Festival Lautsprecher
Rextar
#1 erstellt: 06. Feb 2017, 21:32
Schönen Guten Abend,
Ich bräuchte ein wenig hilfe bei einem Bau von einem Festival lautsprecher.
Ich weiß das es viele Themen darüber gibt aber alle mir nicht ganz so weiter helfen.
Also vorweg hatte ich letztes jahr schon einen gebaut mit einem alten phillips Lautsprecher ca 100-150watt (hab das gehäuse einfach mit ein gebaut) einen crunch GPX 500 verstärker und ca. 3 Autobatterien mit 80- 100 AH. Das gehäuse drum rum war aus einem alten küchenschrank also sehr schwer aber auf schubkarren rädern. So Problem A war das das gewicht etwas sehr schwer war und im schlamm mit den unbeweglichen achsen auch schlecht zu schieben. Problem B es war mir auch zu dem etwas zu groß und problem C wurde die entstufe innen schnell Heiß und Ich musste sie dann raus holen und mit kalten bier dosen kühlen. vom sound her war alles gut also ausreichend für meine verhältnisse und die akku laufzeit war auch gut hatte sogar zu viele batterien mit.
So jetzt dieses jahr wollte ich was neues bauen und auch etwas professioneller. also ich komme günstig an multiplex oder sperholz platten ( kommt drauf an was besser geeignet ist) Hätte auch 2 magnat lautsprecher mit 150 watt leistung zur verfügung (wenn tauglich für meine ansprüche) hab zwar noch die autobatterien aber würde sie durch blei gel ersetzen und hätte auch trocken batterien zu verfügung.
Ich wollte es so günstig wie möglich halten aber nicht viel schlechtere leistung erreichen als im vorjahr. leider kenne ich mich nicht mit wirkungsgraden aus und bräuchte hilfe dabeieinzuschätzen wie viel akku ich benötigen werde. Also bin dort ca 5 tage und das teil wird so bestimmt 8 std täglich betrieben. desweiteren hören wir eher rock musik aber auch hip hop aber ich erwarte jetzt auch kein bass wunder. ggf wäre natürlich praktischen wennich das gehäuse so bauen könnte das ich den akkuwechseln kann um reserve im auto zu lagern. ich hätte auch ggf gerne eine eingebaute bluetooth funktion und evtl eine möglichkeit meinen akkustand zu prüfen. dasgerät würde ich auch dieses jahr wahrscheinlich mit räder versehen falls es nicht doch sehr leicht wird aber dieses mal würde ich versuchen ein bewegliche achse zu bauen und bräuchte dafür auch etwas hilfe.
Hoffe das mir jemand weitehelfen kann.
Bananensplit12
#2 erstellt: 07. Feb 2017, 11:58
Dir kann hier sicher jemand weiterhelfen, allerdings müsstest du noch ein paar mehr Angaben machen. Am besten füllst du mal den Fragebogen aus.
Ansonsten:
Wie groß und schwer soll es denn jetzt werden?
Was für Teile hast du genau und welche davon willst du unbedingt weiterverwenden?
Was willst du maximal ausgeben?
Flumme
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 12:20
Du musst uns genauere Infos geben. Meinst Du mit 2 Magnatlautsprechern nur die Chassis oder ganze Boxen?
Bei Lautsprechern mit einem hohen Wirkungsgrad hast Du den Vorteil, dass Du nur sehr wenig Verstärkerleistung brauchst und damit wenig Akkuleistung,
Da wäre zu überlegen einen günstigen PA Lautsprecher zu bauen Richtung Das Schwarze Schaf oder seine Klone (ULB-8-Pro), oder ähnliches.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 12:29
die Endstufe würde ich erst mal weiter nutzen, sie dann aber außerhalb einer Box montieren.
Bei der Box selber würde ich mal nach einem Bausatz gucken, sowas wie diesem hier vielleicht: JB-Sat210v2 (179€/Bausatz)
Falls du die Bilder nicht sehen kannst, es geht um den Nachfolger dieser Box.
Eine doppel-10"-Box mit Fullrange-Ambitionen.
Laut kann das Teil mit 98dB Wirkungsgrad auf jeden Fall. Die Impedanz von 4 Ohm ist praktisch mit eurem Verstärker, er leistet dann 250W was einen Pegelzuwachs von +24dB also 122dBmax bedeutet
Ob dieser abartige Pegel in der Realität erreicht wird und wie lange der Amp das mitmacht (Temperatur) ist die Frage, aber mit 119dB könnt ihr schon rechnen
Die Grenzfrequenz von 78Hz (-6dB bzw. 90Hz -3dB) reicht vollkommen für Rock und Charts. Bei HipHop einfach mal +3dB bei 60Hz dazu geben, fertig.
Am Amp solltet ihr den Hochpassfilter aktivieren und die Frequenz ganz runter auf 50Hz stellen. So ist die Box gegen allzu tiefe Bässe gewappnet (die sie nicht wiedergeben kann) und ihr spart sogar etwas Strom bei sehr basslastiger Musik.
Ich denke mit dieser Box und einem frischen 80Ah Akku kommt man schon 3 Tage hin.
Grüße, Reference
Rextar
#5 erstellt: 15. Feb 2017, 22:09
Vielen dank für die antworten
Grösse soll max so gross sein das icj ich sie in ein normalen wagen bekome (audi a3 , opel astra,... etc) kleiner geht immer solang laut genug
Gewicht muss so sein das ich soe zu 3 rausheben kann weil ich mir evtl wieder eine reifenkonstruktur machen werde
Also endtsufe hab ich leider nicjt mehr hab sie weg gegebn möchte diese aber schon gerne eher etwas innen bzw verdeckt montieren (offene kabel sind er schlecht bei einem festival)
Doe magant Lautsprecher (nicht 100% sicher ob es magnat ist) sind wahrscheiblich 3 wege laitsprecher mit Gehäuse (ca 50 x 30 x 30) bekomme diese von einem bekannten.
Also holz bekomme ich halt wie erwähnt auch zugeschnitten mit fräsung etc...
Akku sollte in der box verbaut sein und bestenfalls leicht zugänglich zum Tausch
Strom kabel masse kabel etc ist vorhanden
Also fehlt eine passende endstufe ggf boxen wenn diese nicjt so gut scheinen (werde demächst mal schauen was das für weöche genau sind)
Und halt wie ich das gehäuse baue ( ob icj die lautspreche auf das gehäuse baue oder den magnat lautspreche einfach rein setze oder sonstige möglichkeiten)
Budget ist jetzt wenn es günstig geht ist gut sollte nicht 200 euro übersteigen bestenfalls (kosten ohne akku und Gehäuse ggf halt auch ohne Lautsprecher berücksichtigen)
Leider weiss ich nicht wo ich einen fragebogen finde
Würde das natürlich gerne selber bauen und naja bei den bausetzen blicke ich nicjt ganz durch on ich die selber bauen kann oder kaufen soll.
Wichtig wäre mir nocj prüfen zu können welcher akku stand ist und bei möglichkeit eine stromsparende und eher weniger relevant eine günstige methode blutooth einzubauen hab welche gesehen mit auto Radios aber denke die dinger würde für meine verhältnisse zuviel verbrauchen
Rextar
#6 erstellt: 15. Feb 2017, 22:18
Lautsprecher sind mit 1 hochtöner und 1 2 wege mittel tieftöner schätze ich also kein 3 wege teil kann die tage mal bilder von boxen schiclen und auch evtl wie es letztws jahr aus sollte aber nicjt wieder so gross sein aber in das Gerät hatte 2 boxen 3 autobatterien und eine endstufe platz will diesmal eher so auf eine gösse kommen für 1 box 1-2 akkus und 1 endtsufe würde ggf auch einen kleinen lüfter verbauen oder sonstiges um der wärme entgegen zu wirken oder einen etwas stärekern verstärker damit er nicht so warm weden muss um die leistung zu erbringen die ich brauche
bierman
#7 erstellt: 16. Feb 2017, 09:20
Bitte ein bisschen mehr Satzzeichen verwenden, ich hab das jetzt dreimal gelesen und nicht wirklich verstanden.
Festival Trolley
brausepeter am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
Bau Festival Box, Lautsprecher Auswahl, Gehäuse Design
maxupp am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  5 Beiträge
Festival-Lautsprecher -> ANFÄNGER braucht HILFE
Veycon am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  12 Beiträge
Pascal93 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  5 Beiträge
wuchtige Festival Anlage ! 3 Fragen.
ingovogel am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  88 Beiträge
Musikbox bau
Henning175 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  52 Beiträge
Festival Lautsprecher selber bauen, brauche HILFE :)
NiZeFreaK am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  6 Beiträge
Festival Box
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Mobile Festival-Outdoor-Anlage mit 12Volt-Batterie
lebowski am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  15 Beiträge
Mobile Festival Box für 500?
Feuerwehrmann420 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.205
