Kaufempfehlung Chassis Digitalpiano
EMoll
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 07:59
ich hatte schon nebenan im Forum Musikinstrumente angefragt, leider mit wenig Resonanz, darum versuche ich es noch einmal bei den Selbstbauern.
Hier mein Projekt: Ich möchte mein Digitalpiano (Kawai CA65) mit besseren Chassis ausstatten. Aktuell verbaut sind zwei Breitbänder (13cm) und zwei Hochtöner (5cm). Ausgangsleistung ist 2x50 W. Könnt ihr mir Breitbänder empfehlen, die für sowas geeignet sind, ich dachte an sowas:
www.oaudio.de
Oder sowas:
www.thomann.de
Vielleicht hat ja auch schonmal jemand sowas gemacht? Vielen Dank für alle Hinweise und Anregungen.
jhohm
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 08:16
Moin,
vielleicht hilft Dir das ja weiter : -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27130&highlight=piano
Gruß Jörn
EMoll
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 06:48
Danke für den Link, ein interessanter Thread. Wären die Breitbänder von Visaton (z.B. SC 13) eine gute Wahl? Oder lohnt es sich, ein paar Euros mehr auszugeben, z.B. für Monacor SPH 68x/AD?
jhohm
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 07:56
Moin emoll,
das ist eine gute Frage; es kommt ja auf den Einbauort, die Einbauart usw an...
Prinzipiell hat der Monacor den Besseren Hochton...
Andere gute bis sehr gute Breitbänder bkommst Du bei www.oaudio.de von Tangband; z.B. den W4-1337, und neu den BB4.01...
Auch der W5-2106 ist ein sehr guter Breiti.
Gruß Jörn
EMoll
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 12:32
Vielen Dank für die Tipps, das hat mir schon geholfen. Dass es hier keine eindeutigen Antworten gibt, ist mir klar, grundsätzlich ist mir aber daran gelegen, wenn ich jetzt schonmal den Schraubenzieher schwinge, das Maximum herauszuholen. Also dürfen die Chassis ruhig ein paar Euro mehr kosten, wenn ich dafür wirklich einen besseren Klang bekommen kann. Ich werde dann mal bei Gelegenheit berichten, wie das Projekt ausgegangen ist.
Viper780
#6 erstellt: 09. Apr 2015, 17:58
Tja was du vor hast kann gehörig nach hinten losgehen.
Dein ePiano hat ein definiertes Volumen und eine Schallwand. Genau dafür wurden die Chasis ausgesucht und eine Weiche exakt dafür konstruiert.
Wenn du da jetzt was austauscht tut die Weiche aber was falsches und es klingt (gelinde gesagt) bescheiden.
Wenn du Hochtöner verbaut hast dann werden das andere keine Breitbänder sein sondern Mitteltöner oder Tiefmitteltöner. Auch wenn die den Hochton gegebenenfalls wiedergeben könnten macht das ein dezidierter Hochtöner einfach besser und somit trennt man die Frequenzen dann auf.
EMoll
#7 erstellt: 10. Apr 2015, 12:48
Ich weiß, dass die ganze Sache etwas experimentell ist. Deshalb wollte ich es vorher hier diskutieren, in der Hoffnung, jemand hätte schonmal sowas probiert.
Laut Anleitung sind zwei Breitbänder und zwei Hochtöner verbaut. Ob die Breitbänder aber als Tief-/Mitteltöner betrieben werden, kann ich natürlich nicht sagen. Der schlimmste Fall wäre, dass alles schlimmer klingt als vorher, dann wäre die ganze Arbeit umsonst, ich baue die alten Chassis wieder ein und habe zwei Breitbänder zu verkaufen.
Joern_Carstens
#8 erstellt: 10. Apr 2015, 13:04
Hi E-Moll
wende Dich doch einfach mal vertrauensvoll an Herrn Vollstädt und seinem www.spectrumaudio.de.
Der ist ein "erfahrener alter Sack" - andere nennen das "Seniorität" - und hat viel Erfahrungen - nicht nur mit konventionellen Lautsprechern, sondern auch mit Beschallungsanlagen und anderem "ungewöhnlichen Zeugs".
Mit etwas Glück weiß der sogar, was da so standardmässig verbaut wurde....
herr_der_ringe
#9 erstellt: 11. Apr 2015, 07:30
um die geschichte hier mal zu vervollständigen:
EMoll schrieb:
ich besitze ein Kawai CA65, und bin mit dem Klang nicht mehr so zufrieden, gerade im Vergleich zu dem, was über den Kopfhörer zu hören ist. Die Tiefen sind mir zu dünn und die Höhen nicht brilliant genug.
Den Thread hier www.hifi-forum.de habe ich schon gelesen.
Eine Möglichkeit wäre, Nahfeldmonitore aufzustellen, um aber die Wohnzimmeratuglichkeit zu erhalten geht meine Idee eher dahin, die verbauten Chassis zu tauschen. Laut Anleitung sind 13cm-Breitbandlautsprecher verbaut, die könnte man gegen höherwertige Modelle austauschen, evtl. könnte man zusätzlich die Hochtöner ersetzen, das CA95 setzt auf Kalottenhochtöner. Oder liegt Eurer Meinung nach das Problem gar nicht an den Lautsprechern sondern an der Endstufe im Klavier oder an der Ausrichtung der Lautsprecher (nach unten).
generell: ein 13er-chassis ist kein tiefbasswunder (oder hat nur wenig schalldruck). zudem könnte es durchaus sein, daß das chassis kein definiertes gehäuse vorfindet - ein nach herkömmlichen konzipierter LS an den vorgefundenen einbauplätzen kann letztlich durchaus schlechter klingen als die vorhandenen chassis
ich würde hier zweigleisig vorgehen:
- erstmal testhalber einen lautsprecher anschließen, um zu sehen, ob es zumindest möglich wäre, dich klanglich zufriedenzustellen.
- parallel eine bestandsaufnahme, welche einbauumgebung die chassis vorfinden: (un-)dichtes gehäuse? gehäusevolumen? abstrahlrichtung? welche (sonstigen) möglichkeiten gäbe es? geforderte lautstärke?
- was du ebenfalls nicht ausser acht lassen darfst ist, daß durchaus auch die verstärker einen verbogenen frequenzgang "ab werk" haben können, damit die verbauten chassis überhaupt nach etwas klingen.
die oben genannte einbaurichtung "nach unten" lässt mich so manches vermuten. brillante höhen werden aufgrund der einbausituation zudem nahezu unmöglich...ausser du legst schallreflektierende platten auf den boden, was imho noch weniger sexy aussieht als dezente kleine monitore...
evtl. ist eine möglichkeit, kleine (aktiv getrennte) monitore mit 8er-chassis oben draufzustellen und im unteren einbauort sogar ein 16er-chassis einzubauen? oder soetwas wie eine vifantastisch als bild tarnen (beispiel) und einen kleine sub unterstellen?
Zwei Breitbänder pro Kanal
MarkuBu am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  25 Beiträge
Gutes 130mm Breitbänder Chassis?
Registrieren am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  28 Beiträge
der "beste Breitbänder" ???
300B am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  77 Beiträge
Empfehlung für 13cm Breitbänder
MarkuBu am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  37 Beiträge
Breitbänder anstatt Hochtöner
karl(s)ton am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  16 Beiträge
Günstigste 13cm Breitbänder gesucht
backmagic am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
Breitbänder
AH-RA am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  19 Beiträge
Neue Chassis für die Breitbänder?
Xaver-Kun am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  11 Beiträge
Breitbänder?
Joe_Fender am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
Mein erstes Projekt Breitbänder für schlafzimmer 9m2
candyman77 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  30 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
