HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Centerspeaker aus Komponenten einer Vector 207 | |
Centerspeaker aus Komponenten einer Vector 207+A -A |
-MaxWell-
13:44
erstellt: 27. Dez 2015, ||
Hallöchen ihr Lieben ![]() Seit dem Selbstbau meiner beiden Versacubes, mit denen ich sehr zufrieden bin, ist nun gut ein Jahr vergangen und ich möchte mal wieder ein wenig was bauen ![]() Da es zu der Magnat Vector Reihe leider nur einen sehr spuchtigen Center gibt - Vector 211, 10cm TMT - und der etwas grössere Vector 213 leider nicht mehr erhältlich ist, dachte ich an ein Selbstbaugehäuse, was dann mit den Komponenten einer Vector 207 bestückt wird und soundmässig passend zu meinen Vector 207 wäre, die als Front im Einsatz sind. Dazu hätte ich ein paar Fragen und hoffe auf eure Hilfe ![]() Die von mir angedachte Form des Centers habe ich zur Veranschaulichung kurz in Sketchup angerissen. ![]() Nun zu meinen Fragen: - Wären bei der gewählten Form relevante Unterschiede im Vergleich zu einer normalen Vector 207 beim Abstrahlverhalten zu erwarten? - Ist es wichtig wo genau die Bassreflexrohre sitzen? Das Volumen des unteren Teils des Centers würde dem einer originalen Vector 207 entsprechen. Der HT würde eine separate Kammer bekommen, deren Volumen irrelevant sein sollte. Die Form ist noch nicht ganz fest,- evt. wird die Kammer des HTs auch rund und die linke und rechte Kante des Unterbaus, in dem sich die beiden TT und der MT befinden, ebenso abgerundet. Über eure Meinungen und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen! ![]() LG, Maximilian |
Kyumps
13:57
Die Schallwandgeometrie hat sich geändert die Frequenzweiche passt nicht mehr Stichwort Baffelsteb. Im original ist der lautsprecher in einer Art pseudo D'Appolito, das wird aufgehoben. Und dann nochmal mit einem Mitteltöner von 2 Bässen umrahmt erneut aufgegriffen. Es bedarf also einer Neuentwicklung/erheblichen Anpassung der weiche. Kannst du das? Hast du Equipment und Messungen machen? [Beitrag von Kyumps am 27. Dez 2015, 13:59 bearbeitet] |
-MaxWell-
14:25
Danke für deine ersten schnellen Infos zu meinem geplanten Projekt Kyumps! ![]() -Messequipment habe ich und kenne mich ein wenig mit REW aus. Im laufe des Jahres habe ich oft meine Subwoofer gemessen, Raummoden eliminiert und den FV per MiniDSP an den Sweetspot angepasst. Ich denke aber meine Erfahrungen sind nicht weitreichend genug um die Frequenzweiche der Vector 207 umzubauen, bzw eine gänzlich neue zu entwickeln. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es nicht ganz so einfach funktioniert und daher auch diesen Beitrag erstellt, bevor ich einfach drauf los baue und später dann enttäuscht über den unterschiedlichen Klang der originalen 207 und des Centers bin. Das möchte ich unbedingt vermeiden, weswegen ich auch nicht zu dem kleinen Vector 211 greifen möchte. Gäbe es denn eine denkbare Lösung, ohne die FW der 207 komplett neu entwickeln zu müssen? LG, Max [Beitrag von -MaxWell- am 27. Dez 2015, 14:27 bearbeitet] |
Koralle
18:12
Hallo Max
Sogar mehr als eine ![]() 1) Du baust Deinen Center wie geplant und hoffst das Beste (nämlich das das Einmesssystem des AVR den Frequenzgang schon hinbiegen wird) 2) Du benutzt einen Kanal des MiniDSP,um den Center anzupassen Der AVR hat, keine Vorverstärkerausgänge,aber das kann man leicht ändern: ![]() Möglichkeit 1 erscheint mir nicht sonderlich vielversprechend; YPAO korrigiert wohl hauptsächlich den Sub und lässt die restlichen Lautsprecher weitgehend in Ruhe (nur gelesen,nicht selbst gemessen/ausprobiert) Gruß Rainer ps Warum eigentlich Bassreflex,wenn Du einen Sub hast?Geschlossen könnte das Gehäuse kleiner werden.. |
Viper780
20:21
erstellt: 28. Dez 2015, ||
Ja die 207 so wie sie ist einfach als Center stellen. Alles andere ist eine Neuentwicklung! (egal ob mit oder ohne DSP - beim DSP brauchst du für jeden Treiber auch einen Verstärker) |
-MaxWell-
21:18
Hallo "Koralle" ![]() Leider habe ich weder an dem MiniDSP noch an dem Subverstärker einen Slot frei. Die Beiden Versacubes sind seperat angepasst aufgrund von unterschiedlichen Abständen zum Sweetspot und einer Raumform mit einer Niesche die zum Flur geht. Die anderen beiden Ausgänge des DSPs sind mit Körperschallwandlern belegt. Somit fällt die von dir vorgeschlagene 2. Variante leider raus ![]() Bassreflex war angedacht, da die LS auch oft 5.0 laufen und ich dann gerne eine homogene Front hätte. - Spielt es eine Rolle, wo am/im Gehäuse die Bassreflexrohre angebracht sind?- Auf das Thema "BR und Wandabstand" möchte ich an dieser Stelle nicht hinaus ![]() @"Viper780" -Einfach als Center stellen wie sie ist könnte ich die 207 nicht, dazu fehlt mir leider eine akustisch transparente Leinwand ![]() ... Oder meinst du die 207 wie sie ist einfach waagerecht hinlegen? - Beim legen würde es optisch einfach absolut nicht hinhauen, ohne eine andere Chassisanordnung. Gibt es eine Möglichkeit aufzuzeigen um wie viel Grad die 207 nach unten/oben und zu den Seiten abstrahlt ohne einzubrechen? Falls die Werte annähernd gleich wären, würde meine angedachte Konstruktion wahrscheinlich doch ganz gut funktionieren...? Freue mich über weiteren Input und Ideen zu meinem Vorhaben ![]() LG, Max [Beitrag von -MaxWell- am 28. Dez 2015, 21:25 bearbeitet] |
Kyumps
23:33
1. Rolle Position reflexkanal Ja spielt es, auf der Front kommt z.b. Mittelton Müll mit raus. Dann je näher der Kanal an einer oder mehreren gehäusewänden liegt desto mehr verändert sich die Abstimmung des kanals. Es muss also die Länge angepasst werden sonst ergibt sich eine fehlabstimmung. 2. 207 hinlegen. Nein hat er nicht gemeint. Liegende d'appolito Anordnung sind Mist 3. Die angedachte Konstruktion wird nicht funktionieren, das musst du einsehen. |
Viper780
23:57
Daniel hat eigentlich schon alles gesagt was auch ich dir geschrieben hätte. Ich würd mir evtl noch trauen die 207 zu kürzen und auf geschlossen umzubauen, dazu müsste man aber die TSP der Chassis haben (kann man ganz einfach messen mit einer Soundkarte, Multimeter, Widerstand und etwas Knete - Anleitungen gibts hier schon viele dazu) und den genauen inneren Aufbau kennen. Aber wenn wir uns ehrlich sind können wir dir nur Eins raten: Bau dir doch ein ganz neues Heimkino auf. Am besten mit 5 gleichen Lautsprechen. In der Vergangenheit waren die Cinetor oder Triple Play sehr beleibt bei sowas und dazu 2-4 Subwoofer. Aktuell gesellt sich da die HAVOFAST von quint dazu wo du dir den Subwoofer ersparen kannst (da schon eingebaut) oder deren neue L.O.U.D. (hier ebenfalls mit Subwoofer erweitern) |
Kyumps
09:23
erstellt: 29. Dez 2015, ||
Wenn du keinen kompletten Satz neue LS bauen willst könnte man als Notlösung noch den ![]() ![]() |
-MaxWell-
12:37
Danke für eure weiteren Meinungen ![]()
- Um das zu ermitteln habe ich den Beitrag ja erstellt.- Da ich selbst nicht über genügend Fachkenntnis verfüge, um abwägen zu können ob mein Vorhaben zu einem anständigen Ergebnis führen würde, waren mir Meinungen und Argumente von erfahreneren Selbstbauern wichtig ![]() Das geplante Projekt werde ich nun verwerfen.
- Diese Meinung verstehe ich allerdings absolut nicht. Es geht nur um den Center. Ich bin mit meinem jetzigen Setup absolut zufrieden! Viele Vergleiche mit anderen Lautsprechern fanden statt, doch keines der Modelle (die bezahlbar für mich waren) machte mir so viel spass wie die Vectorreihe. Wäre ich die einzige Person in dem Haushalt, würde das Verlangen nach einem Center wahrscheinlich auch gar nicht aufkommen, da die Phantomcenterabbildung sehr anständig ist. Sitzt man allerdings links oder rechts auf der Couch wäre es schon schön mit einem passenden Center ![]()
- Eine Notlösung soll es nicht werden. Ich hätte schon gerne einen Center, der der Abstimmung der Vectorreihe gleicht. Der Center sollte unser kleines Heim-/Wohnkino komplettieren, nachdem wir zu Weihnachten noch unseren 6 Jahre alten Plasma-TV ausgetauscht haben. Danach wollte ich noch ein wenig an den Erstreflektionspunkten arbeiten (Spiegelmethode, Basotect) und die nächsten Jahre sollte dann erst einmal Ruhe einkehren. Meine Frau dreht sonst irgendwann am Rad ![]() ![]() Sie lässt mir schon absolute Freiheit beim Aufstellen, findet Standlautsprecher hübsch und diese müssen auch nicht weiß sein, was ja viele Frauen verlangen, wenn man sich mal durchs Forum liest ![]() Ganz geschlagen gebe ich mich aber noch nicht, denn ich möchte wirklich ungerne zu dem kleinen Vector 211 greifen. Habt ihr noch irgendwelche Ideen für mich, die auch ohne eine komplette Neuentwicklung der Frequenzweiche funktionieren würden? Die Komponenten sollten schon aus einer Vector 205 oder 207 entnommen werden. Die Höhe dürfte maximal 34cm betragen. Ich würde mich sehr freuen, falls doch noch eine Lösung für mein "Problem" gefunden werden würde ![]() LG und schon einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr!! ![]() ![]() -Max- |
Viper780
18:16
Hallo Max Der Monacor direct HA ist wohl der Beste Center den es gibt und alles andere als eine Notlösung. Warum ich dir zum kompletten Neubau geraten habe ist dass du egal was du machst es dir den Klang in der Front zerreißt. Solang der Center nicht Ident zu den anderen Lautsprechern abgestimmt ist wird er unterschiedlich klingen und somit auch das Klangerlebnis schlechter werden. Entweder du lässt dir professionell einen Center bauen und in deine Wohnsituation einpassen (rechne da mal mit 1000-3000€ nur für die Arbeitsleistung) oder du gibst dich mit den anderen Optionen zufrieden. |
Centerspeaker ikke64 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 8 Beiträge |
Bells of Havallah - Centerspeaker Eigenkonstruktion -MaxWell- am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 24 Beiträge |
Standlautsprecher Selbstbau(-satz) vs. Canton gle 490 / Magnat Vector 207 MrCarlton am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 3 Beiträge |
einfache anleitung für centerspeaker realmadridcf09 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Centerspeaker, welche Chassis? silverin am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 9 Beiträge |
Centerspeaker zur nuBox 380 Emo am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 7 Beiträge |
Mivoice 2 als Centerspeaker? TH_F73 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 19 Beiträge |
Centerspeaker mit Markaudio CHR 70? Player1607 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 6 Beiträge |
Tangband w4-655sa Centerspeaker. Bauvorschläge? retro76 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 9 Beiträge |
FRS 8M Direct/Reflecting Centerspeaker Heirox am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
