PC Lautsprecher mit Bass
Alechs
#1 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:49
Hallo.
Da mein Subwoofer (Bretterhaufensub) neben dem Tisch mit klanglich nicht so zusagt, wollte ich es mit einem Wandsub versuchen. Neben dem Tisch ist irgendwie der falsche Platz. Ich kann den auch nicht woanders hinstellen.
Der Sub soll hinter dem Monitor aufgehängt werden. Lautsprecher sind die "kleinen Bretterhaufen".
http://abload.de/img/2bar69.jpg
http://abload.de/img/5nhox5.jpg
http://abload.de/img/49cqdh.jpg
Was könnte man bauen? Ich dachte an uibels Sub. DA weiß ich aber nicht, ob die schräge Wand rechts Probleme macht.
http://uibel.net/bauvor/bv_sub/sub2w69/sub2w69.html
Ansonsten diesen hier?
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct198.htm
Zum musikhören brauche ich den Sub nicht immer. Meistens wird er beim zocken eingesetzt
Alex
MBU
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 13:04
Hallo Alex,
in dem kleinen Raum würde ich gar keinen Sub verwenden, sondern ordentliche Hauptlautsprecher, die auch Bass können.
Alechs
#3 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:50
Michael warum nochmal würde ein Sub nich tpassen?
Vermutlich durch die unsymmterie durch die Schräge Wand? Würde sich das ändern, wenn der Sub Richtung Hörer zeigen würde wie beim CT198? Wegen "Rundstrahlverhalten" vermutlich nicht, wenn ich es richtig verstanden habe?
Alex
[Beitrag von Alechs am 07. Mrz 2014, 14:53 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:56
Hmmm, und wie kommst du darauf, dass dir was anderes woanders
Alechs
#5 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:58
Das weiß ich nicht
Zalerion
#6 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:03
Die Frage wäre eigentlich gewesen, WAS dir nicht gefällt und ob du schon Ursachen-Forschung betrieben hast^. Also, ob du weißt, was nicht stimmt.
Ok, war sehr kryptisch geschrieben
Alechs
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:55
Im Grunde stört mich, dass der Sub ortbar ist, auch bei 30Hz. Der steht zu nah am Hörplatz. Woanders aufstellen geht nicht, da der Raum vollsteht Ich dachte, dass es vllt "angenehmer" klingt, wenn der mittig plaziert zwischen den Lautsprechern plaziert wird..
Zalerion
#8 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:09
Die Erfahrung hab ich auch schon gemacht. Allerdings glaube ich nicht, dass du 30Hz orten kannst. Dann wärst du schon ein Wunderkind. Abgesehen davon ist das schon ordentlich tief. Ich kenn den Sub nicht, aber ist das nicht ein Budget Projekt? Die können selten so tief mit entsprechend Pegel. Aber egal.
Was du orten kannst, werde eher Nebengeräusche. Strömungsgeräusche im Kanal, Rappel, o.ä. sein.
Ja, eine mittige Platzierung ist sicherlich vorteilhaft. Hab ich bei mir auch an allen Anlagen.
Wie und wo trennst du den Sub?
Kannst du ihn vielleicht einfach mit dem Rechner tauschen?
Normalerweise würde ich ihn auch mittig unter den Tisch stellen, aber bei dir ist der Tisch zu klein oder der Sub zu groß dafür
Du könntest auch das ganze symmetrisch aufbauen, also links und rechts neben den Tisch einen stellen (wobei die dann wohl wegen des Platzes rechts etwas schmaler sein müssten).
Das andere sieht auch schon nach den Bretterhaufen aus, die können doch eigentlich schon recht tief spielen?
Die Alternative entsprechende "Fronts" zu bauen, die einfach insgesamt etwas potenter spielen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Zalerion
#9 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:17
Entschuldige, ich hatte einen anderen Baussatz im Kopf.
Freiluftmessung sagt, Abfall ab 100Hz, ist natürlich nicht so wirklich viel. Die stehen bei dir ja schon an der Wand....
Alechs
#10 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:22
Kann sein, dass es Störgeräusche sind. Einfach eine Moosgummimatte unter den Sub vollflächig legen?
Zalerion
#11 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:30
Kommt drauf an, WAS da klappert. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist es die Verbindung zum Boden, vielleicht wird der PC angeregt, vielleicht ist da eine Schraube im Sub (reicht schon, wenn sie nur nicht ganz fest angezogen ist!). Keine Ahnung, das musst du schon selber feststellen^
Alechs
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 17:00
Im Bezug auf Entkopplung. Die Entkopplung macht man ja nicht abhängig davon ob nun der Tisch oder der Stuhl links resonanzen macht?
Alex
bizarre
#13 erstellt: 07. Mrz 2014, 17:09
Hmm,
wenn ein Sub, der nicht zu hoch getrennt ist, "ortbar" ist, ist er einfach zu laut eingestellt....
Zalerion
#14 erstellt: 07. Mrz 2014, 17:30
Einmal das, was bizarre sagt.
Und nein, es macht eigentlich keinen Unterschied. Aber wenn ich dir sage, dass mein Sub, trotz Teppich, also ein bisschen entkopplung, kein Problem damit hat, die Türklinke am anderen Ende des Raumes (immerhin ~4,5m) zum Vibrieren zu bringen, wirst du sicherlich merken, dass man lieber die Sachen vom wackeln abhält. Das kann nämlich auch schon die Bewegung in der Luft verursachen
Alechs
#15 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:04
Danke ich probier es aus
Stellt man den Sub eigentlich nahc Gehör ein oder kann man das einmessen?
Zalerion
#16 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:10
Kann man einmessen. Normalerweise wird das an einem Surround-Receiver gemacht, die das auch gleich selber können.
Am PC gibts das theoretisch auch untern den Soundoptionen.
Trennfeq musst du allerdings schon selber einstellen (du hast immer noch nicht gesagt, wo die aktuell liegt). Pegel kann man dann z.B. mit einem Mic ermitteln (muss ja nicht absolut sein, sondern nur im Bereich der Trennfrequenz. Man sollte verhinden, dass der Bass zu laut wird.).
Nach Gehör: Stell so ein, wie du denkst und dreh dann (falls du eine entsprechende ANzeige hast) etwa 6-10dB Bass raus. dann passt es meistens.
Alechs
#17 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:42
Die Trennfrequenz weiß ich nicht. Der Regler des Mivoc AM80 Aktivmodul steht fast ganz "unten". Ich weiß nicht wie es "richtig" klingen muss. Da wäre messen wohl hiflreich. Auch wegen Phase und so..
Kann ich hier auch fragen, was man bräuchte um den Sub passend zu den Lautsprechern einzumessen? Kalibriertes Mikro.. Welche Software etc?
Sub ist der "Bretterhaufensub". Ich würde aber wie gesagt auch mal versuchen einen an die Wand zu hängen. AVR Receiver hab ich nicht.
Alechs
#18 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:33
Gingen denn 2 Wege oder ist die Wand rechts zu nahe dran? Hab mal die Mitte vom Lautsprecher zur schrägen Wand gemessen. Das sind ca. 50cm. Breitbänder wollte ich erstmal nicht wieder haben. Da is das mit dem Sweetspot nervig. Ich bleib am PC nie an einer Stelle sitzen. Mal nach vorne gelehnt, mal nach hinten, mal seitlich etc.
Wie man den Sub einmisste wäre echt hilfreich. Ich kenne mich dami nicht aus
Alex
VanAy
#19 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:39
Das ist aber abhängig vom BB! Die Beeper bzw. der HiWave BMR z.B. hat einen sehr großen Sweet Spot!
Alechs
#20 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:52
Schwierig.. Ich vermute mal, dass der BB nicht tief genug spielen kann.
Ansonsten gingen noch die Speedster ich glaub das waren ca. 40Hz -3db. Die Bändchen bündeln aber. Ich glaub vertikal.
http://oaudio.de/Lau...erbausatz::5206.html
Der ist bisschen teuer:
http://oaudio.de/Lau...ge-Bausatz::717.html
Oder Udos SB15PC. Da haben sich aber schon mehrere einen Sub dazugestellt. Die SB18 haben mir damals vom Bass im 20m² Wohnzimmer sehr gefallen.
http://www.acoustic-...7d1d4cf06b5460f0239f
PC Lautsprecher
-Tamzarian- am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
kompakte PC Hupen mit BASS
SagIchNicht5582 am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  38 Beiträge
PC Lautsprecher
llsergio am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  25 Beiträge
PC Lautsprecher
Sonid87 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
PC Lautsprecher
WeXx2k am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  17 Beiträge
Suche PC-Lautsprecher
Bernd_Saar2009 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  10 Beiträge
PC Lautsprecher
Neutz am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  17 Beiträge
PC-Lautsprecher mit Breitbänder
hax0r am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  17 Beiträge
Kleine Pc Lautsprecher
Maestrox am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  20 Beiträge
Mini PC Lautsprecher
Dragon20 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  38 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.325
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
