Wie trenne ich günstig Frequenzen?
sebi_magics
#1 erstellt: 23. Mrz 2016, 17:30
Servus,
Möchte mir selber ne mini-Anlage bauen, 2 Tang Band Subwoofer & 2 Breitbänder.
Ich würde gerne die Frequenzen Aktiv trennen, d.h. Vor dem Verstärker (günstiges DIY modul 2mal).
Nur wie mache ich das?
Ich habe Aktivweichen gefunden, sind aber alle groß und teuer.
Gibts sowas nicht auch als kleines Modul? (Kreditkartengröße)
Oder kann man einfach eine gewöhnlich passivweiche mit solchen kleinsignalen "beauftragen"?
Danke für die Antworten,
sebi
Viper780
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 17:37
was ist günstig?
am ehesten mit einem DSP zB mit einem MiniDSP2x4 heißt aber auch du brauchst für jedes Chassis einen Verstärker.
thonau
#3 erstellt: 23. Mrz 2016, 19:31
Hallo sebi,
eine passive Weiche, die für Lautsprecherchassis berechnet wurde kannst du für Kleinsignale nicht verwenden. Es ist möglich so eine Weiche für die veränderten Widerstandsverhältnisse vor einem Leistungsverstärker zu verändern. Ich rate davon ab, weil du wahrscheinlich sehr große Spulenwerte brauchst.
Aktiv ist besser!
Wenn du gerne selber lötest:
http://www.ebay.de/i...%26sd%3D111450396848
http://www.thel-audioworld.de/module/Filterzone/AW-20.htm
Fertig:
http://www.thomann.d...391b6d0f8cae7b04992c
Apalone
#4 erstellt: 24. Mrz 2016, 08:58
sebi_magics (Beitrag #1) schrieb:
......2 Tang Band Subwoofer & 2 Breitbänder.
Ich würde gerne die Frequenzen Aktiv trennen......Oder kann man einfach eine gewöhnlich passivweiche mit solchen kleinsignalen "beauftragen"?...
was ist "groß". was ist "teuer"?
Komplett passiv ist heutzutage technischer UND wirtschaftlicher Mumpitz; bei unterdurchschnittlicher Funktion bist du schnell 300,- los.
Minimallösung wäre aktives Modul einfacher Art f den SW (rund 100,- Minimum) und den Breitbänder nach unten passiv entlasten (auch schnell 100,-).
Besser eine aktive 2-Weg-Lösung.
Unter 200,- kommst du in jedem Fall nicht weg.
Kyumps
#5 erstellt: 24. Mrz 2016, 10:01
soll deine Minianlage mobil sein, also für Unterwegs oder ist die für zu Hause?
sebi_magics
#6 erstellt: 24. Mrz 2016, 11:34
Danke für die schnellen Antworten👍
Günstig heißt bei mir 20-30 €
Und sie sollte gut tragbar sein, die Anlage.
Gibt es keine günstigere Lösung? Ich kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein
Kyumps
#7 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:10
du bist nicht der einzige mit dem Problem, aber einer der wenigen mit dem geringen Budget.
Hmm du hast zwar auf meine Frage geantwortet, aber ich habe nicht die Infos bekommen, die ich haben wollte.
Mit Mobil meinte ich, soll die Anlage unterwegs, also draußen ohne Steckdose laufen oder zu Hause an einer Steckdose?
Aber bei 2ß bis 30 Euro wird das egal um was es nun genau geht eher nichs
Apalone
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:51
sebi_magics (Beitrag #6) schrieb:
.....Günstig heißt bei mir 20-30 € .....(
Dann kannst du deine Pläne sowieso vergessen.
Weitersparen ist angesagt.
LarsNL
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 13:56
Bei so beschränktem Budget würde ich Dir empfehlen, den einen Subwoofer weg zu lassen und einen billigen 2.1 China-Amp zu kaufen. Den TPA3116 kriegst Du in der 2.1 Variante zwischen 20 und 30 Euro und kannst ihn entweder mit Netzteil oder Batterie betreiben... Je nach Ausführung kannst Du dann entweder die trennfrequenz oder die Subwoofer-Lautstärke separat einstellen.
Mehr wird für das Geld nicht gehen...
Gruss,
Lars
bierman
#10 erstellt: 24. Mrz 2016, 15:24
Aua.
Auch wenn ich bei höherwertigen Lösungen weitgehend zustimme.
Warum heutzutage? Es gibt keine DSP-Lösungen für Kleingeld und bzgl. aktiver Weichen hat sich in den letzten mindestens 30 Jahren gar nichts getan.
Und wie kommen diese Beträge zustande?
Breitbänder nach unten entlasten = Kondensator in Reihe, kostet 1..10 EUR (die 10 EUR sind dann aber schon an der Hokuspokus-Goldgrenze)
Subwoofer passiv trennen = dicke Spule in Reihe. Die kostet beim Goldteilehöker je nach Wert schon um die 20 EUR, kann man aber auch mit gebrauchtem Draht selber wickeln wenn das Budget knapp ist.
Aktiv kann man das entweder mit einem der schon genannten Class-D-2.1-Module lösen (bei denen man übrigens durchaus auch den zweiten Sub parallel anschließen kann, da PBTL-Veschaltung, und bei Überlast schalten die kurz ab).
Oder man baut die Weiche halt selber, dazu gab/gibt es hier im Forum eine Platine mit 12dB Steilheit was für die meisten Anwendungen ausreicht.
Eine weitere Möglichkeit wäre was aus dem Car-Hifi-Bereich. Sony, MacAudio und andere haben sowas mal angeboten, bekommt man sicher günstig bei ebay wenn man etwas stöbert.
Wirklich weiterhelfen kann man erst wenn Verstärker und chassis genannt werden.
Apalone
#11 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:16
Subwoofer passiv trennen = dicke Spule in Reihe. Die kostet beim Goldteilehöker je nach Wert schon um die 20 EUR, kann man aber auch mit gebrauchtem Draht selber wickeln wenn das Budget knapp ist.......
Bestimmt...
Breitbänder entlasten heißt so Fc um die 120 Hz.
Da kostet selbst ein Elko mehr als 1,10.
Subwoofer passiv trennen nur mit 6dB? Und der soll ohne Saugkreis funktionieren?
Wenn du ein 8 Ohm Treiber hast, kommst du ohne 12 mH und mind 100 µF nicht weg.
Spulen selber wickeln? Der TE hat mit Sicherheit ein Messgerät, das Induktivitäten messen kann....
Mannomann, was für "Tipps"
scauter2008
#12 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:30
Bau doch aus Operationsverstärkern eine aktiven filter.
http://www.selfmadehifi.de/weiche.htm
Modularitätsgedanken, Preisfrage: Mobil Frequenzen trennen
Zalerion am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  21 Beiträge
mobile Musikbox - so günstig wie möglich
hurdler am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  8 Beiträge
Mobil Box - klein und günstig :)
JamesfuckingDean am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  25 Beiträge
TV Wand schnell und günstig
ikke64 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  3 Beiträge
hilfe einfach und günstig muss es sein
nonogoodness am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  3 Beiträge
Laut, klein, günstig und hoher Wirkungsgrad => machbar?
Sauda am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  23 Beiträge
Gibt es sowas wie ein Hochpassfilter?
Quangish am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  11 Beiträge
günstig Bluetooth-Audio für mobile Boxen (und alles andere)
zykooo am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  14 Beiträge
Piloten-Headset, wie Kupplung auf 3,5mm löten?
Ikarus80 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Mobile StereoBox ( Akku, Endstufe, Speaker) oder wie jetzt?
Crazy#1 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.527
