Portable Box
Technoente94
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 18:00
Moinn.
Also kurz zu meinem Vorhaben.
Bin in nächster Zeit mit verschied. Autos unterwegs .genauer gesagt Sprinter. Da ist die Anlage Murks kein USB aux oder ähnlich es und die LS kratzen schon bei geringe Lautstärke . Habe jetz die Creative d100 gehabt aber 1. zu leise bzw bei lauterm hören kratz diese auch und zu wenig tiefen.
Nun mein Vorhaben :
Kleine Box aus mdf mit 2 günstigen guten tmt ( oder breitbändern)kleine endstufw kleiner 12v Akku oder sogar batterie
Und man sollte es über den Zigaretten anzündet aufladen können ist das mit dem Aufladen realisierbar ?
Kann mir jemand gute Komponenten nenne?
Technoente94
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 13:40
push
Technoente94
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 20:09
Also hatte jetz mal geschaut und diese Komponenten rausgesucht :
KINTER MA 700: oder doch die LEPAI?
http://www.amazon.de...ywords=kinter+ma-700
2x VISATON FR8
http://www.conrad.de...-4-?ref=searchDetail
oder
2x VISATON FRS8
http://www.conrad.de...-8-?ref=searchDetail
dazu noch diese Batterie bzw. Akku:
http://www.ebay.de/i...615141503&rmvSB=true
oder diese hier
http://www.ebay.de/i...&hash=item51cbba7fd6
Dabei stellt sich die Frage wie lade ich diese Box unterwegs?
und denkt ihr mit den Komponenten kommt guter Wirkungsgrad und die Tiefen gut?
[Beitrag von Technoente94 am 12. Mai 2015, 20:24 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 08:12
Hast du eine volumenvorgabe?
Der fr8 macht nicht all zu viel bass, der frs8 noch weniger.
Der Kinter ist gut für dich geeignet.
Über Ziggi aufzuladen ist nicht "mal eben so" möglich. Als Notlösung ists möglich. Ich würde eher im auto die box direkt vom ziggi betreiben, ohne abgeschalteten Akku. Laden kannst du dann nachts zuhause.
Technoente94
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 09:24
Also Volumen vorgabe max 40 L .
Welche LS oder Breitbänder haben denn guten Wirkungsgrad und relativ guten Tiefgang? Möglichst günstig
durch das volumen evtl sogar 2wege?
wie kann ich das realisieren mit dem zigarttenanzünder?
DjDump
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 10:05
Ich denke die 40l musst du nicht ausnutzen. Ich würde zwei 4" Autochassis in je 10l verwenden. Das wird laut genug fürs Auto und liefert auch ein bisschen Bass.
2 Wege scheitert meistens nicht am Volumen, sondern eher am Budget.
Hinter den Akku (bzw eher vor den Verstärker) kommt ein Ein/Aus/Ein Schalter, dann kannst du entweder auswählen, ob du den Akku, oder den Zigarettenanzünder willst.
Technoente94
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 10:41
Ok,
hast du eine Empfehlung welche?
Was für ne MDF Dicke nehme ich ? 9mm?
mache später mal nen 3d plan und nen schaltplan könntest du dann mal drüber sehen?
danke schonmal für deine hilfe
DjDump
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 13:40
MDF gibts normalerweise nur mit 10mm, nicht mit 9.
Ich würde aber 12er nehmen.
Ne konkrete Empfehlungen für Chassis habe ich nicht, ich würde einfach mal im Programm von großen Herstellern wie Magnat oder Pioneer schauen. Insbesondere von Auna solltest du aber die Finger lassen.
Technoente94
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 16:21
das auna mist ist weiß ich bin akiv im carhifi
Technoente94
#10 erstellt: 13. Mai 2015, 16:50
MOBILEBOXMOBILEBOXMOBILEBOXMOBILEBOX
DjDump
#11 erstellt: 13. Mai 2015, 17:04
Dein Schaltplan passt noch nicht so ganz.
Wenn der Stromstecker steckt und man versehentlich einschaltet, kann es je nach Ladezustand der Autobatterie und der internen Batterie entweder passieren, dass die Sicherung im Auto fliegt, oder der interne Akku entladen wird.
Ich hab mal nen Schaltplan für Netzumschaltung gezeichnet:
Netzumschaltung Manuell
Statt dem Netzteil muss bei dir eben der Stecker für den Zigarettenanzünder hin. Mit einem einpoligen Ein/Aus/Ein Schalter kannst du dann zwischen den Stromquellen umschalten.
Das geht allerdings auch automatisch. Wenn du einsteckst, bekommt das Relais Strom und schaltet um. Wenn man den Schaltplan ein bisschen verändert, kann man auch den Ein/Aus Schalter dahinter umgehen, so dass die Box immer an ist, wenn Strom über den Zigarettenanzünder kommt.
12V Quellenumschaltung
Der Schaltplan hier ist mit einem zweipoligen Relais gezeichnet, ein einpoliges würde auch ausreichen. Alle Massen könntest du dann in dem Fall zusammenfassen.
Du könntest dir auch was überlege, mit dem man die Box anschnallen kann. Sonst fliegt dir das Teil beim härteren Bremsen durch die Gegend und beschädigt das Auto/dich/sich selbst.
[Beitrag von DjDump am 13. Mai 2015, 17:06 bearbeitet]
Technoente94
#12 erstellt: 13. Mai 2015, 19:23
vielen lieben dank.
mit lader meinst du ein batterie lader oder?
bei dem schalter. der schaltet ja nur den batterie betrieb an / ab bzw den zigarttenanzünder betrieb an und aus oder?
denkst du koaxial hören sich was an?
würde welche günstig bekommen .
Meinst du das ich sowas hier nehmen kann das eine ende abschneide die + und minus kabel einfach in die schaltung einbaie?
http://www.amazon.de...garttenanz%C3%BCnder
also meine einkaufliste sieht dann so aus oder? :
2x LS
1x Kinter
1x Batterie
1x Zigarttenanzünder "netzteil"
1x Kippschalter
1x einpoliges relaise
12er MDF
Dämmwolle
[Beitrag von Technoente94 am 14. Mai 2015, 16:32 bearbeitet]
Technoente94
#13 erstellt: 15. Mai 2015, 02:12
Pioneer TS-G1713i
3Wege Koaxial
MerkmaleTS-G1713i
Woofer-BauweiseIMPP Konustieftöner
Maximale Belastbarkeit180 Watt
Nennbelastbarkeit35 Watt
Impedanz4Ω
Frequenzgang25 - 28.000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m)90 dB
Wooferdurchmesser17 cm
denkst du das ist für mein Vorhaben gut?
oder worauf soll ich achten?
DjDump
#14 erstellt: 15. Mai 2015, 11:24
Ja, Ja, Ja.
Zumindest gibt es gut klingende Koaxialchassis. Aber alle Koaxialchassis klingen nicht gut.
Das Kabel kannst du nehmen, allerdings würde ich einen einzelnen Stecker kaufen, das wird deutlich günstiger. Schau mal bei Reichelt.
Das Problem bei Autochassis ist, dass die Hersteller sehr Sparsam mit Diagrammen und Daten sind, so dass man oft keine großen möglichkeiten hat den Klang abzuschätzen.
[Beitrag von DjDump am 15. Mai 2015, 11:25 bearbeitet]
Technoente94
#15 erstellt: 15. Mai 2015, 11:44
Dann hätte ich noch für 30 euro das hier
Helix DB52.1
Technische Daten DB 52.1:
Leistung RMS / max. .............................................................................................................................. 40 / 80 Watt
Frequenzbereich...................................................................................................................................... 65 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit........................................................................................................................................ 89 dB 1W / 1m
Impedanz................................................................................................................................................4 Ohm
Einbautiefe..............................................................................................................................................52 mm
wäre der besser?
DjDump
#16 erstellt: 15. Mai 2015, 12:19
Die Daten sagen leider alle nichts über guten Klang aus...
Google die Chassis und schau ob du eher negatives oder positives findest.
Technoente94
#17 erstellt: 15. Mai 2015, 12:29
Bei beiden positiv -
Technoente94
#18 erstellt: 15. Mai 2015, 12:38
könntest du mir einen link für ein geeignetes relaise schicken?
DjDump
#19 erstellt: 15. Mai 2015, 13:59
Na klar:
Relais
[Beitrag von DjDump am 15. Mai 2015, 13:59 bearbeitet]
Technoente94
#20 erstellt: 15. Mai 2015, 14:12
Und volumen kann ich ja auch mit basscad berechnen oder?
soll ich einfach mal 10 L ansetzen ?
vielen dank für deine hilfe
Technoente94
#21 erstellt: 15. Mai 2015, 17:29
sc
Ist das soweit richtig?
bzw. wo kommts relaise rein?
kann deiner zeichnung noch nicht so ganz folgen
Und sorry dass ich solche fragen stelle aber wie verbinde ich was am relaise?
re
[Beitrag von Technoente94 am 15. Mai 2015, 17:55 bearbeitet]
Technoente94
#22 erstellt: 16. Mai 2015, 01:53
könnte mir jemand helfen? will am montag damit beginnen :/
DjDump
#23 erstellt: 16. Mai 2015, 06:31
Du kannst das Volumen nicht berechnen, weil du nicht an die TSP der Chassis kommst (ein Nachteil von Autochassis).
Es ist wichtig, dass du die Elektronik verstanden hast, bevor du anfängst sie zu bauen. Sonst zerstörst du dir schnell mal irgendwelche Teile.
Miss alles mit einem Multimeter durch, wenn du denkst du bist fertig.
So wird das Relais angeschlossen.
re_561975
Wenn durch die Spule ein Strom fließt, erzeugt diese ein Elektromagnetisches Feld. Ein Magnet im Bereich der zu schaltenden Kontakte bewegt sich da durch und verbindet andere Kontakte. Wenn kein Strom mehr durch die Spule fließt, drückt eine Feder den Magneten wieder zurück in die Ausgangsstellung. Der Strom kann nur fließen, wenn der Zigarettenanzünder angeschlossen ist.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man im bereich von den Schaltkontakten nicht Akku und Ziggi tauschen müsste. Das kannst du folgendermaßen überprüfen. Wenn du das noch nicht verlötete Relais vor dir hast, müssen der dunkelrote und der orangene Pin verbindung haben. Dunkelrot und rot dürfen keine Verbindung haben. Die Spule sollte einen Widerstand von ein paar Hundert Ohm haben. Keiner der roten Pins darf Verbindung zu einem blauen haben.
Technoente94
#24 erstellt: 17. Mai 2015, 01:32
vielen lieben dank !!!
was für kabel nehme ich am besten dafür?
kann ich aus einem altern wäschetrockner bzw dem kabel davon die einzelnen andern verwenden?
DarkR3ign
#25 erstellt: 17. Mai 2015, 01:50
rein theoretisch kannst du alles verwenden was aus Kupfer ist
DjDump
#26 erstellt: 17. Mai 2015, 07:51
Ja, das geht. Aber ein Ring 0,75mm² Lautsprecherkabel kostet nicht viel und ist warscheinlich deutlich besser zu handhaben.
Technoente94
#27 erstellt: 27. Mai 2015, 18:21
habe jetz den kinter ma 700
brauche jetz noch einen netzstecker.
was für´einen nehme ich , dass ich den an die batterie anschlie´ßen kann? (12v)
Fibroo
#28 erstellt: 27. Mai 2015, 18:56
Der Hohlstecker sollte passen
Hohlstecker
Oder liege ich da falsch von den Maßen her, @Dj ?
[Beitrag von Fibroo am 27. Mai 2015, 19:05 bearbeitet]
DjDump
#29 erstellt: 28. Mai 2015, 06:30
Das ist ein falscher. Man braucht einen 5,5/2,1er.
Fibroo
#30 erstellt: 28. Mai 2015, 06:52
Ich hab in anderen Unterforen gelesen, dass ein 5,5/2,5 passen sollte... Scheint Zufall zu sein welchen man bekommt.
DjDump
#31 erstellt: 28. Mai 2015, 07:04
Nein, das glaube ich weniger. Der 5,5/2,5 passt rein, weil die Bohrung minimal größer ist. Da kommt auch elektrischer Kontakt zu stande, aber das ist dann halt trotzdem ein Wackelkontakt.
Es ist nur ne 2,5er Buchse, wenn der 2,1er Stecker nicht reinpasst.
Technoente94
#32 erstellt: 28. Mai 2015, 10:20
könnte dann jemand evtl einen korrekten link posten?
daran mache ich dann einfach ein plus kabel von der batterie und ein minuskabel von der batterie ran ?nix dazischen?
danke für eure hilfe !
DjDump
#33 erstellt: 28. Mai 2015, 10:43
Gewinkelt
Gerade
Zwischen Verstärker und Akku muss noch eine Sicherung (für den Kinter würde ich um die 4A nehmen). Außerdem sollte noch ein Schalter dazwischen
Sicherungen
Sicherungshalter
Technoente94
#34 erstellt: 28. Mai 2015, 11:47
da bei reichelt der versand so teuer ist werde ich es denke bei ebay bestellen ,
da man da wesedntlich weniger zahlt .
stecker
richtig?
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a3e0f8141
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cdced65ca
DjDump
#35 erstellt: 28. Mai 2015, 13:21
Schau mal was es bei Reichelt sonst noch alles gibt. Flachstecker, Schalter, Leds, Akkus, Ladegeräte, Kabel,...
Eigentlich alle Elektronik ist bei Reichelt sehr günstig, da lohnt sich bestellen sehr schnell.
Technoente94
#36 erstellt: 28. Mai 2015, 14:29
habe eigentlich alles außer den hohlstecker und die sicherung
also ist das richtig?
[Beitrag von Technoente94 am 28. Mai 2015, 16:12 bearbeitet]
DjDump
#37 erstellt: 29. Mai 2015, 07:19
Die Sicherungen sind Falsch. Für den Halter brauchst du Standart KFZ Sicherungen (nicht Mini oder Maxi)
KFZ Sicherungen
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Portable Box
FreigrafFischi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
Kleine Box Kurze Fragen
Tayes am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  13 Beiträge
Portable Box
abcddcba am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  6 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
portable kleine Anlage
Martin_H am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  29 Beiträge
Kleine mobile Anlage
s0nny am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  14 Beiträge
Sehr kleine Box für Hintergrundmusik
sprinter1 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  11 Beiträge
Portable Boxen mit 12V Batterie
skillkill am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  52 Beiträge
Portable Box selbst bauen
Eriador14 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.648
