HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Magnat IC62 Bassreflex in Decke | |
Magnat IC62 Bassreflex in Decke+A -A |
typhooney
12:33
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo, Habe mir die Magnat ic62 gekauft und ohne Gehäuse in Rigipsdecke sind sie leider ohne Bass. Habe also ein Gehäuse aus PUR Platten in die Decke gebaut, leider noch zu schwach auf der Brust. Wobei ich sagen muss mit dem Gehäuse von ca 12l ist es vom Bass schon ein unterschied wie Tag und Nacht... Ist halt meckern auf hohem Niveau. Würde gerne einfach noch etwas mehr raus kitzeln, bei geringen Lautstärken fehlt mir einfach noch etwas Druck. Leider kann ich bei meinem Onkyo 626 in Zone 2 keine Klangeinstellungen vornehmen, sonst könnte ich evtl bei geringer Lautstärke sowas wie Loudness einschalten. Maße sind ca 35x35x10 Würde es Sinn machen ein Loch in die Decke zu bohren, um ein bassreflexrohr einzubauen? Wenn ja welchen Durchmesser und Länge sollte das bassreflexrohr haben? Ich weiß es gibt leider keine TSP dazu aber vielleicht hat doch jemand einen Tipp wie ich mehr Bass aus den Lautsprechern zaubern kann. Gruß Tommy [Beitrag von typhooney am 30. Dez 2017, 13:12 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
16:56
Wenn ich annehme dass dort ein TT mit eher strammer Einspannung verbaut ist (fo 60 bis 50 Hz) und die "35 Hz" aus den Daten ignoriere ![]() Bei ca. 10 cm Länge sind nur ca. 5 cm Durchmesser passend, das sollte aber für mäßige Pegel ausreichen, sonst wären 7 cm mit 21 cm Länge fällig. Ergibt fbox in 12 l bei ca. 60 Hz. (= universelle, Loudness-geeignete Abstimmung) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Dez 2017, 16:59 bearbeitet] |
typhooney
17:01
Hallo Michael, Schonmal danke für die Antwort. 10cm Länge sind für das Rohr ja nur theoretisch möglich, dann würde ich allerdings gegen die Decke über dem Rigips stoßen. Wären 9cm Länge auch in Ordnung? Dann würden wenn ich die Plattendicke mit berechne ca 25mm Luft zwischen Decke und BR Rohr sein. Ich weiß nicht ob dies ausreichend ist oder es zu Strömungsgeräuschen kommen könnte? Was könnte ich mir genau erhoffen, wenn ich einen BR Kanal einbaue? Wie würde sich der Klang verändern? Lohnt sich das ganze oder habe ich dann einfach ein unschönes Loch in der Decke? Wäre evtl möglich noch ein kleineres Rohr zu nehmen? Evtl irgendwas um die 40mm Durchmesser? Gruß Tommy [Beitrag von typhooney am 30. Dez 2017, 17:25 bearbeitet] |
nfsgame
22:09
50mm Durchmesser sind schon grenzwertig, mit 40mm hast du zwar eine geringere Länge, dafür schnorchelt das Teil dann wie Darth Vader zu seinen besten Zeiten. |
typhooney
00:18
erstellt: 31. Dez 2017, |
Haha schöner Vergleich xD Denke die Geräusche kommen erst bei sehr hohen Pegeln oder? Ist halt wirklich die Frage ob es überhaupt etwas bringt oder wie gesagt nur 2 weitere Löcher in der Decke sind.. |
ehemals_Mwf
00:18
Das passt schon (bei zivilen Lautstärken), auch in der anzunehmenden Wirkung (merklich mehr Mittel- /Oberbass), -- wir kennen dieses Teil nicht ![]() zumindest einen Versuch ist es wert. ![]() |
Gehäuse Größe Magnat ic62 Decken Einbaulautsprecher StB_bei_Hifi-Forum am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 2 Beiträge |
Bassreflex Cello10 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflex? Thunder-Wolf am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflex Heimwerkerking am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 6 Beiträge |
Surroundsystem in die Decke? djgarfield68 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Auto-Lautsprecher in Decke Massafaka am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 31 Beiträge |
Lautsprecher in abgehängter Decke CaliHoss am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 10 Beiträge |
Bassreflex rund--->eckig ?? fellfrosch am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
Doppel-Bassreflex Bastelwut am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 5 Beiträge |
bassreflex abstimmung norsemann am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
