HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » alternative zu den Needle | |
alternative zu den Needle+A -A |
Fozzy1
10:14
erstellt: 06. Mrz 2015, |
Hallo, habe bei einem bekannten die Needle mit TangBand W3-871 gehört und bin begeistert von seinen Selbstbaulautsprechern. Ich würde mir nun auch gerne Lautprecher bauen, habe nur das Problem das ich Regallautsprecher benötige :/ Was gibt es für alternativen? |
Polenpatty
11:08
HI Fozzy, Alternativen zur Needle bzw Bausätze mit dem W3-871 gibt es einige. Z.B. die ![]() ![]() Wenn es nicht unbedingt der W3-871 sein muss, wird sich noch mehr finden. Füll doch am besten den ![]() ![]() [Beitrag von Polenpatty am 06. Mrz 2015, 11:09 bearbeitet] |
sayrum
11:23
Moin, der Fragebogen ist sehr hilfreich, da kann man dann schnell klären was passt und was du willst. Vorab: Breitbänder, also ein Chassis (Membran) bringt das ganze Frequenzspektrum, bündeln stark. Dh. der Hochton ist häufig nur davor (mehr oder weniger auf Achse) angenehm / ausreichend, hört man weit an der Seite fehlt der Hochton und es klingt schlechter (wie eingeschlafene Füsse). Gerad bei dem W3-871 ist das mMn. sehr ausgeprägt. Das hat mit dem Gehäuse wenig zu tun. Es gibt einige BB die breiter abstrahlen, wie der Hivi BMR 65.8 zB. Der wird uA im ![]() Gruß ![]() |
Fozzy1
11:25
Also es muss nicht zwingend der TangBand W3-871 sein. Hier mal der Fragebogen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100€-150€ -Wie groß ist der Raum? 12qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Schreitisch mit 2,50 breite. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompakt -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Kompakt -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein, will ich auch nicht. -Welcher Verstärker wird verwendet? noch keiner, soll aber ein Stereo Verstärker werden -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik von A-Z -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? / Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? mir gefallen die Needle sehr gut, evtl etwas teifer |
sayrum
11:38
Mhm, Schreibtisch, kompakt, Bass gewünscht: Beeper mMn. recht passend. Das bitte klären:
Für das Anforderungsprofil gibt es viele Vorschläge. Welche LS hast du schon gehört? Bzw was für Klang gefällt dir? 2Weger haben feiner aufgelösten Hochton und strahlen den auch breiter ab. Beispiel mit mMn. sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis: ![]() ![]() |
T0m1nat0r
11:50
also bei dem Satz "wie die Needle, aber kompakt", fällt mir sofort der kleine Bretterhaufen ein. Hier ist der Thread dazu. ![]() Kann leider aber (noch) nichts über einen direkten Vergleich sagen, da mein Bretterhaufen noch nicht fertig ist. Die Needles mit W3-871 besitze ich schon. Gerade, wenn man noch keine DIY Erfahrung hat, ist der Bretterhaufen doch ein gutes und sehr günstiges Einsteigerprojekt. Gruß T0m1nat0r |
Polenpatty
12:06
Die TPX5 Monitor sind sicherlich eine gute Alternative und für deine Raumgröße sicher mehr als ausreichend. Wenn doch Breitbänder gewünscht werden, ist die ![]() ![]() Edit: Letztere war eine Version von ![]() [Beitrag von Polenpatty am 06. Mrz 2015, 12:09 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
12:30
Hallo, eine preiswerte Alternative zur Needle könnte die ![]() Leider ist das Chassis ein Auslaufmodell, aber ![]() [Beitrag von Schon_wieder_weg am 06. Mrz 2015, 12:34 bearbeitet] |
Fozzy1
14:34
TPX5 Monitor und die CT 237 sehen beide sehr interessant aus. ![]() |
hifrido
22:45
ct 237, genialer breitbander, sehr guter hochton |
Taurui
00:18
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Ich mag meine Bricks ![]() Ist ja quasi eine Needle, nur in der Mitte wieder nach oben gefaltet. Aufbau ist daher etwas komplizierter, aber man hat dann eben einen Standlautsprecher im Regalformat! |
not0815
01:36
Hi, vielleicht wäre die ![]() ![]() etwas, sie ist ab ca. 50,- EUR/St. zu erstellen. Hier sind ![]() ![]() Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 07. Mrz 2015, 03:02 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
02:18
Leider wissen wir noch immer nicht, ob das Budget für einen oder alle beide LS sein soll. Ich würde bei Betrieb am Schreibtisch die ![]() ![]() |
Fozzy1
15:20
Öhm hatte erstmal 150€ für beide gedacht. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:51
Ok, dann würde die CT227 MKII imho perfekt passen. Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht kannst du ja in der Nähe etwas Probehören. ![]() |
Fozzy1
20:51
komme aus 33415 verl |
Black-Devil
Gesperrt |
22:27
Taurui
11:08
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Redet ihm doch nix ein, wenn er die Needle toll fand und das ganze in einem Regalbox-Gehäuse will, dann soll er die Bricks bauen, da identisch ![]() |
Fozzy1
17:59
erstellt: 12. Mrz 2015, |
Also habe mich entschieden und die TPX5 bestellt. ![]() Bei den Bauplänen gibt es zwei verschieden, BR50 und die Schacht Version. Gibt es zwischen den beiden Varianten große unterscheide? Ansonsten würde ich dieses Wochenende schon mit dem Gehäuse anfangen ![]() |
Polenpatty
22:33
Außer in der Optik gibt es keine Unterschiede geben. Die Parameter von Rohr und Schlitz sollten gleich sein (Länge & Öffnungsfläche). Also... Bauen, was besser gefällt ![]() |
sayrum
23:07
Hey Allerdings habe ich zu den MPX5 gelesen, dass sie mit einem sehr "labrigen" Br-Rohr geliefert werden. In dem Fall würde ich auf alle Fälle den Schlitz / Kanal bauen ![]() Gruß und frohes Werken ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
10:47
erstellt: 13. Mrz 2015, |
Bei der Rohr-Version kann man aber leichter mit der Länge experimentieren. Ich hab die TPX 5 Monitor mal simuliert und würde das Rohr - gerade wenn die Box auf den Schreibtisch kommt - eher ungekürzt einbauen. Ansonsten hat man bei ~80Hz eine schöne Überhöhung, die zwar für ordentlich Druck sorgt, aber bei der Aufstellung am Schreibtisch nochmal verstärkt wird. Um das Rohr zu stabilisieren kann man einfach einige Lagen Paketklebeband rum wickeln. ![]() |
Fozzy1
12:08
Kennt einer die genauen Abmessungen der vorgefrästen Schallwand? |
Lucl
20:57
#25
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Ich bau die tpx5 gerade mal wieder für einen Freund. Soll ich Dir einen Satz Schallwände mitfräsen? (Geht schnell auf CNC). Ich wohne übrigens in Spenge, nicht weit weg von Verl. Grüße, Lutz |
Fozzy1
09:57
#26
erstellt: 19. Mrz 2015, |
Also mein Paket kam am Montag und Dienstag wurde Holz geholt. Das erste Gehäuse habe ich gestern in Ruhe zusammengebaut. ![]() Nun werde ich aber aus dem Plan nicht ganz schlau wie und wo ich die Dämm wolle verteilen muss/soll.
Habe ich das richtig verstanden, wenn ich das Rohr kürze habe ich bei 80Hz mehr Lautstärke bzw habe ich mehr bass? |
Polenpatty
10:42
#27
Jein... Oli schrieb ja bereits, dass es dann bei 80 Hz eine leichte Überhöhung gibt, was bei der Frequenz um 80Hz "mehr Lautstärke" bedeutet, auf dem Schreibtisch aber auch schnell ins Dröhnen schwappen kann. In der ungekürzten Version müsste der FG mit sanft abfallendem Bass verlaufen - Oli, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Dieser wird durch eine (Schreib-)Tischaufstellung wieder angehoben. Das sollte auf jeden Fall "dröhnfreier" klingen. Wenn du mit Reflexrohr baust, hast du aber den Vorteil, dass du es bei fertiger Box einfach aufprobieren kannst. ![]() |
Fozzy1
11:05
#28
Bin mir nur noch nicht sicher ob sie auf den Schreibtisch kommen oder doch im Wohnzimmer ihren Platz finden ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
04:06
#29
erstellt: 20. Mrz 2015, |
Sogar ungekürzt ist durch das relativ kleine Gehäuse (laut den TSP hat der TMT auch nix dagegen, wenn er noch ein paar Literchen mehr bekommt) der Frequenzgang schon ganz leicht angehoben um 80Hz, geht dafür aber eine Ecke tiefer als mit 10cm Länge. Wenn du noch nicht sicher bist bezüglich der Aufstellung, dann lass das Rohr erstmal so wie es ist. Sollte es dir dann nicht druckvoll genug klingen, kannst du immer noch Kürzen. ![]() ![]() |
Fozzy1
09:47
#30
erstellt: 01. Apr 2015, |
Also sie haben den Weg in mein Wohnzimmer gefunden und meine Magnat Quantum 703 verdrängt. Hätte ich nie gedacht. ![]() Jetzt muss ich mir noch überlegen wie ich das finish der Lautsprecher gestallte. Würde gerne versuchen sie zu Funieren in Nußbaum optik. Gibt es irgendeinen Bauvorschlag für einen Center der gut zu den TPX5 passt? (Soltle dazuschreiben das ich es optisch nicht mag noch einen TPX5 mir hinzustellen :/ ) ![]() [Beitrag von Fozzy1 am 01. Apr 2015, 09:49 bearbeitet] |
Viper780
22:09
#31
erstellt: 04. Apr 2015, |
willst du auf 5 Kanal aufrüsten? Was kommt jetzt auf den Schreibtisch? harmonischer Klang kommt nur raus wenn die Lautsprecher möglichst ähnlich sind, wenn nicht sogar identisch. Ruf doch mal bei blue Planet an. Evtl entwickeln sie ja auch einen Center dazu. Alternativ würd ich mal den Ducone BR MKII versuchen ![]() Beachte aber dass der lauter spielt und wahrscheinlich auch mehr Reserven bietet. Auch weiß ich nicht ob der liegend und vorallem unter Winkel (Hochtöner wird bei einem Center selten auf Ohrhöhe sein) passend klingt. |
Fozzy1
15:30
#32
erstellt: 05. Apr 2015, |
Habe bereits ein 5.0 system. Bin aber sehr begeistert was im selbstbau so möglich ist. Nun überlege ich meine gekaufen Lautsprecher rauszuwerfen und selber zu bauen. Aber als erstes muss ich das erste paar fertig bekommen ![]() Momentan habe ich am schreibtisch noch meine Kopfhörer. :/ |
Fozzy1
17:29
#33
erstellt: 24. Apr 2015, |
Black-Devil
Gesperrt |
01:34
#34
erstellt: 25. Apr 2015, |
Ja, versuchs einfach. Ich würde noch Backpapier oder ähnliches dazwischen legen. ![]() |
Anfänger sucht Cyburgs Needle Alternative clownfish am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 25 Beiträge |
Needle Sinus_Benne am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
needle cx beuke am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 4 Beiträge |
alternative chassis kubrick_bln am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
NEEDLE CONVENTION kubrick_bln am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 15 Beiträge |
Mini-Needle mikhita am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 14 Beiträge |
Needle Tiefpass seifi am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 4 Beiträge |
Mono-Needle Bastelwut am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
Needle B80 Selecta_Mota am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecherabdeckung Needle design am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.284
