HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 HI FI selber bauen hilfe gesucht | |
5.1 HI FI selber bauen hilfe gesucht+A -A |
Jorian
#1 erstellt: 09. Nov 2014, 18:18 | ||
Ich möchte für mein Zimmer als Winterprojekt mein eigenes HI FI system selber bauen. Bis jetzt habe ich die Logitech z906 verwendet. Da mir der sound nicht mehr gefällt (bass zu dominant usw.), möchte ich mir nun mein eigenes system zusammmen bauen. Dafür sollte ich 5st. 2-wege regalboxen,einen subwoofer und nen Verstärker (7.1 --> ausbaufähig) Der Subwoofer sollte wenn möglich TL sein. (darf auch etwas kosten) Ich habe mich bereits bei verschiedenen websites informiert. http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm spricht mich bis jetzt am meisten an, da ich sehe was ich alles kaufen muss und dazu noch einen Bauplan habe. Die Anlage soll fürs Musik hören(computer oder handy), filme schauen(über computer) und gamen(spielkonsole) eingesetzt werden können. Dafür möchte ich wenn möglich nicht mehr als 2000.- euro ausgeben. Meine Fragen: Welche Grundelemente (verstärker, lautsprecher etc.) benötige ich, für eine vollständige Anlage? Wäre sehr dankbar um Hilfe |
Polenpatty
#2 erstellt: 10. Nov 2014, 19:00 | ||
Das gleiche gilt allerdings auch bei den meisten anderen Online-Shops, die Selbstbau-LS anbieten. Blue Planet Audio ADW HiFiSound und und udn (sorry an alle, die ich jetzt nich genannt habe ).
Kommt auf deine Bedürfnisse an. AV-Receiver gibts in vielen Preisklassen. Lautsprecher ebenfalls. Ggf. benötigst du noch einen BluRay-Player oder ähnliches... Und die entsprechenden Kabel natürlich. Füll doch mal folgenden Fragebogen aus:
Jorian
#3 erstellt: 11. Nov 2014, 00:25 | ||
Also: Als Satelliten hätte ich mir Kompaktboxen vorgestellt. Da die Preise in den Onlineshops ohne Gehäuse angegeben werden will ich pro Lautsprecher zwischen 100 -150 ausgeben. Da der Subwoofer mir noch relativ wichtig ist darf er bis 600.- kosten. Für die Kompaktboxen habe ich mir das 2-wegesystem vorgestellt. Mit der Bauweise der Lautsprecher kenne ich mich nicht so gut aus. Daher weiss ich nicht was am besten ist.. vlt. Bassreflex Für den Subwoofer wäre das wieder der gleiche Fall.. dachte da an Bassreflex oder TML.. Und Aktiv sollte er sein. Da wäre ich froh um Hilfe-->wann Bassreflex, TML, usw.? Vor -und Nachteile? Der Raum hat ein Volumen von etwa 35 m3. Doch da ich in ein paar Jahre (etwa 4) ausziehe, werde ich evt. nen grösseren Raum zur Verfügung haben.. Doch für die Platzierung der Boxen ist mein jetziges Zimmer geradezu perfekt solange es Kompaktboxen sind. Hinten in den Ecken je 1, vorne in den Ecken je 1 & der Center unter den Bildschirm. Den Subwoofer sollte ich eigentlich auch irgendwo unterkriegen können.. Was vielleicht Einfluss haben könnte ist, dass Decke und Boden aus Holz sind. Die Lautsprecher sollen einen guten Klang und einen kräftigen bass haben (für Musik (Musikrichtung: House)) Und es wäre schon cool wenn der Bass zwischen 20Hz und 25Hz runter kommt. Ich habe mir diesen Verstärker mal genauer angeschaut: Denon AVR-X3000 Hoffe mal, dass man damit etwas anfangen kann Ich werde mir dann mal noch die vorgeschlagenen genauer Seiten ansehen.. Gruss Jorian |
Polenpatty
#4 erstellt: 11. Nov 2014, 15:22 | ||
Hi Jorian, gib bitte statt dem Volumen deines Zimmers eine einfach Skizze an. 35m³ sag mir erstmal nicht, ob der Raum z.B. quadratisch oder sonst was ist. Riesig ist das auch nicht. Mit Skizze wäre es einfacher...
Lautsprecher in Ecken sind meiner Meinung übrigens alles andere als perfekt... aber nunmal oft die wohnraumfreundlichste Lösung und somit immer ein Kompromiss. Da sind Holzboden und -decke weniger dein Problem. 600 Euro für den Sub finde ich persönlich etwas viel. Für die Hälfte des Preises hast du was ordentliches - für nur ein paar Euro mehr sogar mit einem DSP-Modul. Bin bei Subs allerdings nicht sehr bewandert. Den Rest würde ich auf jeden Fall in ordentliche LS investieren. Geh eher in Richtung 150 Euro und noch etwas mehr... Dann passt z.B. eine Cinetor HWG (wenn wandnah) ins Budget. Du bekommst sicher mehr Hilfe, wenn deine Angaben genauer werden. |
Jorian
#5 erstellt: 11. Nov 2014, 23:42 | ||
Danke für die Bereitschaft meinen Plan anzusehen Hier meine Skizze mit den wichtigsten Massen: (hoffe, dass man etwas erkennen kann.. )
Hab mir mal die Cinetor HWG angesehen und die machen für mich einen richtig guten Eindruck. Wäre es auch sinnvoll diese als Center zu benutzen? Habe folgende noch Subwoofer mal genauer angesehen: -Alcone Sub20 MK2 -Visaton Subwoofer SUB T30.60 Vielleicht kannst du mir da noch Tipps geben, denn Erfahrungen hast du bestimmt mehr als ich.. |
PokerXXL
#6 erstellt: 12. Nov 2014, 16:04 | ||
Moin Jorian
Ich habe die Cinetors in der normalen Ausführung auf 18m² und kann den guten Eindruck bestätigen. Martin (Mauby) hat sie sich damals bei mir angehört und hier etwas zum Klang geschrieben. Link Für den Center würde ich auch den gleichen wie bei den Fronts wählen,damit das ganze einen homogenen Klang hinterher hat.
Von der Treiberfläche her sollte das i.O. gehen,allerdings können die Cinetors auch gegen größere Subs antreten. Hier mal als Beispiel Link Da treten sie gegen den AWX 184 also einen 46cm Baßtreiber an. Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 12. Nov 2014, 17:38 | ||
Wenn schon Cinetor (sicherlich eine sehr gute Wahl), warum dann nicht auch gleich einen Sub von Alex Heißmann? Der hat da zwei sehr schöne zur Auswahl (Auch in der Preisliste schauen!). Der Mivoc AWX ist ein Preis-Leistungs-Hammer, wenn man mit der Größe zurecht kommt. Der Monacor ist dann schon in der Top-Liga für Subs angesiedelt und wenn du wirklich 600€ ausgeben willst/kannst, eine sicherlich ebenso gute Wahl wie die Cinetors. Auch in deutlich größeren Räumen sollte das noch locker reichen. |
PokerXXL
#8 erstellt: 12. Nov 2014, 18:04 | ||
Moin Oli Stimmt das könnte man natürlich so machen. Beim AWX kann man ja mehrere Gehäuse wählen je nach Gusto und maximaler Größe des Sub. Kleinstmögliche Variante wäre imho wohl die CB Variante von Till,die sich ja auch mit dem Bausatz von Alexander realisieren ließe (bei Zukauf der Kondis unabhängig welche Sorte von Kondis man nimmt) AWX 184 in CB Und bei dem angestrebten X3000 sollte das mit Hilfe des eingauten Audyssey MultEQ XT auch mit der Anpassung an den Raum klappen. Greets aus dem Valley Stefan |
Jorian
#9 erstellt: 12. Nov 2014, 23:50 | ||
Sollte ich nun einen sub von Monacor holen oder doch den AWX 184 nehmen? Also kosten darf der sub um die 600€, denn die lautsprecher sollen dann auch mal eine lange weile hinhalten. Nicht dass sie mir verleiden und soo.. Habe bei den AWX gelesen, dass sie im Tiefbereich nicht mehr der Hammer sind sprich 25hz - 30 hz.. Ich will ja nicht zu kritisch werden Doch das Preis/Leistungsverhältnis soll unschlagbar sein. Habe mal folgende subs verglichen: -SPH-380/BR-500 -AWX 184 /am120 Was würdet ihr dazu sagen? Bin immer noch etwas unschlüssig Und wisst ihr ob "Heissmann-acoustics.de" auch in die Schweiz liefert? Bin bis zum "Kontaktformular" bekommen.. habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? |
owujike
#10 erstellt: 13. Nov 2014, 00:35 | ||
Hallo, ich denke, 2x kleine Subs wären besser wie ein Großer. Soll es aber ein Großer sein, würde ich den AWX in CB bauen. Da ist mir der Preisunterschied Monacor/Mivoc zu hoch (Geiz ist teilweise schlau) Tiefgang ist mir nicht sooo wichtig, und CB ist für Musik meiner Meinung nach besser. Aber, das mit dem AM120 würde ich mir nochmal über legen. Das Ding ist nicht schlech, für ein Kleinsub auch O.K., aber für so ein Monster, nööööö. Leistung ist schon was da, aber Kontrolle sieht anders aus. Bin vom AM120 auf Reckhorn umgestiegen. Die miniDSP PWR-ICE 250 sollen ja ganz gut sein. Gleich mit DSP, also flexibel. |
Jorian
#11 erstellt: 13. Nov 2014, 00:47 | ||
Danke für die schnelle Antwort.. Doch ich bin leider noch nicht so im Fach was hifi und so angeht.. Was wird darunter verstanden: -CB -DSP |
check0
#12 erstellt: 13. Nov 2014, 01:14 | ||
CB steht für closed box und ist eine Gehäusebauform. Das Gehäuse ist hierbei geschlossen, sprich keine Bassreflexöffnung oder ähnliches. Subwoofer mit dieser Gehäuseform spielen in der Regel sauberer, jedoch büßt man Tiefgang ein. Für reine Musikanlagen oftmals die "bessere" Lösung. Bei Heimkino oder Gaming müsste man da schon ein paar mehr Subs (ergo mehr Membranfläche auffahren) um die nötige Tiefe zu erhalten. DSP steht für Digitaler Signalprozessor und ist eine digitale Variante zur Modulation eines Frequenzgangs. Damit können beispielsweise Trennfrequenz und Tiefbassanhebung eingestellt werden. Tolle Sache, da man so individuell auf die Klangeingenschaften des Raumes eingehen kann. |
owujike
#13 erstellt: 13. Nov 2014, 01:14 | ||
CB = (Closed Box) ohne Bassreflex, hat untenrum nicht so viel bumms, kann man mit DSP = Digitaler Signalprozessor unten wieder etwas anheben. Das AM120 hat ca. +3dB unten bei ca. 30Hz fest eingebaut. |
PokerXXL
#14 erstellt: 13. Nov 2014, 03:03 | ||
Moin Frank
Das wäre auch meine erste Wahl,da ich nicht weiß wie gut Audyssey MultEQ XT im Baßbereich ist. Gut soll speziell heißen ob es dazu neigt Senken aufzufüllen (was ja schlechter ist) oder eher alles auf ein korrektes Niveau absenkt. Im ersteren Fall könnte man ja prima bei dem MiniDSP mit REW alles glatt ziehen. Greets aus dem Valley Stefan |
Polenpatty
#15 erstellt: 13. Nov 2014, 11:00 | ||
Ich finde die Ergebnisse von Audyssey MultEQ XT im Bassbereich nicht so prickelnd. Hatte den x3000 kurz im Wohnzimmer und ihn dann doch gegen den x4000 eingetauscht, als die Preise dank Modelwechesl gefallen sind. XT32 liefert deutlich bessere Ergebnisse, wurde von mir dennoch mit DSP weiter nachgebessert. Es ist aber beides kein Allheilmittel! In problematischen Räumen und Aufstellungen (wie bei mir) ist mit etwas Arbeit aber ein verbessertes Ergebnis zu erzielen. Bei Subs hab ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass weniger mehr sein kann... Ich muss aber auch gestehen, dass bei meiner Musik selten bis nie die 20-25Hz erreicht werden und ich bei Filmen auch drauf verzichten kann. Das ist also rein subjektiv. |
PokerXXL
#16 erstellt: 13. Nov 2014, 11:31 | ||
Moin PP Das scheint zu bestätigen was ich in einem der Audyssey gelesen habe,wo jemand mal richtige Messungen vor und nach der Einmessung gemacht hatte. Dort wurden Senken aufgefüllt und dadurch kamen selbst eigentlich sehr gute Subs an ihre Grenzen (Anschlagen). Ich hatte nur die Hoffnung das dies inzwischen verbessert wurde,da der Thread von 2010 war. Allerdings habe ich selber leider keine Erfahrungen mit Audyssey,da nur einer von meinen beiden AVR`s überhaupt ein Einmeßsystem (YPAO von 2004) hat.
Polenpatty
#17 erstellt: 13. Nov 2014, 11:49 | ||
Mein Wechsel ist gut ein halbes Jahr her. Den X3000 habe ich nicht gemessen und hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kein DSP-Modul. Das folgte nach dem X4000 als ich merkte, dass das Ergebnis besser Klang mich aber noch immer nicht vollends zufrieden stellte. Dann war vernünftiges Messen auch unumgänglich Ich will den X3000 im übrigen hier nicht schlecht reden! Ich war im großen und ganzen zufrieden. Allerdings ist mein Wohnzimmer wie gesagt etwas problematisch. Wahrscheinlich wäre ich schon vorher glücklich werden können, wenn ich direkt per DSP nachgebessert hätte. Deswegen auch im Post #4 die indirekte Empfehlung das DSP mit einzuplanen |
Jorian
#18 erstellt: 13. Nov 2014, 16:25 | ||
Wo krieg ich denn am besten einen miniDSP? Braucht es da viel Wissen um die einzubauen oder werden die einfach angeschlossen? |
Polenpatty
#19 erstellt: 13. Nov 2014, 16:52 | ||
MiniDSP bekommst du bei Oaudio.de. Alternativ ist auch direkt ein Sub-Modul mit DSP möglich. Hypex und Wyntek haben z.B. soetwas im Programm. Das anschließen ist nicht so schwierig... das Messen und verstehen schon eher. Ich hatte tatkräftige Unterstützung, vor allem auch wegen des Equipments... wenns bei dir soweit ist, kannst du dich auch umhören ob nette DIYler in deiner Nähe sind und dich beim einmessen unterstützen. Edit: Nochmal kurz zu deiner Skizze... Wo sollen die Lautsprecher hin? Auf oder in die Regal? [Beitrag von Polenpatty am 13. Nov 2014, 16:56 bearbeitet] |
Jorian
#20 erstellt: 13. Nov 2014, 17:56 | ||
Auf die Regale--> es sind eigentlich tablare die ich rür die z906 an die wand angebracht habe.. Aber die höhe könnte ich noch verstellen (neu befestigen) |
Jorian
#21 erstellt: 13. Nov 2014, 21:06 | ||
Wahrscheinlich nehme ich von Heissmann den SPH-380TC CB mit dem aktivmodul hypex ds 4.0.. Überzeugte mich bis jetz einfach am meisten Falls ich einmal noch aufrüsten will, könnte ich mir noch ein miniDSP zulegen. Dieser ist mir kurz ins kurz Auge gesprungen "OmnesAudio MiniDSP 2x4 Boxed" doch Ich will vorerst mal nicht einen zu grossen Sprung ins neue machen.. Gruss Jorian |
Black-Devil
Gesperrt |
#22 erstellt: 13. Nov 2014, 21:24 | ||
Da der Monacor ohnehin eine Doppelschwingspule hat, könnte man den auch mit dem Hypex 2-400 befeuern - da ist der DSP schon mit eingebaut und es ist auch nicht teurer wie das DS 4.0. Da würde ich den Alex mal drauf ansprechen. Ansonsten ist das schon eine sehr gute Wahl! |
*myname*
#23 erstellt: 24. Nov 2014, 14:30 | ||
Sph 380-TC an die Macht! Bei mir laufen auch zwei im Bassreflex. Befeuert von 1600W RMS |
Hi FI Lautsprecher Magnitola am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
5.1 System selber bauen.... Säcklein am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
BassBox selber bauen - HILFE! Hemme am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
LS selber bauen HILFE -perishable- am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Hi FI Lautsprecher Magnitola am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Gittarenbox selber bauen - brauche Hilfe Florian_1 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Boxen selber bauen - bräuchte Hilfe lalala1234 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 64 Beiträge |
Lautsprecher Chassis für Facharbeit selber bauen - Hilfe gesucht FostexFan2 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 25 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. Welche Frequenzbereiche? conschtl_ am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 7 Beiträge |
Casemodding-Projekt mit integriertem Hi-Fi-System reWARder am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
