Welcher 5"/6" TMT?
MasterPi_84
#1 erstellt: 11. Nov 2015, 20:43
Hallo Leute!
Ich möchte über die kalte Jahreszeit ein neues Lautsprecherprojekt in Angriff nehmen. Ich möchte einen Kompaktlautsprecher bauen und habe mir schon den Vifa NE 250 VC/4 als kleinen Schnapp besorgt und suche hierzu noch einen hochwertigen TMT.
Das Gehäuse soll ein kompaktes BR werden, mit ca 6 - 10 l
Ich habe mir bisher den Wavecore WF153BD03 und den Morel CAW 538 näher angeschaut, bin aber für andere Vorschläge offen.
Vom Messschrieb der Hersteller tendiere ich eher zum Morel, da er verspricht, "leicht" nach oben trennbar zu sein. Sicher wird sich das erst zeigen, wenn ich ihn im Gehäuse gemessen habe, aber so weit bin ich ja noch nicht.
Mein Budget liegt bei etwa 250€ / Paar
Hat von euch schon jemand einen der beiden Töner hören können?
Viper780
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 10:31
Die Vifa Keramik Kalotte (wird auch als Tymphany bzw Peerless NE25VTC verkauft) wird bei dem Preis sehr gelobt - ich kenn nur keinen Bausatz damit.
Rein vom Prinzip her würd ich wohl auch hier zu Vifa NE TMT greifen zB der Vifa 14 NE 240/4 (bzw Peerless NE-149W-04) würd da sehr gut passen.
Die Tymphany HDS Chassis wären auch sehr gut dafür (gibts mit schwarzer und silberner Membran)
optisch könnte der Alcone AC 5.25 schön dazu passen
MasterPi_84
#3 erstellt: 12. Nov 2015, 11:32
Hallo Viper!
Der Vifa NE 250 keramic hatte mich auch schon länger mal gereizt,
Den Peerless HDS PPB 5-25/08 habe ich schon in einer anderen Box verbaut, zusammen mit dem Vifa XT 300 K/4 und bin gut angetan. Aber im Mitteltonbereich gefällt er mir nicht 100%ig, da fehlt einfach etwas Geschmeidigkeit.
DSC_0416
Die Vifa NE TMTs sind halt noch ein ganzes Stück teurer und liegen daher nicht im Budget.
Den Alcone hatte ich mir auch schon angesehen. Aber für ein BR ist das zu bauende Gehäuse mit 22l doch etwas zu groß.
Es ist leider nicht ganz einfach
Viper780
#4 erstellt: 12. Nov 2015, 12:27
ist das eine MPR3 NE?
Wie tief willst du denn kommen? Ist BR ein muss?
MasterPi_84
#5 erstellt: 12. Nov 2015, 13:32
Nein, dass ist eine Eigenentwicklung von mir.
7,5l @ 65Hz, f3 ca 64Hz, unten mit 6dB getrennt, oben mit 18dB, bei 1800 Hz.
Der Morel ist super für ein kleines BR Gehäuse, kommt (laut simu) auf 53Hz runter.
Ich unterstütze aber auch mit einem Sub (AM80 mit 2x Mivoc WAL416 im BR)
Ich möchte lieber tief runter mit dem 2-Wegerich, damit ich weniger Probleme bekomme bei der Ankopplung des Sub (auch wenn es bei einem CB leichter geht) oder ich auch den gleich ganz verzichten kann.
Ich weiß, da sollte ich wohl über einen größeren TMT nachdenken und gleich das Gehäuse größer bauen...
MasterPi_84
#6 erstellt: 12. Nov 2015, 14:48
Falls es Dich interessieren sollte, hier ein paar Messungen zum Eigenbau:
Direkt am Chassis gemessen, Box L, dann Box R:
L_direkt
R_direkt
Auch Achse mit einem Abstand von 30cm:
L_30cmR_30cm
und das ganze noch an meinem Hörplatz:
hoerplatz
Viper780
#7 erstellt: 12. Nov 2015, 15:37
mich würden zwar der Hochtonabfall stören und evtl auch die Buckln im Grundton bereich, aber wirken sonst sehr gut.
üblicherweise kannst du ein CB konstrukt viel leichter an den Subwoofer ankoppeln. Ganz darauf verzichten wirst du wohl nur mit einem Dreiweger können da man ein f3 von 50Hz wohl anstreben sollte wenn man einen Subwoofer gewohnt ist.
aber der WAL416 ist doch ein kleine rMitteltöner der ein Fs von ~60Hz hat - der macht in einem Subwoofer doch keinen Sinn
MasterPi_84
#8 erstellt: 12. Nov 2015, 20:14
Der Mivoc wird sogar auf dem Datenblatt des Herstellers als Sub-Variante aufgeführt. (Bauvorschlag)
Der Sub war ursprünglich als kompakte Unterstützung für mini Satelliten am PC gebaut worden. Da habe ich aber nun keinen Platz mehr, also kommt er im WZ zum Einsatz,
Ich mess ihn Dir morgen mal, ich finde grade keinen Messschrieb mehr.
Der Hochton war zuvor schon linear abgestimmt, aber mir gefällt es so besser. Der Buckel um 100 bis 300 Hz ist von mir fehlabgestimmt, der soll da sein. Die leichte Welligkeit über den gesamten bereich finde ich nicht wirklich tragisch, wobei bei der Messung am HT es extrem drauf ankommt, in welchem Winkel gemessen wird (ich schätze wegen dem Phaseplug). Wenn ich neben dem Plug messe, ist der HT bis etwa 13 kHz linealglatt und fällt dann leicht ab, direkt vor dem Plug kommt dann diese Messung zu Stande.
Ich hatte mir aber auch schon überlegt, den Grundtonbereich zwischen 100 bis 300Hz wieder zu entzerren, aber es dann wieder verworfen. Ich frage mich aber, ob mein subjektives empfinden wegen des nicht ganz perfekten Mittenbereichs wohl daher kommen mag.
Klanglich sagen sie mir sehr zu, die HTs lösen sehr fein auf und sind trotz der tiefen Trennung sehr entspannt. Erst bei wirklich nicht mehr Mehrfamilienhaus tauglichen Pegeln kommen sie dann an ihre Grenzen.
Ich hatte auch schon eine Version mit dem SDS 5-25/08 und dem Vifa XD270/F4 gebaut. Etwas mehr Volumen, deutlich höher getrennt (war bei niedriger Trennung ein graus!), und 'glatter' abgestimmt. Einem Bekannten gefielen sie so sehr, dass er sie unbedingt kaufen wollte.
Die Kalotte kommt aber nicht annähernd an den Ringstrahler ran, obwohl sie hoch getrennt wirklich schön spielt.
smile_of_a_whale
#9 erstellt: 29. Nov 2015, 04:25
Hallo zusammen,
Mein erstes Selbstbauprojekt war der Bausatz Lagrange XT mit Vifa Ringradiator und Alcone 5.25 als Tiefmitteltöner. Optisch war das eine kleine, feine Sache, allerdings konnte er klanglich nicht überzeugen, da der TMT einfach zu klein war um Frequenzen unter 80 Hz wirklich noch wiedergeben zu können. Außerdem muss er wegen der Alumembran im Hochpass steilflankig getrennt werden. Den Alcone kann ich im Gegensatz zum Vifa nicht weiterempfehlen. Als TMT kann ich z.B. den Audax HM 170 empfehlen.(Mit 240€ das Paar im Budget) Sehr einfach im Hochpass zu trennen, mit 15 Liter Bassreflexgehäuse, aber etwas größer als deine Vorstellung und er ist nicht ganz einfach in die Front einzuarbeiten. Auch der Tangband W6 1721 ist sehr zu empfehlen in dem Preisbereich. Ich habe im Moment Scan Speak 18W mit der Vifa Kalotte im Einsatz. Hatte mir die Scans gebraucht auf ebay für 150€ gekauft. Auch das wäre vlt für dich interessant.
Mit freundlichen Grüßen Martin
MasterPi_84
#10 erstellt: 29. Nov 2015, 14:10
Hallo Martin!
Danke für den Tipp!
Den werde ich im kommenden Jahr aufgreifen.
Für das jetzige Projekt habe ich mich nun doch für den Morel CAW538 entschieden. Er ist sehr gut verarbeitet und lässt sich sehr einfach beschalten.
Er macht einen sehr schön knackigen Bass und klingt sehr sauber. Wirklich zu empfehlen.
Welcher TMT über 100dB?
harrymeyhar am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  28 Beiträge
Welcher TMT bis 8 khz?
Heinz_Peter am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  7 Beiträge
Vifa Ring Radiator + Welcher TMT?
Forchi89 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Kleiner Monitor- SEAS HT, welcher TMT?
tupaki am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  9 Beiträge
6" Mitteltöner im Horn - welcher?
schrottie am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  27 Beiträge
TMT für Control 1
am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
passenden TMT gesucht
teslaforce am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
SONY APM-6 Mittelhochtöner - welcher Woofer passt ?
muellermoxx am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  14 Beiträge
Säulen-Lautsprecher und TMT
P.L.B. am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  32 Beiträge
Tmt für komischen Zweiweger
quecksel am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.869
