Deckenlautsprecher/Efektlautsprecher
pcmacaudio
#1 erstellt: 01. Dez 2017, 15:07
Hallo an Alle,
Ich habe vor mir meine eigenen Lautsprecher zu bauen (Vorzugsweise ein Bausatzt)
Die Lautsprecher sollen an der Decke hängen (Dolby Atmos / DTSX)
Momentan Hängen ein Paar Brülwürfel an der Decke und dies ist ein Zustand den ich nicht ertragen kann
Ich bin im DIY Lautsprechbereich ein Anfänger ich habe zwar in der Jugend Carhifi betrieben (SQ und SPL) aber das kann mann nicht Vergleichen.
Was ich gefunden habe sind z.B. die Ct 218 mk2 die sind von der Grösse gut und Preislich auch sehr Günstig nur habe ich nichts über den F-Gang und dem Algemeinen Klang herausgefunden.
nun zum Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
max. 100€ ohne Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
ca.17m2
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
4st an der Decke
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Kompakt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
nicht alzugroß hätte gesagt max. ca. lxbxt 250x200x200mm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Ja ein SVS PB1000
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Yamaha RX-A 2070
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Filme+ Musik
-Wie laut soll es werden?
kann schon nen bischen Lauter sollten Halbwegs mit den Rear (Dali Zensor 1 mithalten können)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
80hz
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Neutral ist immer Gut aber der AV gleicht ja einiges aus
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) nein
Danke für die Hilfe
Tron_224
#2 erstellt: 01. Dez 2017, 15:12
Die CT 218 gibt es auch als BR. Das könnte dann evtl. passen mit 80 Hz.
Ich würde aber nach Möglichkeit auf 120 Hz gehen.
Da ein Breitbänder im Hochton bündelt, würde ich die Schallwand gleich angewinkelt bauen (also gleiches Volumen, aber andere Außenmaße).
Kyumps
#3 erstellt: 01. Dez 2017, 15:14
wie ist denn der Anspruch von Atmos an die Lautsprecher was Bündelung, Abstrahlung, Tiefgang, Dynamik usw angeht.
Da ich in dem Thema nicht drin stecke macht es noch keinen Sinn dir da was zu empfehlen.
Die CT218 sind in der Klang und ton 5 2005 drin.
In der Zeitschift findest du auch Messungen etc, über das All you can Read Aboo könntest du dir diese alte Ausgabe durchlesen.
Tron_224
#4 erstellt: 01. Dez 2017, 15:22
Atmos hat keine besonderen Vorgaben für Deckenlautsprecher, es ergibt sich und logischerweise sind die Hinweise von Dolby nur erklärend, nicht spezifizierend (anders als bei Reflexionströten, die hat Dolbyja erfunden und demnach spezifiziert).
Am Hörplatz soll das volle Frequenzspektrum ankommen. Ob man dafür den Bass an den Sub weitergibt und den LS anwinkelt, kommt auf den jeweiligen LS. Es gibt auch Bässe von oben, manchmal nicht zu kräftig.
Mehrweger muss man oft wegen des runderen und gleichmäßigeren Abstrahlverhaltens nicht einwinkeln. Die Einmessung hilft hier nach.
Bei Breitbändern kommt man m. E. um eine Neigung nicht umhin.
[Beitrag von Tron_224 am 01. Dez 2017, 15:23 bearbeitet]
pcmacaudio
#5 erstellt: 01. Dez 2017, 15:57
Das mit der Bündelung im Hochtonbereich habe ich Garnichts beachtet das ist natürlich schlecht .
Da natürlich nicht nur eine Sitzposition abgedeckt werden sollte wäre natürlich eine Breitere Abstrahlung von Vorteil. Dann wäre evntl. ein 2 wege System im geschlossenen Gehäuse besser ?
Zudem sollten die Lautsprecher so wie Center Lautsprecher montiert werden also Qwer.
Die Anforderungen an den Lautsprecher sollten nicht anders wie an jeden Anderen sein.
klemminger
#6 erstellt: 01. Dez 2017, 16:23
Wenn Sie direkt an der Decke hängen, wären die vielleicht eine Möglichkeit: U_Do 8
pcmacaudio
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 16:38
Ist nen bischen zu Groß.
Der Quint Microspeaker wäre interessant nur weiß ich nicht was der an Pegel abkann.
Momentan sieht es so aus Lautsprecher auf den Hörplatz leicht angewinkelt.20171201_164843
[Beitrag von pcmacaudio am 01. Dez 2017, 16:54 bearbeitet]
moppinger
#8 erstellt: 07. Jan 2018, 20:23
hänge mich hier mal mit ran. für mich interessant da ich auch suche. habe den quint shop mal angeschrieben. melde mich dazu wenn was kommt.
moppinger
#9 erstellt: 08. Jan 2018, 19:09
habe heute antwort erhalten das die mikros sehr neutrale ls sind aber nur gemässigte pegel vertragen. für mich dann wohl nicht so das richtige.
[Beitrag von moppinger am 08. Jan 2018, 19:10 bearbeitet]
Tron_224
#10 erstellt: 08. Jan 2018, 20:15
Wenn Du sie sehr hoch trennen kannst, sieht die Sache schon wieder anders aus.
pcmacaudio
#11 erstellt: 08. Jan 2018, 22:11
Ich baue momentan ein Paar ct 209 die spielen so ca. bis 120hz und haben für meine Ansprüche genügend Pegel.
Ich werde berichten sobald diese Hängen.
Gruß Marcel
Kieran
#12 erstellt: 09. Jan 2018, 06:41
Moin,
ich habe mir sowas gebaut.
Ein großes schwedisches Möbelhaus liefert das "Gehäuse", hinten ist n Bassreflexrohr eingebaut...
Ein Tangband W4-1052SDF werkelt vor sich hin.
VG Kieran
IMG_0976
ennokin
#13 erstellt: 06. Jun 2019, 13:03
Gruß Marcel
Ich weiß der Thread liegt schon eine Weile brach, aber wie ist das Ergebnis mit den CT209? Bzw. hast du sie überhaupt genommen?
Ich bin auch am überlegen was ich installieren soll und bin noch sehr unschlüssig ob 3 Zoll BB vom Pegel reichen. Mein Favorit ist der Fountek FR88EX derzeit. 4 Zoll BB sind halt gleich deutlich größer..
DIY-Anfänger sucht Rat für CT Lautsprecher
xDurance am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecher in abgehängter Decke
CaliHoss am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  10 Beiträge
Surround & Rear an der Decke?
ennokin am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  10 Beiträge
Auto-Lautsprecher in Decke
Massafaka am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  31 Beiträge
ct 218 bauen
tonnbaron am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  4 Beiträge
Welchen Deckenlautsprecher soll ich kaufen?
MagierBlau am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  3 Beiträge
HILFE Lautsprecher /Boxen in der Decke Unsichtbar Selber bauen?
RCP am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  9 Beiträge
Deckenlautsprecher mit sehr geringer Einbautiefe
-Chris1981- am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  18 Beiträge
Lautsprecher an Decke/Teleskophalterung befestigen
MaexxDesign am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  3 Beiträge
Ct 218 vs Fertigboxen
harry303 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.712
