HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » No Name Lautsprecher TSP ? | |
No Name Lautsprecher TSP ?+A -A |
Basswand
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 15:57 | |
Hallo erst einmal. Gibt es hier irgendjemanden aus der nähe 15859 der mir helfen kann TSP zu messen? Vielleicht auch weiter weg und dann per Post. |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 21. Feb 2017, 16:04 | |
Ist doch total easy: *klick* Was braucht man schon? Ein bisschen Kabel, nen Widerstand und Knete. |
Basswand
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 16:33 | |
Danke für die schnelle Antwort. Habe auch schon versucht selber zu messen. Vertraue den ergebnissen aber nich. Habe einen 38iger aus einer verwahlosten Kiste gerettet,die hatte ca 100 L und 2 ports a 10 cm. Meine Messungen ergaben ein Vas von 79,5 L. Das erschien mir komisch. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 21. Feb 2017, 17:14 | |
Hmm, kann aber schon hinkommen. Was immer hilft: Chassis vorher warm spielen. Also einfach mal für ein paar mm Hub sorgen, dann den Amp abklemmen und dann die TSP messen. • Sah deine Impedanzkurve denn schön glatt aus oder war sie ausgefranst? • Hast du den Widerstand präzise ausgemessen? • Sind die Übergangswiderstände deiner Verbindungen nicht zu hoch? • Hast du den Durchmesser richtig angegeben? (von Sickenmitte zu Sickenmitte) • Hast du den Gleichstromwiderstand richtig gemessen? (deinen Leitungwiderstand rausgerechnet) • Hast du darauf geachtet dass sich die Resonanzfrequenz weit genug nach unten verschiebt? ~25% sollten es schon sein. • Du hast die Messung auch tatsächlich mit dem ausgebauten Chassis gemacht? |
Basswand
#5 erstellt: 21. Feb 2017, 22:06 | |
Erst mal danke für deine Mühe. Hab alles nach besten wissen und können ausgeführt. Die impedanzkurve ist schön glatt. Musste auch mit 66g Knete arbeiten damit die verschiebung groß genug war. (Arbeite mit HBX 6.8) Bei der impedanzmessung nahm das elend schon seinen lauf. Laut Multimeter ist Re 5,75 Ohm. Habe mal gelesen das man den wert mit 1,25 multiplizieren soll und erhält dann ziemlich genau Re. Bei mir dann also 7,1875 Ohm sind etwa 8 Ohm. Das Programm bei der Messung sagt immer Re ist 3,0 Ohm. Das selbe passiert auch mit einemChassies wo TSP bekannt sind. Hersteller sagt 8 Ohm Prpogramm sagt3,3 Ohm. |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 21. Feb 2017, 22:21 | |
Re musst du eintragen sobald du die TSP ermitteln lässt, ebenso das exakte Gewicht der Knete und den Chassisdurchmeser: (rechts, "User Input)) Und das was du mit dem Multimeter misst IST exakt Re! Natürlich den Leitungswiderstand deiner Messleitungen abgezogen. Das mit dem Multiplizieren hat nur was damit zu tun um auf die Nennimpedanz zu kommen, damit man sagen kann "das ist ein 8 / 4 Ohm Chassis". Re muss bei +/-20% von Z liegen um diese Aussage zu treffen (meine ich, bin mir nicht sicher). Also 6,4-9,6 Ohm für ein 8 Ohm Chassis und 3,2-4,8 Ohm für ein 4 Ohm Chassis. Die Nennimpedanz selbst ist aber KEIN relevanter TS-Parameter. Das dient nur zur "Orientierung des Kunden". |
Basswand
#7 erstellt: 21. Feb 2017, 22:51 | |
frank60
#8 erstellt: 24. Feb 2017, 19:22 | |
Danke für den Link, das nenne ich mal eine sehr gut verständliche Anleitung. |
No-Name-Standboxen als Gehäuse? superdenon am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
chassis bei no name lautsprechern austauschen goorooj am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 12 Beiträge |
Bass TSP terrordaddy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 19 Beiträge |
TSP Messen DarkRaven am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 13 Beiträge |
TSP Ausmessen DarkRaven am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 25 Beiträge |
TSP für abgebildeten ALLSOUND Lautsprecher eremit001 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
TSP! Verwendungsvorschläge? MCab328 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
TSP messen mhfs am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
AUDAX TSP gesucht tommy1963 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
TSP gesucht kyote am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.932
