HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Coax-Hochtöner per PTC absichern | |
Coax-Hochtöner per PTC absichern+A -A |
iwii
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 11:15 | ||
Ich habe ein paar seltene Boxen, die u.a. mit einem Seas P17REX/XF Coax bestückt sind. Datenblatt: http://www.seas.no/i...t/h0489_p17rexxf.pdf Nun sind die Hochtöner durch einen Verstärkerdefekt abgeraucht. Ersatz ist alles andere als leicht zu besorgen und ich würde gerne einem erneuten Unglück vorbeugen. Die beiden Lautsprecher des Coax sind parallel verlötet, so dass ich beim Hochtöner einfach ein PTC-Element dazwischen setzen würde. Hier stellt sich die Frage nach der passenden Größe. Der Coax ist insgesamt bei 8kHz nach oben und bei 320Hz nach unten getrennt (falls das wichtig ist). Vielen Dank. |
SRAM
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 12:02 | ||
4 watt dürfte das maximum der mini spule darstellen........ gruss SRAM |
iwii
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 17:40 | ||
Nun bin ich verwirrt, da im Datenblatt eine Dauerbelastung von 90W angegeben wird. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 18:44 | ||
Wichtiges Detail im Kleingedruckten:
Also über Filter, nix mit direkt parallelgeschaltet. Da bleiben nur wenige Watt übrig, wie für eine 25er Kalotte mitten im Tieftöner montiert, nicht anders zu erwarten. Angenommen 6 Watt, an 6 Ohm = 6 V~, 1.0 A~, wg. Trägheit des PTCs und mit der Temperatur noch steigenden Spulenwiderstands (Kupfer oder Alu) "nimmt man" als Nennwert (= sog. Haltestrom) ca. die Hälfte dieses Wertes, also 0.5 A, höchstens 0.65. Das sind auch typische Werte für 25er Kalotten mit ~6 Ohm. Diesen PTC kannst du auch vor das Filter schalten -- also nicht "hinten" vor die Schwingspule --, die Funktion ist noch besser, da die Weiche so mit-gesichert wird. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Feb 2016, 18:50 bearbeitet] |
iwii
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 20:02 | ||
Die Weiche werde ich nicht anpacken, da ist alles vergossen und ich möchte die schon original lassen. Zusammengefasst: ich löte so was wie den SE050 in das rote Kabel vom HT und das Gröbste sollte damit zu verhindern sein. Es ist wirklich nur für den Fall des Falles (30+ Jahre alte Verstärker sind halt mal unpässlich). Belastet werden die Boxen sonst nicht wirklich. |
PTC-Lautsprecherschutz dimensionieren Ars_Vivendi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
PTC-Sicherung berechnen Too_Hot am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 14 Beiträge |
PTC (Polyswitch) Dimensionierung am praktischen Beispiel ? AudioHansch am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
Breitband/Coax statt Magnetostaten Matty am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 22 Beiträge |
Coax gesucht Heimwerkerking am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 7 Beiträge |
Audax-Coax Spatz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Guter Coax? --_Noob_;-_)_-- am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 22 Beiträge |
Coax gesucht Heimwerkerking am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 20 Beiträge |
Coax und Co. Neutz am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
extrageile neues COAX..... Diabolo_Dominic am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 15 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedNunu09
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.184
