HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer & HT , TMT FÜR KELLER | |
Subwoofer & HT , TMT FÜR KELLER+A -A |
Technoente94
#1 erstellt: 26. Aug 2014, 00:36 | |
Kann mir einer ein nettes kleines system nennen oder am besten zum selbst bauen das , A) kostengünstig ist wenn es machbar ist 50 -100 € B) Für mich zum trainieren ist (alleine in einem trainigskeller mit betonwänden ca 4m * 3 m C) über steckdose 230 V glaube läuft Musik -> viel bass |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Aug 2014, 12:46 | |
Du willst also eine komplette 2.1 Anlage mit Verstärker für 100-150€? Das ist leider aussichtslos - außer du schaust dich nach Logitec oder was gebrauchtem um. Im Selbstbau würde ich dir die Mivoc als TL vorschlagen. Das Ding macht gut Bass, kann erstaunlich laut und ist günstig. Für den Preis klingt sie auch nicht mal schlecht. Dazu noch sowas und du bist noch im Budget. |
Technoente94
#3 erstellt: 26. Aug 2014, 15:24 | |
danke erstmal also ja ich will möglichst günstig bleiben da es eben nur für den keller ist . habe eine logitech x230 aber die hat irgendwo ein wackler. denkst du man könnte den sub in ein andres gehäuse verfrachten und die ls ebenfalls , sodass es besser kliungt als nu? |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 16:04 | |
Günstiger als das Mivoc-Set geht kaum, alternativ vielleicht CT272, aber die 10€ werdens wohl auch nicht rausreißen. Hast du vielleicht noch irgendwo einen ungenutzten Verstärker? Bekannte/Verwandte haben sowas oft im Keller oder auf dem Speicher. Das Logitech kenne ich nicht, aber da ist im Subwoofer ein Chassis verbaut, das vergleichbar mit denen in den Mivocs ist... Andere Gehäuse sind auch nicht sinnvoll, da die TSP zu dem "Subchassis" nicht bekannt sein werden und bei den Sats dazu Messequipment erforderlich wäre. Die Mivoc oder CT272 ist sicher kein High-End, aber dem Logitec haushoch überlegen in allen Belangen! |
Technoente94
#5 erstellt: 26. Aug 2014, 16:55 | |
und damit hätte ich dann ordentlich bass? ich suche halt nix extrem lautes , aber eben bassig. |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Aug 2014, 17:03 | |
Stell sie in die Ecke, dann gibts Bass satt! Die Mivoc hatte ich als TL auch ne ganze Weile und stehen jetzt bei meinem Cousin und beschallen da etwa 40m² - er hört viel elektronische Musik und hat sich nie über zu wenig Bass beschwert. Eigentlich wollte ich ihm mal richtig gute LS bauen, aber die Mivoc will er nicht mehr raus rücken. |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 26. Aug 2014, 17:27 | |
http://m.ebay.de/itm/231311579832?nav=SEARCH http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct247.htm Diese Combo, ergänzt mit einem Mivoc Sub oder dem 12" Thomann Chassis könnte auch was sein |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 26. Aug 2014, 18:11 | |
Theoretisch ja - der Verstärker bringt aber bei weitem nicht die Leistung, die angegeben ist. Der Sure zwar auch nicht, aber zwei mal 50W sind da zumindest realistisch und auch locker ausreichend. Beim Lepai sinds insgesamt maximal 20W für alle 3 Kanäle. |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 26. Aug 2014, 18:40 | |
Reicht aber trotzdem locker für gehobene Zimmerlautstärke. Mit Bass auf Anschlag und 3 vollbelasteten Kanälen wird er zwar recht warm, aber bei Zimmerlautstärke klappts gut. Machbar wäre natürlich auch ein alter, gebrauchter Philips (oder andere Marken) Stereoverstärker. Der bringt dann seine 60 Watt und das auf Dauer So was http://m.kalaydo.de/...5HJrZXI%253D&pages=1 [Beitrag von Donsiox am 26. Aug 2014, 18:41 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#10 erstellt: 26. Aug 2014, 23:00 | |
Gerade die kleinen Amps würde ich NIE im Grenzbereich betreiben wollen - da wird nicht nur der Kühlkörper heiß, auch die Schwingspulen dürften beim einsetzenden Clipping ordentlich zu kämpfen haben... |
Technoente94
#11 erstellt: 27. Aug 2014, 00:49 | |
Muss da noch wo eine Sicherung rein? Welches Material am besten und wie dick. Danke euerer Hilfe |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 27. Aug 2014, 03:08 | |
Sicherung? Für den Verstärker? Welchen Verstärker meinst du jetzt? Und Material für welche Box? |
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 27. Aug 2014, 04:40 | |
Der hat etwa 2x6 und 1x12W, der Sub-Ausgang ist dazu gebrückt, der wird also mit weniger als 8 Ohm nicht so sehr glücklich. Ich würde Dir raten, hol Dir einen gebrauchten AV-Receiver mit Sub-Ausgang aus der Bucht, wenn die Dinger nicht mehr aktuell sind, dann will die keiner mehr haben und man kann die manchmal für 20 Euro abstauben, aber auch ein wenig mehr ist das sicher wert. Als Subwoofer könnte man den Intertechnik BS/SD215BP nehmen, ist für 48 Euro zu haben, da ist - wie der Name schon sagt - der Dayton SD215-88 drin, also ein 20er Chassis im Bandpaß. Als Sat such Dir einen der vielen kleinen K&T CT aus, vielleicht einen Breitbänder, und Du kommst mit dem Budget prima hin. |
Technoente94
#14 erstellt: 27. Aug 2014, 20:12 | |
oke vielen dank . materail um die box zu bauen. ne sicherung zwischen amp und strom oder so? also wie beim auto eben? |
Suche Ht und passenden Tmt maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Weiche umbauen auf 2 TMT + HT statt 1 TMT Smurf00 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
Kleiner Monitor- SEAS HT, welcher TMT? tupaki am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 9 Beiträge |
TMT für Control 1 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Beratung für TMT M.Aurelius am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 39 Beiträge |
Benötige Gehäuseempfehlung für 16er TMT Zippo2000 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
Kalotten an TMT abgesprungen myolanus am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 9 Beiträge |
Suche TSP für Inosic TMT ixoye am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
kleiner TMT für Küche - Entscheidungshilfe boarder am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
welcher HT Magnetostat empfehlenswert? ad2006 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 41 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.256
