HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage: Gehrungsschnitt mit Fräser | |
Frage: Gehrungsschnitt mit Fräser+A -A |
Bubbleman
17:18
erstellt: 02. Jun 2015, |
Hallo Beim Boxenbau kann es aus technischen oder gestalterischen Gründen nötig sein die Kanten auf Gährung zu sägen, meistens 45°. So wie ich das hier lese, erfolgt das bei den meisten Selbstbauern mittels gekippter Kreissäge. In mir kam kürzlich die Frage auf, warum man das nicht mit der Oberfräse und einem genügend hohen, spitz zulaufenden 45° Fräser in seiner Oberfräse macht? Schnell noch eine Führungsscheine für die Fräse zusammen gezimmert und fertig. Hätte das nicht einige Vorteile? Kein ungenaues einstellen der Winkel und Schnitttiefe an der Kreissäge. Exakt zueinander passende Stöße. Wenn man bis auf 0,5 mm runterfräst, also die hätte man im Zweifel nicht mal einen sichtbaren Stoß/Außenkante wenn man das MDF dann 90° zusammenfaltet. ![]() Nehme ich diese "Technik" bislang einfach nicht wahr oder hat sie entscheidende Nachteile die ich nicht sehe? Ich würde mir sonst einen solchen, wertigen 45° Fräser zulegen. |
altesOhr49
18:37
Nun ja, die Nutzlänge eines solchen Fräsers ist ziemlich klein. Siehe Festool-Gesamtkatalog Seite 179. Daher stammt wohl auch die besagte Abbildung. Der 90 Grad Fräser hat z.B. nur 14mm Nutzlänge, bei 8mm Schaft. Größere Fräser (sofern es sie für die Oberfräse gibt) mit mehr Nutzlänge haben dann schon 12mm Schaft. Den hat die normale "Haushalts-Oberfräse" nicht. Zudem wird, bei größerer Nutzlänge, der Durchmesser größer und paßt nicht durch die Fußplatte. Ich hab mir vor Jahren mal den Gehrungs-Verleim-Fräser zugelegt. Der kann bis 21 mm Materialstärke fräsen. Der Durchmesser beträgt 62mm. Das geht nicht mehr mit der kleinen Fräse. [Beitrag von altesOhr49 am 02. Jun 2015, 18:49 bearbeitet] |
herr_der_ringe
21:43
ich sehe die geringe standzeit des fräsers (bei gleichzeitig stetig abnehmender "schnitt"präzision) als grösstes problem bei der von dir genannten vorgehensweise an. und: was machst du, wenn du über eine (längere) strecke nicht 100% sauber am anschlag entlangfräst? (und sowas kommt öfters vor als du glaubst.) ergo: nicht umsonst werden in tischlereien gehrungen im regelfall gesägt. ps: gährung = ![]() |
Lettoz
22:23
Mir fällt da eigentlich ur dieser Link hier ein. ![]() Habs selber aber noch nicht ausprobiert *EDIT* Sorry,passt leider wohl nicht ganz zum Thema Gruss Harry [Beitrag von Lettoz am 02. Jun 2015, 22:25 bearbeitet] |
Wave_Guider
22:53
Lettoz schrieb:
Genau! Denn damit vermeidet man große Fräser-Durchmesser die es entweder gar nicht gibt, oder eine handgeführte Fräse/den Fräsenden, überfordern/gefährden würden. Für Verleim-Gehrungen ist die Methode natürlich leider kaum geeignet. Weil die Anschlagskannten nicht stets notwendig genau angebracht werden können. Aber für optische Abschrägungen außen, ist das eine sehr gute Methode. Das, und wenn man seine Projekt-Planung verfeinert, also oben auf dem Deckel eine bündig zu fräsende 3mm HDF-Platte verwendet, bekommt man ein Gehäuse mit deutlich verringerter Gefahr, von sich später abzeichnenden Stöße hin. Grüße von Thomas |
ippahc
11:41
erstellt: 03. Jun 2015, |
moin, bin grad auf diese gestoßen. kann man damit was anfangen? gibt es mit 6-12 mm Schaft. ![]() ![]() |
Schon_wieder_weg
12:08
Moin, wenn du deine beiden Lautsprecher miteinander verzapfen möchtest, sind die Fräser ideal... ![]() ![]() ![]() |
altesOhr49
13:43
Ja, der würde gehen wenn die Nutzlänge was hergibt. Aber ich seh nur Schaft 12mm. |
ippahc
18:36
nee ,da musst du mal Suchen! sind auch 6 mm da! und das bis 20 mm Stärke! allerdings weiß ich nicht ob man Komplett alle 6 Flächen zusammen bekommt ![]() ![]() |
altesOhr49
18:45
Also mechanisch schon; mach ich ja auch. Bei geschickter Platzierung, hochkant bzw. flach gefräst geht das. Ob allerdings der Chinafräser so lange hält? ![]() [Beitrag von altesOhr49 am 03. Jun 2015, 18:49 bearbeitet] |
ippahc
18:57
also zb. bei extrem weichem MDF sehe ich da über Jahre kein Problem! Ich habe meine Fräser seit Jahren Echt Traktiert! und das sind an die hhmmm , na über 50 Chassis Fräsungen und Aufweitungen! Davon die Hälfte auch mit Multiplex. Natürlich wären die Dinger Beim Tischlerreieinsatz nach Paar Tagen Durch ![]() ![]() |
Fräser ghosthifi am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Suche fräser KLazu0 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 8 Beiträge |
gute Fräser gesucht kevin123 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 16 Beiträge |
Empfehlenswerter Onlineshop für Fräser Strict_Machine am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Fräser für Schattenfuge.woher? Swoop3r am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Suche Fräser aus dem Ruhrgebiet FreigrafFischi am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 7 Beiträge |
Welche Fräser für DAUmino M the_MKay am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 8 Beiträge |
Eine Frage zum Thema Fräsen mike-sl12 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 26 Beiträge |
htd: lautsprecher versenken alfisti1986 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
19mm Fase anbringen: Möglichkeit ausser Oberfräse? angschte am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 21 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
