Brauche Rat - 2.1 PC System
pc-hifi-26
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 11:29
hallo
Da ich schon etwas länger auf der Suche nach einem PC 2.1 System bin und mich nun halbwegs für die Lautsprecher etc entschloßen haben wollte ich das ganze mal hier 'absegnen' lassen, bevor es los geht... bin daher gerne für Verbesserungsvorschläge offen und ein paar Fragen wären da auch noch .
Satelliten: http://www.oaudio.de...archparam=spirit%204 hat jemand schon was über die gehört ? die Diagramme sehen mMn ganz ok aus und der Test in der Klang&Ton 06/2014 hörte sich auch ganz gut an
Subwoofer: http://www.lautsprec...de/hifi/variosub.htm
Es sollte klanglich schon soweit wie möglich 'High end' sofern man das für den preis erwarten kann daher bin ich mir auch noch recht unschlüssig was Elektronik angeht ... lohnt sich bei so einem System schon ein MiniDSP?
Oder gäbe es ein Aktivmodul bei dem man die Satelliten durchschleifen kann mit Hochpass und <150 Watt ( über Detonation liest man ja zum Teil nichts gutes, das AM 80/120 fällt eig. wegen des festen Subsonics und der 'geringen' Leistung bei dem Sub raus ) daher auch die Frage ob das DSP eine Alternative wäre, wobei es als Laie wohl am einfachsten wäre auf den Hochpass usw zu verzichten und nur einen 2.0 verstärker zu nehmen mit Aktivmodul ( muss beim Verstärker ein Subout zwingend erforderlich sein um das Aktivmodul anschließen zu können? ) und dazu eine gute Soundkarte
Als Verstärker kommt so wirklich eig nur dieser hier in Frage ( von denen die ich bis jetzt gefunden habe ) http://www.amazon.de...A7498E/dp/B00E62G31S
Und wie sieht das mit dem Anschluß an dem PC aus ?
Welche Soundkarte wäre empfehlenswert ? hab z.b. die gefunden http://www.mindfacto...STX-PCIe_631712.html
Oder wäre die schon zuviel des guten ?
Benutzt werden die Lautsprecher für ca 60% Musik 20% Spiele und 20% Filme, gehört wird von Rock über Epic Music bis zu Electro ( House, zb. Hardstyle )
Der Raum ist leider ein bisschen Suboptimal ( 2-3m x 6-8m mit Dachschrägen neben den Fenstern auf den Kurzen Seiten ). Der Schreibtisch steh an einer langen wand ~2m von der ecke ( in der eine Dachschräge ist ) entfernt. Ich hoffe mal das die Lautsprecher ein bisschen überdimensioniert sind für den Raum macht nicht all zu viel aus, da ich sie auch noch nach einem Umzug benutzen wollte
Ich denke das war es erstmal
Ich hoffe mal ihr könnt mir hier ein bisschen durchblick verschaffen oder habt den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag
[Beitrag von pc-hifi-26 am 06. Okt 2015, 14:41 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 21:00
Hallo!
Falsche D´Appolito LS sind im Nahfeld mMn eher kritisch, weil sie von der Höhe her möglichst genau ausgerichtet werden sollten. Bei vielleicht 1m Abstand hat man schnell mal einen Fehlwinkel von 15° und damit schon eine hörbare Senke im Mittelton.
Ich würde an deiner Stelle erst einmal mit den Lautsprechern beginnen - bei geschickter Wahl reicht das am PC schon ohne Subwoofer dicke. Die Skye sei da mal genannt. Klingt hervorragend, kostet weniger als die Spirit und kann noch dazu Bass.
Sollte es dann doch nicht reichen mit dem Bums untenrum, kannst du immer noch mit einem Sub erweitern.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
pc-hifi-26
#3 erstellt: 12. Okt 2015, 17:37
sind die Skye denn ein Geheimtipp in der Preiskategorie fürs Nahfeld? ( also klanglich auch überlegen? )
bin auch noch über diese hier gestolpert:
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct255.htm
http://www.lautsprec...i/wavesat_118_13.htm
Kennst du die und kannst was darüber sagen? Ein Geschloßenes Gehäuse käme denke ich mal auch einem Subwoofer zu gute da ich mir eig. schon sicher bin das ich ein 2.1 System bauen werde.
Der Frequenzgang der Spirit sieht mMn ordentlich im Mittelton aus ( selbst bei 30°/45°, hattest du sie dir selber angeguckt oder war das eher eine Pauschale Aussage? )
Die Raumaufstellung ändert sich denke ich auch noch mal, der Schreibtisch soll an der kurzen Seite stehen ( 2-3m x 6-8m, und da ich wollte auch noch am anderen Ende des Raumes ordentlich Musik hören will sind denk ich größere Lautsprecher (bzw 2-Wege statt Breitband) ja auch nicht all zu verkehrt )
[Beitrag von pc-hifi-26 am 12. Okt 2015, 19:14 bearbeitet]
horr
#4 erstellt: 12. Okt 2015, 20:56
also der kleine WF118WA06 ist wirklich super für seine Größe, läuft bei mir mit dem Visaton KE25SC.
Sonst hab ich noch ein 2.1 mit der Visaton VIB130CB und einem GF250 in 30l CB an ein AVR mit integriertem Sub-Verstärker.
Kann ich auch nur empfehlen.
Spiele gerade auch mit dem Wavecore WF152BD01 Nomex und der 30mm Kalotte TW030WA01 - sind auch sehr schön - und da brauch' es wirklich keine Sub (Den HT gab mal für 10-15 € aus der Teufel Ultima Ecke, der TMT ist ein Auslaufmodell).
MFG
Christoph
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Okt 2015, 21:18
Die Skye alleine beschallt deinen Raum schon locker problemlos. Meiner Meinung nach ist sie ein echter Geheimtipp und sehr günstig für das, was sie leistet.
Die beiden Bausätze kenne ich leider nicht, die brauchen aber auch unbedingt einen Sub und sind noch dazu teurer.
Ich finde die Messungen der Spirit nicht überragend. Gerade unter Winkel gibt es eine deutliche Aufweitung im Präsenzbereich, weil die Kalotte im Übernahmebereich deutlich breiter strahlt als die TMT.
BR-Kanäle auf der Front würde ich im Nahfeld auch tunlichst vermeiden.
horr
#6 erstellt: 12. Okt 2015, 21:41
Kostet der Newtronics BM 17-8 jetzt fast 60€ ???
Da gibt auch fast einen AL130 (~75€) und einen G20SC (~10€ mehr) - somit eine VIB130CB mit einfacher Serienweiche.
Da weis man, dass die Firma auch noch in 10 Jahren existiert und man ein Chassis nachkaufen kann.
Obwohl meine WSPs von 1980 gibt ja nicht mehr, waren auch Polypropylen.
MFG
Christoph
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 12. Okt 2015, 22:15
Ja, aber was ist so erstaunlich daran?
60€ ist für einen modernen TMT nicht soo viel.
Und die G20SC würde ich der Seas Kalotte auch nicht unbedingt vorziehen.
Und mal ehrlich, ich musste noch nie ein Chassis nachkaufen, schon gar keinen TMT...
horr
#8 erstellt: 13. Okt 2015, 06:26
Und mal ehrlich, ich musste noch nie ein Chassis nachkaufen, schon gar keinen TMT... ;)
Ist halt ärgerlich, wenn es ihn vorher für die Hälfte gab.
Die Seas Kalotte hab ich noch nicht gehört, aber sicher, - die Norweger können Kalotten bauen
Ich musste leider schon mal nachkaufen, wenn auch aus eigener Dummheit (Akkuschrauber):
Al130 mit Loch
Und leider nicht nur einmal - Titan-Kalotten (2x) haben auf kleine Kinder eine ungemeine Anziehungskraft.
MFG
Christoph
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Okt 2015, 10:58
Das war aber eben nur ein (bisher) einmaliges Sonderangebot von Strassacker. Leider habe ich da nicht zugeschlagen, sonst würde ich mir auch ein Pärchen bauen. Er ist aber auch die 60€ durchaus wert - ich kenne zumindest auf Anhieb keinen TMT, der für weniger Geld besser wäre.
Ja, Kinderhände und Akkuschrauber sind des Chassis Feind, da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ob man jetzt pauschal sagen kann, dass die Visaton Chassis länger im Programm sein werden, weiß ich auch nicht.
Da laufen auch immer wieder mal Chassis aus und sowohl Seas als auch Peerless/Tymphany sind jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, nur kurzzeitig ihre Serien zu produzieren.
Klanglich bin ich von der Skye wirklich sehr angetan - obwohl ich jetzt nicht unbedingt Polyprop und Gewebe Fan bin. Aber die Box macht einfach sehr, sehr viel richtig. (und ist dabei nicht mal ein Taxi )
Brauche Entscheidungshilfe für 2.1 System
DerMoeJoe am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  4 Beiträge
Günstiges DIY 2.1 PC System?
wise_guy am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  8 Beiträge
brauche Rat
holly65 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  25 Beiträge
tragbares 2.1 System
teppichlegEr am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  22 Beiträge
Brauche Rat
Tschonniboy am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  15 Beiträge
2.1 Soundsystem für PC
hugo+ am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  19 Beiträge
2.1 system
lsdesperado am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  24 Beiträge
2.1 System
King_Sony am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  24 Beiträge
Brauche großen Rat
almaron am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  3 Beiträge
Brauche Empfehlung für kleines 2.1 System
--_Noob_;-_)_-- am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.896
