlänge wir zu einenm Rohr mit Radius ~2.82). Die Länge des Kanals muss gleich bleiben. |
elchupacabre
10:46
Da ich mich fast ausschließlich im Heimkino bzw. Klassiker Bereich aufhalte, weiß ich es nicht, klar, ich könnte mich einlesen, da meine Interessengebiete sehr weit gefächtert sind, hätte ich mir die Zeit für den Rest meines Projektes gerne aufgehoben. Danke für's Verständnis. Der Empfohlene Port für die LS ist 250mm lang und hat einen Innendurchmesser von 90mm. |
King_Sony
10:52
Ah ok. Also von rundem Kanal auf rechteckigen Port? Bei einem Rohrradius von 4,5cm muss die Querschnittsfläche des Ports 63,6cm² betragen. Rechenweg: A = r² * Pi = (4,5^2)*pi = 63,6 Die Länge muss dann nach wie vor 250mm betragen |
elchupacabre
10:55
Dumme Frage, aber ich habe damit wirklich noch nicht's am Hut bisher. Die Querschnittsfläche ist was genau? Die 63,6cm² ist die Fläche des kompletten Kanals, oder der Öffnung? |
King_Sony
11:00
Die Querschnittsfläche sollte hinten wie vorne gleich sein(Rohre können verjüngen, um Strömungsgeräuschen vorzubeugen, aber dann nimmt man afaik den größeren Querschnitt zur Umrechnung). Aber zu deiner Frage: Du machst ja wahrscheinlich einen Schlitz rein(als BR-Port). Der müsste dann bei dir konrekt folgende Innenmaße haben: 15cm breit, 4,2 cm hoch oder 17cm breit und 3,75cm hoch oder .... Um welchen Lautsprecher handelt es sich denn? |
Jo_78
11:17
Hallo , Möchte anmerken , das bei einem Kanal – sofern er an angrenzenden Wänden liegt , was wohl meistens der Fall sein wird – diese zu berücksichtigen sind . Und soweit ich weiß , wird bei einem verjüngendem Rohr nicht der größere Querschnitt zur Berechnungsgrundlage verwendet , sondern der Mittelwert . Dies lässt sich durch Messungen und Simulationen bestätigen . Nur nebenbei , was soll „afaik“ bedeuten ? Jo |
elchupacabre
11:18
as far as i know ![]() |
King_Sony
11:20
genau ![]()
Ok, wieder was dazugelernt. Deswegen das "afaik" :). Hab das wohl irgendwo falsch mitbekommen. |
elchupacabre
16:25
erstellt: 18. Feb 2014, ||
Kann mir dazu eventuell nochmal jemand helfen? Möchte nun doch eine Version mit Kanal, ohne BR Rohr, kann auch die original Skizze zur Verfügung stellen, bräuchte, am liebsten ein Sketchup Modell, oder eine Skizze in PDF Form, von der Umrechnung, eventuell noch mit einer Änderung zum original. Bitte aber nur jemand, der sich auch wirklich auskennt, da das ein größeres Projekt ist PS: Bei entsprechendem Aufwand, kann natürllich über eine Vergütung gesprochen werden. |
P@Freak
16:56
Ist das hier eigentlich wirklich dein Ernst ![]() Das ist Geometrie des 5. Schuhljahres ...
![]() ![]() ![]() Dann solltest du erst mal selber schnellstens nähere detailierte Angaben zu "dem Projekt" machen, bin sehr gespannt ... ![]() ![]() Insbesondere die Gehäuseinnenbreite und tiefe währen hier erst mal zu posten ... ![]() |
elchupacabre
16:59
Ich hab weder Zeit, noch Lust, mich damit zu beschäftigen, ich hab nunmal andere Interessensgebiete, der eine kann Verstärker reparieren, der andere etwas programmieren, usw. Wenn es Leute gibt, die das aus dem Ärmel schütteln, gut, warum allerdings gleich so herablassend, versteh ich nicht, es war eine höfliche Bitte, niemand zwingt dich dazu. |
P@Freak
17:18
Warum sollte sich dann jemand für Dich Zeit und Lust nehmen ... ![]() Beiträge: 7742 , und selber keinerlei Forenkompetenz und nix dazu gelernt ??? Wenn du anstatt deinem letzten "geschreibsel" ganz einfach die geforderten Maße geliefert hättest könnte ich jetzt auch ganz einfach die Masse geben die du gerne hättest und man könnte hier "dichtmachen" ... ![]() Danke das du meine Vermutungen bestätigt hast ... bin dann mal "wech" ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 18. Feb 2014, 17:20 bearbeitet] |
elchupacabre
17:27
Also deine gekünstelte Hilfsbereitschaft kannst du dir sparen, jemand, der mir helfen, oder mich unterstützen möchte, würde mich zumindest nicht so dumm anlabern, aber dein Name ist anscheinend Programm. Danke für deinen konstruktiven Beitrag, mir geht es nicht darum, hier irgendwelche Maße zu posten, sondern von jemand mit Ahnung unterstützt zu werden. Danke |
King_Sony
18:40
Da muss ich P@Freak aber recht geben, ein bisschen mehr Eigeninitiative motiviert die Helfenden und zeigt Lernbereitschaft. Zum einen habe ich dir schon gesagt, wie man es ausrechnet und zum Anderen hat er nach den Maßen der Box gefragt. Die "braucht" man nämlich um den Kanal optisch sinnvoll hinzubekommen. |
SRAM
18:40
Stell die Abmessungen des Ports hier rein, sowie das Innenvolumen der Box und dir wird geholfen. Gruß SRAM |
King_Sony
18:45
Er will ja von Rohr auf Eckig. Da bräuchte man ja eher das Rohr(9cm wenn ich mich richtig erinnere) und die Abmaße der Box. Oder meintest du das? [Beitrag von King_Sony am 18. Feb 2014, 18:45 bearbeitet] |
elchupacabre
18:51
![]() Mir geht es ja darum, dass ich quasi eine neue Skizze brauche, da ich die Gehäuse ja nicht selbst anfertigen kann. LG und Danke |
P@Freak
19:14
SRAM
20:19
Alle Maße Innenmaße quadratisch freistehend: 80x80 250 lang Rechteckig freistehend: 40x160 310 lang Rechteckig mit einer Seite an der Wand anliegend: 40x160 280 lang Über die volle Breite würde ich den Kanal nicht gehen lassen, weil zuviel Reibungsverlust. Gruß SRAM |
King_Sony
20:34
Hi, kannst du mir sagen, warum die zwei unterschiedlich lang sind:
? LG sony |
elchupacabre
21:08
elchupacabre
08:05
erstellt: 19. Feb 2014, ||
Wahrscheinlich sähe es besser aus, den Kanal auf die Rückseite zu setzen und anzuwinkeln, dass er nicht durch die Verstrebung läuft, sondern nach oben. Die BIlder sind leider ziemlich klein geworden, das werde ich heute Abend nochmal anders probieren. Danke für die Hilfe bisher, den Kanal habe ich jetzt 25mm hoch, 250mm lang und 250mm breit gemacht, ist das korrekt? Jeder schreibt was anderes, es gibt User, die machen sich lustig, weil ich das nicht korrekt berechnen kann, oder will, ich bekomme dafür von anderen Usern PMs in der überall andere Angaben stehen, woher soll ich nun wissen, was das richtige ist, wenn nichtmal ihr selbsternannten Profis euch einig seid? (Achtung, das ist nicht ganz ernst gemeint, aber ich hoffe ihr versteht, was ich meine.) Verliere ich durch den Kanal nicht zuviel Volumen? [Beitrag von elchupacabre am 19. Feb 2014, 08:32 bearbeitet] |
SRAM
08:21
????????????????? SRAM |
elchupacabre
10:05
#25
erstellt: 20. Feb 2014, ||
![]() Dort hab ich die Grobplanung mal gepostet, geht ja um die Tempest, vielleicht kann nochmal jemand etwas zum Kanal sagen, der Eine meint so, der Andere so. Ist es nun falsch, wenn ich den Kanal 25mm hoch, 250mm breit und 250mm lang mache? |
SRAM
10:12
#26
Virtuelle Verlängerung durch anliegende Wand. Gruß SRAM |
King_Sony
10:17
#27
Durch die Seitenwand? Ich kann mir das gerade nur schwer vorstellen, was du meinst, weil wenn man oben auf die Zeichnung schaut, sehe ich gerade nicht, wie der Kanal virtuell länger wird, wenn er an der Seitenwand anliegt. |
SRAM
12:03
#28
Unterseite natürlich...... Gruß SRAM |
elchupacabre
12:11
#29
40x160x280 das wäre laut dir die korrekte Größe des Kanals, wenn er mit der virtuellen Verlängerung auf der Unterseite aufgebaut wird? Von einem anderen User habe ich 25x250x250 Ich frage mich nun, wer Recht hat? |
bizarre
12:43
#30
Hier : ![]() |
elchupacabre
12:50
#31
Danke für die Antwort, aber ich verstehe Dinge leichter, im Kontext und französisch kann ich nicht, ich kann mir zwar die Excel Datei laden, aber verstehe auch nur die Hälfte davon, hilft mir somit nicht wirklich. ![]() Vielleicht kannst du mir auch kurz erklären, wie ich die Tabelle verwende, es sind ja schon Daten eingetragen, wo kann ich damit genau umrechnen, was ich nun statt des Rohres brauche? [Beitrag von elchupacabre am 20. Feb 2014, 13:12 bearbeitet] |
bizarre
13:09
#32
Je "schlanker" ein rechteckiger Port ist, umso größer wird sein virtueller Querschnitt.. Beispiel : Kanal mit 4x16cm hat L/D 4, somit 19,1% mehr "akustischen" Querschnitt, also nicht 64cm², sondern 64x1,19 , also ca. 76 cm²... Daher ist mehr Länge erforderlich... |
elchupacabre
13:16
#33
Das heisst, ich kann die Länge von 250mm lassen, müsste dafür aber die Breite und Höhe ändern, ist das korrekt? Kannst du mir auch sagen, wie ich das in der Tabelle eintragen und umrechnen kann? Wo muss ich welche Werte eintragen? |
SRAM
14:09
#34
Das ist ein Teil der Antwort. Im Falle des an einer Seite anliegenden Kanales muß man noch die Spiegelung an der Innenseite berücksichtigen. Gruß SRAM |
elchupacabre
14:10
#35
Gut, ich seh schon, wirklich weiter komme ich hier nicht, aber danke trotzdem für die Antworten. |
bizarre
00:32
#36
erstellt: 21. Feb 2014, ||
Ich selber bin schon ein Stück weiter.. Trotzdem häng ich jetzt. Klar, neben der Auswirkung von L/D von nem flachen BR Kanal müßte man ja auch wissen, wie sich weiterführende Wände auswirken.. Ich fürchte nur, der Einfluß ist wieder von L/D abhängig.... Noch mehr Fragen ![]() Abgesehen davon, wenns um Eta max. geht, würde ich immer einen runden Port vorziehen.. Der hat ganz einfach die geringste Oberfläche pro Volumen, und damit die geringsten Strömungsverluste. Wenns geht innen und außen mit "Trompeten"...Die helfen zusätzlich. Den kann man auch noch nachträgich einstellen im Gegensatz zu nem Kanal.. Höher abstimmen geht dort nicht ( und das ist meist vonnöten ). |
elchupacabre
07:02
#37
Danke nochmal für deine Antwort, mir gefallen die BR Rohre einfach nicht, den Kanal hätte ich nach hinten gesetzt und würde ihn so auch nicht sehen. Angeblich, soll mit virtueller Verlängerung, 40x200x430mm die geringsten Störgeräusche verursachen, ich werde sie also erstmal so planen, viel fällt mir dann auch nicht mehr ein, gut, im Grunde könnte ich wieder auf das Rohr switchen, wenns nur nicht so hässlich wäre :/ |
elchupacabre
10:40
#38
Danke, hat sich vermutlich vorerst erledigt, werde nun wohl doch zu BR Rohren greifen, ist auch für den Aufbau einfacher. |
sayrum
11:31
#39
Hi Du gibts Dir die Antwort doch schon selbst: BR-Rohr nach hinten, dann siehst Du es nicht und gut is!
![]() Oder als grobe Orientierung nutzen und bauen, denn der Raum + die Aufstellung spielen mMn ein sehr große Rolle bei der "Basswahrnehmung". Gruß |
SRAM
22:59
#40
Anliegende Wände sind nicht schwierig, es bedarf nur etwas Vorstellungskraft: - wir spiegeln die ganze Box an der anliegenden Wand - nun lassen wir die Wand in der Spiegelebene verschwinden - wir erhalten jetzt einen doppelt so hohen Kanal in einer Box mit doppeltem Volumen und zwei Treibern - da die Anordnung vollkommen symmetrisch ist, tritt kein Luftteilchen über die Spiegelebene, es ist also egal, ob tatsächlich eine Wand da ist oder nicht. - nun dimensionieren wir den vereinten Kanal als freistehenden - der gesuchte Kanal hat dann dieselbe Tiefe (Länge), aber nur die halbe Höhe Ähnlich bei Eckkanälen: die vier Eckkanäle einer Box kann man zu einem quadratischen freistehenden zusammenfassen (einfach die vier Dreiecke zu einem Quadrat zusammensetzen). Vergleich Rechnung für den letzten Fall mit sehr gut vermessenen Eckkanälen (Achenbach) zeigt nur minimalste Abweichungen. Viele Grüße SRAM |
sayrum
19:46
#41
erstellt: 22. Feb 2014, ||
Guten Abend, danke für die Erklärung SRAM. Ich habe nun versucht diese in einem Beispiel zu probieren/verstehen: W5-876SA Ausgehend von diesen Daten ![]() von acoustic-design-magazin Center Main habe ich mit Speakerbuilder 2.0 bei Vb 8l. und Fs 47Hz ein BR-Rohr mit 23,5cm Länge und 4,46 Innendurchmesser (HT Rohr 50DN) Also Vb verdoppelt = 16l und 2 Chassis bringt laut Speakerbuilder ein Rohr von 10,69 Länge bei gleichem ø. Verstanden habe ich: der neue Kanal hat nun 10,96 Länge und nur 2,23cm ø wenn er an einer Wand anliegt (um Fs von 47Hz zu erreichen). ![]() Passt Das? Gruß [Beitrag von sayrum am 22. Feb 2014, 19:49 bearbeitet] |
SRAM
09:33
#42
erstellt: 23. Feb 2014, ||
Nein: ein Rohr ist nunmal eine völlig andere Geometrie wie ein Flachkanal.und kann schon aus geometrischen Gründen nicht an einer Wand vollflächig anliegen. Gruß SRAM |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
BR-Port bei TQWT MosiN am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohre Abmaße umrechnen Doppler am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
BR-Kanal feiro am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
BR-Rohr bzw. Port Wanderung lonelybabe69 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 36 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
BR-Port gestört durch Einbaugriff? Hifi_panzer3000 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 11 Beiträge |
Akustischer Tiefpass für Br Port Peerless am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 44 Beiträge |
Sarah Sperrkreis auf aktiv umrechnen zotty am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 13 Beiträge |
Ported Fullrange Monitor (CSS FR125) hilfe beim BR port Robbo_R am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.567
