Welches Furnier (www.Lowther.de)???
diablo
#1 erstellt: 16. Apr 2005, 20:19
Mich spricht (schon sehr lange übrigens!) das Gehäuse (genauer gesagt die Oberfläche) der Bicor 200 bei Lowther.de unheimlich an ! Was ist das wohl für ein Furnier/Lack/Beize/Wachs? Genau so eine Oberfläche würde ich gerne realiesieren wollen, aber wie ? Das Wurmt mich schon länger... Wäre für jeden Tipp dankbar
georgy
#2 erstellt: 16. Apr 2005, 22:03
Auf dem Bild lässt sich das schlecht erkennen, könnte genauso eine Maltechnik wie auch Kunstfurnier oder sogar Mahagonie Pommele sein, ich würde einfach mal bei Lowther nachfragen.
[Beitrag von georgy am 16. Apr 2005, 22:04 bearbeitet]
Neutz
#3 erstellt: 16. Apr 2005, 22:16
Ich würde mir Beim Schreiner mal Mahagoni-Funier besorgen und man mit ein paar Streifen experementieren.
Wachs
Öl
Schwabbellack
Bootslack
2k Klarlack
...und dann gucken was mir gefällt.
Also um Holz so zum Glänzen zu bringen:
Beispiel:
Mahagonifunier auf ein Stück MDF Funieren.
Schleifen
Schleifregel: Immer die um die halbe Körnung nach oben hin erweitern (240 - 360 - 540 - 810 - 1200).
Bei um die 1000+ würde ich aufhören und mit feiner Stahlwolle in Faserrichtung abreiben.
Glatter bekommst Du Holz fast net.
Behandlung mit Schnellschliffgrund zwischendruch net vergessen.
Ich persöhnlich würde 2k Klarlack mit einer 2,5 mm Düse auflackieren.
Anschl. polieren bis der Azt kommt
Wachs geht aber auch, wenn die Oberfläche gut vorbehandelt ist glänzt das auch fast wie Plastik.
Fidelio
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 08:38
Hallo diablo
Bei meinem aufkeimendem Interesse an Lowther hat mir Herr Kirchhoff freundlicherweise einige Bilder seiner Kreationen (schreibt man das heute so?) zugeschickt, aber nur Academys, die komischerweise nicht in seiner Homepage zu finden sind, obwohl sie die beste Werbung für ihn wären.
Anhand dieser sollte ich dann ein Furnier aussuchen können.
Habe ich Gott sei Dank auch getan. Weil Bilder sagen...Du weißt schon.
Darunter ist auch ein Bild mit Deinem Traumfurnier (müsste es sein).
Was es genau ist, kann ich Dir nicht sagen, da mir Sonderfurniere, abgesehen daß sie nicht zu meinem Mobiliar passen, zu teuer waren.
Die MPX-Kanten sind bei Sonderfurnieren auch nicht so toll angefast.
Herr Kirchhoff ist aber nett und wird Dir sicher Antwort geben, wenn Du Ihm dieses Bild zumailst, oder ihn frägst welches Furnier die Bicor 200 auf der HP hat.
Ich hatte mich übrigens für dieses entschieden:
[Beitrag von Fidelio am 17. Apr 2005, 08:46 bearbeitet]
PeHaJoPe
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 09:30
donhighend
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 09:57
wenn ich das so sehe, keimt die idee in mir, meine duetta abzuschleifen und mit einem schönen furnier zu versehen. zugegeben, das sieht edler aus, als der graniteffektlack aus der dose...
gruß
diablo
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 12:48
Erstmal vielen Dank, das ist doch schon ein sehr guter ansatz. Mich irretiert allerdings dieser Satz: "obwohl sie die beste Werbung für ihn wären." Wie meinst du das? Was das Furnier betrfifft: Ich habe meine Bicor200 mit Kork beklebt (allerdings die gröbere Strucktur nach oben) und werd versuchen das ganze jetzt Farblich etwas aufzupeppen. Das Problem ist, das meine ganze Einrichtung eher in hellem Holz gehalten ist, da würde Mahagoni ja nicht so recht passen Aber es sieht sehr schön aus Na, mal sehen, erst muss ich meine Hypo´s noch bauen, dann nehme ich mir die Bicor zur Brust Vielen dank für die Info!
PeHaJoPe
#8 erstellt: 17. Apr 2005, 13:00
Mappa kannst Du auch etwas heller bekommen
und danach 3-4 Schichten Klarlack.
http://img214.echo.cx/my.php?image=mappa20cf.jpg
[Beitrag von PeHaJoPe am 17. Apr 2005, 13:02 bearbeitet]
Fidelio
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 14:16
Hallo Diablo
Mit dem Satz hatte ich gemeint, daß auf der HP nicht sehr viele aussagekräftige Bilder zu den einzelnen Furnieren und Modellen verfügbar sind. Wenn Kirchhoff schon die schönen Bilder hat, warum stellt er sie dann nicht gleich ein? Ist ja keine Schande schöne Lautsprecher zu bauen!
wastelqastel
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 15:26
mein tip wäre vogelaugenahornfunier ist gelblich und lässt sich in jeder erdenklichen farbe beizen ist halt etwas gering teurer als ein normales (14 euro pro qm) geht aber noch etwas teurer und sehr selten ist gebleichtes vogelaugenahornfunier
bild ist etwas klein sollte aber ausreichen
diablo
#11 erstellt: 17. Apr 2005, 15:55
Das Vogelaugenahornfunier sieht sehr nett aus! Würde auch zur Einrichtung passen! Vielleicht bei Ebay?!
wastelqastel
#12 erstellt: 17. Apr 2005, 16:57
GUCKST DU BESSER HIER MAL ALLES RECHT GÜNSTIG
http://www.templin-furnier.de/index.html?ahorn.htm
mafoe
#13 erstellt: 17. Apr 2005, 18:29
Hallo zusammen,
nachdem ich etwas genervt bin, eine zu meinen Möbeln passende Beize zu mischen, hätte ich auch eine Frage zum Thema Furnier: Wenn man Birkemultiplex furniert, z.B. mit Vogelaugenahorn, aber die Schnittkanten unfurniert gestreift läßt, dann hat man praktisch optisch ein Vogelaugenahornmultiplex. Sieht das gut aus? Hat das schon mal jemand probiert bzw. irgendwo gesehen?
mafoe
[Beitrag von mafoe am 17. Apr 2005, 18:40 bearbeitet]
georgy
#14 erstellt: 17. Apr 2005, 18:44
Ich finde es stört optisch wenn einerseits die Vogelaugen andererseits die geraden Linien der Schnittkanten sichtbar sind, wie immer ist das aber Geschmackssache.
Fidelio
#15 erstellt: 18. Apr 2005, 04:58
Hallo georgy
Also meine Schnittkanten gefallen mir ausnehmend (siehe 10 Posts weiter oben), aber ich denke eine Fase sollten sie schon haben, sonst könnte es wirklich etwas plump wirken.
Hallo mafoe
Meine sind auch Birke-MPX mit Ahorn furniert und auf Kirsche gebeitzt. Was Du bedenken solltest, ist, daß die Schnittkanten wenigstens eine sehr ähnliche Farbe, wie das Furnier haben sollten. Ansonsten musst Du beizen, und das sieht mit einer hellen Beize gut aus, aber mit einer dunklen... .
Beim MPX nehmen nämlich die unterschiedlichen Schichten auch unterschiedlich stark die Beize an, und das schaut dann so aus (Lowther Academy Kirschfurnier):
Also mir sähen die Schnittkanten in dem Fall zu "schmutzig" aus.
mafoe
#16 erstellt: 18. Apr 2005, 20:12
Hallo Georgy und Fidelio,
ich stimme Euch beiden zu: Vogelaugenahornmultiplex ist wohl nicht so gut, aber mit Ahorn furniert und auf Kirsche gebeizt sieht's passabel aus.
Aufgrund einer kleinen Konzeptänderung kommt MPX bei mir nun allerdings nicht mehr zum Einsatz. Somit hat sich das Problem bzw. die Frage für mich zunächst erübrigt. Trotzdem, danke für die Tips!
Bei einem Einkaufsbummel bei einem Furnierhändler habe ich heute spontan ein paar Blätter Bubinga-Geschält-Furnier gekauft. Sehr schön! Wenn an dieser Stelle ein wenig Werbung für den lokalen Mittelstand im Raum Stuttgart erlaubt ist:
http://www.metz-furniere.de/indexd.htm
mafoe
Furnier, Öl und Wachs
straight_from_hell am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
Meine Bicor mit Lowther
papapinguin81 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  16 Beiträge
Erst Lack und später Furnier
alexv1 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  12 Beiträge
Holz/Furnier auffrischen
joltec am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  6 Beiträge
Furnier ölen und wachsen
tope123 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  8 Beiträge
Neue Chassis für altes Bicor Gehäuse (Lowther)
Mießner am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  4 Beiträge
Furnier lackieren
haptikus am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
Furnier
DJTouffe am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  48 Beiträge
Furnier aufbereiten
da_jupp am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
Oberfläche noch zu retten?
Nudel1234 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.101
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
