Welche Topteile für 15" Bassreflex?
RusianBoy2
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 12:21
Moin,
da mein Projekt immerweiter voranschreitet.
Subwoofer :https://www.thomann.de/de/eminence_kappapro_15lf.htm in einem 120L BR Gehäuse.
Mit einem 1200 Watt Class D verstärker: https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2648
Habe somit 1x600Watt für den Subwoofer und 2x300Watt für hochmitteltöner.
Gepowert wird das Ganze von einem 48V 25A Netzteil und komme somit rechnerrisch auf 1200Watt,reicht also dicke.
Das größte Problem ist ,dass ich die Frequenzgänge von den outputs nicht nachvollziehen kann .Habe schon jede menge Datenblätter durchgelesen doch nix zu gefunden. Bass und Mittelhochton wird schön getrennt jedoch kann ich keine zahlen nennen,
Das ist jedoch nicht so schlimm da ich sowieso nicht Audiophil bin und es sich mit den besagten Komponenten möglichst gut anhören muss.
Ich brauche also 2x Pegelstarke Lautsprecher die Höhen Relativ klar wiedergeben können und nicht vom Subwoofer unterjocht werden.
Natürlich sollte das ganze wieder günstig und somit auch DIY sein.
Einsatzbereich ist überwiegen Zuhause aber sollte auch in mittelgroßen Hallen für die ein oder andere Feier Brauchbar sein.
Dachte da an jeweils 2x Visaton BG 20 (evtl auch jew.3x ?) in einem geschlossen Gehäuse (Da über diese sowieso keine tiefen Frequenzen laufen).
Habe mir schon diverse Bauvorschläge im Netz angeschaut aber alle sind auch auf Bass ausgelegt.
Also wie soll das Setup aussehen?
Wieviel Liter?
Lautsprecher im gehäuse getrennt voneinander oder zusammen?
Mit hochtöner oder doch ohne?
2x BG20 oder doch 3x ?(angaben beziehen sich immer auf ein Paar also zb.2x3 BG20)
Leistung ist viel vorhanden auch wenn diese bestimmt nicht voll ausgenutzt wird , könnte man diese evtl so gut es geht nutzen.
Vielen Dank
MfG
Kay*
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 14:06
du findest unter www.visaton.de eine BA mit 2xBG20-GE und Hochtonhorn!
RusianBoy2
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 14:19
Meinst du das hier?
http://www.visaton.d...2-wege-boxen/mb-208h
Ist super und würd ich so nachbauen aber das horn ist mir zu teuer . Brauche schließlich 2 davon.
Danke für die Antwort
Big_Määääc
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 15:48
zwei Jobst JB sat10 sollten locker gegen den eine Kappa anklotzen.
Kay*
#5 erstellt: 02. Sep 2018, 17:17
http://www.traumboxen.de/
"Je Box 2 mal A&D Audio T8015 parallel zusammen mit Treiber Kenford COP-35 und Horn HL-607. ...
Incl. 4 Tieftönern, 2 Hochtontreibern, Hörnern und fertig aufgebauten Weichen.
Bausatz : 247,-- EUR / Paar"
auch zu teuer?
Zalerion
#6 erstellt: 03. Sep 2018, 22:13
Ausgangsleistung: 600W / 3 Euro + 2 * 300W / 6 Europa 10% THD
..... das will man doch nicht haben.
BG20 ist keine schlechte Wahl für günstig und laut, leidet aber stark bei der Abstrahlung. Wenn man mehrere verbaut, sollte bei einem der Interferenzen wegen (Kammfiltereffekt) einer vom Hochton befreit werden. Auch ist bei Verwendung von mehr als einem BG20 oder auch einem dedizierten Hochtöner der Preis (inkl Zubehör. wie Gitter, Buchsen, Flansch, Lack, Griffe, Weiche) schon so hoch, dass wenn nicht der Basteldrang befriedigt werden soll sondern in erster Linie die Party Anlage stehen soll, der Fertigkauf nicht unbedingt die schlechtere Idee. Auch finanziell - wenn dir schon ein einfaches Horn zu teuer ist. (Übrigens sind die MB208 deutlich günstiger, wenn du die Teile selber zusammenstellst als der Bausatz direkt von Visaton. Allgemein sind die Teile bei Visaton teurer als woanders.)
thonau
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 04:19
Genau, als Kay* die mb 208 erwähnte, hatte ich sofort gesucht weil mir der Visatonbausatz auch zu teuer erschien.
https://www.reichelt....de&PROVID=2378&&r=1
https://www.speakerc...-gehausebausatz.html
Wastler
#8 erstellt: 04. Sep 2018, 08:47
Die meisten dieser 2.1 Billigverstärker sind im Stereo-Output (2.) fullrange und addieren den Subwoofer (.1) bis 150 Hz.
Von der angegebenen Leistung kannst du gut die Hälfte abziehen, die 10% THD Angabe ist schon sehr sportlich.
Allerdings scheint das Board über keinerlei Schutzfunktionen, nicht einmal eine Einschaltverzögerung, zu verfügen.
Da dürftest du mit einer Mehrkanalenstufe + aktiver Frequenzweiche besser bedient sein, was nicht viel mehr als das Billig Board + Schutzschaltungen + Trafo + Gehäuse kostet.
Mittelgroße Hallen wirst du damit allerdings nicht beschallen können.
BG, Wastler
Kay*
#9 erstellt: 04. Sep 2018, 11:31
Die meisten dieser 2.1 Billigverstärker ...
Hier sind zudem die Kanäle R und L als Halbbrücke ausgeführt,
also ein Elko im LS-Ausgang ...
sollte 1000µ sein ...
sollte man im Hinterkopf behalten
RusianBoy2
#10 erstellt: 04. Sep 2018, 12:07
Also rein Rechnerisch würden die 1200 Watt bei 48V und 25A nur bei einem 2Ohm Lautsprecher anliegen aber auch bei 4 oder 8 ohm wie in meinem Fall ist die Leistung mehr als ausreichend.
Habe mit den Class D Verstärkern eig gute Erfahrungen gemacht.
Habe in meiner mobilen Box ein 32V 1x 200Watt2x 100 Watt Verstärker laufen und der gibt ordentlich Pegel mit den beiden Bg17 und dem Subwoofer ordentlich Druck.
Also sollte bei der theoretisch dreifachen Leistung nichts schief gehen.
franky-gomera
#11 erstellt: 04. Sep 2018, 23:17
zu den tops... ..JB sat 10V2...die sind sehr gut fürs geld..
und dreifache leistung ...laut datenblatt 120w 8ohm und 240w 4ohm...mehr sind mit 48v DC wohl verzerrungsfrei nicht drinn..
Eigenbau PA-Topteile
AnarchistenHiFi am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  12 Beiträge
kleine Topteile für kleine Veranstaltungen
jonhue am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  37 Beiträge
welche bassreflex-öffnung?
Beagle711 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  6 Beiträge
Bau zweier Triptychon Topteile
micsimon am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  23 Beiträge
Schmackshörner erweitern um Topteile?
rio_de am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  41 Beiträge
Berechnung Bassreflex, welche Länge passt?
Teletoby am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
Topteile der Pa-Anlage ersetzen.
egmeg am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  16 Beiträge
Brauche hilfe für 2 pa topteile
-Master123- am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Welche Größe der Bassreflex für diese Lautsprecher
BASS_power am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  15 Beiträge
Bassreflex
Cello10 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.417
