HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher von weiß zu schwarz umlackieren | |
Lautsprecher von weiß zu schwarz umlackieren+A -A |
Donsiox
Moderator |
01:22
erstellt: 08. Aug 2015, |||||
Hallo an alle Selbstbauer, ich besitze nun seit ein paar Monaten die Standlautsprecher Platinum M30 der Marke Quadral. Passend dazu legte ich mir den Center Platinum M10 zu. Dieses Dreiergespann soll nun um passende Rears ergänzt werden. Da die M30 allerdings kaum mehr zu -für mich- akzeptablen Preisen erhältlich sind, suchte ich nach gebrauchten Lautsprechern, wobei ich auch die Vorserie in Betracht zog, da jene sehr ähnlich sein soll und z. B. auf den (fast) selben Hochtöner setzt. Dabei fand ich dieses Pärchen Quadral Platinum M2 ![]() ![]() Nun wäre meine Frage an euch, ob es für mich bzw. den Hobby-Lackierer meines Vertrauens möglich ist, zumindest in die Nähe der Lackierung der Frontlautsprecher zu kommen, wenn ich das weiße Pärchen neu bespraye/lackiere. Hat jemand von euch so etwas schon gemacht oder machen lassen? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Danke im Voraus für eure Antworten. Gruß Jan |
MBU
03:08
Hi Jan, wenn die Bespannrahmen drauf bleiben sollen ist das kostengünstig und überhaupt kein Problem - einfach mit Dekorfolie bekleben. Das ist billiger und führt wohl auch zu besseren Ergebnissen als Lackieren. So kann Folie aussehen: ![]() |
Donsiox
Moderator |
07:52
Morgen ![]() Ich dachte bisher nur an Farbe, da ich jene sehr günstig bekomme. Was kostet denn die Folie für zwei solche Kompaktlautsprecher in Hochglanz? Und gibt es eine gute Anleitung? Gerade Dinge wie der Quadral-Schriftzug über der Abdeckung stelle ich mir nicht so einfach vor. Gruß Jan |
MBU
10:58
Hallo Jan, da mußt du berechnen wieviel du benötigst und z.B. bei AMAZON nach "Car Folie" suchen. Verarbeitungsanleitungen gibts zuhauf bei youtube. |
Haiopai
11:11
Moin Jan , ja sowas geht ist aber mit Hausmitteln eine Schweinearbeit und man muß ein wenig tricksen . Sofort Hochglanz zu lackieren ist gerade bei schwarz enorm schwer , weil du es zu Hause kaum schaffst die Umgebung 100 % staubfrei zu halten , perfekte Schwarzlackierungen kriegst du nur staubfrei und mit Absaugung hin . Was aber geht ist schwarz matt zu lackieren und dann mit Klarlack seidenglänzend . Die halbmatten Oberflächen gelingen mit ein wenig Sorgfalt wirklich gut , danach das Ganze 100% aushärten lassen , am besten wenigstens 1-2 Wochen und danach kannst du sie mit professionellen Poliermitteln aus dem KFZ Bereich aufpolieren . Auf die Art kommst du nach meiner Erfahrung am dichtesten ran von der Qualität her , ohne die Möglichkeiten , die eine Lackiererei hat . |
chriruppi
11:27
Mit Folie bekommt man es nie so genau wie mit einer Lackierung hin, vor allem ist die Oberfläche total anders und nie so wie bei riner Lackierung. bei Lautsprecher muss man die Folie stückeln, d.h. Ansätze , mind. am Oberteil und hinten. ob es dein Hobbylackierer schafft weiß ich nicht, lass dir ein paar Sachen zeigen die er lackiert hat und entscheide dann es sei nur gesagt, richtig lackiert kostet das Material sicher knapp 100€ |
Zyklopenauge
11:44
Auto Folie, heißluft Fön und viel Geduld Stückeln muss man gar nichts |
Donsiox
Moderator |
12:03
Stückeln musste man wohl schon, oder? Denn wie macht man das sonst mit Terminal und Chassis? Matt lackieren und polieren hört sich gut an. Der sogenannte Hobbylackierer war früher im Motorrad- und Autosektor tätig und polierte dabei selbst viel. |
chriruppi
13:20
wüsste keine Folie welche sich so dehnen lässt um einen kompletten Standlautsprecher zu folieren und ich habe schon viel foliert... falls dein bekannter mal Autoteile und Motorradteile lackiert hat sollte ein Lautsprecher kein Problem sein, vielleicht baust du die Chassis/Terminal selbst aus, spart dir viel Geld ![]() der Schriftzug ist meist nur gesteckt bzw gepickt, sollte sich mit Gefühl lösen lassen. |
Haiopai
13:23
Ich hab für dich mal kurz was quick and dirty gemacht , sorry für die Bildqualität . Das erste Bild zeigt einen kleinen Sat von Arcus , der ab Werk auf der Front schwarz seidenglänzend lackiert ist . ![]() Dieses Bild ist der Woofer des Systems , die Oberfläche sah vorher genauso wie beim Sat aus , nur das ich eben mal wirklich quick and dirty mit Haushaltsrolle als Poliertuch und handelsüblicher Hartwachspolitur von Nigrin einen Poliergang per Hand durchgeführt hab . ![]() Ein anderes Beispiel mit Bausätzen mit denen ich gerade fertig geworden bin , du siehst hier die Oberfläche in Seidenglanz , nicht besonders edel aber schön gleichmäßig und sauber . Untergrund in dem Falle Buchensperrholz was ich als Furnier missbraucht hab , gebeizt in Eiche dunkel , was den witzigen Effekt hat, das die Lautsprecher je nach Lichteinfall von tiefbraun bis rotbraun variieren und dann 5 Schichten Seidenglanz Klarlack als Endfinish . ![]() Als kleinen Gimmick hab ich mir die Oberseiten vorgenommen , auch weil polierte Oberflächen härter und wiederstandfähiger sind , für den Fall das irgendein Frauchchen da mal nen Blumenpott drauf ablegt . Als Anmerkung , die Oberflächen sind mit der Rolle lackiert , gespritzt und nass zwischengeschliffen mit 2000er Körnung wirds noch erheblich besser , aber der Unterschied sollte auch so schon mal sichtbar sein . ![]() Alle Polituren sind per Hand gemacht , wobei bei den Bausätzen dann vernünftige Poliertücher und so eine Polierpaste zum Einsatz gekommen ist . ![]() |
Donsiox
Moderator |
13:44
Es soll ja auch nur die kleine Kompaktbox einen neuen Anstrich bekommen ![]()
Das kostet eh nichts ![]() ![]()
Nun, das Schildchen scheint schon recht stabil montiert zu sein..
Danke dir für die Beispiele! Ich schau mir das später mal auf einem Monitor mit mehr als 5" Diagonale an ![]() |
Haiopai
13:54
Ach ja , bevor ichs vergesse , wenn ihr das durchziehen wollt unbedingt Lacke auf Kunstharzbasis verwenden , weil du schon nen Unterlack auf dem Lautsprecher drauf hast und nicht weißt , welcher Art der ist . Auf keinen Fall 2K Lacke nehmen , denn deren Lösungsmittel würde einen Unterlack auf Kunstharzbasis anlösen und dann gibs Krisseloberfläche , die man anschließend komplett runterschleifen muss . |
wbLL
13:56
ist doch egal ob es kostenlos ist und wenn der schwiegervater nebendran steht und gute tipps gibt ist dir auch nicht geholfen wenn die versaut sind, nimm dir ein stück holz und versuche es mal zur pobe, eine rotznase gibt es schnell, nehme einfach folie wie es fast jeder macht. kollegen machen komplette autos damit. aber muss du wissen ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:27
Ich informiere mich hier um zu erfahren, welche Technik die beste ist. Da ich einen (Hobby)Lackierer und keinen Folierer kenne, erscheint mir die von Haiopai erklärte Variante, matt zu lackieren und dann zu polieren sehr sinnvoll. Dennoch habe ich mich noch nicht entschieden. By the way sind die Lautsprecher ja noch nicht einmal gekauft.. Aber danke dir für deinen hilfreichen und aufmunternden Beitrag ![]() |
chriruppi
16:23
Wieso matt lackieren und dann polieren? ist doch doppelte Arbeit, Hochglanz lackieren, etwaige Staubeinschlüsse/Mücken rauspolieren-fertig. [Beitrag von chriruppi am 08. Aug 2015, 16:24 bearbeitet] |
duffy_
18:02
Vor allem funktioniert das auch nicht mit allen Lacken, da würde ich lieber gleich den richtigen nehmen. |
Haiopai
19:16
Das würde ich gerne sehen , wie du das per Hand auf ner fertigen Hochglanzoberfläche hinkriegen willst ![]() Das Ende vom Lied ist dabei , du gehst mit ganz feinem Schleifpapier dabei und beseitigst damit die Einschüsse , bei etwaigem Ungeziefer ist da gar keine Chance und polierst dann die angeschliffene Stelle auf . @duffy , nein richtig gut funktioniert es mit Kunstharzlacken . Klar kann man auch gleich Hochglanz lackieren , wenn man nen staubfreien Lackierraum , ne gute Absaugvorrichtung , vernünftige Spritzpistole und nen Kompressor hat und das Ganze letztendlich auch sehr gut beherrscht , ansonsten pfuscht man rum . |
chriruppi
20:30
[quote="Haiopai (Beitrag #17)"][quote="chriruppi (Beitrag #15)"]Wieso matt lackieren und dann polieren? ist doch doppelte Arbeit, Hochglanz lackieren, etwaige Staubeinschlüsse/Mücken rauspolieren-fertig.[/quote] Das würde ich gerne sehen , wie du das per Hand auf ner fertigen Hochglanzoberfläche hinkriegen willst ![]() Das Ende vom Lied ist dabei , du gehst mit ganz feinem Schleifpapier dabei und beseitigst damit die Einschüsse , bei etwaigem Ungeziefer ist da gar keine Chance und polierst dann die angeschliffene Stelle auf .[/quote] ja genau, man schleift die Staubeinschlüsse raus und poliert es wieder auf, was soll daran nicht funktionieren. schlecht natürlich falls dies in der 1. Lackschicht ist, bei einer Hochglanzlackierung hat man aber meist 3, genug µ um etwas wegzuschleifen, [quote="Haiopai (Beitrag #17)"] Klar kann man auch gleich Hochglanz lackieren , wenn man nen staubfreien Lackierraum , ne gute Absaugvorrichtung , vernünftige Spritzpistole und nen Kompressor hat und das Ganze letztendlich auch sehr gut beherrscht , ansonsten pfuscht man rum .[/quote] dies sollte bei jeglicher Lackierung Vorraussetzung sein. edit: Sry für das duecheinander, hab ich beim Zitieren etwas falsch gemacht? bin grad am Handy.. ![]() [Beitrag von chriruppi am 08. Aug 2015, 20:33 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
20:59
Nein, das kommt beim Zitieren ab und an vor. Ich werde jetzt erst einmal abklären, ob ich die Lautsprecher überhaupt bekommen kann. Denn dass man sie umlackieren/folieren kann, wäre ja geklärt ![]() Es fragt sich dann nur noch: Wie? Im ersten Post habe ich ja die entsprechende Anzeige verlinkt. Auf einem der Bilder iist ein Lackfehler zu sehen. Der muss da natürlich auch noch weg ![]() |
Donsiox
Moderator |
13:52
erstellt: 09. Aug 2015, |||||
Ich danke euch allen für die rege Teilnahme in diesem Thema und die hilfreichen Ratschläge. Leider hat der Inserent die Lautsprecher schon verkauft und in typischer Manier anderen Interessenten nichts gesagt, geschweige denn die Anzeige entfernt.. Vielleicht findet sich mal wieder ein weißes Pärchen, dann halte ich mich an eure Tipps ![]() Gruß Jan |
Lautsprecher umlackieren ? schluri am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Umlackieren Jacke2 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 8 Beiträge |
lautsprecher umlackieren?? Freek am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 6 Beiträge |
Jamo S 608 umlackieren ! HerrMatthes am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
Bose Surrond-System umlackieren? *Kaethe* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Fertiglautsprecher umlackieren oder beizen? dreh am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 11 Beiträge |
Heco Celan 38A umlackieren sanchezz am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Elac Schallwand umlackieren, aber wie? Mr.MaMel am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 15 Beiträge |
Infinity Reference 61 MK II, Schwarz bekommen Black_Mamba_23 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 13 Beiträge |
Canton Buche färben in Schwarz, wie? dockstreet23 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.019
