Bauplan-Hifi Lautprecher für Elektronische Musik
"pilzkopf"
#1 erstellt: 15. Aug 2016, 22:31
Hallo. Suche Baupläne für Lautsprecher wie die Klipsch RF-82 oder Nubert Nubox 681, 683 etc.... Buget liegt bei 600 € komplett (Paar). Die LS sollen ohne Subwoofer unterstützung ordentlich Dampf machen wenn möglich. Musikrichtung: Psytrance, Techno, House
Panasonic
#2 erstellt: 15. Aug 2016, 22:59
Nimm doch einfach die Klipsch und gut.
Im Biete ist grad nen Paar für 450.
[Beitrag von Panasonic am 15. Aug 2016, 23:10 bearbeitet]
"pilzkopf"
#3 erstellt: 16. Aug 2016, 07:06
danke aber das war nicht meine frage.
Apalone
#4 erstellt: 16. Aug 2016, 07:22
Baupläne für Fertigboxen gibt es nicht.
Musst du schon einen Bausatz auswählen.
"pilzkopf"
#5 erstellt: 16. Aug 2016, 07:40
Sorry vllt falsch formatiert. Suche Pläne für ähnliche Konstruktionen und Eigenschaften
Kyumps
#6 erstellt: 16. Aug 2016, 09:22
du suchst Bauvorschläge ähnlich wie....
Im Hinblick auf:
- Abstrahlverhalten?
- Pegel?
- Linearität?
- Optik
-Tiefgang?
du gibst sehr wenig Informationen, da kann man dir nur schwer helfen.
Ob sowas für deine Abhörsituation überhaupt sinnvoll ist kannst du selbst auch bewerten?
"pilzkopf"
#7 erstellt: 16. Aug 2016, 10:23
Dazu kann ich als Leihe nicht viel sagen. Meine Frage war nur welche Baupläne für HiFi (Stereo) LS für elektronische Musik empfehlenswert sind. Als Beispiel habe ich die Klipsch und Nubert genannt, da diese wohl für diese Musik recht gut sein sollen. Dachte das es hier vielleicht irgendwelche Klassiker gibt, die zu empfehlen sind.
Als Eckdaten:
Leistung bis 350W RMS (4 Ohm)
Optik ist egal
Raumgröße 75m3 Quadratisch
Kyumps
#8 erstellt: 16. Aug 2016, 10:25
OK, genau sowas habe ich mir gedacht.
fülle am besten mal den Fragebogen aus dann können wir uns tatsächlich gezielt unterhalten.
Je nachdem von wo du kommst und wie mobil du bist kann man auch mal überlegen ob für dich ein Probehören passender Konstruktionen bei anderen Usern möglich ist.
Viper780
#9 erstellt: 16. Aug 2016, 10:27
Macht es ihm doch nicht so schwer
Hier ist ein Fragebogen: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010
Füll den mal aus - Die Skizze vom Hörraum ist sehr wichtig und auch die maximal mögliche Größe und Budget (am besten pro Stück).
Das teuerste beim Bauen ist die Oberfläche. Je nach dem kannst du ein Gehäuse aus nackten OSB Platten um ~30€ haben oder ein hochwertiges Vollholzgehäuse mit Schnellackpolitur um über 5000€ (da steckt noch keine Arbeitszeit drinnen und geht davon aus das du alle Geräte hast). Beides ist vom Bausatz aber unabhängig und liegt rein an deinen Wünschen und können.
Ein Paar sehr wahllos aus der Luft gegriffene Bauvorschläge damit du auch was zum anschauen und auf den Homepages zum suchen hast:
http://heissmann-acoustics.de/samuel-hq-sph175hq-xt300-xt25/
http://www.donhighend.de/?page_id=1890
http://quint-store.com/index.php?page=product&info=114
http://www.acoustic-...p?pName=firsttime-15
http://www.acoustic-....php?pName=sb-36-adw
http://www.lautsprec...de/hifi/bau_alt3.htm
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct275.htm
http://www.lautsprec...irkit-sak-181-s.html
http://www.hellsound.de/contents/de/d84.html (zB Triple Play MK2)
http://www.ari-acous...hop/Products/BAL6010
http://www.visaton.com/de/bauvorschlaege/stand/starlet/index.html
und es gibt noch viele mehr!
"pilzkopf"
#10 erstellt: 16. Aug 2016, 11:21
Holz und Zuschnitt ist kein Problem, dafür habe ich ne günstige Quelle. Das wird im Budget nicht berechnet.
Viper780
#11 erstellt: 16. Aug 2016, 11:24
Füll mal den Fragebogen aus und schreib evtl dazu aus was für einer Gegend du bist - dann kannst du sicherlich mal zu jemanden aus deiner Gegend Probehören gehen
"pilzkopf"
#12 erstellt: 16. Aug 2016, 11:54
ja danke werde ich mal machen
"pilzkopf"
#13 erstellt: 16. Aug 2016, 12:29
Also ich komme aus Ostfriesland
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
250€/Stück ohne Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
6 x 6 x 3,5
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Skizze
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Standlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
1500 mm hoch, breite egal, tiefe ca 40 mm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Kenwood RA-5000
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Goa, Techno
-Wie laut soll es werden?
So laut wie es geht, hauptsache es hört sich gut an.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
35hz
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
nein
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
nein
käptnblaubear2
#14 erstellt: 16. Aug 2016, 13:29
da fallen mir auf anhieb erstmal diese Lsp ein:
Geht tief und hört sich sehr natürlich an.
http://www.donhighend.de/?page_id=3212
https://www.intertec..._1768,de,6822,149225
Hoher Wirkungsgrad .... geht vll. nicht so tief.
https://www.intertec...6_1768,de,6706,94480
Hat mir besser gefallen als die Audible. Geht etwas tiefer und die Übergänge zwischen den Chassis sind nach meinen Ohren gelungener.
https://www.intertec..._1768,de,7015,133220
Geht tief und man liest nur gutes.
http://speakercase.d...o-rock8-bausatz.html
Eventuell als Vergleich zu einer Klipsch. Ist aber geschlossen aufgebaut und geht nicht so tief (was aber auch zwecks Raummoden ein Vorteil sein kann)
Viper780
#15 erstellt: 16. Aug 2016, 14:09
35Hz mit vollem Pegel ist schon eine Ansage.
Du regst damit die Mode bei ~40Hz und 49Hz voll an und auch die bei 29Hz wird schön "wummern"
Die Samuel HQ wie auch die Against All Odds schaffen das beide. Die Samuel HQ hat den vorteil von 2 getrennten Basskammern die man gegebenenfalls verstopfen kann und sich so mit der Abstimmung an den Raum spielen kann.
Die Audible kann sogar Tiefer vorallem im Raum wird die sich tiefer anhören.
Die Wavetube passst da auch noch sehr gut. die kommt mit vollem Pegel auf ~35Hz (Freifeld!) runter http://www.gazza-diy-audio.de/speakers/wavetube-152/ und ist mit Hochwertigen Chassis aufgebaut.
Wenn die Größe egal ist und es nicht ganz so tief gehen muss, dafür aber mehr Punch haben soll: http://www.donhighend.de/?page_id=2660
Mit dem GHP Kondensator kann man sich etwas spielen und dann sogar mehr Tiefgang raus holen
sayrum
#16 erstellt: 16. Aug 2016, 14:30
Hey
für Punch im Bass (bei Goa mMn sehr wichtig) und Pegelfestigkeit finde ich zB das schon etwähnte gelbe Taxi äußerst passend. Gerad in den 36 qm braucht es etwas Membranfläche um entspannt auch lauter spielen zu können...
"pilzkopf"
#17 erstellt: 16. Aug 2016, 22:56
Wie viel Leistung hat die Wavetube 152? Muss man das 8 Ohm oder 4 Ohm Chassis verwenden?
Kyumps
#18 erstellt: 17. Aug 2016, 09:41
Der 152 BD04 ist ein 8 Ohmer, soweit ich weiß
der TW030WA12 glaube ich ebenfalls.
Generell haben Lautsprecher keine Leistung das ist Werbegelaber.
Ein Lautsprecher kann eine gewisse Leistung der 'Endstufe verkraften bis er seine elektrische Belastbarkeitsgrenze überschreitet und dann Teile gefährdet sind und nur eine gewisse Leistung der Endstufe verkraften bis er seine mechanische Belastbarkeitsgrenze überschreitet (was meist weit vor der elektrischen passiert).
Zu diesem Thema kannst du dich z.B. hier belesen.
Viper780
#19 erstellt: 17. Aug 2016, 16:41
Das ist ein Lautsprecher und kein Verstärker. Somit hat er keine Leistung.
Die sehr komischen Watt angaben auf Lautsprechern sind ungefähr so sinnvoll wie der Geschwindikteisindex auf Reifen. Das sagt leider genau 0 aus und es gibt dazu auch keine vernünftige Norm. Gerade im Gehäuse und mit Weiche machts die Sache nochmal komplizierter.
Zur Wavetube: laut den Abbildungen: https://image.jimcdn...1447001872/image.jpg bzw. https://image.jimcdn...1447657081/image.jpg aus dem Entwickler bericht geht sie auf ca. 5 Ohm runter.
Die Chassis sind aber jeweils die 8 Ohm Varianten.
Wie sayrum schon sagt wird bei dir das BYT II wohl besser passen durch mehr Membranfläche - die Samuel HQ ist auch in dem bereich
"pilzkopf"
#20 erstellt: 17. Aug 2016, 17:05
Es wird dann wohl die Samuel HQ werden.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten und Tipps
käptnblaubear2
#21 erstellt: 29. Aug 2016, 13:06
Keine schlechte Wahl
Dann viel Spaß beim aufbauen und hören
Wandlautsprecher für elektronische Musik
Seanlabor am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  5 Beiträge
Neue Lautprecher
vincentkohm am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  9 Beiträge
Bauplan
soundflasher am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
bauplan für 2 lautsprecher paare
Hernig am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  12 Beiträge
Bauplan gesucht
Harry-Hammer01 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  7 Beiträge
Welcher Bausatz für elektronische Musik?
DaHoschi am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  24 Beiträge
Neue Standlautsprecher für elektronische Musik
-Flow- am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  14 Beiträge
Bauplan für Hora gesucht
DerkleineEisbaer am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Lautprecher selberbauen aber wie?
Biefi am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  3 Beiträge
Suche Bauplan für BK202
Flörchi am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.735
