HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Miniatur Lautsprecher Anschluss | |
Miniatur Lautsprecher Anschluss+A -A |
Alex_123
#1 erstellt: 13. Mai 2018, 10:08 | |
Hallo Zusammen:) Ich möchte mir gerne eine kleine Miniatur Lautsprecher Box bauen Meine Miniatur Lautsprecher haben zwischen 1-4 Volt und der Sound soll ok werden, muss aber nicht unglaublich sein:) Ich möchte mir diese MINI Box einfach aus Spaß bauen und mich langsam mit den Thema Lautsprechern beschäftigen. Folgende Miniatur Lautsprecher habe ich: https://www.quinte-o...-Monacor-SPF-50.html https://www.pollin.d...-k-40-1-w-8-o-641005 Nun die Fragen: Ich möchte mit diesen Lautsprecher gerne Handymusik wiedergeben! - Benötige Ich für solch Lautsprecher einen Mini Verstärker ? - Muss der Lautsprecher zwingend Strom über einen Akku mit Verstärker bekommen? - Würde es z.B auch funktionieren, den Mini Lautsprecher alleine Strom und Sound über ein Aux Kabel von z.B einem Handy zu geben? ( Da Wenig Platz für Verstärker und Akku ) Danke für eure Nachrichten |
sayrum
#2 erstellt: 13. Mai 2018, 11:50 | |
Hi Alex Generell gilt für den einfachen Selbstbau (also ohne DSP) Grundton und vielleicht sogar etwas Bass gibts nur mit einigem Volumen (Größe) und etwas Verstärkerleistung. Also bitte definiere erst mal wie "tief" der LS spielen soll. Deine Links funktionieren nicht... Das Chassis von Monacor hab ich mir mal rausgesucht: taugt mMn wenig für normales Musik hören. Zum ersten Ausprobieren mit geringem finanziellen Aufwand zB Goya Mini Wurd hier auch schon gebaut (uA von mir) Oder Sica Mini TQWT Legt klanglich noch mal ne ganze Schippe drauf Genauere Angabe zu Volumen und anderen Anforderungen sind hilfreich |
Alex_123
#3 erstellt: 13. Mai 2018, 12:05 | |
Danke für die Antwort:) Ich kenne mich leider nicht aus mit Lautsprechern, daher kann ich es leider nur schwer beschreiben:) Die Einbauhöhe darf nicht dicker als 5-11 Millimeter sein! Der Sound sollte eigentlich für den Anfang z.B nur dass Dopelte eines Handylautsprecher bringen! ( Lautstärke und ein wenig Bass ) LG Alex |
MackyMesser
#4 erstellt: 13. Mai 2018, 12:14 | |
Vielleicht wäre für den Einstieg ins Hobby ein kleiner Breitband nicht schlecht. Damit kann verschiedene Gehäusevarianten testen und die Weiche bzw. Filter machst du zunächst mit einem Programm wie EQ Apo. |
SagIchNicht5582
#5 erstellt: 13. Mai 2018, 12:17 | |
Der einzige Lautsprecher der mit einer Einbau höhe von 11mm "Bass" (150Hz) liefern kann ist der Visaton BF32. Damit kommst du in "BassReflex" in 200ml auf 150Hz [Beitrag von SagIchNicht5582 am 13. Mai 2018, 12:17 bearbeitet] |
Alex_123
#6 erstellt: 13. Mai 2018, 14:12 | |
Hallo, Der BF 32 würde passen! Nun stellt sich die Frage wie ich ihn anschließe!? Am liebsten würde ich ihn ohne Akku und über ein Aux Kabel mit dem Handy verbinden. Wäre es möglich dass er genügend Strom allein von einem Hanfy bekommt ? Wenn ja ! Wie genau verbinde ich den Lautsprecher mit einem Aux Kabel?! Danke für eure Antworten! |
SagIchNicht5582
#7 erstellt: 13. Mai 2018, 15:33 | |
Das geht leider nicht. Du nimmst einen Verstärker PAM8403 Einen Akku LiPo 1000mAh ein Lademodul Und einen Schalter + und - vom Akku gehen an B+ und B- vom Lademodul. Out - geht an - vom Verstärker. Out + geht an die Mitte vom Schalter. Rechts oder Links vom Schalter geht dann an + vom Verstärker. Das Auxkabel schenidest du auf, Das blanke Kupferkabel geht an GND die anderen beiden an R undd L wir rum ist eig. egal. Wenn du nur einen Lautsprecher nimmst verbindest du ihn mit einen der beiden Lautsprecher ausgänge. Nur mit aux kabel gänge zwar auch aber dann nur 1/4 so laut wie ein Handylautsprecher. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 13. Mai 2018, 15:39 bearbeitet] |
sayrum
#8 erstellt: 13. Mai 2018, 15:52 | |
Hm den kleinen Visatöner habe sie schon mal hier simuliert, sieht mMn nich so doll aus. 150Hz F3 sehe ich da nicht. Die Physik lässt sich leider nicht überlisten |
SagIchNicht5582
#9 erstellt: 13. Mai 2018, 16:18 | |
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 13. Mai 2018, 16:32 bearbeitet] |
LarsNL
#10 erstellt: 14. Mai 2018, 12:56 | |
vapour
#11 erstellt: 18. Mai 2018, 14:13 | |
Und wenn du Pech hast kann es dir den Audio-Ausgang (oder mehr) am Handy zerschießen weil die Impedanz des Lautsprechers für einen direkten Anschluss zu niedrig ist. Da es aber auf etwas mehr Lautstärke als beim Handy ankommt ist das sowieso vom Tisch. Beim Akku muss noch etwas zur Überwachung der Spannung verbaut werden um durch rechtzeitiges aufladen eine Tiefeinentladung zu vermeiden. |
IPv6
#12 erstellt: 18. Mai 2018, 15:08 | |
Darum kümmert sich das oben verlinkte Ladeboard bereits Diese Lademodule verwende ich auch häufig, da bekommt man teils 5 Stück für rund einen Euro. Die günstigen kleinen Class-D Verstärker sind meistens auch überraschend gut, vor allem, da sie wirklich kaum was kosten. Das einzig nervige ist die lange Lieferzeit aus Fernost. Als Akku verwende ich LiIon Zellen aus alten Laptop-Akkus. Die kann man erstaunlich oft aus diesen grünen Batteriesammelboxen rausholen, die man in Baumärkten, Schulen oder sonstigen Läden findet. Meistens ist nur eine oder zwei Zellen defekt und der Rest hat noch ordentlich Kapazität. Ist eben die kostenlose Variante für Leute mit erhöhtem Bastelantrieb [Beitrag von IPv6 am 18. Mai 2018, 15:09 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
#13 erstellt: 18. Mai 2018, 17:29 | |
Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass der TE mit einer JBL GO oder so besser beraten ist...
Würd ich als Vorteil sehen [Beitrag von SagIchNicht5582 am 18. Mai 2018, 17:30 bearbeitet] |
vapour
#14 erstellt: 18. Mai 2018, 17:51 | |
Achso, habe mich wohl in der Produktbeschreibung verlesen |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 18. Mai 2018, 18:21 | |
Den kleinen Schreihals kann ich nur empfehlen. Beschallt mich gerade in Budapest |
Benötige Leistungsstarke Miniatur Lautsprecher AlexAkra1 am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 11 Beiträge |
Miniatur 2-Weger Weilallenamenwegsind am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 11 Beiträge |
Türsprechanlage: Miniatur-LS voluminöser klingen lassen Alf_von_Melmac am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen tempting am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 41 Beiträge |
Lautsprecher lackieren Freeed am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 17 Beiträge |
Fragen zum Lautsprecher bauen Zeschky am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 15 Beiträge |
eine ganz simple frage Dyna am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher bauen DonStephano_♫ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Box für Breitband-Lautsprecher bauen (LPB 713/19/65) Pawa123 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 20 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen, Akkustik? Dorra am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 15 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.219
