Magnat Projekt 4.1 Modifikation zu Visaton ALTO o.ä , Partytauglichkeit
Preciousx
#1 erstellt: 02. Okt 2015, 16:21
Hallo zusammen,
ich habe eine paar alte Magnat Projekt 4.1 geschenkt bekommen. Die Schaumstoffsicken waren hinüber. Da mir ein Reconingkit zu viel Fummelei war, habe ich kurzerhand von einem Magnat/Heco Vertriebshändler vier OEM Ersatzspeaker sehr preiswert gekauft die die gleichen Korbmaße von 188m hatten und somit in die eingelassene Schallwand passten.
Nun, die neuen TT haben weniger Mitten und insgesamt ist der Klang sehr basslastig. Der Hochtöner ähnelt optisch sehr dem Visaton DT94, allerdings mit Titanlegierung. Insgesamt luftig und spritzig, bei Lautsärken über Zimmerlautstärke aber recht spitz. Auch das wird dem DT 94 nachgesagt.
Das es sehr wenig Tiefmitteltöner mit 188mm Korburchmesser gibt, habe ich bisher nur den Visaton WS 170 gefunden. Leider ist der Schalldruck mit 86 db auch nur mäßig. Kann man diesen trotztdem empfehlen?
Desweiteren suche ich noch eine etwas sanftere Kalotte die zudem recht belastbar ist und 104mm Durchmesser nicht unter/überschreiten darf. Die Box hat ein Volumen von 50 Liter Brutto und einen kleinen Frontbassreflexkana(D= 4,5cm und 5cm lang ). Beim Netzwerk würde ich evtl. die Weiche vom ALTO LINE MK II Bausatz als Grundlage nehmen. Vieleicht sind bei Verwendung vom WS 170 gegenüber dem WS 130 keine all zu großen Anpassungen von Nöten. Die Box muß nicht perfekt abgestimmt sein. Fällt sowiso niemanden auf;-)
Eine Beschreibung bei Lautsprechershop bescheinigt der kleinen Alto 1 sogar eine gewisse Partytauglichkeit. Ich möchte für eine kleine Feier wo sich höchsten 10-15 Hüftenschwinger auf der Fläche bewegen mit den Standboxen arbeiten. Der Lautsärkepegel wird recht behutsam sein augfgrund Anwesenheit älterer Personen. Später ein bischen mehr Gas bei 80er und Popmusik. In den kleinen gemieteten Räumlichkeiten hatten alle bisher einfache Regalboxen hingestellt und selbst das hat immer gereicht bzw. es hat sich niemand darüber beschwert.
Irgendwelche Anregungen zum Projekt?
Vielen Dank!
[Beitrag von Preciousx am 02. Okt 2015, 16:27 bearbeitet]
A-Abraxas
#2 erstellt: 02. Okt 2015, 16:51
nimm' doch lieber was passendes als irgendwelche mechanisch passenden Teile zu einer Notlösung zusammenzufrickeln .
Wenigstens einen abgestimmten Bausatz, noch besser einen aus dem partytauglichen Bereich .
Da das Budget vermutlich eher gering sein soll, würde mir die Open 1001 einfallen:
Entwicklung : http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-560.html
Zu kaufen : http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/2474 + Tieftöner http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm
Macht ca. 130,- € pro Seite zzgl. Kosten für's Holz zum Gehäusebau sowie Finish - im sparsamsten Fall ca. 300,- € komplett.
Viele Grüße
Preciousx
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 17:10
Hallo! Nun die Magnat und die Visaton Alto als Fertigstandbox sind sich ja gar nicht so unähnlich.
Ein Neubau kommt nicht infrage. Zwei 10er Boxen noch dazu auf Ständern(Müßen auch noch gekauft werden) gestellt machen wenig Tiefton.
Laute Pegel sind nicht erforderlich.
Hatte schon überlegt den HT ein paar db via Spannungsteiler oder eingebauten Pegegelregel leiser zu machen. Letzteres Bauteil ermöglicht sogar eine inviduelle Anpassung an die Räumlichkeiten und reduziert sogar ein vorzeitiges Ableben.
Die Boxen sollen auf jeden Fall weiter benutzt werden.
Für 230€ könnte ich mir die MPA Milly III holen. Das möchte ich aber nicht ausgeben.
[Beitrag von Preciousx am 02. Okt 2015, 17:18 bearbeitet]
pelowski
#4 erstellt: 02. Okt 2015, 23:03
Preciousx (Beitrag #1) schrieb:
...Die Schaumstoffsicken waren hinüber. Da mir ein Reconingkit zu viel Fummelei war, habe ich kurzerhand von einem Magnat/Heco Vertriebshändler vier OEM Ersatzspeaker sehr preiswert gekauft die die gleichen Korbmaße von 188m hatten und somit in die eingelassene Schallwand passten...
das war keine gute Idee.
Irgendwelche andere Chassis einzubauen, nur weil sie gerade mechanisch passen, führt in den seltensten Fällen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, weil
- du offensichtlich nicht messen kannst,
- du somit keine Möglichkeit einer gezielten FW-Modifikation hast.
- du nicht weißt, ob die TSP überhaupt zu dem Gehäuse passen.
Man kann auch reconen lassen.
Grüße - Manfred
Preciousx
#5 erstellt: 03. Okt 2015, 12:02
Hallo! Ich möchte nicht unbedingt hören was falsch gemacht wurde, sondern welche Möglichkeiten es mit der vorhandenen Situation gibt. Ihr denkt wieder zu peferktionistisch. Ich will keine perfekt klingende Box, sondern eine akzeptable Lösung mit Kompromissen. Bin doch nicht der einzige der seine Boxen modifizieren möchte. Falls jemand zwei WS 170 mit passenden HT verbaut hat möge sich melden. Laut Verkäufer sind die TSP dem alten recht ähnlich nur halt mit Gummisicke. Wir reden hier von einer 20 Jahre alten Box aus dem Einstiegssegment.
Viele, auch mittelklasse Lautsprecher sind subjektiv oft nicht ideal abgestimmt, und haben eigentlich mehr potentiel. Trotzdem beschwert sich keiner darüber , das mit einer entsprechenden besser konzipierten Weiche die Lautsprecher klanglich voll ausgereizt werden könnten.
[Beitrag von Preciousx am 03. Okt 2015, 12:10 bearbeitet]
Preciousx
#6 erstellt: 05. Okt 2015, 10:57
Der Austausch TT ist folgender:
HW 160 S-CPS 870I
fc-6500hz
Mittlerer Schalldruck (2,83V/1m) 89 dB
Fms 47,3 Hz
Cms 1,0 mm/N
Re 7,4 Ohm
Mms 11,4 gr
Qms 4,54
SPL 87,5 dB
Qes 0,9
Sd 145 cm2
Qts0,75
Vas 31,2 l
Rms 1,0 kg/s
Le 0,28 mH
Leider liefert Heco keine Angaben zur Leistung und X-max.
Würde der Einsatz eines Visaton WS 170 etwas bringen oder nicht?
Visaton ALTO III C bauen?
panpani am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  7 Beiträge
Mein erstes Projekt Visaton Alto ist gestartet
saugschlauch am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  29 Beiträge
Visaton Casablanca Modifikation
am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  8 Beiträge
Modifikation Visaton BG 20
tubescreamer61 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  18 Beiträge
Selbstbauprojekt: Visaton ALTO II
xTr3Me am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  109 Beiträge
Visaton Alto II G
Oensen am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Visaton Pacto B 80 Modifikation
Turnspit am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
ALTO 3c Visaton
meici am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Visaton Alto IIIC
moooB am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  28 Beiträge
Visaton Alto 3c defekt
tofferl am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.361
