HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Illuminata 18 BE in neuem Gewand? | |
Illuminata 18 BE in neuem Gewand?+A -A |
Fux123
22:28
erstellt: 19. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, als ich den Bauvorschlag Illuminata 18 BE in HH 6/2016 gelesen habe dachte ich: genau das wäre passend für meinen Hörraum. Bisher habe ich u.a. die SkaMo 15, ebenfalls von Herrn Timmermann entwickelt, gebaut und bin überzeugt von der Qualität von Scan Speak-Chassis. Warum also nicht mal die besten Chassis von besagtem Hersteller verbauen? Das Gehäuse des Bauvorschlags sagt mir (wie nicht selten in K+T oder HH) weniger zu. Vom Design her stelle ich mir gebogene Seitenwände (Vorbild: Sonus Faber) vor, außerdem soll die Box 95 cm hoch werden. Nun meine Frage: wie groß darf die Abweichung im Volumen einer Box mit gebogenen Seitenwänden im Vergleich zum Bauvorschlag sein? Die Volumenberechnung ist für eine solche Geometrie wahrscheinlich nur annähernd möglich? Die Schallwand würde ich, wie in HH vorgeschlagen, bei 200 mm Breite belassen. Bin gespannt auf eure Ideen und Vorschläge. Grüße Fux |
P@Freak
23:55
Tach, einfach höher bauen geht, unten ist ja eh abgetrennt extra für die Weiche. Dein "Designwunsch" mit den gebogenen Seitenwänden passt schon optisch überhaupt nicht zu den 3 großen Phasen oben auf der Schallwand die man doch schon umsetzen sollte ... ![]() ![]() |
Fux123
21:42
erstellt: 20. Mrz 2017, |
Hallo, Ja, das mit den Phasen muss man schon berücksichtigen. Sollte aber machbar sein, siehe z.B. Sonus Faber Cremona. Gruß Fux |
Trisman
22:55
erstellt: 21. Mrz 2017, |
Je nachdem wie du die gebogenen Seitenwände planst, wirst du die ja vielleicht in einer CAD Software anlegen. In eigentlich jeder dieser Softwares kann man auch den Flächeninhalt jeder beliebigen Form ausrechnen lassen und dann ist es ja nur noch ein multiplizieren mit der Höhe um das genue Volumen heraus zu bekommen, bzw ein bisschen rechnen, wie genau die Höhe innen sein muss. |
Fux123
22:55
erstellt: 24. Mrz 2017, |
Hallo Trisman, guter Hinweis, danke. In Sachen CAD Software habe ich noch Nachholbedarf, habe vor kurzem mit freeCAD die ersten Schritte gemacht. Ich kenne viele Funktionen noch nicht, aber wenn man den Flächeninhalt damit berechnen kann wäre das relativ einfach. Nach dem Entwerfen muss ich natürlich noch die Geometrie (Krümmung auf die Seitenwände übertragen. Fux |
basti__1990
00:57
erstellt: 25. Mrz 2017, |
ein ovales Gehäuse ist kein Problem, dafür gibts sogar modulare Gehäuseteile zu kaufen ![]() ![]()
Vielleicht weil Sie sehr teuer sind und es auch viele andere gute Chassis-Hersteller und Entwickler gibt ![]() Mal eben 1200 € pro Bausatz hinlegen, nur weil der 150€ Bausatz gefallen hat, ist ein ziemlich zufälliger Grund. Was wäre wenn dein erster guter Lautsprecher Visaton-Chassis hätte oder welche von Wavecor? ![]() [Beitrag von basti__1990 am 25. Mrz 2017, 00:57 bearbeitet] |
Fux123
10:41
Hallo Basti, danke für den Tipp mit den modularen Gehäuseteilen. Werde ich mir genauer ansehen. Was die Auswahl von Chassis und den Bauvorschlag anbelangt - da stütze ich mich auf meine eigenen Erfahrungen und darauf, dass Scan Speak zu den renommierten Herstellern zählt. Natürlich gibt es andere gute Hersteller, aber eigene Erfahrungen sind eben immer begrenzt. Habe selbst auch schon Visaton verbaut, allerdings in einem ganz anders konzipierten Bausatz (Breitbänder in TML). Ich bin von der ScaMo immer noch begeistert, Preis/Leistung ist sehr gut. Die Illuminata finde ich für meine Zwecke sehr interessant, ich würde sie in einem kleineren Raum (ca. 12 m2) aufstellen. Dafür scheinen mir 2 Wege im geschlossenen Gehäuse gut geeignet. Für alternative Vorschläge auf qualitativ hohem Niveau bin ich aber jederzeit offen, dafür gibts ja dieses Forum. Also - welche Ideen gibt es dazu? Gruß Fux |
basti__1990
12:09
zb ![]() du könntest natürlich auch direkt mit einem aktiven DIY-Lautsprecher starten, den du bequem per DSP anpassen kannst ![]() ![]() wenn dich allgemein Scan Speak Konstruktionen interessieren, dann bist du hier sicherlich auch gut aufgehoben ![]() ![]() [Beitrag von basti__1990 am 25. Mrz 2017, 12:42 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
13:30
Aus welcher Gegend kommst du denn? Bei dem Budget sollte man möglichst vorher Erfahrungen sammeln, sprich: Probehören. Dazu kannst du dann die ScaMo mitnehmen und hast dann eine Referenz, an der du dich orientieren kannst. ![]() |
Fux123
18:40
@Basti danke für die weiteren Vorschläge. Sieht interessant aus. Die Alya mit DSP ist natürlich auch eine feine Sache. @Black-Devil Probehören ist natürlich immer das Beste, keine Frage. Wo könnte ich denn die Selbstbau-Vorschläge (Illuminata) hören? Bin im Dreiländereck D/FR/CH zu Hause. Fux |
herr_der_ringe
18:01
erstellt: 26. Mrz 2017, |
evtl. gibts ![]() |
Michith
19:00
Hallo kennst du Troels Gravesens Seite? Er macht sehr viel mit Scan Speak ![]() Hab selber die Ellam XT nachgebaut und bin so begeistert, dass nun die Ellam Dappo mit 98er HT im Bau sind. Gruss, Michi |
Fux123
20:02
Hallo zusammen, danke für eure Tipps, da habe ich in nächster Zeit einiges zu lesen ... @herr der ringe für mich wäre Karlsruhe die nächste Möglichkeit. Leider auch nicht gerade um die Ecke, aber immerhin eine Möglichkeit. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Beryllium-Hochtöner, der in HH als eine Variante der Illuminata 18 vorgeschlagen wurde, gemacht? Klanglich soll der laut Beschreibung ja noch hörbar besser sein als der Ringradiator von Scan Speak. Fux |
herr_der_ringe
20:52
hi fux, klicke doch bei meinem link mal oben auf "private hörpunkte" ![]() |
basti__1990
21:25
geile Männerboxen, aber für 80% der Konstruktionen muss man doch ein halber Schreiner-Meister sein ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
23:34
Den BE-Hochtöner kannst du z.B. in ![]() |
Fux123
20:01
erstellt: 27. Mrz 2017, |
Von der Nada habe ich schon gelesen, allerdings nicht mit dieser Abstimmung. Die käme auch in die (nähere) Auswahl.
Interessante Möglichkeit. Für mich kämen z.B. Vorführadressen in der Schweiz in Frage. Da die Investition in dieser Klasse ja nicht unerheblich ist werde ich mir entsprechend Zeit nehmen (Gut Ding will Weile haben ...). Im Moment bin ich eh am neu gestalten meiner kleinen TML-Boxen, das kostet auch seine Zeit. Fux |
hifrido
20:17
erstellt: 01. Apr 2017, |
Ich dachte auch gleich an Troels, den hier ins besondere. ![]() |
hifrido
18:42
erstellt: 03. Apr 2017, |
Kannst du mehr drüber erzählen, auch gerne per PM. Bin sehr interessiert an Troels Konstrukten, vor allem auch an sein ellam xt. Was ist sonst so dein Vorerfahrung? Würde mich über jedes Wort freuen. ![]() |
Fux123
19:38
erstellt: 18. Apr 2017, |
Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Modulsystem von WOODulo verbaut und kann von seinen Erfahrungen berichten? Im Forum ist nicht viel zu finden ... Für die Illuminata 18 wär das auch interessant, da die erforderlichen 20 Liter Volumen bei einer Schallwandbreite von 20 cm die Konstruktion einer Kompaktbox zuließen. Die Höhe sollte, inklusive Fach für die Weiche, bei ca. 45 cm liegen. Fux |
Lawyer
18:25
erstellt: 19. Apr 2017, |
Hallo Fux123, ich kann jetzt nur von mir sprechen. ScaMo15 und die Nada hatte ich schon, ebenso die Nada bei Quint in beiden Versionen gehört. Die Nada war als erste vorhanden, da damals die Hochtöner aus einem Testaufbau günstig zu haben waren. Sie hatte mir sehr gut gefallen, musste aber wegen eines anderen Konzeptes weichen, was ich nach wie vor ein wenig bereue. Der ScaMo und Scan Speak ist allgemein ein "eigener Sound" nicht abzusprechen. Das soll nicht heißen, das sie gesoundet wären. Eher so, wenn der Frequenzgang relativ glatt ist und einem Lautsprecher mit Scan Speak Chassis Z gefällt, dann auch der mit Scan Speak Chassis Y. So war das auch bei den beiden Weichenversionen, Original und Quint. Von Visaton kenne ich das ähnlich. Von daher kann ich sagen, wenn dir die ScaMo gefällt, wird es die Illuminataa 18BE auch tun. Der Bass der 18WU Chassis ist tiefer und kräftiger, ohne zu viel zu sein. Auch dessen Staffelung & Co ist deutlich besser, was die ScaMo aber nicht schlecht macht. Den größten Unterschied dürfte der Hochtöner ausmachen. Der BE ist anders als der Ringradiator der ScaMo, vor allem teurer. Mir gefällt er, man darf aber mMn nicht erwarten, das sich da eine neue Welt öffnet, zumindest war das bei mir nicht der Fall. Sofern der Raum akustisch optimiert ist, was ich jederzeit empfehlen würde und bei einem LS der Illuminata Klasse auf alle Fälle, könnte sich da aber noch was tun. Der ScaMo Hochtöner ist für einen Ringradiator ziemlich sanft, da ist der BE schon direkter, ehrlicher, ohne aber hart oder nervig zu sein. Ist schwer zu beschreiben, wenn man beide mal gehört hat, versteht man das eher. Weil Visaton gefallen ist. Da kenne ich ein paar Modelle, mir ist deren Abstimmung idR zu hell. Zudem komme ich scheinbar mit deren Metallmembranen im Mittelton nicht klar, da empfinde ich die Scan Chassis als deutlichst besser, selbst die Discovery Serie. Ob ich das ganze als GHP bauen würde, glaube ich eher nicht. Evtl die Nada in Betracht ziehen oder mal bei AOS nachsehen. Gruß Christian |
Fux123
16:09
erstellt: 20. Apr 2017, |
Hallo Lawyer, danke für deine Erfahrungen. Das bekräftigt mich in der Absicht, eine Box mit hochwertigen Chassis von ScanSpeak zu bauen. Was du zum 18 WU schreibst geht genau in die Richtung, die ich mir von der Illuminata 18 verspreche. Wenn der teure Beryllium-HT nicht hart und nervig klingt habe ich mit größerer Direktheit keine Probleme. Der Ringstrahler in der ScaMo löst für seine Preisklasse auch schon sehr ordentlich auf, hier empfinde ich jedenfalls keine Härte. Wenn ich dich richtig verstehe schlägst du statt der geschlossenen Illuminata lieber die Nada vor? Was spricht deiner Meinung nach für die Nada? Gruß Fux |
Trisman
21:19
*Hier stand eine falsche Information, um nicht zu verwirren, habe ich sie wieder gelöscht!* [Beitrag von Trisman am 21. Apr 2017, 10:15 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
21:58
Nö, ist schlicht geschlossen! ![]() ![]() |
Barnibert
06:29
#25
erstellt: 21. Apr 2017, |
Grüss Dich Fux, wenn Du aus dem Dreiländereck kommst, dann wäre diese vielleicht etwas für Dich: ![]() Du zahlst 70 CHF Mitgliedsbeitrag pro Jahr und pro Stunde 3,50 CHF. Da ist jedesmal ein Schreiner mit dabei, der Dir im Zweifel hilft, die Gehäuse zu bauen. Ausserdem kannst Du alle Maschinen nutzen, die Du brauchst (ist im Preis mit drin). Für 60 CHF pro Stunde extra, hast kannst Du auch dort auch etwas in Auftrag geben, wenn Du z.B. Zuschnitt auf einer grossen Maschine brauchst. Ferner gibt es noch die Möglichkeit die Gehäuse lackieren zu lassen. Was das kostet kann ich Dir leider nicht sagen. Gruss Bert, der aus der gleichen Ecke kommt. |
Trisman
10:17
#26
Oh, dann hatte ich das falsch im Kopf, danke für die Richtigstellung! Habe meinen Beitrag oben gelöscht, damit nicht irgendwer aufgrund meiner falschen Aussage verwirrt wird. |
Fux123
19:43
#27
Hallo Barnibert, danke für den interessanten Tipp. So mancher Selbstbauer kennt wohl Situationen, in denen er entweder nicht die richtigen Geräte oder einfach nicht die Erfahrung hat. Ich werde mir den Laden bei Gelegenheit mal ansehen. Gruß Fux |
Barnibert
09:53
#28
erstellt: 22. Apr 2017, |
Wenn Du Bock hast, dann komme ich mal mit meinem "Gebastel" ![]() Es würde auch mir helfen, wenn mal ein anderer die Box hört und seine Eindrücke schildert. Ich bin durchaus kritikfähig ![]() Gruss Bert P.S.: Kannst mir auch ne PN schreiben. |
Nordmende
11:43
#29
Meine Wenigkeit ist gerade heute auf das System gestoßen und sehr daran interessiert. Wird für einen ausgewachsene Standbox aber nicht ganz günstig ![]() Mit WOODulo mit 450mm Tiefe und 250mm Frontbreite liegt bei mir eine Box bei min 800€ ![]() Und das noch ohne Rückwand, Sonderwünsche, ohne Furnier und Lackierung... |
basti__1990
19:05
#30
Völlig richtig. Günstig ist etwas anderes, allerdings erhält man ein perfektes ovales Gehäuse. Wer ein einfaches rechteckiges Gehäuse will, der kommt wesentlich billiger. |
Nordmende
00:02
#31
erstellt: 23. Apr 2017, |
Ich denke dass man statt den Wandungs-Segmenten auch vorgefertigtes, geschlitztes MDF für die Seiten nehmen kann. Dann sollten sich die Arbeitszeit und die Kosten erheblich reduzieren. Für meine Gehäuseidee würde ich pro Box 136 Wandungssegmente benötigen, die 83% (!) des Preises ausmachen. Da wäre es sinnvoller die Versteifungen/Bodenplatten so anzupassen, das seitlich einfach geschlitzte MDF Platten einpasst werden können. [Beitrag von Nordmende am 23. Apr 2017, 00:04 bearbeitet] |
Lawyer
10:35
#32
Hallo Fux, entweder die Nada in der Ur- oder Quint-Version aufbauen oder die Illu18 von AOS. Bei der Illu von AOS musst du nicht mal den BE Hochtöner nehmen, da kannst du auch eine Gewebekalotte haben und sparst dafür einiges an Geld. Den Vorteil der GHP Version bei der Hobby Hifi sehe ich nirgends. So geht die HobbyHifi Version magere 3Hz tiefer als die Nada, was mMn absolut zu vernachlässigen ist. Dafür liegt ihr Wirkungsgrad auch 3db unter dem der Nada, was mir wichtiger ist. Größter Unterschied zwischen Nada und Illu18: Geschlossen vs. Bassreflex. Die Illu18 habe ich nicht gehört, wäre aber, sofern ich mal wieder was "normales" Plane, der Favorit. Einfach, weil ich mit BR ein wenig flexibler bin, da sich der Kanal zustopfen lässt und es ein günstigeren, aber auch sehr guten Hochtöner gibt. Was mir an der Nada ebenfalls gut gefallen hatte: Im Mitteltonbereich hat sie eine flache, breite Senke. Das liest sich immer so negativ, ist es aber nicht. Bei mir läuft viel Metal und die Senke hat da vieles erträglich gemacht, ohne das bei guten Aufnahmen etwas fehlen würde oder der Mittelton zu leise bzw. bedeckt klingt. Aktuell herrscht große Lust, die Nada wieder zu bauen bzw. die Illu18. Da aber das Büro und Wohnzimmer in absehbarer Zeit im Haus umziehen, wird dort eine InWall bzw. OnWall Lösung geplant. Und da wäre ein extra paar externe LS einfach unnütz. |
Fux123
11:55
#33
@Nordmende Die Sache mit vorgeschlitzten MDF-Platten hatte ich so ähnlich schon mal gelesen. Ist eine überlegenswerte Alternative, habe mich allerdings noch nicht nach Bezugsquellen für so was umgeschaut. Mit WOODulo wären in meinem Fall immerhin ca. 300 Euro pro Box fällig. @Lawyer Von der Illu 18 / AOS hatte ich vor einiger Zeit mal gelesen. Den Reflexkanal bei Bedarf zu verschließen ist natürlich eine einfache und bewährte Methode zur Anpassung. Bevor ich sie baue versuche ich irgendwo Probe zu hören (Tipps dazu wurden hier ja gegeben).
Ich habe auch ein Haus und höre bevorzugt in einem kleinen, sehr ruhigen Wohnraum im Keller - trotz "größerer" Anlage im Wohnzimmer. ![]() Schönen Sonntag allerseits Fux |
Alte Bekannte in neuem Gewand kalamansi am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
KEF Q1 in neuem Gewand? -Houdini- am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 8 Beiträge |
Resteverwertung: Alte Chassis in neuem Gewand CarstenO am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 86 Beiträge |
nextel im nexus gewand (baubericht) Nershl am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 12 Beiträge |
Duetta Top im neuen Gewand transswiss am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 22 Beiträge |
Udos Seite im neuen Gewand ducmo am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 41 Beiträge |
Neues "Gewand" für meine Canto Ergo SCLs Krissl1979 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Udos Coax 12 im neuen Gewand focal_93 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Alte Technik in neuem Gehäuse deSünner am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher in neuem Wohnzimmer clownfish am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
