Tipps für Lautsprecherbau und Gehäuse
henry13
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 12:31
Hallo Leute,
das ist mein erster Post hier, falls ich was bzgl. Forum-Regeln falsch gemacht hab, bitte nicht gleich masakrieren :)
Also ich möchte einen LS mit 2 Breitbändern und einem Hochtöner bauen und benötige ein paar Tipps.
Das Gehäuse hat ein Innenvolumen von knapp 14l und sieht aus wie ein Center-Lautsprecher (Länglich querformat, Hochtöner in der Mitte, die beiden Breitbänder außen). Ich habe hier mal ein Breitbänder-Modell und ein Hochtöner-Modell ausgesucht: Visaton B80 8 Ohm und den Visaton TW 6NG 8 Ohm. (Leider geht das Link Einfügen am Handy nicht.)
Als Holz verwende ich MDF 16mm und dann nochmal 6mm Verkleidung mit normalem Holz. Innen wird natürlich gedämmt.
Als Frequenzweiche benutze ich eine elektrisch einstellbare, sodass ich schaun kann, wie es sich am besten anhört.
Der Lautsprecher steht in einem Raum mit 28qm auf einem Regal über Hüfthöhe (falls die Info wichtig für euch ist).
Ich verwende einen Bluetooth-Platine von KKMoon TDA7492 2 × 50W Ampflifier Board mit Mikro und AUX Schnittstelle für 17,- auf Amazon.
Dazu noch ein 12V Netzteil mit 2,5mm Klinke (ich finde allerdings keine Buchse im Internet, die nicht mehr als 3 Wochen Lieferzeit hat. Habt ihr da was für mich?)
Einen linearen Potentiometer bau ich auch ein für die Lautstärke -Regelung. Und einen Switch zum Anschalten natürlich auch.
Werkzeuge hab ich alle, die man dafür braucht.
Hab ich noch was Essenzielles vergessen (auf die Technik bezogen)?
Findet ihr das Ok, wie ich das mache oder habt ihr Verbesserungsvorschläge? Soll ich die Hoch und Breitbänder voneinander im Gehäuse trennen?
Vielen Dank :)
quecksel
#2 erstellt: 04. Jan 2018, 12:52
Das wird so leider nichts. Einen Lautsprecher baut man sich nach Bauplänen eines Entwicklers zusammen, oder man entwickelt selbst. Zum selber entwickeln fehlen dir aber die Ausrüstung und das Wissen.
Füll doch mal den Fragebogen aus, dann findet sich schon ein passender Bausatz für dich
henry13
#3 erstellt: 04. Jan 2018, 13:05
Als "Vorlage" in Maße und Chassis-Größe habe ich ein Youtube-Video von einem Lautsprecher-Macher. Nur die Marke der Breitbänder und Hochtöner ist anders, da es die Marke bei uns nicht gibt.
https://youtu.be/qMLI389vAGk
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Maximal 200€ ohne Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
28qm kann aber auch in einen anderen Raum gestellt werden
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Auf einem Regal auf Bauchhöhe and er Wand. Der Raum ist rechteckig und der LS ist auf der Kurzen seite.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Wie schon beschrieben, soll Aussehen wie ein Center Lautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Um die 55cm in der Breite, 25 cm in der Tiefe, Höhe unter 40cm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Noch gar keiner
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik, jede Richtung
-Wie laut soll es werden?
Kann dazu keine Decibel angaben machen, aber sollte schon lauter als Sprechlautstärke
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
40-50 Hz
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Wie soll ich das verstehen?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Breitband und Hochtöner, geschlossen
[Beitrag von henry13 am 04. Jan 2018, 13:07 bearbeitet]
LarsNL
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 13:08
Netzteile gibt's bei Pollin in Massen, z.B. das hier.
Für die Lautstärkeregelung würde ich ein logarithmisches Poti nehmen.
Zum generellen Plan: ich würde mir überlegen, statt der von Dir beschriebenen Mono-Variante eine Stereo-Kiste mit 2 Breitbändern zu bauen, d.h. getrenntes Volumen für beide Treiber. Es gibt genügend Bauvorschläge für Breitbandkisten in allen gewünschten Größen, such Dir da etwas passendes und bastel dann die beiden Kisten in ein gemeinsames Gehäuse.
Gruß,
Lars
henry13
#5 erstellt: 04. Jan 2018, 13:10
Vielen Dank für den Link
Zu dem Mono / Stereo: ich verbau ja 2 Breitbänder... oder hab ich das falsch verstanden
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Jan 2018, 13:11
Mit dieser Anordnung der Chassis handelst du dir leider deutliche Probleme ein, gut beschrieben ist das hier.
Warum ist diese Form denn gesetzt? Gefällt dir das einfach nur optisch am besten oder gibt's noch andere Gründe?
Warum nur einen Lautsprecher?
henry13
#7 erstellt: 04. Jan 2018, 13:17
Das ist wirklich n guter Artikel, Danke :)
Also der Lautsprecher sollte halt eine rechteckige Form haben damit er mein Regal so gut es geht ausfüllt. Die Chassis-Anordnung ist mir egal. Bei der Frage warum nur ein LS vermute ich, du meinst warum ich sie nicht wie 2 Stereoboxen aufteile oder? Weil es praktischer ist. Ich habe mir halt gedacht so eine HiFi-Box sieht gut aus und sie ist besser zu transportieren.
LarsNL
#8 erstellt: 04. Jan 2018, 13:27
2 Breitbändern schon, aber dazu nur einen Hochtöner... d.h. entweder die klassische Centerbox (TT bzw. BB in Reihe oder parallel geschaltet, sprich: mono), oder aber eine 2-Wege-Kammer mit einem der BB und dem HT und die andere Kammer nur mit BB, ohne HT. Letzteres geht natürlich gar nicht, aber auch die erste Variante ist für Deinen Einsatzzweck nicht passend und bringt außerdem die im Artikel beschriebenen Probleme mit sich.
Wenn alles in einen Kasten muss, würde ich trotzdem auf jeden Fall 2 Kammern bauen, entweder nur mit jeweils einem BB darin (dann halt einen, der auch ausreichend Hochton kann) oder mit JEWEILS einem BB und einem HT - wobei das vom Aufwand für die Weichenabstimmung und beschaltung dann schon eine ganz andere Hausnummer ist.
Einen Sperrkreis für die Breitbänder könntest Du auch mit Hausmittlen entwickeln, siehe hier.
Gruß,
Lars
[Beitrag von LarsNL am 04. Jan 2018, 13:28 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Jan 2018, 14:09
Also soll das eigentlich eine Mobile Box werden, die auch möglichst gut in dein Regal passt, oder?
Richtiges Hifi ist das natürlich nicht, aber wenn du das willst, dann schau dich mal hier um - dort gibt es mehrere solcher Projekte!
henry13
#10 erstellt: 04. Jan 2018, 16:55
Richtiges Hifi ist das natürlich nicht, aber wenn du das willst, dann schau dich mal hier um - dort gibt es mehrere solcher Projekte! :prost
Naja mobil muss sie nicht wirklich sein.
Wenn ich mir jetzt einen Center LS- Plan aus dem Internet suche (wie der hier):
http://heissmann-aco...sph176-msh116-dt25n/
Lohnt sich das dann? Der Plan allein kostet halt 40€...
henry13
#11 erstellt: 04. Jan 2018, 17:50
Hmm... dann Bau ich mir die Box und trenn das dann räumlich und bau je einen Breitbänder rein und mach das was im Link beschrieben ist.
Passen dann die BB, die ich oben reingeschrieben hab?
Wenn ich das räumlich trenne, dann hab ich ja wsl. nur noch eine Größe von 6-9 L pro BB.... reicht dass dann aus bei diesem Modell?
Kyumps
#12 erstellt: 04. Jan 2018, 20:12
Bist du in der Lage die notwendige Weiche zu entwickeln?
Weißt du was ein Sperr- oder ein Saugkreis ist?
Wie die Phase beachtet werden muss?
Was TSP sind und was du damit herausfinden kannst?
Wie wo und warum man die Trennfrequenz legt?
Was der bafflestep ist?
Wenn du nicht alle Fragen mit ja beantworten kannst ist dein Projekt mit einem suboptimalen Ergebnis vorprogrammiert.
Du musst dich dann an Hand eines Bauvorschlags oder Bausatzes entlang hangeln um was sinnvolles hervor zu bringen.
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Jan 2018, 07:06
Ob sich das für dich lohnt kann ich dir schlecht sagen - mit dem Direct Center hast du zumindest mal ein Modell gefunden, das auch die Probleme wie in meinem Link oben umgeht. Klanglich also schon mal die richtige Richtung.
Du hast dann aber immer noch erst einen Kanal. Wenn du nicht an der Quelle die Stereo-Kanäle zu einem Monosignal zusammenfügen kannst, wird dir eben was fehlen.
Ich würde daher eher zwei Breitband-Lautsprecher wie Diese bauen und sie mit den Böden zusammenfügen. Das ist ziemlich günstig und klanglich schon mal nicht verkehrt. Sollte es dir dann doch zu wenig sein, kann man die Gehäuse wieder Trennen und für den PC nutzen oder man hat ein schönes Geschenk für jemanden.
RoBop am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecherbau Tipps / Programme
bassinator11 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
Tipps für guten Lautsprecherbau gesucht
Caperucita am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherbau
10*Marcel am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecherbau
Sebberl am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  8 Beiträge
Mobiler Lautsprecherbau
jannis1995 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecherbau - Hilfe!
eXner am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecherbau
BillaBongMUC am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherbau
pessimist1996 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  28 Beiträge
Projekt Lautsprecherbau
vincentkohm am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddanischm
  • Gesamtzahl an Themen1.557.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.732
