HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie finde ich den richtigen hochtöner | |
Wie finde ich den richtigen hochtöner+A -A |
radioratte
12:25
erstellt: 05. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, ich hab mal eine grundsätzliche Frage. Für die berechnung einer Frequenzweiche gibts genügend Tools, aber wie sieht es mit der maximalen belastbarkeit des Hoch- bzw. Mitteltöners aus . Ich habe z.B. ![]() welche belastbarkeit muss der hochtöner haben ? Auf was kommt es dabei an Wirkungsgerad , db der Frequenzweiche ? Schont mich bitte nicht mit Mathematik ![]() Danke schonmal für Antworten ![]() [Beitrag von radioratte am 05. Mrz 2014, 12:27 bearbeitet] |
Demented_are_go
12:28
Das kommt ganz darauf an welche Trennfrequenz und welcher Wirkungsgrad anvisiert wird. ![]() Höher als 1-2 Khz dürfte bei den Treiber ohne ihn mir genauer anzuschauen garnichts mehr gehen. Da wirst du nicht um ein 3-Wege-System herum kommen oder du betreibst das ganze als FAST-System (Fullrange and Subwoofer System)....Sprich du benutzt als Höchtöner einen Breitbänder. Alternativ benutzen viele einen reinen Hochtöner zusammen mit einem Waschbecken-horn. Davon hab ich aber keine Ahnung. Wenns was günstiges werden soll würde ich persönlich auf einen Sica 1100 Schielen. Die 20-cm Breitbänder haben nur zu den Höhen hin einen abartig engen Sweetspot. EDIT:: Zusätzlich kann ich dir diesen link ans Herz legen: ![]() [Beitrag von Demented_are_go am 05. Mrz 2014, 12:43 bearbeitet] |
P@Freak
16:28
@ radioratte: Hochtöner wählt man nicht nach der "Belastbarkeit" aus und Frequenzweichen "berechnet" man nicht, da muß man schon Messen und Entwickeln. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Descent57
15:07
erstellt: 15. Jun 2014, |
heh leute, ich klink mich hier mal ein. Woher weiß ich welche Hochtöner ich brauche, sodass diese nicht zu laut sind? habe für jeden 10l Satelitenlautsprecher 2x Monacor SP 45/4 mit einem Bassreflex. Welchen Hochtöner darf ich jetzt dazu spielen lassen, ohne dass dieser zu laut oder zu leise spielt? einfach die Leistung und Impedanz der Monacors nehmen und als Hochtöner raussuchen? Grüße Phil |
SRAM
20:37
Ich mach beides (ohne das andere zu lassen). Aber man kann natürlich immer ganz von vorne anfangen....... Gruß SRAM |
MBU
01:50
erstellt: 16. Jun 2014, |
Hi zusammen, die Fragestellung alleine offenbart schon den Kenntnisstand der Fragenden und da muß ich eines dazu bemerken: Die Frage ist bei diesem Kenntnisstand absolut irrelevant! Das ist absolut nichts "ehrenrühriges", denn jeder hat mal angefangen. Ich würde empfehlen erst mal mit einem fertig entwickelten Bausatz anzufangen. Zur Frage: Die Belastbarkeit ist von untergeordneter Bedeutung. Mal als Beispiel: Man hat einen PKW, der 210 "läuft" und zieht in der Wintermonaten Reifen mit 190 km/h Höchstgeschwindigkeit auf. Diese sind den saisonalen Erfordernissen angepasst und die begrenzte Höchstgeschwindigkeit (Belastbarkeit) stört auch nicht, wenn es Schnee und Eis hat. In Bezug auf Lautsprecher bedeutet das, wie laut "verträgt" der Hochtöner. Um zum Hochtöner zurück zu kommen: bei diesen spielt weniger die Wattzahl, bei der sie "sterben" eine Rolle, denn die kleinen Treiber halten i.d.R. allerhand aus, als die Verzerrungen, die diese bei zu niedriger Trennfrequenz bringen. Auch das Abstrahlverhalten sollte zum "untergeordneten" Treiber passen, damit es nicht einen Sprung im Rundstrahlverhalten gibt (plötzliche Aufweitung). Das Rundstrahlverhalten hat z.B. etwas mit dem verwendeten Gehäuse zu tun - ein Hochtöner strahlt umso "runder", desto kleiner das ihn umgebende Gehäuse ist. Ideal ist z.B. der Einbau in Rohr, das auf der Boxen-Oberseite befestigt ist und hier kommt es auch darauf an, daß der HT-er möglichst weit vorne spielt, d.h. im Extremfall vorne über die Schallwand des Tief-Mitteltonteils überhängt. Auch das muß aber zum Rest der Box passen. Ideal ist ein Lautsprecher, der in möglichst großem Winkel ein konstantes Abstrahlverhalten zeigt, damit auch die Raumreflektionen mit gleicher Tonalität am Ohr eintreffen. Dazu gibt es die unterschiedlichsten Lösungsansätze, die besten von ![]() ![]() Der Gegenentwurf ist ein gerichtet abstrahlender Lautsprecher (Stichwort: Waveguide), der versucht, den Raum "auszublenden". Das klappt m.E.n. mehr oder weniger gut, eher weniger. Es kommt auf den Raum, dessen Dämpfung (Nachhallzeit), die Aufstellung der Lautsprecher, die Abhörposition, die aktuelle Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit, das Alter der Großmutter und vieles mehr an. ![]() |
Descent57
07:58
und nach was soll ich suchen? ich möchte keinen super duper lautsprecher. nur was günstiges. mit gewissen abstrichen werd ich leben müssen. ![]() [Beitrag von Descent57 am 16. Jun 2014, 08:01 bearbeitet] |
PokerXXL
08:12
Moin Michael
Trifft das nicht eher auf breit abstrahlende Hochtöner zu? Grad bei den heute üblichen relativ spärlich eingerichteten Wohnzimmern mit vielen schallharten Wänden und wandnahen Aufstellungen (Seitenwand) hat gerichtete Hochtonwiedergabe imho deutliche Vorteile. Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 16. Jun 2014, 11:19 bearbeitet] |
MBU
11:10
Hochtöner für Hornlautsprecher afisch am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 9 Beiträge |
Wie tausche ich Hochtöner aus? jamijan03 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 15 Beiträge |
infinity alpha 40 hochtöner magiclobato am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 5 Beiträge |
Spannungsteiler für Hochtöner MarcT am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
hochtöner ? maciora am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 11 Beiträge |
die richtigen Chassis M82 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Hochtöner? Meister_Manuel am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
Hochtöner Dasoldier am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
Suche den richtigen Bausatz! maroon am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 20 Beiträge |
Wie rum Hochtöner einbauen? AudiRS6+ am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
