HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc AW3000 und AM 80mk2 Projektkontrolle | |
Mivoc AW3000 und AM 80mk2 Projektkontrolle+A -A |
LeanderG
16:48
erstellt: 19. Jan 2016, |||
HeyHo ich bin neu, hoffe aber trotzdem das alles mit dem hochladen funktioniert hat. ![]() Ich plane schon seit langen am diesem Subwoofer. Will unbedingt zu bauen beginnen! Bitte könntet ihr mir sagen ob ich alles richtig gemacht habe. Als Aktivmodul verwende ich das AM 80mk2 Eigentlich sollte alles im grünen Bereich liegen von den maßen her. Ein paar Fragen noch 1. bei group delay ist der wert bei tieferen Frequenzen ziemlich hoch. Ist das sehr schlimm/ wie könnte ich es verbessern. 2. Der Mivoc AW 3000 hat einen max. lienearen Hub vo +/- 6.3mm Ist es richtig wenn ich ihn bei WinISD bei Xmax mit 12.6mm eingegeben habe? da er ja eig. in beider Richtungen schwingt. Als ich es vorher mit 6.3 eingegeben habe hat der Lautsprecher schon bei ca. 50 Watt seinen maximalen Hub erreicht. Vielen dank im voraus!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MFG Leander |
herr_der_ringe
21:18
hi leander, ad hoc: - für diese kombination ein zu großes gehäuse und zu tief abgestimmt. - filtereinstellungen passen nicht. die folge ist das zu hohe groupdelay, welches bereits einen schönen brummmmmmmmbass erwarten lässt ![]() was ich mich frage: weshalb suchst du dir nicht einen entsprechenden nachbau oder bausatz heraus und hangelst dich an dessen volumen- und BR-rohr-angaben entlang? ps: hier verstaubt übrigens eine duetta, da der bass unsauber spielt...groupdelay 26ms ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 19. Jan 2016, 21:19 bearbeitet] |
LeanderG
17:34
erstellt: 20. Jan 2016, |||
herr der ringe, 1000 dank für die schnelle Rückmeldung ![]() Ich habe schon viele Variationen ausprobiert. Das group delay ging jedoch nur um 10 ms runter :/ Und als ich es höher abstimmen wollte stieg er sogar an. Könntest du mir vllt sagen was an den Filtern nicht stimmt. Ich kenne mich noch nicht so gut aus min winISD. Danke nochmals! ![]() |
Fosti
18:18
Moin leander, schau mal hier unter "Was ist die “Gruppenlaufzeit” und wie beeinflusst sie die Klangqualität?" ![]() Danach würde ich auf den ersten Blick sagen: Noch tiefer abstimmen, als in der ersten Version! Viele Grüße, Christoph |
LeanderG
19:58
Christoph ![]() Danke für den link. Ich habe mir alles durchgelesen. Laut dieses Artikels müsste ich also die Trennfrequenz höher ansetzen. Doch egal was ich mache. Die niedrigst Verzögerung die ich geschafft habe waren 36 ms und das in einem Gehäuse mit 15 Liter und einer tunig freq. von 0.09 hz... Wie kann ich eine Ordentliche, noch ok Verzögerung bekommen ? MFG Leander |
Viper780
20:12
nimm mal alle Filter raus und geb nur den Boost vom Modul dazu |
NHDsilkwood
20:58
Wieviel Group Delay ist denn akzeptabel? |
JuBa3006
21:54
Moin Filter sind erst einmal egal .... 60L 30Hz Tuning ... dann hast du 20ms peak. f3 liegt dann bei 33Hz ... ich weiß ganicht mehr wie das war ... bei 27Hz waren +3dB oder (AM80)? |
Viper780
22:00
Bassanhebung +3-4 dB / 37 Hz beim AM80 MKII das AM120 MKII hat dann 3-4 dB bei 32 Hz |
LeanderG
22:25
herr_der_ringe
22:39
nimm als filter mal den parametrischen EQ |
Viper780
22:54
Ich geb einfach einen Parametric EQ mit einer Breite (Q) von 1 ein. Dazu dann noch einen Lowpass 3. oder 4. Ordnung bei 120-150Hz Ich hab jetzt mal 50l und eine Tunigfrequenz von 24Hz genommen. |
LeanderG
18:51
erstellt: 21. Jan 2016, |||
NHDsilkwood
19:36
Ich lese die ganze Zeit mit und komme nun gar nicht mehr hinterher. Wozu soll der Filter überhaupt einkalkuliert werden? Ist es nicht sinnvoller von vorn herein den gewünschten Frequenzgang so zu kalkulieren, dass bei 40 Hz die eigentliche f3 Marke erreicht wird? |
LeanderG
15:10
erstellt: 23. Jan 2016, |||
Stimmt es jz so wie ich es gemacht habe? gibt es noch andere wichtige dinge auf die ich schauen muss. Außer cone excursion, Air port velocity, die frequenzkurfe, und gruop delay halt. Also könnte ich jz zum bauen beginnen. ![]() Und das bild von der Gruppenlaufzeit ist einen Nachricht weiter oben ![]() Oder gibs es noch irgendwo tükken die ich übersehen habe? LG Leadner |
detegg
19:13
Nein, das ist nicht richtig! Vergleiche auch ![]() ![]() Detlef |
LeanderG
22:56
Fosti
23:25
detegg
00:14
erstellt: 24. Jan 2016, |||
könnte das an Deiner Abstimmung / Gehäuse liegen? Und bitte trenne Dich mal von irgendwelchen [W]-Angaben ![]() ![]() Detlef |
LeanderG
12:36
CTjunkey
13:05
Nein, kaputt gehen tut der auch bei über 100 Watt nicht. Er spielt über XMaxlin nur nicht mehr im linearen Bereich, mechanisch kann er aber ohne Probleme noch weiter auslenken. ![]() |
LeanderG
13:25
Aha .... also kann mir dieser Faktor eig. egal sein. Er spielt dann zwar nicht mehr so genau aber trotzdem noch ohne Störgeräusche/das er kaputt wird ![]() Das hat mir geholfen ![]() |
CTjunkey
14:15
Wichtig ist bei Bassreflex der Subsonic Filter (Hochpass), der beim AM80 bei 30 Hz liegt. Dadurch wird der Tieftöner unter 30 Hz geschützt. Ohne diesen Filter könntest du dir den Tieftöner zerstören, aber so sollte das passen. ![]() |
LeanderG
14:59
Ok den habe ich eh schon eingetragen. Kann mir wer sagen wie man die winISD Datei rauf stellen kann. Würde mich freuen wenn sie wer von euch nochmal durchgehen könnte ob alles passt ![]() Will unbedingt mim bauen beginnen ![]() ![]() ![]() LG Leander |
Reference_100_Mk_II
18:08
#25
Probier mal - mit Mivoc AM80: • 45L Bassreflex • Abgestimmt auf 32,6Hz • ein 7,2cm Rohr welches bei einer Correction von 0,614 (two free ends) dann 21cm lang sein müsste • Lowpass Order 3 @ 120Hz • Highpass Order 3 @ 30Hz • Parametric EQ Order 2 +3,5dB @ 37Hz Das ergibt dann einen schönen Verlauf von ~35Hz bis hoch auf 125Hz bei durchschnittlich 90dB Wirkungsgrad. Die 80W des Moduls bringen das Chassis weder über noch unter der Abstimmfreq an seine Grenzen. Das GroupDelay liegt bei 14,6ms @ 50Hz. Alles Super. - mit Mivoc AM120: • 50L Bassreflex • Abgestimmt auf 33,3Hz • ein 7,2cm Rohr welches bei einer Correction von 0,614 (two free ends) dann 17,5cm lang sein müsste • Lowpass Order 3 @ 120Hz • Highpass Order 3 @ 25Hz • Parametric EQ Order 2 +3,5dB @ 32Hz Das ergibt dann einen schönen Verlauf von ~32Hz bis hoch auf 126Hz bei durchschnittlich 90dB Wirkungsgrad. Die 120W des Moduls bringen das Chassis erst unter der Abstimmfreq bei 27Hz an seine Grenzen, allerdings nur auf max 7,5mm. Das ist voll i.O. Das GroupDelay liegt bei 13ms @ 50Hz. Ebenfalls 1A Hinweis: Die AM120-Version wird bloß 2dB lauter als die AM80. Es wäre mir egal welches Modul ich verbaue. Sollten beide gut gehen. ~110dBMax sind schon ordentlich. Grüße, Reference WinISD-Files kann man hier nicht hochladen. Du kannst sie aber bei einem Gratis-Webspace-Anbieter hochladen (z.B. google-drive oder dropbox). [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 24. Jan 2016, 18:09 bearbeitet] |
CTjunkey
19:35
#26
Aber auf jedenfalll ein 10er Rohr nehmen, sonst gibt es Strömungsgeräusche. |
Reference_100_Mk_II
20:03
#27
Na dann viel Spaß ![]() Ein 10er Rohr wird beim AM80 Subwoofer in der von mir vorgeschlagenen Abstimmung mal eben 45cm lang werden. Mit dem AM120 immer noch 38cm. Das ist vollkommen praxisfern. Das Rohr wirkt dann schon fast als wäre es "geschlossen", auch wenn die Simu sagt dass es so OK ist. Könnt Strömungsgeräusche geben, ja. Aber man hätte sich ja auch einfach mal vor dem Bau/der Planung eines Subwoofers informieren können, wie das ganze ausgeht. (Sry falls hier noch alles im Lot ist, schreibe gerade in mehreren AW3000-Threads...) |
LeanderG
18:51
#28
erstellt: 05. Feb 2016, |||
![]() [thumb]644578[/thumb Ich habe jetzt ein paar dinge geändert. Gehäuse 70 l tune freq. 29 hz Es passt eigentlich] alles sehr sehr gut. Das einzige Problem ist das group delay. Wie war das jetzt nochmal. Mus ich die filter anlassen und dann muss der wert unter 20 sein oder mit filtern aus/ welche filter müssten aus sein. ![]() ![]() ![]() Lg Leander |
JuBa3006
12:54
#29
erstellt: 06. Feb 2016, |||
Moin Subsonicfilter 25 Hz -18 dB das ist 3rd Ordnung. Dann sollte das anders aussehen. über 40ms ist viel zu hoch. |
LeanderG
11:27
#30
erstellt: 07. Feb 2016, |||
Ok ... hm das versteh ich jetzt wieder nicht ganz Laut dem am 80 mk2 cuttet er die Frequenzen unter 30hz weg. Eigentlich muss doch dann der Higpass bei 30hz sein oda nicht? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:19
#31
AM 80: Highpass @ 30Hz mit 18dB/Okt AM 120: Highpass @ 25Hz mit 18dB/Okt Jegliche Filter erhöhen das GroupDelay da sie erst "durchlaufen" werden müssen, einfach ausgedrückt. |
LeanderG
16:30
#32
Ok ich habe jetzt wieder ein paar Sachen geändert. Damit alles im grünen bereich ist. Ich hoffe ich stör nicht mit den tausenden Fragen immer das gleiche usw. Wenn das jetzt alles passt hab ichs ![]() Also würd mich freuen wenn ihr es noch einmal anschauen könnten ![]() Und noch eine Sache, es soll schon ein guter Subwoofer sein aber er muss jetzt nicht mit einem 10.000 Euro sub mithalten. Was ich damit sagen will, wenn ein wert nicht 100 % sondern nur 80% passt bin ich auch einverstanden. ![]() ![]() ![]() ![]() MFG Leander |
Fosti
17:06
#33
Bauen und berichten! ![]() |
LeanderG
18:03
#34
OK vielen dank euch allen ICh werde soviel wie möglich berichten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ezeqiel
11:55
#35
erstellt: 08. Feb 2016, |||
Ich würde eher sagen, ein zu kleines Rohr lässt die Abstimmung bei hohen Pegeln in Richtung "geschlossen" tendieren, weil der Strömungswiderstand mit zunehmendem Pegel immer relevanter wird. Das Problem mit langen Rohren ist eher, dass die Längsresonanz dem Übertragungsbereich eines Subwoofers recht nahe kommt, so dass früher und steiler getrennt werden muss, als bei Konstrukten mit kurzen Rohren. Die Kanäle meiner Subwoofer sind übrigens fast 80 cm lang..... ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
12" TML mit Mivoc AW3000 eremit001 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 12 Beiträge |
Upgrade Mivoc AW3000 zu XAW320 - lohnt das? S04-Hotspur am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 2 Beiträge |
FRS8M als Satelit mit Mivoc aw3000 frizzer94 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Seltsamer Subwoofer mit 12x Mivoc AW3000 AzulShiva am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2 MIVOC AW3000? _Chris.tian_ am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 35 Beiträge |
4 AW3000 vs. 1 L15P200AK *nf-endstufen-bastler* am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 6 Beiträge |
vox301 mit mivoc bestückung norsemann am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 85 Beiträge |
Tops für Mivoc AW300 1dz am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
AW3000 für Stereo (Sub+top)? NDB60 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 16 Beiträge |
mivoc am 80(defekt ooobio am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.996
