HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tipps für Farblackierung benötigt | |
Tipps für Farblackierung benötigt+A -A |
Shademan1337
13:50
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hallo allerseits, in den letzten paar Wochen habe ich mir ein paar SB 18 zusammengebaut. Allein die Lackierarbeiten haben sich über eine Woche hingezogen, mit x-fachem abschleifen des Acryl-Lacks und neu-lackieren mit der Rolle. Zu guter letzt bin ich zu einem akzeptablen Ergebnis gelangt, welches auch von der Freundin einigermassen geduldet wird. Bei der ersten Lackierung war ihr das Lackbild zu schlecht, und ursprünglich wollte ich das ganze glatt schleifen, aber vorgestern habe ich aufgegeben und im letzten Lackiergang nur sehr fein drübergerollt, sodass die Unebenheiten nur sehr gering sind, und der Lack relativ gleichmässig ist und ein wenig Matt wirkt (es ist eigtl. Hochglanz-Lack). Soviel zur Background-Story. Derzeit sind die Kisten also weiß, aber mit der Freundin hatte ich mich zuvor drauf geeinigt, die schottische Flagge draufzulackieren (wir sind kleine Schottland-Fans). Ich habe - nach der anstrengenden Erfahrung mit dem Acryllack - jetzt allerdings nur bedingt Lust, das wieder zu rollen. Ich vermute es entstünden Farbausrisse an den Abklebekanten, und ich müsste x-mal rollen damit die blaue Farbe das weiss abdeckt (das haben wir schon an einem sonderstück getestet). Daher dachte ich daran, Sprühdosen-lack zu verwenden. Ich habe jedoch keinerlei Erfahrung damit und vielleicht könnt ihr mir etwas empfehlen was gut funktioniert. Es muss nicht unbedingt Sprühlack sein, ich bin für alle Vorschläge offen! ![]() ![]() |
Giustolisi
18:48
Ich würde den Lack erst glatt schleifen, danach eine farbdose kaufen und an einer unauffälligen Stelle (hinten oder unten) testen, ob sich die Lacke vertragen, oder es Blasen, Risse oder Ähnliches gibt. Wenn sie sich vertragen, das kreuz einfach abkleben und in mehreren schichten dünn drübersprühen. Das muss nicht glänzen, den Glanz bekommt man mit Klarlack hin, welcher auch nur in dünnen Schichten drauf kommt. Zum Schluss nass mit 1000er bis 2000er Papier schleifen, danach auf Hochglanz polieren. Das dürfte eine schöne Hochglanzoptik ergeben und ist auch ohne besondere Kenntnisse und Werkzeuge machbar. |
p_dogg
22:24
Servus! Wennst mim Lackieren gar nicht klarkommst, nimm Klebefolie. Ne etwas bessere halt. Lässt sich total easy verarbeiten. LG, Markus [Beitrag von p_dogg am 22. Okt 2014, 22:25 bearbeitet] |
Shademan1337
08:31
erstellt: 23. Okt 2014, |
Danke für die Tipps! Mit dem sprühen hatte ich mir das auch so ähnlich gedacht.Ich vermute so eine Klarlack-Schicht ist unabdingbar? Klebefolie ist auch eine gute Idee, und wenns nicht mehr gefällt einfach runter damit.... mal schauen wo es so etwas gibt. |
Giustolisi
08:57
Wenn du eine gleichzmäßig glänzende Oberfläche haben willst, schon. Wenn du abgeklebt hast, solltest du so dünn wie nur möglich lackieren, sonst zeichnet sich die Klebekante nacher auf dem Klarlack ab. Mit vielen dünnen Schichten ist es aber recht einfach, ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Das anschlißendende Schleifen glättet die oberfläche, so dass der Matteffekt durch den Sprühnebel oder kleine Staubeinschlüsse nicht mehr auffallen. Man muss nur vorsichtig sein, also nicht zu viel schleifen und darauf achten, dass man an Kanten und ecken nicht zu viel abträgt. Nur schleifen, bis die Oberfläche eben ist. Lieber mal öfters sauber wischen und schauen, ob das Ziel erreicht ist. Das ist eine der sichersten Vorgehensweisen für ein perfektes Ergebnis ohne gut ausgestattete Werkstatt.
Für eine Klebefolie muss die Oberfläche auch möglichst glatt sein, auf dem zeug zeichnet sich jedes Staubkorn ab. Man muss also auch mit Folie sauber arbeiten, wenn es gut aussehen soll. Die bereits vorhandenen Lackierung ist da von Vorteil. Eine andere Variante wäre ein Strukturlack, sowas gibts auch in Dosen im Baumarkt. |
Shademan1337
21:03
erstellt: 04. Nov 2014, |
So, weil ich mir die Lackierung nicht versauen wollte und aufgrund der Reversibilität habe ich eine Folierung der Lautsprecher vorgenommen. Das ging relativ gut, wenn man genau hinschaut erkennt man natürlich Fehlstellen - sei es nicht ganz gerade Scherenschnitte (da hätte ich besser ein Messer verwendet), Ein bisschen schwierig waren auch die Chassis-Ausschnitte. Diese habe ich mit einem scharfen Skalpell vorgenommen, das war etwas frickelig... aber auch ok. Die Kanten sind auch nicht perfekt geworden, aber alles in allem: mit mehr als 1m Abstand sieht man das alles nicht mehr. ![]() |
p_dogg
00:14
erstellt: 05. Nov 2014, |
Geht doch! Zumindest auf dem Foto siehts gar nicht schlecht aus! ![]() LG, Markus |
dij-jochen
01:05
Super! Darf man fragen was für ein Fabrikat (Folie) Du verwendest hast? Gruß Jochen |
Shademan1337
11:35
Das ist Klebefolie aus dem Baumarkt, Marke d-c-fix. |
Lektüre und Tipps benötigt <gabba_gandalf> am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 9 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe und Tipps Manrixx am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe und Tipps zum Lausprecherbau a la "TRICKY" benötigt! timeisover am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 24 Beiträge |
Hilfe benötigt PeHaJoPe am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 14 Beiträge |
Stickbau was benötigt??? 8ig-8en am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
FAST Auswahlhilfe benötigt PeinigerP am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 32 Beiträge |
Hilfe Aufbau Frequenzweiche benötigt schimmel_ms am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 5 Beiträge |
Akustische Design Hilfe benötigt? BlueTrigger_Software am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 15 Beiträge |
Frequenzweichenberechnung für Hochtöner- Hilfe benötigt aloa am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 8 Beiträge |
Unwissender benötigt Hilfe für Boombox Fliegenzwiebel am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.963
