Fane Sovereign 12-500 LF gut als sub?
luisdin
#1 erstellt: 27. Jan 2018, 17:55
Hallo, ich würde mir gerne einen günstigen sub bauen (für Partys maximal 30 qm) und habe bei Thomann den Fane Sovereign 12-500 LF gefunden welcher 500 Watt RMS und eine f3 -3db von 38hz schafft.
Die werte habe ich mit dem Bassreflex tool von Lautsprechershop.de ausgerechnet. Dort steht auch das er ein 140 Liter gehäuse braucht, was ich sehr groß finde. Alternativ gibt es natürlich noch den thomann 12-280 8-w dieser braucht ein kleineres gehäuse spielt so tief und scheint allgemein nicht so präzise zu sein.
Es wäre nett wenn mir jemand allgemein sagen könnte ob das Fane ein gutes chassis ist und ob einen besseren vorschlag hat.
Viele Grüße Luis
Link zu Fane, alle Daten unten!
P@Freak
#2 erstellt: 27. Jan 2018, 18:14
Reicht wieder nicht ein Forum ...
Klick !
Hast doch schon Antwort bekommen ... war wohl nicht das was du hören WOLLTEST ?!!?
Hier gerne noch einmal >> Kaufe was gescheites und nicht so ein billig Tool das KEINE Sub Low Parameter hat und zudem noch für Bassreflex ungeeignet weil billige Chassis schnell eher Antriebslos sind wie dieses hier was man anhand der TSP Parameter ja sofort lesen kann !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 27. Jan 2018, 18:15 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 27. Jan 2018, 22:39
Alleine die Herstellerbeschreibung sagt doch schon alles:
High-power bass driver ideally suited for use in two-way ported enclosures.
Optimised cone pulp offers increased strength, durability and performance.
Also works well in monitor or bass guitar applications.
Und dann ein Blick auf Fs und Qts --> OK, kein Subwoofer
Selbst der billige 12-280/8-W ist für Subwoofer-Anwendungen 1000 Mal besser geeignet.
Big_Määääc
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 12:04
es kommt halt drauf an was für ein Ergebnis man erwartet.
der Fane hat im Stand schon hohes Qte,( laut Hersteller )
und die Belastbarkeit liegt eher bei 350 Watt RMS ( ohne 25 Prozent AES Aufschlag )
allerding brauchbaren Hub,
und Fane Chassis sind leidenfähig.
es gilt aber trotzdem :
gut befundene Vorschläge nachbauen,
und nicht zusehr aufs Geld schielen !
luisdin
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 18:21
Die englische Beschreibung sagt doch das er ein Bass Lautsprecher ist.
Er kommt im übrigen auch viel tiefer als das Thomann chassis.
An welchen TSP´s könnt ihr ablesen das er ungeeignet ist?
thonau
#6 erstellt: 28. Jan 2018, 18:54
Hallo luisdin,
es gibt da einen Bauvorschlag für dein Chassis.
Für Partys geht das bestimmt so.
Hier:
https://freespeakerplans.com/plans/14-plans/basscab/14-cubo-12
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 28. Jan 2018, 19:13
Naja, aber die Aussage des Entwicklers "If you must" sagt ja eigentlich schon alles.
Warum der für Subs ungenügend ist?
Zwei Beispiele:
- Fs 50Hz
Und viel tiefer als Fs sollte man einen Sub nicht spielen lassen.
Da aber selbst Helene Fischer teils die 40Hz ankrazt, geht dem Teil schneller die Puste aus, als dir lieb ist.
- Qts 0,51
Der Antrieb ist relativ schwach, und Qes mit Fs zusammen ergibt sich ein für "gewöhnliche" Konzepte gerade akzeptables, aber keinesfalls schönes EBP
Und warum ich ihn auch nicht ins Cubo stecken würde, bzw. dieses gar nicht erst bauen würde:
Der heftige Pegelanstieg in den höheren Lagen. Hab das mal ausprobiert und fands total mies. Kein bisschen ausgewogen. Und für Einsteiger ist das auch nicht so easy zu filtern. Finde ich jedenfalls.
Den 12-280/8-W ins LF-Sub212W Gehäuse vom Jobst stecken, fertig.
Das kostet aus OSB Platten vielleicht 75€.
So viel wie der Fane alleine.
Und wo hast du bitte das mit dem Tiefgang her, dass er dem thomann überlegen sei?
In 200L netto vielleicht, ok. Aber praxisgerecht ist das nicht.
Oder ahste nur geguckt was beim Ausschreibungstext steht?
Billkini
#8 erstellt: 28. Jan 2018, 19:21
Hey,
bei der Gesamtgüte, könnte der auch gut im lbh 112 funktionieren. Wenn unter 40Hz nicht viel verlangt wird....
LBH 112
Gruß Johannes
Big_Määääc
#9 erstellt: 28. Jan 2018, 19:45
nur den Messungen auf der LBH112 Seite sollte man nicht trauen
lonelybabe69
#10 erstellt: 28. Jan 2018, 20:09
Big_Määääc (Beitrag #9) schrieb:
nur den Messungen auf der LBH112 Seite sollte man nicht trauen :D
sind ja auch vom JL-sub15N. Steht unten links.
Jobsti wollte das mal vor Jahren ändern...............................na ja, ihr wisst ja wie er ist
Ezeqiel
#11 erstellt: 29. Jan 2018, 13:20
Ist das etwa verwerflich? Ich z.B. poste oft zu einem Thema in verschiedenen Foren.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 29. Jan 2018, 13:21 bearbeitet]
luisdin
#12 erstellt: 29. Jan 2018, 14:17
Danke @Ezeqiel
Hatte es gemacht um ne qualitative Antwort zu bekommen.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 29. Jan 2018, 14:24
Extrahiere doch einfach aus den beiden Chassis-Threads die Infos, fasse sie zusammen und füge sie in deinen Anlange-Thread ein.
So hast du alles zusammen.
Die Chassis-Threads dann zu machen.
Nur so kommt hier mal ein bisschen Struktur rein...
FANE SOVEREIGN 8-225
FallenAngel am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  11 Beiträge
LF Sat215 oder Open1001 + Sub
sebp am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  7 Beiträge
LF-Sat 12 mit anderem Hochtonhorn ?
King-Dyeon am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  7 Beiträge
Fane Studio 8M
Killerbob am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherdatensuche Eminence/Fane
esvaubee am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Fane Studio 8M defekt
Mendrik am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
4x FANE Classic 10/70 als Aktivbox
NoahMeu am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  8 Beiträge
Beyma CP 22 + Fane 8M
Cuesix am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  7 Beiträge
Impedanzlienarisierung bei Kappa 15 LF
db(A) am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher Fane Classic 15/200 C
Saenger23 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.313
