HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » SP-46A/500BS vs. SP-46A/500PA | |
SP-46A/500BS vs. SP-46A/500PA+A -A |
ElEcTrO-sQuIzzEl
21:07
erstellt: 27. Apr 2005, |
Tagchen, ich wollt mir demnägst mal Lautsprecher fürs Zimmer zusammen bauen, jedoch kann ich mich bei den kompletten boxen ned ganz entscheiden... ich werde ehrstmal unten anfagen und dann mich nach oben vor arbeiten. ich hätt gerne mal eure meinung zu den schon im titel genannten Bass-Lautprechern SP-46A/500BS und SP-46A/500PA(Es handelt sich um IMG Speaker von Monacor). hier mal die technischen daten: SP-46A/500BS: Impedanz: 8Ohm Resonanzfrequenz: 36Hz Max. Frequenzbereich: f3-1800Hz Empfohlene Trennfrequenz: 750Hz Maximale Belastbarkeit: 2000W Nennbelastbarkeit: 500W Mittlerer Schalldruck(1W/1m: 98dB Nachgiebigkeit(Cms): 0,13mm/N Bewegte Masse(Mms): 141g Mech. Wiederstand(Rms): 6,9kg/s Mechanische Güte(Qms): 4,75 Elektrische Güte(Qes): 0,45 Gesammt Güte(Qts): 0,48 Äquivalentvolumen(Vas): 250l Gleichstromwiederstand(Re): 6Ohm Schwingspuleninduktion(Le): 1,65mH Schwingspulendurchmesser: 100mm Schwingspulenträger: Kapton Schwingspulenwicklungshöhe: 20mm Luftspalthöhe: 8mm Lineare Auslenkung(Xmax): ±6mm Eff. Membranfläche(Sd): 1163cm² Verschiebevolumen(Vd): 698cm³ Kraftfaktor(BxL): 17,49Tm Refferenz-Wirkungsgrad(No): 2,25% Magnetdurchmesser: 238mm Magnetgewicht: 98,4oz. Einbauöffnung: Ø420mm Einbautiefe: 205mm Gewicht: 11,1kg Volumen Empfehlungen: Geschlossen: 120l Bassreflex: >150l SP-46A/500PA: Impedanz: 8Ohm Resonanzfrequenz: 32Hz Max. Frequenzbereich: f3-2500Hz Empfohlene Trennfrequenz: 900Hz Maximale Belastbarkeit: 2000W Nennbelastbarkeit: 500W Mittlerer Schalldruck(1W/1m: 99dB Nachgiebigkeit(Cms): 0,15mm/N Bewegte Masse(Mms): 168g Mech. Wiederstand(Rms): 5,1kg/s Mechanische Güte(Qms): 6,65 Elektrische Güte(Qes): 0,26 Gesammt Güte(Qts): 0,25 Äquivalentvolumen(Vas): 285l Gleichstromwiederstand(Re): 6,4Ohm Schwingspuleninduktion(Le): 1,7mH Schwingspulendurchmesser: 99mm Schwingspulenträger: Glasfieber Schwingspulenwicklungshöhe: 20mm Luftspalthöhe: 8mm Lineare Auslenkung(Xmax): ±6mm Eff. Membranfläche(Sd): 1180cm² Verschiebevolumen(Vd): 708cm³ Kraftfaktor(BxL): 29,1Tm Refferenz-Wirkungsgrad(No): 3,5% Magnetdurchmesser: 210mm Magnetgewicht: 125oz. Einbauöffnung: Ø416mm Einbautiefe: 210mm Gewicht: 13kg Volumen Empfehlungen: Geschlossen: - Bassreflex: 110l schonmal danke im vorraus das ihr euch wenigstens nen paar gedanken macht. MfG ElEcTrO-sQuIzzEl AkA Marcus [Beitrag von ElEcTrO-sQuIzzEl am 27. Apr 2005, 21:22 bearbeitet] |
Waschhausernst
22:15
was willst du jetzt hören? was willst du überhaupt bauen? sollen die treiber für einen sub werden? warum willst du dir solche klopper ins zimmer stellen? |
Monacor SP-95 Technische Daten cglatz am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
Monacor SP-250 C Tom_182 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 6 Beiträge |
Monacor SP 260 HT Dead-Rabbit am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Monacor SP-155X PPM am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
img SP-6/100 + ??? fabian16 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
TSP Monacor SP-95 vanmetzger am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Monacor SP-130X jin am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
Monacor SP-252E Leitner am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Hörnchen mit SP-50X sammler-0815 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 14 Beiträge |
Monacor SP 38A/500 BS Tom_182 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.253
