Neuling braucht Profi Tipps
A.O.Bolaji
#1 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:33
He Leute,
ich bin hier neu und in der Planung eines eigenen 2.1 System. Ich möchte mir das ganze selber bauen, nun wollte ich mal fragen, was ich dafür brauche.
Die Tage werde ich mir wohl zwei 2-Wege Chassi kaufen, welche ich noch selbst bestücken muss.
Ich mach Beats und möchte von meinen Edifier R1900Tii wegkommen, da mir der klang nicht mehr so zusagt. Mir ist ein Klarer und satter Klang sehr wichtig, ebenso ein satter guter Bass. Des Weitern werden die Boxen für das hören von Hip Hop, RnB, Dubstep, Hardstyle und Trag and Bass benötigt, alles sehr elektronisch.
Den Subwoofer möchte ich auch gerne selber bauen.
Meine fragen sind nun:
Brauche ich einen Dsp, wenn ja welchen?
Was brauche ich an Tönern?
Benötige ich einen Verstärker oder ein Audio Interface?
Es sollte noch erschwinglich bleiben, da ich noch Schüler bin, möchte somit das beste was ich für mein Geld bekommen kann.
[Beitrag von A.O.Bolaji am 21. Mrz 2014, 20:18 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:10
ich würdte dir raten die Lautsprecher nicht komplett selbst zu entwickeln und zu bauen. Ich würde empfehlen auf einen fertig entwickelten Bausatz zurückzugreifen.
Was darf der Spaß denn kosten? Wie groß ist dein Hörraum? Welche Quellgeräte sollen eingesetzt werden?
Bärchen
A.O.Bolaji
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:21
Danke für die schnelle Antwort Bärchen,
also handwerklich bin ich sehr gut begabt und auch Mi Spaß dabei
Ich habe bei eBay-Kleinanzeige diese Boxen gefunden:
Screenshot_2014-03-21-15-13-02 Screenshot_2014-03-21-15-13-10
Haben die Maße:
Breite: 225mm
Höhe: 400mm
Tiefe: 272mm
Ich müsste somit nur noch einen Kasten für den Sub machen.
Die Quelle wäre ein Pc daher ja auch frage bezüglich des Audiointerfaces oder eines Verstärkers.
Mein Zimmer ist etwas 40qm groß.
Da ich derweil jeden Samstag arbiete habe ich so jede woche 40 - 60€ über.
[Beitrag von A.O.Bolaji am 21. Mrz 2014, 17:24 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:33
Lass das mit dem fertigen Gehäuse, die passenden Chassis zu finden ist schwer, auch der Reflexkanal muss passen. Das vorhandene Gehäuse umzubauen ist mehr Aufwand als neues Gehäuse ein für den ausgewählten Bausatz zu kaufen.
Guck dir z.B. mal diesen Bausatz an
http://www.acoustic-...3951e90ad923f37cb31d. Das Plattenmaterial für die Gehäuse ist so preiswert das sich ein Umbau alter Gehäuse nicht wirklich lohnt
hifrido
#5 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:40
Wichtig waer noch zu wissen ob es laut werden soll.
Fuer ein 2.1 system sind geschlossene sateliten zu bevorzugen, die sind einfacher akustisch an ein sub zu koppeln.
Wirst du im nahfeld hoeren? oder ist es fuer die beschallung dein ganzer raum?
A.O.Bolaji
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:11
Ich möchte sie im Nahfeld nutzen aber wäre auch schön den Raum damit zu beschallen. Es geht nir dabei auch nicht um extrem laut eher um Qualität.
Von der seite vom Bärchen finde ich die Vota 1 ganz cool
baerchen.aus.hl
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:41
Gute Box.... nur hiermit:
Mir ist ein Klarer und satter Klang sehr wichtig, ebenso ein satter guter Bass. Meine Musik Richtung ist Hip Hop, RnB, Dubstep, Hardstyle und Trag and Bass, also alles sehr elektronisch.
passt sie imho nicht ganz zusammen. Die FT 12 hat die mächtigere Bassperformance.
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:58
Erst einmal noch ein paar grundlegende Dinge:
Du brauchst in jedem Fall einen Verstärker für die Lautsprecher. Wenn du einen Subwoofer dazu haben willst, braucht der auch nochmal einen Verstärker.
40m² auch mal laut zu beschallen ist nicht so einfach, viele günstige bzw. kleine Lautsprecher gehen da schon in die Knie.
Wenn ich mal im Preisrahmen der bisher genannten LS bleibe, würde ICH z.B. sowas ins Auge fassen:
MaxiAl, gibts hier (Achtung Paarpreis!)
Ein oder zwei dieser Porto-Subs
Dazu als Verstärker den hier für die Subs und diesen (hab ich selbst und bin sehr zufrieden!) für die MaxiAl.
Die MaxiAl können später sogar noch mit einem Hochtöner zum 2Weger erweitert werden, wenn du Bedarf haben solltest. Der Breitbänder klingt aber auch so schon richtig gut.
Alternativ vielleicht:
CT225 + Sub-Zero
Beim Sub-Zero ist schon ein Verstärker dabei, für die CT225 würde der Sure-Amp von oben auch passen.
So müsstest du zwar jeweils etwa 10 Wochen sparen, aber dafür hast du dann auch was, dass bei richtig tiefgehendem Hip-Hop die Flügel streckt, bevor es spaßig wird!
A.O.Bolaji
#9 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:11
Danke nochmals für die schnellen Antworten, aber ich wollte mir das wirklich selberbauen. Vom Kasten bis zum Verstärker, da ich ja auch ein plan der Elektronik habe und mein Schwager Elektrotechnik studiert sollte das wohl klappen. Nur ist für mich die frage was ich für Töner nehmen soll. Ich möchte halt auch ein Individuelles Design.
Ich habe halt sehr viel zeit und möchte sie gerne damit verbringen mir Boxen zubauen, die nach etwas klingen und ich sie Selbst gemacht habe.
Ich hatte halt nur als Grundlage die von eBay Kleinanzeigen gepostet, da diese sehr Günstig sind.
Würde es den Ansich klappen dort ordentliche Töner rein zuhauen und dann einen Sub dazu?
Ich habe auch gehört das man auf die Frequenzgänge achten sollte, das die einen Smoothen Übergang haben.
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:02
Das Gehäuse kannst du ja auch selbst bauen und gestallten wie du willst (ein paar Regeln gilt es einzuhalten, aber gerade die Oberfläche kann man ganz individuell gestallten). Holz ist bei den Bausätzen jedenfalls nicht dabei.
Wenn ihr selbst Verstärker bauen wollt, auch gut. Da bin ich nicht so der Experte. Eine Weiche, um zumindest den Subwoofer vor hochfrequenten Signalen zu befreien sollte dann aber auch dabei sein.
Irgendwelche "Töner" in irgendwelche Gehäuse zu verpflanzen und dann noch irgendwelche Frequenzweichen dazu bauen funktioniert leider nicht. Einen Lautsprecher zu entwickeln ist nicht so trivial, wie das auf den ersten Blick aussieht. Dazu müsstest du dich zu allererst einmal mit den Grundlagen auseinandersetzen. Alleine dafür sind schon einige Wochen, eher Monate einzuplanen. Danach kann man sich dann mal dem Thema "Messen" widmen. Dafür braucht man dann noch ein ganzes Sortiment an Weichenbauteilen, das alleine schon einen 3stelligen Betrag verschlingt. Mikro usw. kommen dann noch dazu.
Wenn du also wirklich sehr viel Zeit investieren willst und dir das zutraust, dann nur zu.
Es gibt aber eben auch eine riesige Auswahl an bereits fertig entwickelten Bauvorschlägen, die sicher funktionieren und innerhalb vielleicht einer Woche in deinem Raum schon für guten Sound sorgen können.
Ein guter Kompromiss ist meiner Meinung nach auch hier die MaxiAl. Die kannst du erst einmal bauen und hast schon mal guten Klang für wenig Geld. Wenn du dann so weit bist, dass du dich an eine Eigenentwicklung wagen kannst, bietet die MaxiAl eine hervorragende Grundlage, um daraus einen 2Wege Lautsprecher zu machen. Du hast also eine funktionierende Box und kannst trotzdem testen und lernen.
chancenvergeber
#11 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:22
Moin,
wie schon erwähnt, benötigt man für eine ordentliche Lautsprecherentwicklung auch ordentliches Messequipment und einen Messraum.
Wenn du dir das sparen willst, dann greif lieber zu fertigen Bausätzen.
Bei ADW (die Seite, die Bärchen verlinkt hat) würde ich dir die SB18 empfehlen.Damit würde ich erstmal anfangen und dann entscheiden, ob man noch einen Sub braucht.
DieSB18 ist auch später super ausbaubar, falls du mal ne Standbox oder Heimkino haben möchtest.
chancenvergeber
A.O.Bolaji
#12 erstellt: 22. Mrz 2014, 12:32
Guten Morgen,
also ich mir nun überlegt, dass ich mir die SB18 kaufen werde. Da ich gesehen habe, dass man dort das Design sehr individua
Individuell gestellten kann und sie immer gut aussehen :).
Was für ein Verstärker brauche ich dann für die Boxen?
Am liebsten wäre mir Reciever, damit ich irgendwann mal das Ganze in mein Wohnzimmer stellen kann.
ippahc
#13 erstellt: 22. Mrz 2014, 12:45
A.O.Bolaji (Beitrag #12) schrieb:
Guten Morgen,
http://www.hifi-foru...35&thread=27356&z=34
hifrido
#14 erstellt: 23. Mrz 2014, 02:38
Also, als verstarker reicht alles aus wass als hifi-verstarker/receiver durch geht, auch selbstbaukits. Fuer ordentlich laut dann auch ordentlich leistung (mehr als 2 x 50 w dauerleistung, lieber 100 w). Ein sub braucht eben ein submodul (gibts auch als selbstbau kits)
Ich kann waermstens NAD verstarker empfehlen, die liefern unter alle bedingungen mindestens die angegebene leistung, kurzfristig auch mal mehr als dass doppelte.
Von sb 18 hoert mann nuer gutes (quasi).
Guenstiger waer auch startairkit 2s eine empfehlung, sehr universal, vielleicht ein tick weniger detailreich, aber ordentlich belastbar und mit genug wums.
A.O.Bolaji
#15 erstellt: 22. Apr 2014, 11:41
Ich habe nun Focal JMLab Chorus 706S geschenkt bekommen und habe somit den plan der Selbstbau Box verworfen.
Da ich ja nun hier ein Thread offen habe, wollte ich mal fragen was ihr mir so an guten gebrauchten Receivern empfehlen könnt. Möchte aber nicht mehr als 50-80€ dafür hinlegen.
Angeschlossen wird noch immer am PC hin und wieder mal per Handy.
achgila
#16 erstellt: 22. Apr 2014, 12:51
...du kannst alles nehmen was ein bisschen einen "Namen" hat...
Die üblichen Verdächtigen in deiner Preisklasse sollten Onkyo, Technics, Kenwood, Yamaha ....sein
Nimm KEINE Verstärker aus der Bucht die mit Leistung protzen! Lieber ein gutes gebrauchtes Gerät statt ein neues NoName.
Hatte das Glück letztes Jahr einen Kenwood-Verstärker mit FB zu schießen 35.-€. Nach dem Abstauben sah der aus wie frisch aus dem Laden...kann keine akustischen Unterschiede zwischen diversen Verstärkermarken ausmachen...
[Beitrag von achgila am 22. Apr 2014, 12:52 bearbeitet]
A.O.Bolaji
#17 erstellt: 22. Apr 2014, 13:04
Ich suche derzeit nach alten HK Geräten die noch in Amerika gefertigt wurden. Ne diese Chinaknaller kommen mir nicht ins Haus.
Frage ist halt nur was ich an Leistung brauche?
achgila
#18 erstellt: 22. Apr 2014, 20:56
....wenn du 'nen Unterschied hörst - geb gerne mehr aus. Ich habe auch 'nen HK und kann akustisch nicht unterscheiden..
Salinas
#19 erstellt: 23. Apr 2014, 00:24
"Angeschlossen wird noch immer am PC hin und wieder mal per Handy."
na das sind doch u.U. auch Chinaknaller...
alles pauschal als Chinaknaller zu bezeichnen, ist natürlich Unsinn. Gebrauchte Geräte der genannten Marken wurden zumindest früher in Japan gefertigt und die hatten hone Qualitätsstandards. Zu der Zeit u.U. höhere Standards als so manche Amikiste, aber wenn man nur Klischees nachplappert..
A.O.Bolaji
#20 erstellt: 23. Apr 2014, 00:30
Ich hatte das so mal aufgeschnappt, das HK in Amerika die besseren Produkte wie z.b. die Citation 16(Die hat mein chef) produziert haben soll. Wie das nun in der Wirklichkeit ist kann ich leider nicht sagen, da ich bisher noch nie einen Receiver hatte und ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ich weiß leider noch nicht worauf ich achten muss beim kauf eines Receivers.
Gibt es da so ein Leitfaden oder Ähnliche Tipps?
Neuling braucht Rat
Spackomo am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
Neuling braucht hilfe
Smirgol am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  59 Beiträge
"Neuling" braucht Kaufberatung
Resiehnes am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  15 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
CoLtKaTeR am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe
-Ossi- am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
FBI am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  17 Beiträge
Zwonga am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  18 Beiträge
Tipps für einen Neuling
Joehannes am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  31 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen (neuling) bitte um tipps
leondefries am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
neuling braucht hilfe bei boxenbau
maddo am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
