Umfrage
Wie wertet ihr die Optik eures "Viechs" auf?
1. Mit einer Lackierung (51.4 %, 37 Stimmen)
2. Mit einer Holzoberflächen-behandlung (11.1 %, 8 Stimmen)
3. Mit diversen Lichtspielereien ( LEDs oder KKs ) (6.9 %, 5 Stimmen)
4. Ich hab den Plan meinen optischen Bedürfnissen angepasst (6.9 %, 5 Stimmen)
5. Mein Viech ist schön genug! (23.6 %, 17 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Ushiro
#51 erstellt: 18. Jun 2005, 20:41
Ich werde mein Viech so aufwerten:
Kaltlichkathoden von ebay kaufen. Billig netzteil vom Flohmarkt 12V. Das einfach in den Hornmund, aber so das man es nicht sieht, sonst blendet es nur. Man hat ne verdammt geile Optik.
Diese KKs sind sehr hell und einfach zu verbauen. Finde ich persönlich einfacher als farbige Neonröhren.
http://cgi.ebay.de/w...item=6776148559&rd=1
Weiterhin kann man noch eine gravierte Plexiplatte in die Front machen mit der Aufschrift "Das viech" und diese mit Leds beleuchten. Strom kann man dann auch vom Netzteil abzwackerln.
[Beitrag von Ushiro am 18. Jun 2005, 20:42 bearbeitet]
sam_hifi
#52 erstellt: 18. Jun 2005, 20:58
Krass... Aber meiner Ansicht nach mehr was für PC-Gehäuse als für Lautsprecher.
Joey911
#53 erstellt: 18. Jun 2005, 22:34
Was ich dazu schonmal gehört habe:
Ich habe es nur gehört, weiß nicht ob es genau stimmt, kann es mir aber gut vorstellen:
Es wurde gesagt, dass diese Lampen wirklich lautlos sein müssen. Wenn sie Geräusche machen, wie es die meisten tun, die man irgendwo an die Decke hängt, werden diese Geräusche vom Horn verstärkt und du hast ein nervendes Brummen.
Das würde ich nicht in Kauf nehmen.
Also versichere dich, dass diese Lampen lautlos sind, nicht brummen.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob es stimmt!
Aber trotzdem: Mein Geschmack wäre es auch nicht, aber das steht ja hier nicht zur Diskussion, denn um Geschmack streitet man nicht, warum auch
Joey
[Beitrag von Joey911 am 18. Jun 2005, 22:35 bearbeitet]
TrottWar
Gesperrt
#54 erstellt: 18. Jun 2005, 22:54
Kaltlichtkathoden brummen? Hör ich zum ersten Mal und hab selbst so Sharkoon-Teile im PC. Ok, da kann ich jetzt nicht 100%ig was zum Brummen sagen, weil direkt neben dran die Lüfter hängen, aber ansich ist's schon ruhig...
Joey911
#55 erstellt: 18. Jun 2005, 23:08
Kann schon sein, dass sie nicht brummen - ich kenne sie nicht
Weiß nur von diesen Neonröhren die man sich an die Decke hängt, dass diese (doch manchmal) brummen.
Wollte ich ja auch nur drauf hinweisen...
Joachim
=MO=MaTriX
#56 erstellt: 18. Jun 2005, 23:24
das brummen kommt nicht von den neonröhren/leuchstoffröhren selber sondern von den drosseln. (einfach gesagt sind das spulen, die die spannung begrenzen). das brummen sind dann die 50hz vom wechselstrom.
kaltlichkathoden funktionieren aber auf eine andere weise, trotzdem kann es sein, das der inverter (der die spannung hochschraubt) geräusche macht, aber diesen kann man ja auslagern, da der über ein kabel mit der kathode selber verbunden wird. also da dürfte eigentlich nicht das problem liegen.
hoffe bisschen geholfen zu haben
Flo
[Beitrag von =MO=MaTriX am 18. Jun 2005, 23:25 bearbeitet]
royal-ts
#57 erstellt: 19. Jun 2005, 21:43
Kennt jmd nen Online-Shop oder nen Laden in HH, wo man solche Fräser, mir nem Radius von 3 bis 5mm möglichst günstig herbekommt? Muss wohl Hartmetall (???) werden, damit er bei MDF nicht nur raucht...
royal
Ushiro
#58 erstellt: 19. Jun 2005, 21:51
danke Joachim für den Tipp mit dem Brummen, daran hätte ich nicht gedacht, aber wenn was brummt, dann der Inverter, der wird aber sowieso außerhalb verbaut. Ich glaube eher, dass die Leuchtstoffröhre in ihrem Schutzgehäuse klappert.
Das ganze wird erstmal ausgiebig getestet.
Pics gibts dann auch noch in 3 Woche oder so
sam_hifi
#59 erstellt: 19. Jun 2005, 22:56
royal
Obi, Hornbach, Praktiker... oder ein gut sortierter Werkzeugladen...
DarkestHour
#60 erstellt: 20. Jun 2005, 00:40
Mit Fotos is der Thread hier aber nicht gerade überhäuft...
oder habt ihr die alle wo anders drin?
oollii
Gesperrt
#61 erstellt: 21. Jun 2005, 11:49
schade, ne?
aber dafür ist ja jetzt auch die galerie da.
leider ist dort auch nicht so viel zu sehen.
Quartz234
#62 erstellt: 08. Feb 2008, 13:32
tja, ich such noch nach er extrem stabilen ausführung, die möglichst gunstig ist. ich dachte an pvc boden und an den kanten irgenein blech. Die Viecher sollen nämlich bei uns im baumhaus spielen^^ da braucht man viel sound mit wenig strom. eigentlich ideal. nur die stehen eigt. sonst immer bei mir im zimmer, 2, stock. und dann müssen sie raus und per shcubkaren, wägelchen 1 km weiter gezogen werden, zum shcluss noch 100 meter übers feld und dann über so ne wacklige treppe rauf auf 4 meter^^
MFG
Mario_D
#63 erstellt: 08. Feb 2008, 23:28
Ohh, da haste aber was zu tun. Wie währe es mit einer kompakteren lösung?
Aufjedenfall so aufprallecken an die ränder, tragegriffe einlassen, und natürlich schutzgitter vors chassis, sonst ärgert ihr euch hinterher....
Quartz234
#64 erstellt: 09. Feb 2008, 21:32
kompakter? ich gluab du brennst, wir brauchen sound
und zwar in unserm ganzen heißl, darunte rund im umkreis von 200 meter^^ und zwar ordentlich was. Wir haben geschworen, besser als das andre heißl bei uns aus der nähe zu werden, die haben so kompaktboxen, gibt zwar guten sound, reicht baer nicht^^ und deshlab bauen wir auch aufm boaum in 4 meter höhe^^ am boden kann ja jeder...
Quartz234
#65 erstellt: 17. Feb 2008, 23:09
ok, ich hab nun ne gute idee, die bestimmt noch niemand hatte:
an die front von den Viechern(da wo der beyma und das loch ist) kommt Lochblech oder Lautsprechergitter, mit möglichst viel Loch^^ das ganze wird umgebogen und an den Vier seiten(also oben unten und links und rechts) befestigt. so wie bei ner Schuhschachtel der Deckel kommt das drauf. Das ganze wird Schwarz lackiert, und es wird eingesenkt, also das das Holz eben mit dem Gitter ist. Die andere Fläche wollte ich ursprünglich noch mit Carbonfolie bekleben, das kommt aber zu teuer. Also wird entweder schwarz lackiert, oder ich beklebe es mit Schwarzer Dachpappe(wegen Kratzern und so), ob besandet oder nicht weiß ich noch nicht^^ Das sieht dann bestimmt geil aus, und ist stabil.
MFG
P.S. ich hoffe ihr habt mich verstanden?
oollii
Gesperrt
#66 erstellt: 29. Okt 2009, 17:29
ich hole diesen fred mal hervor und verrate euch was: ich konnte meine viecher für einen guten preis verkaufen, nur weil die gesamte lautsprecher-front von mir mit einem stoffbespannten rahmen ausgeführt wurde
nach dem kauf hatte sich der käufer ein wenig "geärgert", weil keine "dicken teller" verbaut wurden, obwohl er dachte dort seien welche verbaut. hörtest war mit bespannstoff und in normaler wohnzimmerbeleuchtung.
als er hinterher erfuhr, das sie auch noch selbst gebaut waren, wollte er sein geld zurück dabei sahen die nicht aus, als kämen sie aus einer fabrik.
was ist solchen leuten wichtig? der klang, viel bumms oder einfach nur doch das prollen? ich sach euch, es ist den kids nicht mal mehr fetter bass wichtig, sondern nur noch das image!
aber das mit dem stoffrahmen über die gesamte front ist wirklich ne super idee, wenn der hornmund auch schwarz ist, sehen sie aus wie normale lautsrecher.
AnAmiC
#67 erstellt: 29. Okt 2009, 17:36
Finde meine Viecher auch im Moment "noch" schön genug.
Hab sie gleich nach dem Bau hören wollen, tja, großer Fehler, seitdem stehen sie da und bleiben auch wohl erstmal in hübscher Spanplattenoptik ;D
Scherz beiseite, probiere im Moment einiges an Needle und 10Öre aus wie lackieren und furnieren. Mal sehen was mir am besten gefällt, das wird dann fürs Viech genutzt. ^^
Irgendwo muss man ja mal anfangen.
[Beitrag von AnAmiC am 29. Okt 2009, 17:39 bearbeitet]
OPTIK eines lautsprechers
8ig-8en am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  5 Beiträge
Furnier in Altholz (-Optik) ?
sammlergerrit am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
DIY mit Optik Audio Physic
lxr am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  29 Beiträge
CFK-Optik Finish mit Tiefeneffekt?
ApoaJonnz am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  11 Beiträge
Frage zur Optik. Euer Vorschlag!
thk_ms am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
Hässliche Lautsprecher in zusätzliches Holzgehäuse einbauen (zum verstecken, bessere Optik)
kleiner_krachmacher am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  13 Beiträge
Neue Optik / KugelBoxen Grundig 310
Atzetique am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Aus Buche-Optik Schwarz machen
Quirrex am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
ATR Celesta Umbau wegen der Optik! !
djcaprice am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  7 Beiträge
Sound Projektor für PC in Eigenentwicklung mit stylischer Optik
fehlermeldung_2000 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
