Frequenzweiche im AVR
bolzomatic
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 12:32
Hallo
Ich beschäftige mich derzeit mit dem Thema Lautsprecher-/ Subwooferbau...
Ich habe mir schon einige Dinge zugelesen allerdings ist das nur die Spitze vom Eisberg und ich hab im Vergleich zu jemanden der ganz Firm in diesem Fachgebiet ist noch KEINERLEI Ahnung.
Mein erstes Projekt wird ein LS-Bausatz damit ich die Teile kennenlerne und etwas Erfahrung sammeln kann...danach hatte ich vor einen kleinen Subwoofer für meine 5.1 zu bauen..auch hier gilt: einfach mal um das ganze kennen zu lernen. Zu den benötigten Teilen zähle ich Gehäuse Chassis und Aktivmodul...ich will den Subwoofer am AVR ( Sony Str-k785) betreiben.Nun zur Kernfrage : Brauche ich dafür eine Extra -frequenzweiche oder ist bereits eine im AVR enthalten?
Gruss dom
Kay*
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 12:49
für gewöhnlich
- findet sich ein Manual zu einem Gerät im Web, könnte man (vor Kauf) lesen
- ist in heutigen AVR's eine FW verbaut
JustAquestion
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 09:43
Da der Sony ein 5.1 Verstärker ist bzw. dafür ausgelegt ist, zu den Satelliten noch einen Bass zu betreiben ist da wahrscheinlich schon ne Frequenzweiche drin, (lehne mich sogar so weit aus dem Fenster zu sagen mit Sicherheit). Welche Trennfrequenz diese hat musst du aber selber googlen hab nur wenig gefunden, aber du kannst ja probieren die Recherche etwas zu vertiefen
Gruß,
A.
PokerXXL
#4 erstellt: 28. Mai 2015, 09:54
Moin Dom
Da leider weder im Servicemanual noch in der BDA zur Trennfrequenz Angaben gemacht werden,würde ich einfach mal bei Sony Deutschland nachfragen.
Greets aus dem Valley
Stefan
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 28. Mai 2015, 12:14
Im Aktivmodul ist üblicherweise auch eine Frequenzweiche verbaut.
Georg
bolzomatic
#6 erstellt: 29. Mai 2015, 09:45
Dann kann ich ja bald mit dem Bau beginnen wenn ich alle restliche infos zur Gehäusebrechnung zusammen habe.
Es soll ein (nicht nachbarschaftstauglicher) Downfire werden mit Bassreflexgehäuse...aber erstmal ein kleiner da der AVR nicht gerade geballte Leistung zu Verfügung stellt...
Wenn ich 150 watt boxen (Mivoc SB210) an einen AVR anschliesse der 80 Watt pro Channel bereitstellt kommt es dann zum Clipping oder ist der Leistungsunterschied zwischen LS und AVR nicht gross genug?
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 29. Mai 2015, 09:56
Der AVR muss die Leistung für den Sub auch nicht zur Verfügung stellen, sondern das Aktivmodul.
Georg
bolzomatic
#8 erstellt: 29. Mai 2015, 10:23
Ah! So ist das also. Dann könnte der Subwoofer unabhängig vom AVR beliebig viel Leistung haben!?
Aber ich denke mal wenn ich die sb210 aufstelle dann brauch der Sub nicht so dominat sein bzw. Viel leistung haben. Die SB210 von Mivoc haben ja selbst pro Turm 2 verbaute Tieftöner
PokerXXL
#9 erstellt: 29. Mai 2015, 11:12
Moin Dom
Ein richtig eingestellter Sub soll zumindestens für die Musikwiedergabe nicht dominant sein.
Allerdings zeichnen sich viele Treiber im Subbereich nicht grad mit einer hohen Empfindlichkeit sprich Umsetzung von dB pro W aus.
Von daher und weil die Mivocs schon 2x 10" an Bord haben,würde ich persönlich nicht unter 2x Subs mit je 1x 15" oder 18" als Subtreiber gehen.
Stefan
Peanut - mein erstes Projekt
Black-Devil am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  34 Beiträge
Welchen Bausatz für erstes Projekt?
peter53844 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  6 Beiträge
Mein erstes Projekt (Regallautsprecher)
SelmerC am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  28 Beiträge
Erstes Mal: günstig Lautsprecher bauen
Phil2443 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  19 Beiträge
Erstes kleines Projekt, aber wie?
teobald am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  5 Beiträge
Mein erstes "Midbudget-Projekt"
Zwille1978 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Erstes Projekt für wandnahe Aufstellung
kaideu am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Mein erstes Projekt
Tanzwut_Gandalf am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Tips/Hilfe für erstes Projekt
Playwolf am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  5 Beiträge
Erstes Selbstbau Projekt
snorti am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.909
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
