Pegelsteller aus Frequenzweiche entfernen ?
Klangfreak
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 19:28
ist es möglich, einen Pegelsteller aus einer passiven Frequenzweiche zu entfernen, ohne dass sich die Filterfunktion der Weiche ändert ?
Ich habe die Pegelsteller eh komplett aufgedreht und brauche sie nicht zur Absenkung. Daher wollte ich sie rausschmeißen...
Besten Dank & Schöne Grüße,
Olaf
Apalone
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 04:57
Probier es aus!
Theoretisch sollte das gehen.
Big_Määääc
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 08:53
nimm nem Ohm-Meter und miss nach wie die Widerstandswerte dann am Pegelsteller sind,
dann wärst du auf der sicheren Seite .
not0815
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 13:21
Kommt darauf an, ob der Pegelsteller ein sog. "L-Regler" oder ein "einfaches" Drahtpoti ist.
  • Ein L-Regler kann i.d.R. ersatzlos entfernt werden.
  • Bei einem Poti kann sich die Lastimpedanz in Abhängigkeit von der Verschaltung des Reglers für die Weiche ändern, wenn man ihn ersatzlos entfernt.
    1. Ist der Pegelsteller als reglerbarer Längswiderstand verbaut, dann ändert sich nichts gegenüber der Stellung des vollen Pegels wenn man die Regler entfernt.
    2. Ist der Regler aber als echtes Poti geschaltet, muss man an Stelle des Potis einen Festwiderstand mit gleichen Wert wie der des Potis parallel zum Chassis schalten, da sich ansonsten die Lastimpedanz für die Weiche und damit deren Verhalten ändern würde.
Klangfreak
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 13:46
Vielen Dank soweit
Also ich glaube es ist ein L-Regler....
Dieser hier ist es: http://www.parts-exp...shaft-8-ohm--260-255
Also beim Durchmessen kommen folgende Werte heraus:
Regler nicht angeschlossen an Lautsprecher:
Litze 3 zu 2: 7,2ohm (zu) - 0,0ohm (offen)
Litze 2 zu 1: 0,2ohm (zu) - ohm (offen)
Litze 3 zu 1: 7,4ohm (zu) - ohm (offen)
Regler mit 1 zu 2 an Lautsprecher (7,5ohm) angeschlossen:
Litze 2 zu 1: 0,2ohm (zu) - 7,6ohm (offen)
Litze 3 zu 1: 7,4ohm (zu) - 7,6ohm (offen)
Das hat allerdings ein Bekannter für mich durchgemessen, ich hab keine Ahnung wie ich das interpretieren soll
not0815
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 18:11
Bei dir ist ein L-Regler verbaut.
Also L-Regler ausbauen und Chassis mit gleicher Polung direkt - wo vorher der Regler angeschlossen war - an die Weiche anschließen.
Klangfreak
#7 erstellt: 02. Aug 2015, 02:16
Super, vielen Dank!
Ich hab noch eine bescheidene Frage
In der Weiche befindet sich vor dem Mitteltöner noch ein R 6,5ohm in serie, dann ein R 25ohm parallel und noch ein R 6,5ohm in serie....
Hier der Schaltplan: http://www.jblproser...s/3107%20Network.pdf
Dienen die auch nur der Pegelabsenkung und ich kann die einfach weglassen ?
[Beitrag von Klangfreak am 02. Aug 2015, 02:23 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 02. Aug 2015, 06:48
Klangfreak (Beitrag #7) schrieb:
.....Dienen die auch nur der Pegelabsenkung und ich kann die einfach weglassen ?
Ja. Wenn du die weglässt, ist mind. der MT zu laut, ggf. stimmt auch die Filterfunktion der Weiche nicht mehr.
Pegelsteller an Bl-horn.
technikfreak90 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Wie Pegelsteller anschließen ?
Happajoe am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  6 Beiträge
Pegelsteller am Terminal - Empfehlungen erbeten
focal_93 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  5 Beiträge
Technics SB-7 Pegelsteller umgehen
Bugs-Bunny am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  8 Beiträge
Strömungsgeräusche entfernen
Gordon16 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  27 Beiträge
Pegelsteller statt Spannungsteiler in der Weiche
Heissmann-Acoustics am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  6 Beiträge
Tannoy Devon Frequenzweiche überbrücken?
Klausek am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  4 Beiträge
macken aus kirschholz entfernen? (bild)
Leatherface_3 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  6 Beiträge
Frequenzweiche JBL 4410
dub am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  14 Beiträge
Dustcap entfernen - wie kritisch?
hermes am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  95 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.789
