HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher selber bauen. Anfänger! Bitte gebt Ti... | |
Lautsprecher selber bauen. Anfänger! Bitte gebt Tipps!+A -A |
_DeinOpaRiecht
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 16:51 | |
Hallo liebe Forengemeinde, Ich habe schon seit längerem den Plan Lautsprecher selber zu bauen, da ich es einfach unbedingt mal ausprobieren wollte und ich finde, dass Eigenbaulautsprecher immernoch persönlicher sind als fertig gekaufte. Natürlich sollen sie auch günstiger als neue sein So dann mal zum Fragebogen:-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) -Wie groß ist der Raum? Ca. 35-40m2 -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) (Lautsprecher rechts und links neben dem TV) -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? So groß wie Standlautsprecher normalerweise sind... Um die 1,20cm hoch -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Noch nicht, eventuell bald mein alter Teufel concept e 300 SUB -Welcher Verstärker wird verwendet? Muss noch gekauft werden..hatte an einen günstigen onkyo gedacht (soll 5.1 sein, da ich später zu 5.1 aufrüsten will und ein Subwoofer geplant ist) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich Filme und Musik (Pop, House, Rap etc. bspw. Marteria, American Authors, Two Door Cinema Club...) -Wie laut soll es werden? Nicht sehr laut, keine Party Lautsprecher! -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Mir ist klar, dass Standlautsprecher keine Subwoofer Frequenzen wiedergeben können aber 40 Hz sollten sie schon wiedergeben können. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein darf auch gerne Basslastig sein Sollten nicht so hochtonlastig sein! -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Nein bin für alles offen ____________________________________________________________________________________ Ich habe alte Chassis aus den Lautsprechern meines Vaters, was meint ihr, taugen die noch was auch bezogen auf die genannten Anforderungen? [thumb][/thumb] Also meine Fragen sind: Welche Frequenzweichen? Davon habe ich noch gar keine Ahnung werd aber versuchen mich da rein zu lesen. Wenn die oberen Chassis nichts mehr taugen, welche könnt ihr mir dann empfehlen? Natürlich sollte der Preis nicht so hoch sein. Wenn ich noch etwas vergessen habe, bitte fragen! Ich würde mich über antworten freuen Schönes Wochenende noch. |
tobotron
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 19:08 | |
Hi, also die Chassis würde ich entsorgen ... und wieviel Geld kannst du pro Lautsprecher ausgeben? Hast du beim Fragebogen ausgelassen. |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 20:51 | |
Sehr günstig und ein wenig basslastig: Tricky! Auch wenn dein Raum recht groß ist, wenn es nicht sehr laut werden soll, dürften die reichen. Akustisch ist es bei dir sogar sehr schön, da würden sich auch richtig gute Lautsprecher freuen. Eine Budgetangabe wäre natürlich schon gut. |
_DeinOpaRiecht
#4 erstellt: 16. Jun 2014, 14:35 | |
Okay hatte mir noch Hoffnungen gemacht mit den Chassis Mein Budget wären so 80 - 100 Euro. Die Trickys sehen ja echt gut aus! Danke für den Tipp:) Ich hab mal bei google nach dem Tieftöner geguckt und gesehen, dass man den schon für 6 euro bekommt, wäre es da nicht möglich, einfach 2 oder sogar 3 zu verbauen, um mehr Pegel im Tiefton zu erreichen? Klärt mich auf wenn ich mich irre bin wie gesagt blutiger Anfänger Ich weiß nur noch nicht wie ich das mit der Frequenzweiche und so weiter mache, ich werd mich nochmal im Tricky Thread umgucken. Danke schonmal für die Antworten ihr beiden! |
tobotron
#5 erstellt: 16. Jun 2014, 15:50 | |
Also: Budget: Pro Lautsprecher oder insgesamt? in letzterem Fall würde ich, ganz ehrlich, gebrauchte Lautsprecher im Hinterkopf behalten … DIY ist nicht billiger, du bekommst nur mehr für’s Geld, finde ich. Ich würde nicht an einem abgestimmten Bausatz rumfummeln – da machst du höchstwahrscheinlich alles schlimmer! Dein Raum gehört nicht zu den kleinsten, aber ich versuch es einfach mal. Maxi-Al im TQWT-Gehäuse. Die Bassreflex-Version habe ich mir gebaut und bin sehr zufrieden. Der Bausatz für das Paar kostet geradezu lächerliche 130€ (!!!) und ist hier käuflich. Schiebt schön, macht Bass, tolle Box. Krachneu und aus guter Entwicklerhand ist die Quick'n'Dirty 1 von oaudio. Verfolgt ein ziemlich interessantes Konzept, finde ich. Was feines ist auch die Flat 5. Würde vermutlich ich mir an deiner Stelle bauen. Günstigen Pegel bekommst du auch mit der ChlangFUN Vielleicht auch was mit Gradient Axis? Oder ein Cobra Horn? Oder Cyburgs Stick? Oder dieCT230? Die Qual der Wahl – und die Tricky wurde ja schon genannt. Damit bist du beim absoluten Minimum angelangt, was du für Standboxen an Geld investieren solltest. Günstiger geht's vermutlich nur mit einer Needle, da musst du aber auf Bass und auf Pegel verzichten. |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 16. Jun 2014, 17:33 | |
Die Tricky! funktioniert leider nur mit einem Tieftöner und genau so, wie sie beschrieben ist. Eigenmächtig etwas verändern geht meistens in die Hose! Bitte auch darauf achten, genau die richtigen Treiber zu kaufen. Den Tieftöner gibts zum Beispiel mit 4Ohm und 8Ohm, es funktioniert aber nur die 4Ohm-Version. Einfacher wirds mit der Maxi-Al. Die ist auch richtig gut, kann mit verschiedenen Gehäusen realisiert werden und ist als Einstigs-LS eigetlich optimal. Wenn es das Budget zulässt, wäre die mein Tipp. |
_DeinOpaRiecht
#7 erstellt: 16. Jun 2014, 19:40 | |
@Black-Devil: Ja das mit den 4 Ohm hab ich auch schon gelesen:) Schade ich dachte man kann da ein wenig variieren mit den tieftönern Die Maxi-AL gefällt mir auch sehr gut, hatte schon dran gedacht später dann eventuell noch Regallautsprecher mit diesem Chassis zu bauen (war ja auf den Bildern zu sehen, oder ist das nicht sinnvoll ) aber naja das ist ja noch lange hin, erstmal die StandLS Hat einer von euch zufällig schon Erfahrung mit beiden Lautsprechern gemacht? Also im direktvergleich welche besser klingt? Gruss nils @tobotron danke für die ganzen links! Habe mir alles angeguckt und fand die Maxis auch echt interessant und da Black-Devil die auch empfohlen hat, scheinen die ja was ordentliches zu sein ps: hatte ich eben noch vergessen, könnte man mit dem Fountek FW 146 auch einen Center betreiben? Oder wäre es da besser zu einem hochtöner zu greifen? [Beitrag von _DeinOpaRiecht am 16. Jun 2014, 19:48 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 16. Jun 2014, 20:10 | |
Die Maxi-Al ist äußerst flexibel, da kann man vom kleinen geschlossenen Gehäuse bis zum Stand-LS in der TQWT alles bauen. Noch dazu gibts schon einige Lautsprecher, die den Fountek "nur" als Tiefmitteltöner zusammen mit einem Hochtöner nutzen. Man kann also später auch noch mittels Hochtöner aufrüsten. Im Heimkino wäre es mit den Breitbändern aber sogar von Vorteil, weil ein liegender Center mit Hochtöner akustisch nur Nachteile hat. Die Tricky! habe ich leider noch nicht gehört, nur die Maxi-Al in zwei Varianten. Da ich aber weiß, wer die Tricky! entwickelt hat, kann man ruhig davon ausgehen, dass auch die sehr ordentlich klingt. Es ist aber natürlich ein Anfängerprojekt, welches nicht unbedingt auf 100%ig neutrale Wiedergabe ausgelegt ist. Da ist klanglich mit der Maxi-Al, vor allem wenn man dann noch einen HT dazu nimmt, nochmal deutlich mehr drin. Dafür kostet das Chassis aber ja auch deutlich mehr. |
lautsprecher bauen tipps für anfänger am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
boxen selber bauen (anfänger) Paulpopeskopespopek am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 14 Beiträge |
Center Lautsprecher selber bauen sateinsteiger am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Regallautsprecher selber bauen(als anfänger) ##Michi96 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 24 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher selber bauen , blutiger Anfänger Augustus18 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 27 Beiträge |
brauche tipps zum Boxenbau (Anfänger) mastera89 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 75 Beiträge |
Hifi-Anlage selber bauen (für einen Anfänger) jawi am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 198 Beiträge |
Box selber bauen. Leider noch Anfänger. lautsprecher1998 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 36 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe und Tipps Manrixx am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
boxen selber bauen fürs zimmer (anfänger) Paulpopeskopespopek am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 21 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.172
