Leergehäuse welche Lautsprecher?
fenritz72
#1 erstellt: 18. Apr 2017, 14:10
Hallo liebes Forum,
habe heute bei Kleinanzeigen 2 Leergehäuse aus MDF mit Bodenspikes für nen Fuffi erstanden. Leider kann ich mit der Konstruktion nix anfangen.
Welches System soll das darstellen?
Bassreflex, Doppelbass, Miller Kreisel????
2 Wege, 2,5 Wege??
Fragen über Fragen.
Über Antworten freue ich mich jetzt schon.
Maße können nachgereicht werden.
Volumen je Box--> 38,75 Liter
Möchte vernünftig Musik hören ohne hunderte von Talern auszugeben.
SystemrätselSystemrätselSystemrätselSystemrätselSystemrätselSystemrätselSystemrätselSystemrätsel
Danke seeeeehr
Sven Kast
dieselpilot
#2 erstellt: 18. Apr 2017, 14:20
Bastelst du denn gerne?
Weil sich mir gerade die Frage stellt, ob das insgesamt überhaupt billiger wird, als wenn du komplette Lautsprecher gekauft hättest!? Für 150 bis 200 Euro bekommst du schon sehr ordentliche Lautsprecher in einwandfreiem Zustand in der Bucht bzw. kleinen Bucht.
Viel Erfolg bei der Arbeit und ein hoffentlich zufriedenstellendes (Klang)Ergebnis.
Edit: Ich vermute, da war noch ein TT innen verbaut.
[Beitrag von dieselpilot am 18. Apr 2017, 14:26 bearbeitet]
fenritz72
#3 erstellt: 18. Apr 2017, 14:42
Ja, ich bastel gerne.
Also kommt fix und fertig nicht in die Klangtüte!!!
Big_Määääc
#4 erstellt: 18. Apr 2017, 16:01
gib mal die genauen Innen und Außenmaße an,
evtll auch die Maße des Bespannrahmens
usw.....
fenritz72
#5 erstellt: 18. Apr 2017, 17:36
Hallo hier die Abmessungen:
Gehäuse außen:
Höhe 650
Breite 310
Tiefe 400
Spannrahmen:
Höhe 627
Breite 285
Gehäuse innen Lautsprecher:
Höhe 425
Breite 270
Tiefe 330
Gehäuse innen Bassreflex:
Höhe 175
Breite 270
Tiefe 330
Bassreflex Öffnung:
von außen nach innen 65mm Länge mit einem Durchmesser von 70mm.
Hochtöner Durchmesser Loch 73mm. Fräsung 116x81 und 3mm tief.
Tieftöner Durchmesser Loch 188mm. Fräsung Durchmesser 216mm und 5mm tief.
Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen??!
Gruß Sven
fenritz72
#6 erstellt: 18. Apr 2017, 18:12
Hier noch die Maße der Rückwand:
Höhe 628
Breite 286
Tiefe 19
Loch Durchmesser 77mm , Fräsung Durchmesser 104mm 3mm tief.
Rückwand
fenritz72
#7 erstellt: 18. Apr 2017, 18:13
Rückwand
Schon_wieder_weg
#8 erstellt: 18. Apr 2017, 19:40
die Fräsung für den Hochtöner wird wahrscheinlich für einen Peerless KO-10/8 vorgesehen sein. Bei der rückwärtigen Fräsung handelt es sich für die Fräsung für ein Anschlußterminal. Beim Tieftöner kommen diverse Modelle infrage...
fenritz72
#9 erstellt: 18. Apr 2017, 19:52
Danke sieht doch schonmal gut aus!!!
Anschlußterminal hab ich auch schon gefunden.Wentronic LK 02 RG. Hat genau die Abmessungen
Weiß nicht wie man einen Link setzt...
Steven_Mc_Towelie
#10 erstellt: 18. Apr 2017, 20:19
Kannst du den Verkäufer der Gehäuse denn nicht fragen welche Bestückung er sich da gedacht hatte? Oder wäre das zu einfach
fenritz72
#11 erstellt: 18. Apr 2017, 20:27
Der Verkäufer hat sie selbst von jemand anderem gekauft. Diese waren dann mehr als 3 Jahre in seinem Keller und nun habe ich sie.
Ich möchte jedenfalls ordentliche Lautsprecher in die Gehäuse einsetzen und dem ganzen Leben einhauchen. Schade um die hervorragende Schreiner-Arbeit!!!
fenritz72
#12 erstellt: 18. Apr 2017, 20:31
Hat eigentlich einer schon eine Idee, welches System dahinter steckt???
Push and Pull??
Wie realisiert man dies, und mit welcher Frequenzweiche?
Wholefish
#13 erstellt: 18. Apr 2017, 21:24
Für Push/Pull wäre das Zwischenvolumen aber arg groß. Die Box ist ja auch so schon relativ groß, Push/Pull macht ja (fast) nur Sinn, um Platz zu sparen.
Für mich sieht das nach 2 Wege System aus. Mit Zugang zur Frequenzweiche unten.
Die Frage an die Akustik Profis: Wie wirkt sich den Versenkung der Frontwand aus?
fenritz72
#14 erstellt: 18. Apr 2017, 21:36
Ist halt komisch , weil der untere Kreisausschnitt genau wie der Frontausschnitt mit 188mm Durchmesser gefrästt wurde und 4 Löcher für das Chassis hat.
Schon_wieder_weg
#15 erstellt: 18. Apr 2017, 21:45
es "riecht" sehr stark nach dem Bausatz "Classic One" der von Karl heinz Fink entwickelt und in der Ausgabe 06/2000 der K+T veröffentlicht wurde. Den Hochtöner hatte ich bereits genannt. Als Tieftöner, der auch perfekt zu der Fräsung passt, kam der Seas WP210 (H436) zum Einsatz. Beide Chassis sind nur noch gebraucht erhältlich.
Ob es sich tatsächlich um diesen Bausatz handelt, kann ich nicht sagen. Es liegt aber nah. Es macht aber wenig Sinn, den Bausatz ohne Veränderung der Frequenzweichenschaltung in das stark abgeänderte Gehäuse zu bauen.
Ggfs. wurde in die innere Öffnung eine Passivmembran geschraubt...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 18. Apr 2017, 21:47 bearbeitet]
fenritz72
#16 erstellt: 18. Apr 2017, 22:47
Danke für die Mühe.
War wohl nix.
Mal sehen was man daraus zaubern kann
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 19. Apr 2017, 11:09
Die alte Front großzügig ausschneiden,
neue Front aufleimen,
zur Schallwandgröße und dem Volumen passenden Bausatz suchen,
Chassisausschnitte machen,
Technik rein,
Musik hören.
Das billigste was mir einfällt und halbwegs von den Dimensionen passen könnte ist Alex' Kid Rock.
Dein Gehäuse ist zwar etwas breiter, könnte aber noch gehen.
hier noch weitere:
http://www.lautsprec.../hifi/ti_monitor.htm
http://www.lautsprec.../hifi/_10_34_mk2.htm
http://www.lautsprec...ifi/hifi_pa_10_2.htm
http://www.lautsprec...p.de/hifi/javari.htm
http://www.lautsprec....de/hifi/through.htm
http://www.lautsprec.../hifi/monitor_cb.htm
http://www.lautsprec...op.de/hifi/chess.htm
Sorry dass ich mich nur auf den Shop beschränke, aber da lassen sich die Bausätze so schön nach Gehäusebreite sortieren
fenritz72
#18 erstellt: 19. Apr 2017, 11:43
Vielen Dank für die tollen Anregungen.
Da werd ich mich mal schlau machen und dann wird ein feines Tinnitusbeschleunigungskästchen gezimmert!!!
Danke sehr!!!
Sven
fenritz72
#19 erstellt: 05. Jun 2017, 13:37
Sodale hier noch ein paar Bilder von dem jetztzustand der Boxen.Dank an Reference 100 Mk II
Frontplatte wurde ausgesägt, neue Front eingesetzt und Lochkreise ausgeschnitten. Innenwände wurden aufgefüttert um das Volumen anzupassen.Bauteile für die Frequenzweiche bestellt und Frequenzweiche auf MDF-Platte aufgebaut.
Der Mitteltöner muss noch gekapselt werden und der Baffle Step sowie die Dämmung fehlen noch.
WP_20170516_14_17_11_ProWP_20170516_14_17_55_ProWP_20170524_10_32_50_ProWP_20170524_10_33_06_ProWP_20170524_10_33_17_ProWP_20170524_11_41_04_ProWP_20170524_11_41_26_ProWP_20170525_15_49_32_ProWP_20170525_16_56_28_ProWP_20170525_17_55_37_ProWP_20170528_19_00_09_ProWP_20170528_20_08_17_ProWP_20170528_20_53_23_Pro
Schon_wieder_weg
#20 erstellt: 05. Jun 2017, 21:07
Du hast es zwar nirgendwo geschrieben, aber die aufgezeichneten Chassisradien und die Bauteileanzahl auf der Weiche deuten auf die Bestückung der Kid Rock hin. Sollte dies so sein, beachte bitte, dass der Breitbänder ZWINGEND sein separates Volumen benötigt. Deine Fotos lassen vermuten, dass Du dies nicht berücksichtigt hast.
Edit: Ich habe gerade, gelesen, dass Du den Breitbänder noch abkapseln wirst. Alles in Butter...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 05. Jun 2017, 21:22 bearbeitet]
fenritz72
#21 erstellt: 06. Jun 2017, 21:38
@Schon wieder weg: Danke trotzdem für den Hinweis
P.S.: Die klingen jetzt schon täglich besser, obwohl die Kapselung bzw. Dämmung noch fehlt!!!!!
Warum müssen Boxen eigentlich "eingespielt" werden????
Hat das etwas mit den Chassis zu tun??
Schon_wieder_weg
#22 erstellt: 07. Jun 2017, 02:07
spiele die Lautsprecher nicht zu laut ohne separates Volumen für den Breitbänder. Der bekommt nämlich so den ganzen Druck des TT mit. Ich weiß nicht, ob der Breitbänder das mechanisch sehr lange überlebt.
Über die Notwendigkeit des Einspielen scheiden sich die Geister. Ich sage dazu mal nix...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 07. Jun 2017, 02:07 bearbeitet]
fenritz72
#23 erstellt: 08. Jun 2017, 14:57
Neee mach ich nicht, wäre doch schade um die ganze Arbeit!!!!
Bin dann noch am überlegen ob ich die Boxen lackieren soll...
aber was soll man aus MDF schon machen???
fenritz72
#24 erstellt: 08. Jun 2017, 15:06
Uiii!
Mensch - jetzt kapier ich es erst--> Schon wieder weg ist ja DER Alex!!!
The Master himself!!!!!
Vielen lieben Dank für die Kid Rock!!!!
Liebäugel schon mit Deiner Save Up!!!!!!
fenritz72
#25 erstellt: 10. Jun 2017, 21:35
Juhuuuu Boxen sind fertig- akustisch ein Ohrenschmaus!!!
Hier noch einige Bilder der Kapselung und Dämmung.
WP_20170610_15_56_25_ProWP_20170610_15_56_34_ProWP_20170610_15_56_43_ProWP_20170610_16_08_25_ProWP_20170610_16_10_40_ProWP_20170610_17_41_42_ProWP_20170610_17_56_04_ProWP_20170610_17_56_26_ProWP_20170610_18_26_37_ProWP_20170610_18_27_25_ProWP_20170610_20_52_31_ProWP_20170610_20_52_46_Pro
Hören sich genial an und es hat extrem viel Spaß gemacht!!!
Schon_wieder_weg
#26 erstellt: 10. Jun 2017, 22:10
Moin,
interessante Ausführung der Kid Rock. Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinen neuen Lautsprechern...
Apalone
#27 erstellt: 11. Jun 2017, 08:22
sehr schöne Fotodokumentation, wie man sinnvoll Altgehäuse verwertet!
Es kommen doch häufiger die Anfragen,
"ich benötige einen TT mit xx mm Ausschnitt, der mit einem HT mit YY mm Ausschnitt zusammenspielen muss, könnt ihr mir bitte die komplette Boxenbestückung inkl. Frequenzweiche nennen"...
Auf DIESEN Thread sollte man standardmäßig verlinken.
extra-Lob für die TOP-handwerkliche Ausführung!
dieselpilot
#28 erstellt: 11. Jun 2017, 09:21
*Den Hut zieht*
Alle Achtung, respektable Umsetzung. Schaut ordentlich aus und kann sich bestimmt hören lassen.
Viel Spaß damit.
fenritz72
#29 erstellt: 11. Jun 2017, 14:51
Danke sehr für euer Lob
Leergehäuse
Vultureway am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
2,5 Wege mit zwei unterschiedlichen Bassreflex-Volumen?
rudi_knittel am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher-Leergehäuse
uherby am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  12 Beiträge
2 Wege, welches Volumen?
Jonas1984 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
30 Liter 2-Wege Bassreflex Box..?
Majo am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  11 Beiträge
Welche Speaker für Mivoc Acapulco Leergehäuse
Härri am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
PA-Leergehäuse / PA Boxen
Ouzo01 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box?
proba am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  19 Beiträge
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche
Boxenbastler am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Volumen für 2 Wege system
knarregitarre am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndrasche_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
