Eton 8-800/125?
larsm
#1 erstellt: 18. Mai 2017, 08:27
Mir ist ein "Eton 8-800/125 2.R." Tieftöner zugeflogen. Der scheint laut Internet aber garnicht zu existieren. Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat? Ich würde gerne einen musikalischen Subwoofer draus bauen. Der Korb scheint identisch zu sein zum 8-800/37 Hex.
Magnet aussen 121 mm
Magnet innen 57 mm
Magnet Höhe 20 mm
Korb aussen 228 mm
Gleichstromwiderstand ~3,9 Ohm
Impedanz 4 Ohm
Bilder:
https://home.larsm.org/d/dc79008654/
Eton spricht nicht mit Privatleuten und Intertechnik will auch nicht helfen.
Lars
[Beitrag von larsm am 18. Mai 2017, 08:42 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#2 erstellt: 18. Mai 2017, 09:51
Hallo Lars,
die Impedanz deutet auf ein Car-Hifi-Chassis hin, der handgeschriebene Name und der Zusatzmagnet auf ein Muster. Der Korb scheint am Rand abgeflacht zu sein, der war beim 8-800/ 37 gerade. Ich vermute, dass du ein Test-Chassis vom alten Eton-Vertrieb Schlubbach aus Hamburg bekommen hast. Die Parameter musst du wohl selbst messen, es wird wahrscheinlich keine Daten dazu im Internet geben.
Gruß Udo
PS: Eton spricht auch mit Privatleuten
larsm
#3 erstellt: 18. Mai 2017, 11:22
Hallo Udo,
Eton war sehr abweisend am Telefon. Der Vertrieb hat sich mein Anliegen garnicht richtig angehört und mich an Intertechnik verwiesen und zur Technik kommt man nicht durch.
TSP Messung ist mir zu schwierig. Andererseits kann ich nicht mit ansehen wie der Lautsprecher ungenutzt rum liegt. Macht es Sinn einfach ein Gehäuse für einen ähnlichen Lautsprecher zu bauen? Z. B. Minuetta (8-800/37 Hex), Linie 4 Sub (8-512), Linie 43 Upgrade (8-512)?
Udo_Wohlgemuth
#4 erstellt: 18. Mai 2017, 11:42
Hallo Lars,
naja, so richtig zuständig ist Eton in diesem Fall auch nicht. Möglicherweise hattest du auch nur das Pech, zum falschen Zeitpunkt angerufen zu haben. Ich selbst bevorzuge Mailkontakt, weil ich dann antworten kann, wenn es bei mir passt
Ein Minuetta- oder Linie 4/ 5 Sub-Gehäuse kannst du testen, doch das ist wahrscheinlich nicht, was der Bass wirklich braucht. An der Parametermessung wirst du nicht vorbeikommen, wenn du den Achter ordnungsgemäß mit Luft hinterfüttern willst.
Gruß Udo
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 18. Mai 2017, 14:13
Die TSP-Messung "erfordert":
• Kleinbauteile im Wert von <5€
• ein bisschen Knete
• die Installation einer Demo-Software
Fertig.
Zeitaufwand Technik: ~20min
Zeitaufwand Messung: 1min
Die Zeit die du mit dem Anruf verplempert hast hätte wohl schon gereicht um dir konkrete Ergebnisse zu liefern.
Vorschlag: Schick mir das Chassis mit der Post und nen 10er per Paypal,
dann messe ich und schick es dir mit Parametern zurück.
(für Transportschäden keine Haftung LOL)
Generell sieht das für mich aber nicht nach einem Subwoofer aus.
Die Sicke ist zu schmal, der wird nicht viel Hub machen können...
freak61
#6 erstellt: 18. Mai 2017, 17:53
Das ist ein tolles Angebot
larsm
#7 erstellt: 19. Mai 2017, 08:42
Danke für das Angebot! Aber ich versuche es mal selber. Das schwierigste wird die Knete... Wo bekommt man sowas? Ich hatte auch eine Anleitung gefunden, die war aber ca. 10 Mal so lang. Das hier ist ja überschaubar.
Ich erwarte auch keine hohen Lautstärken. Eher fasziniert mich die hohe Qualität der Etons. (Duetta steht zuhause) Die Box soll als Ergänzung zur PicoLino gebaut werden.
Ist das sinnvoll den 2. Magnet hinten drauf zu lassen? Dient der nur der Kompatibilität mit Bildröhren oder hat der noch einen anderen Zweck?
[Beitrag von larsm am 19. Mai 2017, 11:20 bearbeitet]
larsm
#8 erstellt: 19. Mai 2017, 19:04
Die Messungen sind bei verschiedenen Gewichten (10g, 43g) sehr ähnlich.
Hier meine Ergebnisse:
Fs = 39.61 Hz
Re = 3.22 ohms[dc]
Le = 113.17 uH
L2 = 328.07 uH
R2 = 6.80 ohms
Qt = 0.29
Qes = 0.34
Qms = 2.20
Mms = 25.16 grams
Rms = 2.863653 kg/s
Cms = 0.000642 m/N
Vas = 46.45 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 7.727565 Tm
ETA = 0.82 %
Lp(2.83V/1m) = 95.21 dB
Added Mass Method:
Added mass = 10.00 grams
Diameter= 17.00 cm
Eton 8-800/125 TSP Messung
Hat jemand eine Gehäuseempfehlung dafür?
[Beitrag von larsm am 19. Mai 2017, 20:03 bearbeitet]
herr_der_ringe
#9 erstellt: 20. Mai 2017, 12:47
keine gehäuseempfehlung, jedoch eine anleitung zur gehäusesimulation mit winISD: klick
den zusatzmagnet würde ich drauflassen (sofern ein "vernünftiges" gehäuse rauskommt). damit wurden die TSP des originalchassis zu jenen des von dir gemessenen gepimpt.
zusatzmagnet runter = neue ermittlung der TSP erforderlich
ob die aufrüstung mit dem zusazmagnet jetzt für carhifi oder eine kleinserie eines händlers geschah, dürfte wohl nicht so wirklich einfach ermittelbar sein, sollte jedoch auch keine rolle spielen. ich selbst erinnere mich daran, daß wir vor 25~30 jahren bei einem stuttgarter händler einen bausatz mit eton-chassis gekauft hatten, welcher ebenfalls gepimpte chassis hatte (doppelschwingspule).
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 20. Mai 2017, 13:17
Quick and dirty:
• 25L netto @ 45,6Hz
• ein 7,2cm Rohr mit 19cm Länge
Geht nicht super tief, aber als leichte Musikunterstützung vielleicht brauchbar.
Wie gesagt, der Hub könnte etwas knapp sein...
Sonst ist der Parametersatz eigentlich sehr schön.
Eton 8-800/37 HEX
moqq am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
TSP Eton 8-800/37
waterl00 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Duetta Top mit Eton 8-800
Erdix am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  8 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
von 2 auf 3 wege mit einem Eton 8 - 800 / 37 HEX
T:O:X am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  12 Beiträge
Eton 8-480/32Hex
Troi am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  5 Beiträge
Eton 5-810/25 HEX kennt den einer?
MrMulugulu am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  52 Beiträge
ADW Abhöre mit Eton Chassis
Granitbase am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  8 Beiträge
Hab wieder ne Frage zu Tieftöner
Mitsudragon am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  6 Beiträge
Eton 8-310/25
crazyvolcano am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.113
