"Mobile", aktive Regallautsprecher
thetommes
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 23:38
da ich mir in meinem Zimmer mal ein bisschen mehr Wums wünsche, plane ich den Eigenbau von 2 Regallautsprechern.
meine Pläne:
-ca. 15 bis max 20 Liter Volumen pro box mit Bassreflex
-genug bass
-hoher Pegel
-2-Wege
- eine box aktiv;eine passiv bei einer Betriebsspannung von 12 volt gleichstrom
design und hifi qualität stehen eher im Hintergrund
12 Volt brauche ich für akkubetrieb für draussen. Der Pegel sollte schon für eine kleine (20-25) Party im freien reichen
da ich nicht unmengen an Geld ausgeben möchte, tendiere ich zu eher billigem equipment
Als Tief/mitteltöner dachte ich an einem Dynavox lautsprecher
Wenn das teil Schwachsinn ist Lass ich mich gerne umstimmen
Hat das ding einen halbwegs guten Sound und akzeptablen Pegel?
Wenn nein, welche tief/mitteltöner wären geeignet für ein derartiges Projekt??
mit der Berechnung von BR kenne ich mich leider zu wenig aus, und bitte hier um einen Tipp zur richtigen Bestückung.
bei den hochtönern hätte ich Die hier genommen
Bitte auch hier Vorschläge falls das Schwachsinn ist
zu guter letzt das Gehäuse:
-12 mm mdf platten verstärkt mit holzstreifen waren geplant
VIELEN dank schonmal für Antworten
thetommes
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 23:40
ich glaube die Links funktionieren nicht :0
Also
tieftöner:
http://www.ebay.de/i...&hash=item43cc5b2a2b
Hochtöner
http://www.amazon.de...3&keywords=Hochtöner
sysrec
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 09:50
Servus,
erstens, haben die aufgeführten Chassis nach meinem Verständnis nichts mit "HiFi Qualitäten" zu tun, und erst recht kannst du damit keine Party im Freien beschallen ;). Zweitens, wozu das Rad neu erfinden? Es gibt so viele fertig entwickelten wirkungsgradstarken Bauvoschläge, die man einfach teil-aktivieren kann. Viele von denen werden in die Kategorie "HiFi-PA" eingeordnet, was Pegelfestigkeit bei gleichzeitig akzeptablen HiFi-Qualitäten bedeutet. Da ich aber keine von denen gehört habe und dein Budget nicht kenne, werde ich keine konkreten Bauvorschläge in den Raum werfen. Aber hier tummeln sich viele erfahrenen DIY-ler und Entwickler, die dir vernünftige Tipps geben würden.
JulesVerne
#4 erstellt: 07. Jan 2015, 10:11
evtl. ist bei HTH was für dich dabei, von einer Eigenentwicklung ist abzuraten wenn man nicht schon einige Erfahrungen hier sammeln konnte.
Das Schwarze Schaf könnte noch passen ist teilweise sehr ähnlich zu Vorschlägen von HTH, aber glaube ich schon zu groß.
[Beitrag von JulesVerne am 07. Jan 2015, 10:13 bearbeitet]
thetommes
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 17:02
danke für die antworten:)
das hth projekt sonja gefällt mir schonmal sehr gut
Doch wo finde ich passende Bauteillisten?
Sind die teile partytauglich?
Und welche kleinen und mobilen Verstärker könnten bei diesen boxen ausreichen power bieten?
JulesVerne
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 19:38
Die Bausätze kannst du bei HTH bestellen denke ich.
Am besten einfach mal anschreiben dann wird dir geholfen.
Als kleine Aktiv Module habe ich bis jetzt immer was von Sure Electronics genommen, meist 2x25W
Was für dich Sinn macht kann ich schlecht sagen, kommt auf den Akku und die angestrebte Laufzeit an.
thetommes
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 20:45
Also akkulaufzeit ist eher irrelevant wichtiger ist die möglichkeit zur bassregeluhg und natürlich die ausreichende power um die boxen auf vollast zu bringen
sind die boxen "sonja" halbwegs partytauglich?
JulesVerne
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 23:21
Wenn Akkulaufzeit egal ist tut es fast jede Auto Endstufe (würde ich aber nicht machen)
Zu den LS kann ich nix sagen hab sie noch nie gehört oder was dazu gelesen.
thetommes
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 07:28
das problem bei vielen dieser teile ist der eingangspegel, da ich großteils mit handyüber klinke musik höre.
eine kleinerer lepai o.ä bringt zu wenig leistung oder?
JulesVerne
#10 erstellt: 08. Jan 2015, 08:11
Leistung ist immer so eine Sache, früher habe ich auch nur auf Watt zahlen geachtet.
Mit entsprechendem Wirkungsgrad braucht es aber nicht viel Leistung.
Ich versuche es mal halbwegs zu erläutern (nicht ganz richtig, ich werde die Begriffe immer durcheinander aber es sollte verständlich sein...)
Um nur 3db mehr Pegel zu erreichen musst du das doppelte an Leistung rein stecken, ca 10db ist es vom hör Eindruck doppelt so laut das braucht dann ca. Das 10fache an Leistung.
Ein Lautsprecher mit 80db würde dann an 10 Watt 90db machen an ca 100 Watt 100db und an 1000w 110db
Wenn du jetzt einen großen Lautsprecher evtl mit Horn o. ä. Hast kann der die 100db schon mit 1w liefern.
Dein Problem ist, du willst Alles auf einmal, beim Lautsprecher Bau muss immer an gewissen stellen Abstriche gemacht werden.
Wirkungsgrad + ordentlich Bass => großer Lautsprecher
Kleiner Lautsprecher + ordentlich Bass => schlechter Wirkungsgrad
Du willst aber einen kleinen Lautsprecher mit Bass und der soll auch noch mobil gut einsetzbar sein, das ist dann nur bedingt machbar.
Wenn Akku Leistung egal ist und das Ding nach 5min leer sein darf könntest du ne Riesen Endstufe + Lautsprecher mit viel Hub der auch ordentlich Leistung ab kann, aber Sinn macht es meiner Meinung nicht bei der Laufzeit die Abstriche zu machen oder willst du ein Generator mit laufen lassen?
Für so kleine Lautsprecher wie die von dir erwähnten finde ich 93db schon top dafür spielen sie aber auch nicht so tief dubstep wäre da bestimmt nicht der Brüller (ist dabei aber auch teilweise extrem)
[Beitrag von JulesVerne am 08. Jan 2015, 08:15 bearbeitet]
thetommes
#11 erstellt: 08. Jan 2015, 17:03
Also erstmal danke für eine so ausführliche antwort
Der tiefbass ist mir ziemlich egal. der pegel und die basspower so um die 100hz sind mir hingegen viel wichtiger.
nur damit ich eine ungefähre Vorstellung habe, was für einen Verstärker benötige ich?
kinter ma700?
lepai mit bissl mehr leistung?
magnat edition 2??
Mal eine Interessenfrage
Reicht eine magnat edition 2 bei 4x 85 db/w????
sowas hier in der Art MM
ich habe leide keine entfernteste Vorstellung was das teil an Power braucht
wäre es außerdem möglich, die selbe Bestückung von Lautsprechern in ein 20l Gehäuse zu packen statt in 13l um den bass noch ein wenig aufzupeppen?
[Beitrag von thetommes am 08. Jan 2015, 17:25 bearbeitet]
JulesVerne
#12 erstellt: 08. Jan 2015, 18:04
Hier gegen ende solltest du dir durchlesen, evtl. auch mal nachhaken.
Von dem Kenford gibt es verschiedene Versionen und um damit was zu bauen bräuchtest du einen Plan, Selbstentwicklung ist nichts für Anfänger, ohne Messtechnik oder ausreichend Erfahrung nur abzuraten.
Einfach das Gehäuse auf 20L aufbohren bring nichts, dafür wären mehr Sachen zu ändern.
Zum Wirkungsgrad, bei Verdopplung der Membranfläche erhört sich der Wirkungsgrad um 3dB, durch die Dopplet so hohe Belastbarkeit weitere 3dB
mit 4 Kenford würde 6dB mehr Wirkungsgrad drin sein, also 91dB, aber ohne Bauanleitung und ohne zu wissen welche Version des Kenford es ist wird es schwer.
Zum Verstärker kann ich nicht viel sagen, Angaben sind oft fragwürdig meist ist nicht drin was drauf steht.
Hab auch ein 4x 100w Verstärker von Sure Electronics, glaube aber nicht das er auch nur 10% der Leistung bringt und bei zu hoher Lautstärke reduziert sich die Klangquallität (wird aber mit angegeben)
Hab mit allen 4 Kanälen schon über 12std am Stück gehört mit 6Ah bei 12V Wären dann 72 Watt Stunden durch 12 std sind das gerade mal 6w die rein gegangen sind raus kamen dann max. 5w grob überschlagen (ist jetzt ne Milchmädchen Rechnung aber zum überschlagen reicht es um zu sehen dass keine 400 watt raus kommen)
thetommes
#13 erstellt: 08. Jan 2015, 19:39
Mein problem ist, dass ich die boxen aufgrund der Einschnitte für Verstärker (eine box aktiv)etc. gerne selbst bauen würde
Ich finde aber auf der HTH seite keine passenden einzelkomponenten (für die lautsprecher sonja)
Deshalb dachte ich an die kenfords um diese boxen 1/1 nachzubauen mit eigenen, aber theoretisch gleichen komponenten, die eigentlich in 13l auch gut klingen sollten.
Nun 2 Fragen
Wer Erfahrung mit Subwoofern dieser Größe hat....... kann man mit solchen doppelbass 2 wege boxen mit 13 litern eine kleine Party schmeissen,
Reicht so ein Verstärker für 2 bxoen mit jeweils 2 kenford 16 cm subs oder vergleichbaren mit hochtöner, oder braucht man da etwas wie die Magnat e.2
Welcher Breitbänder für 12-Liter-BR-Box?
Moea am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  22 Beiträge
kleine Hifi-Box mit Pegel (günstig.)
Reference_100_Mk_II am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  9 Beiträge
30 Liter 2-Wege Bassreflex Box..?
Majo am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  11 Beiträge
Suche einen 17er für 2 Wege Box
LANDOS am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  41 Beiträge
Kleine Breitbänder für Mini-Box für max. 20? gesucht
Peter.1997 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  27 Beiträge
2-Wege Box, wie vorgehen?
MaRtInW2 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Hoher Pegel mit großem Spaß für <100?/Box
Phoenixxx* am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  12 Beiträge
Aktiv-Modul von alter Aktiv-Box in Passiv-Box einbauen?
bernnbaer am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  4 Beiträge
Kleine 2-Wege Box Peerless
haptikus am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  37 Beiträge
2-Weg Box mit 20 cm-TMT ?
SFXartist am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.318
