HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Haut jemand einen Bauplan für Beyma 12AG100 | |
Haut jemand einen Bauplan für Beyma 12AG100+A -A |
ausprobierer
21:23
erstellt: 29. Apr 2005, |
Guten Abend, ich bin auf der Suche nach o.g. Bauplan. Vielen Dank im voraus sorry Ich suche Beyma 12AG100 [Beitrag von ausprobierer am 29. Apr 2005, 21:47 bearbeitet] |
PeHaJoPe
21:35
![]() jetzt trauen sich hier schon welche an den Chassibau ran. ne im ernst du hast da ganz bestimmt etws verwechselt, oder seh ich das falsch ![]() oder meinst du dieses Forum : ![]() Die unendliche Geschichte oder das "Viech" genannt? [Beitrag von PeHaJoPe am 29. Apr 2005, 21:38 bearbeitet] |
ausprobierer
21:44
ich suche ein gehäuse für 12GA50. [Beitrag von ausprobierer am 29. Apr 2005, 21:45 bearbeitet] |
rottwag
21:53
Guten Abend! Ich höre mit noch immer anhaltender Begeisterung die Beyma 12AG100 in einer offenen Schallwand! Maße sind: 120cm hoch, 50 cm breit, Chassis Mittelpunkt in 70 cm höhe Bei mir hängen Sie direkt am Verstärker (ohne Weiche) und werden über einen Technics DSP entzerrt. Vom Klang her: * Superknackig - der Grundtonbereich klingt superschnell und Bassdrums kicken, dass es eine freude macht. ![]() * Klangbild - wie bei Dipolen üblich - sehr offen und mit scharfer Abbildung * Mit Entzerrung klingen Stimmen angehm neutral und unaufdringlich * Hochtonbereich angenehm unaufdringlich, trotzdem ist alles da. Gerade bei größeren Lautstärken werden Sie nie lästig. Mann muss allerdings schon im recht kleinen Sweet-Spot sitzen um den Höchsttonbereich noch mitzubekommen. (Fällt aber z.B. bei Hintergrundberieselung auf Parties gar nicht auf!) Gehen etwa bis 75 Hz runter, aber eigentlich vermisst man trotzdem kein Bass (habe noch eine 18" Aktiv-Pappe geschlossen - läuft aber nur bei eletronische Musik und DVD mit) Die Beymas übertragen unheimlich viel Atmosphäre und die Musik klingt fast erschreckend plastisch - selbst nach dieser Zeit sitze ich öfter auf meinem Hörplatz und bekomme noch eine Gänsehaut. Sie klingen sehr direkt und überhaupt nicht weichgespült. Ich kann dir zumindest mal Empfehlen 2 Pressspan-Platten (2cm dick) mit oben genannten Maßen zu besorgen und das mit der OB mal auszuprobieren... Der Technisch DSP (SH-GE 90) kostet bei Ebay noch ca. 100 Euro rum. Oder noch besser (werde ich mir wohl auch noch gönnen) wäre gleich ein Behringer Ultra Curve 8024 zur eletronischen Entzerrung. ![]() Hier noch ein paar Bilder: ![]() (wenn man die nicht sieht, könnte ich welche ber E-mail senden - oder jemand stellt sie für mich auf seinen Webspace) Gruß Rotti ![]() PS: Die Beymas brauchen saumäßig lange, bis sie eingespielt sind. Der HOCHTON-Bereich entwickelt sich auch erst mit der Zeit - am Anfang klingen sie noch etwas muffig... |
Spatz
22:07
Bilder kannst du auch auf ![]() |
georgy
22:10
Du kannst die Bilder bei ![]() |
rottwag
22:28
ausprobierer
22:30
[quote="rottwag"]Guten Abend! Ich höre mit noch immer anhaltender Begeisterung die Beyma 12AG100 in einer offenen Schallwand! Maße sind: 120cm hoch, 50 cm breit, Chassis Mittelpunkt in 70 cm höhe Bei mir hängen Sie direkt am Verstärker (ohne Weiche) und werden über einen Technics DSP entzerrt. 1000Dank, habe die Anlage doch schonmal irgendwo im www gesehen. Mein Gedanke war ein Gehäuse um die zu machen. Ich werde wohl auch erst mal mit ner Schallwand probieren. mfg. |
Bernhard37
12:54
erstellt: 30. Apr 2005, |
Hallo Rottwag, sehr interessantes Projekt, Gratulation! Wäre es auch machbar, per OB ein 5.1-System zu bauen? Gerade dieses "livehaftige" Feeling müßte doch vorzüglich für Heimkino geeignet sein, richtig? Könntest Du bitte noch die Abmessungen des Standfußes und der Abstützung angeben? Und ist es absolut notwendig, das Chassis hinter der Schallwand zu montieren oder ginge auch eine Einlassung des Chassis von vorne? Vielen Dank im voraus für jede weitere Info von Dir! Gruß Bernhard |
rottwag
18:16
Hallo Bernhard, hmm... 5.1 Habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht ,da ich eh nur Stereo höre - auch DVD. Grundsätzlich eignen Sie sich super für Kino-Sound (bei manchen Action-Szenen fühlt man sich hinterher wie "verprügelt" ![]() ![]() ![]() Ich sehe aber folgende 3 Probleme: 1. ist der Sweet Spot recht klein (da 12" Chassis) - Mann müsste also alle OB recht genau ausrichten... 2. Eigentlich kann man dann nur mehr oder weniger alleine (oder eng zusammen) Filme schauen, da man sonst den Sweet-Spot zu sehr verlässt und sich die Bühne verschiebt. (Es sei denn der Raum ist sehr groß und die OB dadurch etwas weiter weg) 3. Man hat 5 OB's im Raum stehen (Ist im Wozi evtl. nicht so hübsch ![]() Für Heimkino währen evtl. PA-LS mit 12" Tief-mitteltöner und Hochton-Horn die "problemlosere" Alternative... ...oder.... man macht die hinteren OB einfach "viel" kleiner, sodass sie optisch nicht mehr stören.... und stellt den Amp auf "small" (weil Der Bass dann eh nicht wiedergegeben wird). hab den Fuss nochmal ausgemessen: 40 cm tief und die Schräge ist 45cm hoch... Eigentlich handelt es sich um "Provisorien" - wollte noch schöne OB's aus Multiplex bauen (mit gleichen Abmessungen), aber irgendwie bin ich bei dem "Provisorium" hängengeblieben... ![]() ![]() Hier übigens nochmal ein Bild von dem Technics DSP: ![]() ![]() (steht übrigens inszwischen nicht mehr auf dem Amp aufgrund zu starker Hitzeentwicklung ![]() Gruß Rotti |
rottwag
18:21
...ach, was ich noch vergessen hatte zu schreiben: Das Chassis kann auch von vorne eingelassen werden, dies eigentlich allerdings nicht notwendig weil: 1. wird sowieso elektronisch entzerrt, 2. ist die Richtcharakteristik eh so stark, dass die Kanten vermutlich nicht viel (nichts?) ausmachen. (und außerdem sieht es so besser aus - finde ich ![]() Gruß Rotti |
Bernhard37
11:25
erstellt: 02. Mai 2005, |
Hallo Rotti! ![]() nochmals vielen Dank für die wirklich umfangreichen Infos!! ![]() Also ich könnte 5 OB durchaus im Raum aufstellen, da ich einen eigenen Heimkinokeller mein Eigen nennen darf....."a man's world" sozusagen! ![]() Kann man für den Center auch eine OB in waagerechter Stellung versuchen? In vertikaler Position würde die Schallwand leider 70 cm in die Leinwand ragen! ![]() Für die Rears könnte man auch gut die Beymas 8AG/N benutzen, dürften wohl klanglich sehr ähnlich wie der größere Bruder klingen, was meinst du? Der Sweet Spot ist auch kein Problem, da eh nur 3 Leute auf der Couch nebeneinander Platz finden können. Darf ich fragen, wo du die Chassis gekauft hast? Mein bisher bestes Angebot sind 93 Euro bei ![]() Beste Grüße Bernhard |
W.F.
14:56
Schonmal den Ciare CH-250 im Vergleich dazu gehört? Angeblich sei der CH-250 in der "großen"-BB-Klasse fürs Geld nicht zu toppen! ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. [Beitrag von W.F. am 02. Mai 2005, 20:34 bearbeitet] |
timo_bau
15:58
Der Ciare ist ein ganzes Stück kleiner und ist ein 10 Zoll Chassis, vergleichbar wäre der PH320, der aber nicht für offene Schallwände geeignet ist, allerdings mit superhochton und BR, schon eine sehr gute Wahl. Aus ![]() Technische Daten des Ciare: 315 mm Breitbandlautsprecher, 65-11000 Hz Übertragungsbereich, 100 dB Kennschalldruck, 50 mm Schwingspule, 120 Watt belastbar, 34 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe, plastizierte Papiersicke, Leichtmetallgusskorb, Ferritmagnet, Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,0 Ohm Resonanzfrequenz: 65 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,29/0,43/ 0,38 Äquivalenzvolumen(Vas): 62 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 510 cm² Antriebsfaktor(BL): 14 Wb/m Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,3 mm Zurück zum Beyma, er funktioniert mit Superhochton ala Visaton TL16 oder Fostex... in BR oder geschlossen ab 100 Liter, Sein QTS/ QTC ist leider so hoch dass er auf jeden Fall Subunterstützung benötigt. Deshalb finde ich die offenen Schallwände eine hervorragende Alternative zum allgemeinen Einerlei.... Gruß Timo |
W.F.
16:29
Daten des CH-250 gibt es hier.. ![]() ... und da der auf Achse bis 20kHz läuft kann man auf den Super-HT eigentlich getrost verzichten. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
LiK-Reloaded
17:03
Und dann verkauft man zwei Chassis für je 50,- als Monobrane für 2300 Euretten??????? ![]() ![]() ![]() Na ja, etwas "netter" als so eine Spanwand siehts ja schon aus, aaaber... ![]() |
W.F.
20:35
Da siehste mal in welcher Preuisklasse der spielt ! ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
rottwag
20:38
Hi! Also: Der Ciare Ch-250 ist sicherlich ein ganz klasse Breitbänder, allerdings ist er eben "nur" ein 10"er und kann nur 0,5 mm Hub! Der Beyma ist ein 12"er und macht 1,5mm hub. Dabei ist er noch so saumäßig-hart aufgehängt, dass er selbst im OB-Betrieb sich bei Tiefbass-attacken kaum aus der Ruhe bringen lässt. Es ist so, dass man die Beymas unheimlich laut spielen lassen kann, ohne dass sie komprimieren oder klirren oder irgendwas. Und bei jedem kleinen Dreh am Amp wirds NOCH-lauter... kein Vergleich zu meinen Cantons-Standsäulen, welche ich vorher hatte. Die haben dann irgendwann einfach nur noch bissl mehr geblubbert und wurden grell im Klang. Ich möchte damit nur sagen, dass die Beymas aufgrund von Membranfläche und und Hub sehr Pegelfest sind, was man leider nicht von allen Breitbändern behaupten kann - auch wenn sie sehr gut klingen ... @Bernhard: Ich habe die beiden Beymas by E-bay für 55 Euro das paar(!) ersteigert. Waren Original verpackt aus Insolvenzbestand! Sind zudem noch zu einer unmöglichen Zeit ausgelaufen ![]() Aber was ich nochmal betonen möchte: Du musst sie auf jeden Fall entzerren - sonst klingt es halt nach Papptröte (Höhen und Grundton fehlt etwas). Ich wollte ursprünglich einen Sperrkreis dafür entwicklent, aber 1. raubt dieser Klang und 2. kann man aktiv den Frq-Gang wesentlich besser anpassen - danach vermisst man nix mehr... Ich würde an deiner Steller erstmal 2 von den 12"Beymas kaufen und dann Probe hören - wenn du noch ein EQ oder DSP brauchst zum Entzerren kommen da ja auch nochmal Kosten auf dich zu! Wie gesagt ich bin begeistert, aber ich möchte dich nicht in Unkosten stürzen und am Ende gefallen Sie dir nicht... Bzgl. der Schallwandgröße: Die Schallwand habe ich mit Hilfe des Programms Edge berechnet - soweit man es machen kann. Die Position des Treibers spielt deshalb eine entscheidende Rolle - verändert man das Brett von den Maßen, so muss man auch die Treiberposition neu ausrichten. Ich habe den Treiber so ausgerichtet, dass der Frq-gang unterhalb von 1,5 khz langsam um 4 db ansteigt... kannst ddir das Programm ja mal downloaden (ist freeware) und ein bissl probieren... Letztendlich ist es natürlich immer besser, um so größer die Schallwand ist, da dann die tiefen Frequenzen immer weniger abfallen (magenls auslöschen - Wellenlänge usw... is dir sicher bekannt). Für Kino-Betrieb ist ein Sub auf jeden Fall sinnvoll, da Tiefbass halt sonst etwas dünn ist. Der Sub wiederum muss aber auch relativ "schnell" sein, da er sonst meilenweit hinter den "schnellen" Beymas hinterher hängt: Am besten wahrscheinlich auch OB oder Horn, ich hab nen geschlossenen, hart aufgehängten 18"er aktiv - der ist "schnell" genug... (auch wenn welche sagen 18"er können nicht schnell sein, aber der Kick-bass machen ja eh die Beymas, und das knackig... ![]() Bzgl. 8ag/n als Center: Eigentlich eine gute Idee, weil -> 8" hat eine nicht ganz so starke Richtwirkung. Allerdings geht der 8ag/n´in OB Erfahrungsgemäß nicht unter 100-120Hz (ist wohl bei Centerfunktion nicht so schlimm). Aber das eigentliche Problem sehe ich bei der Homogenität. Es sind halt zwei unterschiedliche Chassis - das wird man auf jeden Fall raushören... Ich würde Surround IMMER auf gleiche Chassis setzen - andernfalls nützen die hochwertigsten LS nix, wenn jeder anders "gefärbt" klingt. Wenn du schon A/B Vergleiche mit LS gemacht ahst (wovon ich ausgehe), dann weist du was ich meine. Dann lieber rundum 8ag/n - da könntest du dann wahrscheinlich sogar den Sperrkreis vom CyburgsViech nehmen... den Grundton müsstest du bei OB wohl aber trotzdem entzerren (notfalls hilft ein simpler Bass-regler am AMP? -> der macht aber wieder doofe Phasendrehungen ![]() Ist alles echt kompliziert - wie? ![]() Stehe dir gerne weiter zur Seite ![]() Gruß Rotti PS: Wo wohnst du denn? Sonst könntest du meine Anlage mal probehören ![]() |
Beyma 12AG100 Johnjay82 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Fast mannshohe Breitbänderbox mit Beyma 12AG100 ede90 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 14 Beiträge |
ACR Pyramide Bauplan? L.Andi am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 14 Beiträge |
Bauplan soundflasher am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
bauplan bassreflexgehäuse lipperd am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 7 Beiträge |
Beyma 12BR70 Gero_H. am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 11 Beiträge |
Beyma T2030 Chrus am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 23 Beiträge |
Bauplan Lancetta am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 12 Beiträge |
Bauplan Viech. Sony_XES am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Bauplan für "Bassrutsche" gesucht 70er-Receiver-Fan am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.657
