Passendes Topteil zu LFSub212W
danny08
#1 erstellt: 27. Sep 2016, 21:37
Nabend,
Hab ja 2xLfsub12w, bzw dementsprechend einen lfsub212 hier und nutze die momentan noch mit CarHifi "tops" in 5L.
Der Klang is okay, aber sehr hochtonlastig und der mittelton ist n bisschen schwach, auch geht jeglicher Druck vom sub aus und ich will den ungern über 200Hz laufen lassen. (hört sich auch unschön an.)
Dementsprechend wollte ich mich mal erkundigen, was denn zu dem sub ganz gut passt.
Hab jetzt schon den jl sat 6 gesehen, oder die partybox mit bg20 aus Berlin.
Wichtig ist mir nur folgendes:
Wirkungsgrad stark, aber die Tops sollten die subs nicht anne Wand spielen glaube der LFSub212W hat 93DB.
Angenehmer mittelton, kein aggressiver hochton, bisschen punch kann gern sein.
Sind eher für den mobilbetrieb gedacht, höchstens auf 50qm oder outdoor.
Und natürlich : Hauptsache billig
Und auch wichtig : leicht zu bauen.
Die partybox zb scheint ja sehr simpel und schnell aufzubauen zu sein. Ich kann momentan nichts auf gehrung sägen, muss dafür erst zum Tischler. Deswegen fällt der jl sat6 für mich wahrscheinlich schon raus.
Dann gleich die partybox oder wäre das unsinnig?
Lieben Gruß
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 27. Sep 2016, 22:02
Das Open1001 Topteil bietet sich an.
Auch das JL-Sat10v2.
Oder auch das FAMI-8 von Jobst.
Je lauter das Topteil ist desto weniger Saft muss dein Amp erzeugen wodurch deine Laufzeit steigt. Außerdem klingts weniger angestrengt.
danny08
#3 erstellt: 27. Sep 2016, 22:04
Schon klar.
Hab nur oft genug gelesen das Leute sich dicke tops gebaut haben und dann die subs auf der Strecke lagen.
Hab ca 100w/4ohm mobil zu Verfügung.
Naja gut eher 60-70 da 100w nur bei 10% THD.
Ich schau mir mal die Tops eben an.
EDIT : sind alle ganz nett.
Aber preislich würde ich gern ein wenig tiefer ansetzen, wäre super wenn ich für 150€ schon beide tops ohne holz bekommen würde.
Das fami 8 spricht mich wahrscheinlich bisher am meisten an, auch wenn max spl ein wenig niedrig ist.
[Beitrag von danny08 am 27. Sep 2016, 22:10 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 27. Sep 2016, 22:25
Sowas ist potenziell nicht möglich, außer derjenige hat absolut keine Ahnung wie er seine Anlage einzupegeln hat...
Fährt dein Auto schlechter nur weil es mehr PS hat? Nein.
Es kann dadurch aber schneller fahren, wenn du willst.
Laute/große Topteile haben an sich nur Vorteile ggü. kleineren:
- weniger Verzerrungen
- bei mehr Maximalpegel
- wenn die Situation es erfordert auch eher mal Fullrange-tauglich
- die Anlage kann generell größer werden (wenn Bedarf besteht z.B. noch einen LF-Sub212W dazubauen)
- geringere Stromaufnahme (interessant für akkubetriebene Systeme wie deines)
- es klingt einfach weniger angestrengt
Bei deinen jetzigen Tops solltest du feststellen können dass sie irgendwann richtig anfangen zu kotzen, es klingt verwaschen, irgendwie komisch obwohl der Amp noch nicht hörbar clippt.
Gerade wenn du nur wenig Leistung zur Verfügung hast würde ich zusehen so viel Wirkungsgrad wie möglich zu bekommen.
Ja naja, von nix kommt auch nix. Aber 100€ oder was so ein Open1001 kostet ist ja nu nicht die Welt.
Hab mich auch vertippt, meinte das JB-Sat10-v2 für 115€/Box.
Da gibts immerhin 95dB Wirkungsgrad. Das Fami-8 hat nur 88dB... Dazwischen liegt die vierfache aufzubringende Leistung!
Das JB-Sat10-v2 wird doppelt so laut gehen wie das Fami-8, und deine jetzigen Dinger werden sicherlich noch leiser sein als diese...
danny08
#5 erstellt: 27. Sep 2016, 22:29
Nutze momentan ja die jbl gto 939.
Angeblich 94DB.
Wahrscheinlich n Stück weniger, aber können schon wirklich sehr sehr laut, ohne zu kotzen, aber weniger als 88 ist es definitiv nicht. Hing ja alles schon an 50w ClassD und da ging schon ordentlich was.
Aber der mittelton liegt halt irgendwie auf der Strecke, im Haus gehts, draußen gerade so,merkt man besonders wenn ich kurzer Zeit von der hifi Anlage Zuhause auf die wechsle.
Tendiere auch stark zu den jb sat10v2 mittlerweile.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 27. Sep 2016, 22:48
GTO 939 (3-Wege)
Nennbelastbarkeit: 100W RMS
Nennimpedanz: 3 Ohm
Empfindlichkeit (2,83V/1m): 94dB
2,83V an 8 Ohm entsprechen 1W, ja.
2,83V an 3 Ohm entsprechen aber 2,67W!
Das entspricht einem Pegel von +4,3dB!
Da wurde also massiv geschönt sind nämlich nur 89,6dB. Immerhin.
danny08
#7 erstellt: 27. Sep 2016, 22:50
Hat bisher gereicht, aber Luft nach oben is immer.
Dann behalt ich mal die jb im Kopf und schau mir morgen den Bauplan an.
Vielen Dank für deine Hilfe
danny08
#8 erstellt: 30. Sep 2016, 21:50
Hey,
noch eine Frage:
Habe mir mal den Bauplan angeschaut, lieg ich richtig damit es 3 Bauweisen gibt?
Eckig, Trapez und MuFu?
Was bedeutet das für mich?
Einfacherheit halber würde ich einfach Eckig bauen, hab ich dadurch irgendwelche Nachteile oder Probleme?
Weil MuFu oder Trapez wird schwierig für mich
http://www.lautsprec...hp?id=2375&mode=view
[Beitrag von danny08 am 30. Sep 2016, 21:51 bearbeitet]
danny08
#9 erstellt: 03. Nov 2016, 20:46
Moin nochmal ne Frage, da der Bau wahrscheinlich nächste Woche losgeht.
Im Moment stört mich, dass bei der jetzigen Kombination so n bisschen der Kick fehlt...
Wie tief spielen die v2 und wie ist der Kick? Spürt da nochn bisschen was oder ist das zu "Einsteiger"?
Und wo sollte ich die trennen? Hätte jetzt spontan wahrscheinlich so 100-150Hz gewählt. Dann muss der Sub nicht den Kick versuchen zu übernehmen.
danny08
#10 erstellt: 08. Nov 2016, 10:50
Da hier immer so fröhlich geantwortet wird gleich noch ne frage :
Man soll ja irgendne dämmwolle nutzen, nur welche? Ist das wirklich egal welche ich da kaufe?
Und wie sieht es aus wenn Griffe und Flansch reinkommen sollen, muss ich das Gehäuse neu berechnen oder ist das noch akzeptabel?
Ezeqiel
#11 erstellt: 08. Nov 2016, 12:11
Vorab: den Bausatz kenne ich nicht, kann also auch nichts zu Dämmmaterialien sagen. Was die Gehäusebauarten Eckig, Trapez bzw. MuFu (was für Multi-Funktion steht) angeht, gibt es m.E.n. keine akustischen Unterschiede. Dass, wie wohl manchmal behauptet, durch eine Trapez- bzw. MuFu-Bauweise stehende Wellen innerhalb des Gehäuses nennenswert beeindruckt werden, halte ich für eine Mär.
Viele Grüße,
Ezeqiel
danny08
#12 erstellt: 08. Nov 2016, 12:15
Danke, baue der einfacherheit halber eh die Standard eckige Form.
Nur hätte es mich einfach interessiert.
Bei jobsti selbst steht locker mit dämmwolle füllen, dann kauf ich welche bei thomann mit und stopf die da halt rein.
Horngeladenes Topteil
PhiDie am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  11 Beiträge
Bauplan für Topteil
Rocky1991 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
Weiche für Topteil?Wie?
derAufstrich am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche
Schändertime am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  7 Beiträge
Mivoc Horn Topteil -Aufbauthread-
RBMK1500 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  21 Beiträge
Low Budget Topteil
Acreyn am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  30 Beiträge
Brauche HILFE für Topteil-Plan !
nebellungen am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  4 Beiträge
Chassis Für Horngeladenes PA Topteil
Revolution-Sound am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  16 Beiträge
Mini Pa Topteil aus visaton frs8m
Deadpirat2000 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  15 Beiträge
10-1 ULB-Topteil mit Pollin-Komponenten
ede90 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.176
