Guter 8cm Breitbänder in kleinem Gehäuse
Aircoookie
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 23:58
Hallo zusammen!
ich bin günstig an 1,35L geschlossene Leergehäuse (Chassis-Gesamtdurchmesser 93mm, Einbaudurchmesser 75mm, nach Bauvorschlag CT 209) gekommen und suche dafür preiswerte Breitbänder (nicht mehr als 25€ pro Chassis). Wenn irgendwie möglich möchte ich sie ohne Sperrkreis betreiben.
Anhand anderer Forenbeiträge und einigen Such-Stunden habe ich zunächst diese Chassis herausgesucht:
Visaton FRS8-8
Monacor SPX-30M
Monacor SPX-31M
Tangband W3-871B
Tangband W3-315
Es würde mich sehr freuen, wenn jemand hier Erfahrungen mit einem dieser Chassis in einer kleinen geschlossen Box teilen könnte bzw. mir Vor-und Nachteile oder andere 8cm Chassis nennen kann die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Der Anspruch ist hier nicht sehr hoch, ich möchte sie als Rears in einem Subwoofer-unterstützten HK einsetzen. Pegel ist mir nicht wichtig (nur leicht über Zimmerlautstärke) und dass ich mit den Winz-Gehäusen keinen Bass bekomme ist mir schon klar.
Da ich neu hier bin steinigt mich bitte nicht für das Vorhaben
Ein großes Danke an alle!
MBU
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 02:28
Hi und willkommen im Forum,
wenn du CT 209 - Gehäuse gekauft hast würde ich in diesem Fall auch CT 209 bauen, d.h. die Treiber und den passenden Sperrkreis dazu beschaffen.
Einen Breitbänder kannst du nur in einer breiten Schallwand, aber keinesfalls in einem kleinen Gehäuse ohne Korrekturglied betreiben. Aufgrund des Bafflesteps wird sonst der Mitteltonbereich viel zu laut.
Wenn du andere Treiber einbaust mußt du dazu auch den passenden Sperrkreis entwickeln, da dieser vom Gehäuse und dem verwendeten Treiber abhängig ist. Das geht nicht ohne Messtechnik, entsprechende Erfahrung und eine adäquat bestückte Bauteilekiste aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen zum Testen.
Den korrekten Bausatz zum Gehäuse zu kaufen ist deutlich einfacher und zielführender.
[Beitrag von MBU am 17. Mai 2018, 03:41 bearbeitet]
Fosti
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 08:54
Ich kann mich MBU nur anschliessen.
Wenn Du es selber probieren möchtest würde ich zu
http://www.faitalpro...dex.php?id=401000100
http://www.faitalpro...dex.php?id=401000150
https://celestion.com/product/12/an3510/
raten.
ABER: Ohne Sperrkreis, egal ob Hard- oder Software wirst Du nicht auskommen. Das hat bei mir nur ein BB geschafft in einer 70cm x 70cm x 6cm Wandbox: https://www.fostexin...onents/pdf/fx120.pdf
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 17. Mai 2018, 10:03
Die hier gehen auch ohne Sperrkreis, lassen sich einfach an die Wand hängen und sind kinderleicht zu bauen
Kosten für zwei Gehäuse, ca. 10-20 Euro, je nach Optik, die vifa TC 9 liegen so bei 14€ das Stück.
vifantastisch Sat
Aircoookie
#5 erstellt: 17. Mai 2018, 12:38
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten
Hört sich so an als wäre der zusätzliche Fuffi in das Korrekturglied doch eine gute Investition
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct209.htm
Würdet ihr eher zum CT 209 oder der AL Variante tendieren?
Kay*
#6 erstellt: 17. Mai 2018, 14:57
Die hier gehen auch ohne Sperrkreis, wenn man sie an die Wand hängt
Fosti
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 16:30
@Kay: Welche?
Zusammenhangloses Zitieren und Schreiben macht nicht so wirklich Sinn!
sayrum
#8 erstellt: 17. Mai 2018, 17:25
Hey
Für mich war die AL Variante im Hochton zu präsent.
Wenn su allerdings nicht dirkt auf Achse hörst kann das auch passend sein...
MBU
#9 erstellt: 17. Mai 2018, 20:22
Beim deutschen Importeur preiswerter ...
Kay*
#10 erstellt: 17. Mai 2018, 21:13
Fosti (Beitrag #7) schrieb:
@Kay: Welche?
Zusammenhangloses Zitieren und Schreiben macht nicht so wirklich Sinn! ;)
der aufmerksame Leser
wird leicht einen Zusammenhang herstellen können,
entweder aktiv/passiv den BaffleStep korrigieren
oder die Box als Wandbox auslegen und an die Wand hängen.
Fosti
#11 erstellt: 17. Mai 2018, 22:12
TOLL! frei nach WISO....
Fosti
#12 erstellt: 17. Mai 2018, 22:22
...und NEIN! Das ist mitnichten äquivalent!
Ste_Pa
#13 erstellt: 17. Mai 2018, 22:32
Fosti (Beitrag #3) schrieb:
... Wenn Du es selber probieren möchtest würde ich zu Faital 3FE22, 3FE25 und ... raten.
Hallo Fosti,
hast Du zufällig einen Boxenbauvorschlag für diese Chassis (mit Sperrkreisdimensionierung)? Ich möchte mir mit den Faital 3FE25 kleine PC-Boxen basteln. Bisher fand ich als Bauvorschläge nur die DCAAV / PCfi und die Mini DCAAV. Beide arbeiten aber mit Doppelbassreflexsystem. Dadurch habe ich Probleme solch eine Box mit BoxSim zu simulieren.
Ich hatte vor geraumer Zeit mal angefangen mit den 3FE25 eine normale BR-Box zu entwerfen, samt Sperrkreis (siehe hier), bin aktuell aber nicht wirklich weiter gekommen. Den Sperrkreis des Bauvorschlages Mini DCAAV habe ich auch mal versucht zu simulieren, wundere mich aber bis jetzt über das stark dämpfende relativ schmalbandige Verhalten. Fragen über Fragen ...
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 17. Mai 2018, 22:35 bearbeitet]
Kay*
#14 erstellt: 17. Mai 2018, 23:26
wer hat das behauptet?
Fosti
#15 erstellt: 18. Mai 2018, 00:02
Keiner, aber mit Deinen Aussagen ist so keinem geholfen
Fosti
#16 erstellt: 18. Mai 2018, 00:07
Ste_Pa (Beitrag #13) schrieb:
Hallo Fosti,
hast Du zufällig einen Boxenbauvorschlag für diese Chassis (mit Sperrkreisdimensionierung)? ....
Moin Steffen,
ich bin zwar ein Freund von Simulationen, aber hier würden Messungen weiterhelfen, um dann einen Sperrkreis auszulegen.
Viele Grüße,
Christoph
[Beitrag von Fosti am 18. Mai 2018, 09:25 bearbeitet]
8cm Breitbänder gesucht
R@/eR am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  26 Beiträge
Faital Pro 3fe20 8cm Breitbänder
breitband-fan am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  7 Beiträge
Fostex Breitbänder in kleinem geschl Gehäuse ?
todie77 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
Bass aus kleinem Gehäuse
Floriot am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
Horn-Säulen, Hörner für 8cm Breitbänder etc.
JohnD am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  7 Beiträge
8cm Breitbänder oder Koax für >150Hz?
PoWl am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  11 Beiträge
Guter Breitbänder gesucht - FRS8 Ersatz
V.I.B am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
MDS08 in kleinem BR-Gehäuse
Feanor_x am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  26 Beiträge
Gute Breitbänder für Chello Gehäuse
Shiraz am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  11 Beiträge
Suche 8cm BMR Chassis
DJ-Spacelab am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.114
