Guter Breitbänder mit max. 90cm Höhe gesucht
ole3000
#1 erstellt: 27. Feb 2015, 20:59
Hallo in die Runde,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem passenden Selbstbau-Projekt für die folgenden Anforderungen:
Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
200 € pro Lautsprecher
-Wie groß ist der Raum?
etwa 40 m², ausgebautes Dachgeschoss mit Schrägen
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Aufstellung nicht optimal, einer in einer Raumecke unter der Schräge, einer vor der Giebelwand.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Gewünscht sind Standlautsprecher.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Die Höhe ist auf 90 cm beschränkt, sonst bleibt das Fenster zu :D. Breite maximal 20, Tiefe maximal 30 cm.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben
Nein.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
In Benutzung ist ein Yamaha RX-V465
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Vornehmlich klassische Musik, Klavierkonzerte etc.
-Wie laut soll es werden?
Gehobene Zimmerlautstärke, kein Lauthörer.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Ausreichend, kann ich nicht beantworten.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Kann ich ebenfalls nicht beantworten.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Gewünscht ist ein Breitbänder.
Vielleicht hat hier einer eine Idee, wie man hier etwas auf die Beine stellen kann. Vielleicht auf Basis des Tangband W4-1879?
Ich freue mich auf Eure Antworten und danke im Voraus!
Ole
Evilmike
#2 erstellt: 27. Feb 2015, 21:21
Fällt mir spontan die Tuby mit dem W5-2106 ein. Die Höhe ist 95 cm. Der Breitbänder ist zur Zeit einer der Besten lieferbaren für den Preis.
www.spectrumaudio.de
Lautsprecherbausätze
ole3000
#3 erstellt: 27. Feb 2015, 21:28
Auf die Tuby bin ich auch schon gestossen, allerdings leider eben zu hoch. Die genannten 90 cm sind leider wirklich das Ende der Fahnenstange.
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, den Stick mit besseren Chassis upzugraden? Der würde nämlich ganz hervorragend passen.
kboe
#4 erstellt: 27. Feb 2015, 22:29
na dann mach sie halt ein bissi niedriger und dafür breiter oder tiefer....
gruß
kboe
ole3000
#5 erstellt: 27. Feb 2015, 22:47
Gute Idee eigentlich...
Nach kurzer Rechnung kann ich die Box von 95 auf 89 kürzen und dabei von 17,8 cm auf 18,8 cm Breite verdicken. Das Volumen ist dann etwa ziemlich gleich. Kann man das ohne Einschränkungen so machen?
Evilmike
#6 erstellt: 28. Feb 2015, 06:03
Lieber das Gehäuse nach hinten vertiefen. Die Schallwand sollte die gleiche Breite haben, sonst muss der Sperrkreis angepasst werden. Bafflestep Korrektur!
herr_der_ringe
#7 erstellt: 28. Feb 2015, 09:11
kinners, ne tqwt (oder tml bzw. horn) kann man nicht einfach kürzen
=> nein! die linelänge muss ~gleich bleiben - ist bei der tuby nicht ganz so einfach:
das gehäuse müsste umgefaltet und der reflexkanal nach hinten verlegt werden. der abstand der chassisposition zum linebeginn muss dabei gleich bleiben.
reflexkanal: selbiger querschnitt und länge beibehalten; der ports kann hingegen (nach eigener erfahrung) auch höher sitzen.
evtl passt die flat5-2106 gerade so, wenn man die füße etwas pimpt.
wäre ein FAST eine alternative? beispiel wäre unproblematisch hinsichtlich veränderungen
nachtrag: auf basis des w4-1879? dann schau mal bei meiner flat needle. das chassis geht auch in der needle deluxe, welche eine spur leichter umzufalten geht als eine tuby.
hast du das chassis bereits? falls nein, das gibts meines wissens nur noch gebraucht. ich glaube auch, da kommt demnächst was neues auf uns zu klick
[Beitrag von herr_der_ringe am 28. Feb 2015, 09:32 bearbeitet]
captain_carot
#8 erstellt: 28. Feb 2015, 11:18
Axis AX-6 HR ohne Sockelstück.
kboe
#9 erstellt: 28. Feb 2015, 14:31
OK
ich hab nicht gewußt, dass es sich um eine line handelt.....
trotzdem: gar so kritisch werden die paar cm nicht sein
und die verbreiterung der schallwand um 1 cm halte ich in diesem fall für vernachlässigbar.
wenn man die linelänge beibehalten möchte wär es am einfachsten den anfang derselben nach vorne zu biegen und den rest soweit möglich unverändert zu belassen.
ich weiß, optisch nicht wirklich so der bringer
andererseits habe ich in unzähligen simus mit AJHorn irgendwann rausgefunden, dass im endeffekt das volumen den meisten effekt auf das endergebnis hat...
ich hab z.B. hyperbolische hörner ( von denen timmi inmmer behauptet, sie seien so platzsparend weil anfangs so eng und erst am ende weit ) mit parabolischen hörnern verglichen ( kontur wie eben eine TQWT )
und egal wie lang oder kurz beide konstrukte waren: im endeffekt hatten gleiche nettovolumina meist sehr sehr ähnliche akustische ergebnisse!...
just my 2 cts
gruß
kbö
NHDsilkwood
#10 erstellt: 01. Mrz 2015, 07:31
Die Sarah ist eine feine und bestätigte Konstruktion. Als Kompakte lässt sie sich ohne Änderungen des ursprünglichen Volumens und der eigentlichen Abmessungen auch als kleine Standbox aufbauen. Den nicht benötigten Hohlraum kann man ja mit Weiche und Sand befüllen.
E: http://www.oaudio.de...r/Sarah-Bausatz.html
[Beitrag von NHDsilkwood am 01. Mrz 2015, 07:33 bearbeitet]
ole3000
#11 erstellt: 01. Mrz 2015, 10:04
Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt für die Tuby entschieden und werde sie nach Anleitung bauen. Dann wird halt der Raum etwas ummöbliert :D.
Danke für die Tipps!
Ole
sayrum
#12 erstellt: 01. Mrz 2015, 11:17
Moin ole
Welche Tuby nimmst du?
MMn ist in einer Raumecke der Bass und Grundton fast immer heftig verstärkt, dazu durch die Dachschräge das noch einen Zacken heftiger! -> Raus aus den Ecken und wenigstens etwas Abstand zur Schräge.
Viel Spaß beim Basteln
achgila
#13 erstellt: 01. Mrz 2015, 13:27
...als bekennender Breitbandfan ist ein Breitbänder und Klassik der total falsche Ansatz. Klavier ist sicher ok - vergiss Klassik mit Streichern mit Breitbändern. Könnte mir schon einige Breitbänder anhören, selber bauen - in Verbindung mit klassischer Musik hat mich noch keiner überzeugt.
Trotzdem viel Erfolg
Achim
sayrum
#14 erstellt: 01. Mrz 2015, 13:38
Nachtrag:
Das kann ich nur unteterstreichen:
Achim
Es kommt natürlich etwas "Streichersound" aus den Breitbändern, doch tonal eher daneben. Ein Fast, wie weiter oben von herr der ringe vorgeschlagen, hilft da schon sehr. Das Vettern Fast passt auch mMn gut.
Min Tipp: Bausatz Tuby zurückschicken /stornieren und zB. bei Spectrum Audio nach einem Fast anfragen.
achgila
#15 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:13
...auch ein Fast habe ich hier...ein Mittelklassehochtöner im 2-Weger klingt mit Klassik gefüttert trotzdem besser...
herr_der_ringe
#16 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:37
tuby bauen.
gefällt dem TE bei klassik? => OK
nicht? => mit nem HT zum zweiweger pimpen...bis dahin gibts sicher in den tiefen des www auch nen passenden bauvorschlag
Guter Breitbänder gesucht - FRS8 Ersatz
V.I.B am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
Billige Breitbänder gesucht!!
floehr2002 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  20 Beiträge
Bauplan gesucht für Breitbänder.
Sony_XES am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
Kleiner, feiner Breitbänder gesucht!
LeDude am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  28 Beiträge
günstiger Breitbänder gesucht
Felix90 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  7 Beiträge
größere Breitbänder gesucht
saddevil am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  14 Beiträge
Günstigste 13cm Breitbänder gesucht
backmagic am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für Breitbänder gesucht
Lötboy am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
8cm Breitbänder gesucht
R@/eR am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  26 Beiträge
Breitbänder gesucht, Einbaudurchmesser 62mm
Klausi745 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.062
