Kompakte Lautsprecher für WG-Küche
morgul07
#1 erstellt: 24. Jan 2016, 17:25
Ich dachte mir ich rüste auch unsere Küche mal mit vernünftigen Lautsprechern aus (bisher steht da so ein JVC Ghettoblaster, gar nicht mal soo schlecht, aber auch kein HiFi) und bin da jetzt schon seit einiger Zeit auf der Suche nach passenden Bausätzen/Bauvorschlägen, bin mir aber noch etwas unsicher, was ich da wirklich brauche. Vielleicht hat ja der eine oder andere da noch ein paar Tipps.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Da das ganze eher ein Nebenprojekt ist, ist das Budget dafür auch nicht allzu groß. Ich würde sagen max. 100€ pro Box inklusive Weiche ohne Gehäuse.
-Wie groß ist der Raum?
Der Raum ist ca 18,7 qm groß (5,2mx3,6m) mit hoher Decke (3m)
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Das ist einer der Knackpunkte. Ich dachte daran die Lautsprecher über Kopf so in etwa 2 m höhe nach unten angewinkelt an die Wand zu hängen. Auf dem Boden ist schlicht kein Platz vorhanden und ansonsten ginge nur quasi direkt nebeneinander auf einer Kommode. Am hübschesten fände ich eigentlich in zwei Ecken der kurzen Seite des Raumes. Das würde ja aber wahrscheinlich zu ziemlichen Problemen im Tieftonbereich führen. Von daher ginge auch mit etwa 80 cm Abstand zur Ecke. Der Abstand zur Rückwand wäre aber immer noch sehr gering (5-10 cm). Eventuell fallen BR-Konstruktionen also komplett raus oder man müsste zumindest das Rohr verschließen.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Kompakte 2-Weg-Boxen
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Ich würde sagen max 15 l, natürlich immer gerne kleiner. Das wird aber wahrscheinlich angesichts der weiteren Anforderungen schwierig
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Noch nicht, es wird aber sicherlich mittelfristig einer dazu kommen. Ich dachte an eine simple BR-Konstruktion mit Mivoc AW 2000 oder 3000
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Den gibt es noch nicht
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Hier kommt dann der zweite Knackpunkt. Die meiste Zeit Radio oder auch mal eine CD (Pop, Rock, Vocal, Jazz) in Zimmerlautstärke. Die Lautsprecher sollten aber auch in der Lage sein, ein paar mal im Jahr eine WG-Party zu beschallen. Das müssen keine Diskopegel sein, aber schon deutlich gehobene Lautstärke.
-Wie laut soll es werden?
Siehe oben. Gute Partylautstärke, aber auch nicht übertrieben laut. Mir fällt es etwas schwer, das genau zu beziffern.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Da eh ein Subwoofer geplant ist, würden 80-100 Hz reichen. Das kommt dann ja auch den erreichbaren Pegeln zu gute.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
An die Boxen werden in Sachen Wiedergabequalität keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Die meiste Zeit laufen sie eh nur nebenbei ohne feste Hörposition und als Partybeschallung wäre eine verzerrungsfreie Wiedergabe auch wichtiger als absolute Neutralität.
Mir ist bewusst, dass die Anforderung günstige, laute, kleine Kompaktbox nicht leicht zu vereinbaren sind. Vielleicht geht das ja auch schlicht nicht, dann muss ich mir was anderes überlegen.
Die Harris von gazza zB finde ich sehr hübsch, aber wahrscheinlich hapert es da dann am Maximalpegel, das kann ich gerade aber auch nur schwer einschätzen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr da mit ein paar Hinweisen und Einschätzungen weiterhelfen könntet.
Schöne Grüße,
Nico
[Beitrag von morgul07 am 24. Jan 2016, 17:29 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 24. Jan 2016, 17:41
Klick !
P@Freak
morgul07
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 19:33
Das Thema kenne ich natürlich. Ich dachte mir nur, dass für das vierfache Budget plus Subwoofer eventuell noch ein paar andere Sachen in Frage kommen...
Was ganz gut ins Budget passen würde ist allerdings die Kid Rock. Bei der war ich neulich schonmal, hatte mich aber spontan noch nicht vollends überzeugt. Aber wenn hier Menschen sagen, dass die brauchbar klingt, wäre das glaub ich eventuell was.
Könnte man die denn später problemlos mit einem AW 2000 oder 3000 (o.ä.) erweitern?
Und wie sieht das mit der Aufhängung direkt vor der Wand aus, ganz schlechte Idee oder machbar?
[Beitrag von morgul07 am 24. Jan 2016, 19:43 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Jan 2016, 21:13
Die KidRock ist klanglich richtig gut - hätte ich vorher nicht gedacht. Und dazu können sie auch noch einigen Pegel erzeugen - mit einem AW2000 wirst du da nicht mitkommen - aber bei Musik braucht es da eigentlich keinen Sub!
morgul07
#5 erstellt: 24. Jan 2016, 21:35
Ok, dann scheint das ja tatsächlich eine ganz gute Lösung zu sein. Im ersten Moment hatte ich das glaube ich wegen des TTs aus dem Car Hifi Bereich verworfen, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren
Dann wird's wohl die Kid Rock. Diese wunderschöne lila Sicke kann man ja vielleicht auch schwarz einfärben...
Wie kritisch ist da die Aufstellung? Oder sonst etwas, was man bei der Kid Rock beachten sollte?
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 24. Jan 2016, 23:39
Dank geschlossenem Gehäuse und sehr großem "Hochtöner" sollte das auch an der Wand funktionieren.
Die Car-Hifi Dinger sind ziemlich robust, da geht schon was. Und die Sicke lässt sich mit Edding-Tusche sehr gut färben, siehe hier.
tiefton
#7 erstellt: 25. Jan 2016, 08:43
Alternativ, da an der Wand:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct225.htm
Da ist der Sub dann natürlich eine drängende Bauaufgabe...
morgul07
#8 erstellt: 25. Jan 2016, 10:51
Von der Größe natürlich sehr attraktiv. Die Klangbeschreibungen lesen sich aber ehrlich gesagt nicht so überzeugend (bei Strassacker und anderswo), aber mit subjektiven Beschreibungen ist das natürlich eh immer so eine Sache.
Schon_wieder_weg
#9 erstellt: 25. Jan 2016, 10:58
Ist halt bassfrei...
sayrum
#10 erstellt: 25. Jan 2016, 11:10
Und soweit ich mich an Erfahrungsberichte erinnere ist das Horn auch verbesserungswürdig beschaltet. Es gibt dazu wohl ne verbesserte Weiche irgendwo im Netz...
Doch wozu die Nachteile (kein Bass + nachbessern der Fqw) hinnehmen wenn die KidRock diese Probleme nicht mitbringt?
morgul07
#11 erstellt: 25. Jan 2016, 11:19
Ja, die überarbeitete Weiche hatte ich auch schon hier im Forum gefunden.
Die Kid Rock ist natürlich schon eine ganze Ecke größer, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die die an der Wand hängend nicht etwas zu gewaltig wirkt. Ich glaub da muss ich mir mal eine Art Schablone basteln und schauen wie das aussieht.
Schon_wieder_weg
#12 erstellt: 25. Jan 2016, 11:24
@sayrum
Da macht sich wohl gerade jemand zum Sport, etwas anderes zu empfehlen, sobald eine Empfehlung von mir kommt. Ist doch vollkommen egal, ob es dem jeweiligen TE hilft, oder nicht...
Viper780
#13 erstellt: 25. Jan 2016, 15:48
In dem Preisbereich gibts ja eh nicht all zu viele Möglichkeiten und man muss sich halt etwas von der Bauform entscheiden
KidRock macht sicher genug Druck, ist aber etwas groß, was aber auf einem Küchen Kastl wohl kein Problem ist.
Kompakter wäre die Harris, die auch an der Wand funktioniert.
Wenns ein richtiger Wandlautsprecher werden soll dann fällt mir nur noch die Wallstreet von Udo ein
morgul07
#14 erstellt: 25. Jan 2016, 16:47
Die Harris finde ich ja auch sehr hübsch. Ist halt etwas teurer, vor allem, da sie ja für höhere Pegel definitiv Tieftonunterstützung braucht. Da müsste ich noch etwas mit mir ringen, ob es mir das Wert ist. Die Wallstreet 1 schaue ich mir gleich mal genauer an.
Was müsste man denn da als adäquaten Subwoofer einplanen (für die Harris oder die Wallstreet)? Ein AW 2000 ist da ja wahrscheinlich etwas knapp, oder?
Viper780
#15 erstellt: 25. Jan 2016, 17:57
Würd auch sagen dass der klein wird - kommt halt auch drauf an wie laut ihr hören wollt.
Die Wallstreet 3 können meines wissens tiefer als die Wallsreet 1, kosten aber auch mehr. Müsste man sich im Detail ansehen ob euch das nicht reicht.
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 25. Jan 2016, 18:06
Unterschätzt mir mal die Harris nicht...
morgul07
#17 erstellt: 25. Jan 2016, 18:20
Ich werf hier mal noch die FirstTime 12 von ADW in den Raum. Liegt zwar eigentlich etwas über dem Budget, aber dafür brauch ich keinen Sub mehr. Kennt die jemand? Taugt die was oder für den Zweck völlig ungeeignet?
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 25. Jan 2016, 18:27
Wirklich mehr Tiefgang als die Harris liefert die aber auch nicht.
Für das Geld würde ich dann eher die Skye nehmen - den TMT gibt es noch hier im Angebot und damit ist sie für ~100€ baubar.
MMn die deutlich hochwertigere Box.
[Beitrag von Black-Devil am 25. Jan 2016, 18:28 bearbeitet]
morgul07
#19 erstellt: 26. Jan 2016, 18:41
Wenn man ein bisschen sucht, kann man die Harris ja auch für ziemlich kleines Geld bauen. Die werde ich dann wohl mal in Angriff nehmen. Die Größe ist halt schon deutlich einfacher unterzubringen. Und klingen tun sie ja wohl ziemlich gut. Ob uns das nicht sogar schon reicht, ohne Sub, werden wir dann mal sehen.
Danke für die vielen Tipps und Hinweise!
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 26. Jan 2016, 19:43
So ist es!
Ich denke, wand- bzw. ecknah wird da nicht viel fehlen im Bass. Und Pegel können die kleinen Dinger auch ganz ordentlich.
Schon_wieder_weg
#21 erstellt: 26. Jan 2016, 19:45
Und sie klingen saugeil. Halt eine vernünftig durchentwickelte Box...
morgul07
#22 erstellt: 27. Jan 2016, 00:16
Was braucht die Harris denn so an Verstärkerleistung? Reichen da angesichts der Größe 50 W aus oder darf es auch gern etwas mehr sein? Ziemlich belastbar scheinen die Chassis ja zu sein, aber das ist ja in der Regel höchstens ein grober Hinweis.
Black-Devil
Gesperrt
#23 erstellt: 27. Jan 2016, 16:38
Mit einer Empfindlichkeit von ~85dB ist die Harris für die Größe und den Tiefgang schon recht laut. Mit 50Watt sollten da auch sehr hohe Pegel möglich sein - die wird man wohl nur selten wirklich brauchen. Mehr schadet aber auch nicht.
Welchen Verstärker hast du denn im Auge?
morgul07
#24 erstellt: 27. Jan 2016, 17:08
Danke für die Einschätzung.
Noch nichts konkretes. Aber in der Leistungsklasse findet man ja jede Menge gebrauchte Stereo-Receiver, so einer wird es dann wohl erstmal werden.
Black-Devil
Gesperrt
#25 erstellt: 27. Jan 2016, 17:15
Wenn du mal deine PLZ hast, schau ich bei den Kleinanzeigen rein falls du Hilfe brauchst.
morgul07
#26 erstellt: 27. Jan 2016, 17:19
Danke für das Angebot
Ich werd erstmal so schauen, ansonsten komme ich nochmal drauf zurück.
Kompakte Lautsprecher für Wohnmobil
goldenage07 am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecher für die Küche
Alechs am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] Lautsprecher für kompakte Mobilbox
benekeneb am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  7 Beiträge
Kleine Lautsprecher für die Küche
Salocin_13 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  80 Beiträge
Kompakte sollen her, Beratung benötigt
soundchunkie am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  39 Beiträge
Kompakte PC-Lautsprecher/Satteliten gesucht!
Kaster am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  15 Beiträge
"kompakte Hörner"
groovetie am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  9 Beiträge
Kompakte Boxen DIY Beratung
SagIchNicht5582 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Bauvorschläge für kompakte Computerlautsprecher
CYberMasteR am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  33 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker für Küche und PC
dec.fx am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.567
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
