HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bedämpfung | |
Bedämpfung+A -A |
christein
18:03
erstellt: 17. Sep 2019, |||
Hallo zusammen, kann ich über die Frequenzweiche auch so Polyesterwatte geben oder ist das gefährlich? Kann das zu brennen beginnen? Ich habe die LaBelle von Visaton nachgebaut, nur die Form habe ich etwas verschönert(meine Meinung). Wird die Weiche heiß?
Apalone
15:53
erstellt: 18. Sep 2019, |||
In aller Regel tut sich da nichts. Widerstände werden halt ein bisschen wärmer. Wenn du 100% sicher sein willst, lege über die Weiche Stahlgitterstücke als Abstandshalter. |
Mechwerkandi
16:36
Wenn irgendwas an der Weiche so heiß wird, das es Dir die Poly-Watte ankokelt, hast Du längst ganz andere Probleme... ![]()
... um damit garantiert die Induktivitäten der Spulen zu ändern. Janee, is klar. |
4711Catweasle
17:01
Pass auf was du schreibst sonst wirst du wieder bei
einsortiert. ![]() ![]() |
Apalone
21:02
mal wieder (!!) nicht durchdachtes Zeug. in dem Abstand, in dem die beschriebene Temperaturschutzfunktion greift, ergibt sich Null, Nichts aber auch gar keine Beeinflussung der elektrischen Werte der Weiche. Wieder mal Einwürfe, die für Unsicherheit beim TE sorgen. [Beitrag von Apalone am 19. Sep 2019, 14:01 bearbeitet] |
christein
21:12
Mechwerkandi
08:10
erstellt: 19. Sep 2019, |||
Nein. Ich hab's dem Modi versprochen. ![]() |
ukw
12:30
erstellt: 21. Sep 2019, |||
Du schreibst es ...
Das kann passieren, aber es ist vorzuziehen von Unwissenden für unwissend erklärt zu werden als unwissend zu sein. |
ehemals_Mwf
14:18
Es muss ja kein Stahlgitter sein, z.B. ein grobes KST-Netz oder eine kleine Verstrebung an passender Stelle reicht. ![]() Oft lässt sich die Watte auch so einrollen und sanft zwischen Wände einklemmen, dass weitere Maßnahmen zur Abstandshaltung (auch zu M-Rückseite und ggfs. BR-Öffnung) nicht notwendig sind. Gruss, Michael |
Mechwerkandi
14:29
Unbestritten. Bei wandseitiger Befestigung des Dämmmaterials kann man auch problemlos um die Weiche herum arbeiten. Das fehlende Stück ist in Relation der Menge unerheblich. ![]() |
4711Catweasle
14:34
![]() Problematisch finde ich wenn andere Unwissende, die aber etwas lernen möchten, dem ... glauben. ![]() Zum Thema: Polyesterwatte hat einen Flammpunkt von ca. 395 Grad. ![]() Welche Temperaturen, speziell bei Widerständen, auf einer Weiche entstehen ist natürlich von der zugeführten Leistung abhängig - hier kann man also keine Pauschalaussage machen. Imho sollte man Weichen, besonders die Widerstände, nicht mit irgendwas "zuschmoddern" und auch nicht abdecken um eine gute Wärmeabfuhr zu gewährleisten. |
Mechwerkandi
15:49
Ich habe dieses interessante Sekundärthema mal ein bisschen labormäßig untersucht. Eine Impedanzmessung sollte ausreichend Klarheit schaffen. ![]() Objekt der Betrachtung war eine hü Luftspule, 1,0 mH, 0.65 mm Draht aus der Grabbelkiste. Den Widerstand des Lautsprecherchassis übernahm der Dummy-Load. Versuchsweise wurde die Spule dann nach Vorschlag mit einem Stahlgitter abgedeckt.
Stahlgitter-Lochblech Q10/4, t=1,5, verzinkt, Rest aus Werkstatt. ![]() Das Ergebnis der Untersuchung: ![]() Zu erwarten war eine Zunahme der Induktivität durch die Einflüsse des ferromagnetischen Materials im Magnetfeld der Spule. Der untere, durchgezogene Kurvenzug zeigt den typischen Impedanzverlauf eines -6dB/Okt Tiefpass. Der obere, gestrichelte Kurvenzug zeigt deutlich die Abweichung durch den Einfluss des Gitters, eine Zunahme von ~ 6 Ohm im Bereich um 2 kHz sind etwa 25% der Impedanz, das ist sicherlich als erheblich zu bezeichnen. Ob das Individuum das jetzt wahrnimmt oder auch wahrnehmen will, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Soviel zu:
Den Rest mag sich jeder selbst zusammenreimen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. ![]() [Beitrag von Mechwerkandi am 21. Sep 2019, 15:50 bearbeitet] |
4711Catweasle
16:47
Ich habe gerade mal ein anderes Experiment gemacht - hat mit der Gitter Diskussion nichts zu tun ! Einen 2,2mH Mundorf Luftspule mit 1mm Draht mit dem LCR Multimeter gemessen -> 2,22mH. Eine Spax mit Rundkopf - 3,5x16mm reingesteckt (als wenn man die Spule damit festschrauben wollte). Das Multimeter misst dann 2,38mH. Das Gleiche mit einer IT 0,56mH L71, gemessen 0,55mH, mit Schraube 0,62mH..... |
ehemals_Mwf
17:05
Daraus zwei Erkenntnisse, beide nicht neu: -- Befestigung von Weichen nur mit Schrauben aus nicht-magnetischem Material (Messing, viele Edelstähle z.B. V2A, evtl. Hart-KST) -- mit magnetischen Materialien (am besten Bruchstücke von Ferrit-Spulenkörpern) können Induktivitäten fein-getunt werden Beides wirkt in der Mitte der Spulen am stärksten. |
4711Catweasle
17:56
Falls der Eindruck entstanden ist - mir ist das auch nicht neu. ![]() ![]() Ich wollte damit dem unerfahrenen Bastler einfach mal zeigen was passiert.....bei so einem kleinen Schräubchen. ![]() Man lernt daraus auch das es bei Bauteilen nützlich / hilfreich sein kann wenn man die messen kann. Beispiel: Einfach mal eine Spule auf den nächst kleineren Wert abwickeln weil man den braucht aber nicht hat. LCR Mulitimeter sind heutzutage bezahlbar, mW. geht das auch Software gestützt mit der Soundkarte. |
Apalone
22:48
da wird doch gar nichts (!!) bzgl. des Abstandes des Lochgitters von der Weiche genannt! Es ging doch um Temperaturprobleme. Also soviel Abstand, dass die ausgeschlossen sind. und elektrotechnische Beeinflussung ebenso. Aber jeder blamiert sich so, wie er kann... |
ukw
23:22
Mechwerkandi
12:57
erstellt: 22. Sep 2019, |||
Das ist aber nicht mein Fehler. ![]()
Wie wahr, wie wahr... ![]() |
Frequenzweiche ist zu Heiß! DJ_Hardline am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 140 Beiträge |
Visaton LaBelle Beton pf@nne am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 102 Beiträge |
Bedämpfung ? norsemann am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Bedämpfung einer TML lonelybabe69 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 37 Beiträge |
frequenzweiche visaton vox 253 mti indexxx am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Transmission-Line Bedämpfung SV650 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 2 Beiträge |
Welche Weiche bei Visaton FRS8 bonsai007 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
Modulor Polyesterwatte und Nadelfilz Aysterhay am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Widerstände an Frequenzweiche werden sehr heiß BabaToni am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
