passiver SW>Aktiver SW
Lucaone
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 17:11
Hallo
ich habe eine Sony BDV N7200w Anlage (Home Entertainment) mit passiven SW (mit zwei Drähten angesteuert) und eine Stereoanlage mit aktiven SW Magnat BetaSub 20A eine Leitung). Ich möchte aus verschiedenen Gründen den passiven SW der Sony-Anlage abbauen und nun beide Anlagen auf den aktiven SW schalten.
- geht das z.B. mit Y-Chinch?
- welchen der zwei Drähte von der Sony Anlage muss ich nehmen
- kann mir einer die Vorgehensweise erklären?
Vielen Dank
PS sorry, wenn meine Fachausdrücke nicht korrekt sind
[Beitrag von Lucaone am 02. Feb 2016, 17:17 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 02. Feb 2016, 22:17
1.: Hat deine Sony Anlage keinen aktiven Sub-Out ...
2.: Selbst WENN das vorhanden wäre bräuchtest du zum Betrieb ein Mischpult oder eine ähnliche aktive "Mischeinrichtung" zum mischen oder summieren da du keine 2 Signalquellen gegeneinander Kurzschließen darfst z.B. über Y-Kabel oder so ...
P@Freak
Lucaone
#3 erstellt: 02. Feb 2016, 23:04
Halllo
Uu habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich möcbte entweder den SW von der Stereoanlage ansteuern oder von der Sony
P@Freak
#4 erstellt: 02. Feb 2016, 23:24
Also geht auch nicht umschalten wenn nicht das richtige Signal zum schalten da ist ...
P@Freak
Lucaone
#5 erstellt: 03. Feb 2016, 09:38
Scheinbar habe ich die falsche Denke!
"Nicht das richtige Signal da" Entweder kommt das Signal von der Sony und die Stereoanlage ist abgeschaltet. Oder das Signal kommt von der Stereoanlage und die Sony ist abgeschaltet. Oder meinst Du, dass die Signale unterschiedlich in der Stärke (Pegel) sind? (einmal normal zu aktiv und einmal normal zu inaktiv)
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 10:32
Definitiv.
Deine Sony-Anlage besteht aus mehreren Komponenten, u. A. wohl einem Verstärker an welchen über ein ganz normales, zwei-adriges Lautsprecherkabel der originale Sony passive Sub angeschlossen wird.
Aus der Sony-Anlage kommt also ein High-Level-Signal. Es ist so "groß" (bzw. stark) dass man damit einen passiven Subwoofer direkt antreiben kann.
Deine Stereoanlage hat evlt. einen richtigen Sub-Out. Das ist bei Consumer-Geräten i.d.R. ein einfacher Cinch-Ausgang der mit "Sub-Out" beschriftet ist. Hierbei handelt es sich um ein Low-Level-Signal. Es dient nur als einfaches Signal-Kabel das wiederum zu einem Verstärker geht, welcher daraus ein "großes" Signal macht, mit welchem man einen Subwoofer antreiben könnte.
Du müsstest nun um dein Vorhaben zu realisieren,
- das High-Level-Signal der Sony-Anlage zu einem Low-Level-Signal runterbrechen (das geht mit einem Spannungsteiler, ist nicht sehr aufwändig),
- einen Cinch-Umschalter vor den Magnat BetaSub schalten,
- an Eingang 1 das Signal der Sony-Anlage anschließen
- und an Eingang 2 das Signal der Stereo-Anlage anschließen
Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Grüße, Reference
Lucaone
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 10:39
Nun ist alles klar!
Dann bleibt es eben bei zwei SW
Vielen Dank
Einsteiger SW
Dajusch am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für Alcon SW
blumi am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  15 Beiträge
yst-sw 1500
stahlwolle am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  9 Beiträge
westra sw 180
jopel am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  5 Beiträge
Gutes Aktiv-Modul für SW?
Tobias_Claren am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  11 Beiträge
Lautsprecher (2-Wege u´sw.)
BoomerBoss am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Chassis Daten YST-SW 300
ax3 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  4 Beiträge
Wie Mivoc SW-1000A-II Sound verbessern
XxTheBestionxX am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  4 Beiträge
Bass-Chassis Yamaha YST-SW 300
ax3 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
Westra SW-180-1374 Parameter / 80 HZ ?
tiefbassSW am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.242
