HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Einem Sereo-Selbstbau-Projekt | |
Hilfe bei Einem Sereo-Selbstbau-Projekt+A -A |
#Marlon#
21:32
erstellt: 24. Sep 2016, |
Guten Abend liebe Community, [Kurze Vorstellung] Ich heiße Marlon und habe noch nicht so viel Erfahrung was Hi-Fi angeht. Ich habe mein erstes Projekt fertiggestellt: Einen Subwoofer mit Endstufe in meinem Auto einbauen (Kenwood Chassi 800W 300mm und Magnat 2 limited 600W Endstufe und Hama Kabelset 10mm² gekauft, Lautsprechergehäuse selbst erdacht - Verschmilzt mit der Kofferaumseite und nimmt nicht unnötig viel Platz weg, Gehäuse bezogen und alles verkabelt - Alls Zusammen dank Angeboten und Auktionen 100€). Darüber hinaus habe ich leider noch nicht mehr Erfahrung sammeln können. Daher bitte ich um Hilfe und um Empfehlungen bei einem neuen Projekt: [Projekt - Hilfe gebraucht] Ich möchte mir ein relativ einfaches aber kräftiges Stereo-System für den Schreibtisch bauen: Idee: 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner in 2 getrennten Gehäusen (Jwls ein Mittel- und Hochtöner) und einen großen 300mm Subwoofer in einem seperaten Gehäuse unterm Schreibtisch. Das Konzept entspricht so ziemlich meinem alten aber Guten gekauften Lautsprechersystem (Kleinerer Bass natürlich ;)), dass ich nach dem Bau meines eigenen in den Partykeller verbannen würde. --Ich weiß daher; das kann man relativ günstig kaufen aber ich bastel gerne und möchte etwas neues lernen-- Dafür brauche ich jetzt Kaufempfehlungen und Verweise auf Anleitungen oder Hinweise von Euch?! Ich möchte nicht viel ausgeben - Wenn ich dafür viel basteln muss - kein Problem Am liebsten um die 100 €? Ist das überhaupt Möglich? -Welche Chassis kaufen? Brauche ich die Hochtöner ? Oder machen die da nur unnötig kompliziert? -Wo bekomme ich Verstärker-Platinen, die das Signal Aufteilen? Mein Wunsch: Strom und digitales Signal (Aux oder Chinch) rein und Als Ausgang einen Mono-Bass und Stereo Mittel- und Hochfrequenzen? Gibt es sowas? Oder Empfehlt ihr fertige Vollverstärker? Danke für jede Art von Hilfe und entschuldigt, wenn so ein Thema schon einmal in diesem Forum entstanden ist. |
quecksel
22:15
Hallo, füll doch mal den ![]() Spontan fällt mir bei deinem Budget aber die ![]() Einen Subwoofer mit Aktivmodul ist für das Geld dann aber wirklich nicht mehr möglich. Hier würde ich 150€ zusätzlich einplanen und zu einem anderen Zeitpunkt nochmal einen neuen Thread aufmachen. |
#Marlon#
16:05
erstellt: 25. Sep 2016, |
Danke für die Info, habe den Fragebogen ausgefüllt: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100€ OHNE Gehäuse -Wie groß ist der Raum? 25m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Großer Schreibtisch: Hochtöner und Mitteltöner jwls links und Rechts im Abstand von 1,70 Subwoofer auf dem Boden Mittig -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Unbegrenzt -Stehen Chassis zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ich habe 2 Kleine Lautsprecher Chassis, vllt eignen die sich als Hochtöner: 100mm 4Ohm 10W Sind Hochtöner extra überhaupt notwendig? Mitteltöner vllt diese: ![]() Oder sollte ich mir mehr leisten? Sub: ich habe gute Erfahrungen mit Kenwood 800W 2 OHM 300mm ![]() Oder Für verstärker mit 2 Subausgängen: ![]() (Kräftiger) Ich habe da aber nicht so viel Ahnung und Hoffe auf Unterstützung -Welcher Verstärker wird verwendet? Ich habe keinen, würde mich freuen wenn ich den als Platine mit in die gehäuse schrauben Kann, Digitales Signal als Klinke oder Chinch rein und Ausgänge sollte es Für 2 Boxen (Dort wird dann Hochtöner noch abgesplittet?) und einem Mono Subwoofer geben. 150W wären toll! Super Wären auch Einstellungsmöglichkeiten : Bass und Lautstärkeregelung -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Vor allem Rock aber auch andere Musik (gerne Basslastig) -Wie laut soll es werden? Sehr! -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? So dass in der Musik keine Frequenz fehlt, vllt 20Hz? -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Diese Frage würde ich gerne weitergeben -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Gehäuse baue ich selbst aus dickem Vollholz und hübschen Membranschutz (In meinem Auto Dient eine Abdeckung für die Bremsscheiben am Flugzeug A320 als Abdeckung für den Sub) An Kabeln sollte es nicht Scheitern, Habe sehr Hochwertige Chinchkabel und Normale Kabel bekomme ich günstig. |
Black-Devil
Gesperrt |
19:10
Puh, das ist bis jetzt leider alles ziemlich verquer was du da vor hast. Kurz: du bist vollkommen auf dem Holzweg! Die LS sollen auf dem Schreibtisch stehen, oder? Dann sind es schon mal keine Standlautsprecher! Vergiss alles über Wattangaben - die sagen überhaupt nichts aus, auch wenn viele andere Leute ständig davon reden wenn es um Musikanlagen geht. Es ist sogar ein sicheres Zeichen dafür, dass derjenige keine Ahnung davon hat, wenn er mit Wattangaben um sich wirft. ![]() Die Chassis, die du rausgesucht hast, kannst du auch vergessen. Einzig der Kenwood wäre einigermaßen brauchbar, aber ist auch nicht wirklich der Hit. Für Musik reichen auch 50Hz gut aus. Bis 20Hz geht es bei Musik praktisch nie und eine Bassdrum spielt im Bereich um 80Hz. Außerdem gibt der Raum untenrum noch gratis was dazu. Es gibt auch sehr günstige Lautsprecher, aber wenn es richtig laut werden soll, ist ganz billiges Zeug einfach fehl am Platz. Mit zwei ![]() ![]() Nochmal billiger und auch sehr gut wäre die ![]() Ein Subwoofer bedeutet wie oben schon erwähnt immer eine deutlich höhere Investition. Vor allem ein ordentlicher Verstärker mit passender Filterung ist nicht billig. Bei geringem Budget sollte man daher lieber potente Lautsprecher verwenden. |
Reference_100_Mk_II
06:52
erstellt: 26. Sep 2016, |
Ich könnt mir ebenfalls vorstellen dass die Kid Rock schon in die richtige Richtung gehen ![]() Ansonsten, ja, mit deinem "Budget" nicht zu realisieren. So viel kostet alleine der Verstärker der nötig wäre um ein Sub/Sat-System halbwegs akkurat anzusteuern... |
#Marlon#
22:00
erstellt: 27. Sep 2016, |
Alles klar. vielen dank für eure Mühen und ja - ich habe keine Erfahrung und Ahnung ![]() Gut dann ist mein Vorhaben an dieser Stelle erstmal unterbrochen. Ich Spare noch etwas und besorge mir einen schönen Verstärker und kümmere mich dann um Boxenbau ![]() Danke und LG! Ich melde mich bestimmt nochmal ![]() |
Selbstbau-Projekt bastelfritze am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
hilfe bei meinem selbsbau projekt onlinejukie am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 12 Beiträge |
Visaton selbstbau projekt darkrox am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Bitte um hilfe für selbstbau projekt Eton audiorado am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 7 Beiträge |
Center Projekt Selbstbau maxhunter0 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Projekt: Visaton Atlantis Selbstbau mpc am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 53 Beiträge |
Erstes Selbstbau Projekt nicspeed am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
selbstbau urlaubs Projekt Tech3 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Erstes Selbstbau Projekt snorti am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 13 Beiträge |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
