HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Watson-ESL : ein Link-Witz? | |
Watson-ESL : ein Link-Witz?+A -A |
bizarre
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 01:54 | |
Hier erst mal was zum lesen : die Antwort auf Klangschalen, C37 etc... Nach meinen Erfahrungen mit den Plutons ist mir klar : S.L. ist kein Goldohr - Spinner.. OK, werde ich mal antesten., als ULB Version. Nötige Investition : 20€.. Dynavox DA-30 und 2 9BN119/8 sind vorhanden ( € 55 ). Also kpl. incl. Verstärker und Edelfinish deutlich unter 100€ machbar. Für 20€ gabs : 2 Cinch Y-Kabel, 5m Cinch auf 3,5mm Klinke, Dn110 Rohre, MDF,5m 0,75mm² Kabel für innen und außen, 50ml Warnex für die Sockel, 4 4mm Buchsen, 2 4mm Stecker, Kleber.... OK, die Rohre sind dann noch "roh".. PS: ich denk, der 9BN kann dem 10FU das Wasser reichen....Bekomm ja keine TPC von Seas wie S.L . LG, Manfred |
bizarre
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 01:56 | |
bizarre
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 00:32 | |
Erste Hörtests "solo" : klar, Bass fehlt, ansonsten tonal auch unter extremen Winkel sehr neutral. Bühne : Mikro ist noch beim Kalibrieren, demnächst gibt's Messergebnisse und mehr.... Werde mal testen, ob/wie einfache LS ( Strassacker Aras ) davon profitieren können... |
Tucca
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 21:29 | |
Nabend Manfred,
Irgendwie steh ich auf der Leitung. Wie meinst Du das? Was hat die Aras mit Deinem Projekt zu tun? Grüße, Michael |
MBU
#5 erstellt: 13. Dez 2014, 04:28 | |
Die Watson sind eine Art Zusatzlautsprecher zur Unterstützung eines "normalen" Lautsprecherpaars. Ausführlich beschreibt S.L. das hier. |
Big_Määääc
#6 erstellt: 13. Dez 2014, 20:13 | |
also Ideen hat Herr Linkwitz ohne Ende, auch wenn ich seinen Gedankengängen selten folgen kann ! hab mit meinen eigenen schon Schwierigkeiten aber wenn er diese Zusatzlautsprecher neben sich, nicht in Flucht mit den Hauptlautsprechern stellt, sondern weiter nach außen,und dieses dann alles passend auf null delayt, hätte man doch auch gleich sich näher an die Lautsprecher ransetzen können, um ein breiteres StereoDreieck zu erhalten. und wenn man das dann auch noch mit ab Mittelton aufwärts vollständigen Dipolen o Rundstrahlern macht, sollte es doch den gleichen/ähnlichen Effekt in Einbezug der Raumakustik haben ?!?! aber ich bin hier schonmal auf Höreindrücke gespannt |
bizarre
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 01:33 | |
Je mehr ich mit S.L. beschäftige, umso interessanter wirds.. Zum Test : 5m breiter Raum, 2 Aras 1m vor den Wänden, 3 m Stereodreieck. Die Watsons stehen direkt neben dem Sessel, 120° Dreieck mit 75cm Ohrabstand.. Die Watsons laufen an nem DA-30 mit Akkubetrieb, per Y-Kabel hinter dem CD Player eingeschleift. Ohne : klar, da ist auf jeden Fall schon ne "Bühne" da, Breite OK, aber irgendwie 2"-Dimensional", Dreht man die Watsons auf, bemerkt man wie sich allmählich eine 3 Dimension öffnet. Hammer Nicht nur die Tiefe nimmt deutlich zu, insgesamt geht einfach der Raum auf. .. Optisch vergleichbar mit nem Relief , das sich in eine Skulptur verwandelt.. Wer schon mal Linkwitz Plutos oder LXmini gehört hat, weiß was ich meine... Absolut empfehlenswert ! . |
Big_Määääc
#8 erstellt: 14. Dez 2014, 13:16 | |
hast du nen Delay auf die Watson gelegt, oder laufen sie gleichzeitig mit den Aras ?!?! |
bizarre
#9 erstellt: 14. Dez 2014, 17:55 | |
Kein Delay, keine Beschaltung am 9BN... |
Tucca
#10 erstellt: 14. Dez 2014, 18:39 | |
Hallo die Herren, nach diagonaler Lesart des Links zur "Watson" (Danke schön, Michael) erinnert mich der Aufbau an ein Projekt, das, soweit ich mich entsinnen kann, in der "Stereoplay" entweder in den späten 70ern oder frühen 80ern vorgestellt wurde. Seinerzeit hatte der Tontechniker Juerg Jecklin so etwas mit einem zweiten Paar Lautsprechern, die hinter dem Hörplatz standen, und einem Delay, das diese Lautsprecher leicht zeitverzögert mit dem Stereosignal versorgten, realisiert. Die klangliche Beschreibung von Manfred:
Da jedoch zu damaliger Zeit ein Delay eine überaus kostspielige Angelegenheit war, hat sich das ganze wohl nicht durchsetzen können. Grüße, Michael |
Big_Määääc
#11 erstellt: 14. Dez 2014, 21:45 | |
aber auch oberhalb der Frontlautsprecher angebrachte Zusatzlautsprecher werden schon zum mastern im Studio benutzt. doch erstmal OT hier |
Simon.S
#12 erstellt: 15. Dez 2014, 13:59 | |
nur um nochmal klarzustellen, dass ich es richtig verstanden habe: es werden zusätzlich zu der normalen Anlage 2 Röhren Vifa BN9 direkt in die Nähe der Hörerposition gestellt? Aber wieso ausgerechnet diese beiden? und wieso so groß? würde nicht auch ein Visaton FRS 5x funktionieren, von dem bin ich sehr angetan und je tiefer die Frequenzen umso weniger tragen sie zur Bühne bei. Den könnte man in ein 7x7x7 cm Kästchen verstecken. Wenn es sogar wie tucca erzählt mit LS hinter einem Funktioniert, kann man sie in die Rückenlehne integrieren. |
kinodehemm
#13 erstellt: 15. Dez 2014, 16:11 | |
Moin mach doch deinen Visaton -Versuch einfach.. All dies ist nicht die reine Lehre, aber die Ergebnisse sind nachvollziehbar. Wie sie zu bewerten sind bzw wie der einzelne sie einschätzt (gut/schlecht/muss nicht) ist individuell. Ich habe bei meinen LS aktuell einen Fostex SHt , der von unten auf nen Diffusor bläst und im Bereich ab ~9kHz 'diffus' wirkt.. Ich mag das in 90% der Fälle gern, bei einigen Aufnahmen finde ich es 'pur' besser.. Das ist wie Käsekuchen mit oder ohne Sahne- Geschmachssache.. (der Herr Linkwitz hat wirklich scheinbar reichlich Tagesfreizeit - aber seine Chassisauswahl :-)) |
bizarre
#14 erstellt: 15. Dez 2014, 21:17 | |
Hmm, der 9BN ist halt ohne Makel. OK, statt 110mm hätten auch 80mm Rohre gereicht. Wichtig: die Stehwelle ist bei solchen Säulen stark ausgeprägt, aber dank CB völlig problemlos zu killen. Jo, die könnte man ja direkt in nen Ohren ( hör ) Sessel einbauen... Die sollten aber auf keinen Fall hinter den Ohren positioniert sein. Ideal sind 120° von vorn. Und, das Ganze hat überhaupt nichts mit Diffusoren gemein. Entscheidend ist wohl, dass Reflexionen deutlich später ankommen... Die ersten Reflexionen dazu völlig unverfärbt, etwa gleichzeitig mit dem Direktschall der Hauptlautsprecher.. Am Ende, völlig das Gegenteil von "diffus". Die Bühne ist ganz einfach wie "live" , plastischer geht's nimmer. LG, Manfred |
MBU
#15 erstellt: 16. Dez 2014, 06:20 | |
S.L. ist seit ca. 15 Jahren Rentner und er verbaut nahezu ausschließlich SEAS-Chassis, weil SEAS ihm Spezialchassis für seine Konstruktionen baut. Da gabs doch mal was, mit den zwei Händen, die sich gegenseitig waschen. |
Fosti
#16 erstellt: 12. Jan 2015, 22:34 | |
aus: http://grimmaudio.com/site/assets/files/1088/speakers.pdf Braucht man deshalb bei Omnis die "enhancement-speaker", um denen wieder eine "directivity" durchs Hintertürchen zu verpassen? Viele Grüße, Christoph |
bizarre
#17 erstellt: 27. Jan 2016, 23:24 | |
Nachdem mein STICK ( Sven ) das Messen soo enfach macht, mussten die Watsons auch mal dran glauben....Hmm, an der Hörposition zwischen 1 und 2kHz deutlich zu laut. Mal sehen was sich mit nem Sperrkreis ( 0,39mH / 20yF / 10Ohm ) machen lässt. Messtechnisch i.O. Hört sich auch viel besser an. Messung in 80cm Abstand, auf 1m Höhe ( also ca. 75° zur Achse ) Muss ich doch endlich mal ans Finish. KG Rohre sind WAF minus unendlich |
Watson/multycel Bändchen Hochtöner Juergen_Weege am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 16 Beiträge |
Aktivlautsprecher ESL Elektrostat Seas raunzer73 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 4 Beiträge |
Suche Frequenzweiche für 30 Hz Basshorn und ESL 57 Ralf-HE am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 9 Beiträge |
download link fuer boxsim? quaze am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Fostex Nagaoka pläne - link inside m.henneke am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Suche Link zu IKEA - Salatschüssel ausprobierer am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Elektrostatische Lautsprecher noob² am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Ist ein Elektrostat auch ein Line-Array? chilman am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 8 Beiträge |
Hochinteressanter Link - exotische LS und mehr focal_93 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 10 Beiträge |
Tuning Audiostatic ES 300 und Dipol Sub Array braq am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.039
