HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher mit 135dB bei 600Hz gesucht | |
Lautsprecher mit 135dB bei 600Hz gesucht+A -A |
AResearch
14:11
erstellt: 17. Dez 2019, |
Liebes Forum, bin für einen Versuchsaufbau auf der Suche nach einem LS der zw 130 und 135dB bei 600Hz liefert. Bis jetzt hätte ich an RCF MR10N301 (Phase Plug nicht mehr liferbar) bzw MB15N405 gedacht, jedoch noch nicht wirklich überzeugt. Habt ihr vielleicht bessere Vorschläge? mfg |
Kreativlos
18:36
Im Horngeladenen Pa Bereich wirst du sicher fündig. Schau dich auch mal bei Limmer Horns um die haben z.T. recht große Hörner/Waveguides auch für den TMT Bereich. Eine Frage hätte ich da aber noch... wofür brauchst du so hohe Schalldrücke bei der Frequenz? PS: Viele der gängigen PA Chassis der namenhaften Hersteller wie Beyma RCF oder 18 Sound sollten mit Horn in der Lage sein so hohe Schalldrücke zu erzeugen. Welches du wählst hängt letztendlich von deinen Anforderungen und dem Anwendungsfall ab! LG |
Ezeqiel
19:19
Ich habe das mal kurz mit dem Limmer 312 und dem B&C 12PE32 überschlagen. Bei 600 Hz hat die Kombi wohl einen Wirkungsgrad von knapp 105 dB/W/1m. Mit 500 Watt könnte man damit so 130 dB/1m erreichen, allerdings dürfte das schon weit oberhalb der Dauerbelastbarkeit des Treibers liegen, kurzzeitig könnte er das aber aushalten. Nettigkeiten wie Powercompression sind bei diesem über den Daumen Peilen aber rnicht berücksichtigt. Aber auch von mir die Frage: wozu soll das gut sein? Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 17. Dez 2019, 19:21 bearbeitet] |
quecksel
21:04
Oder sowas? ![]() Schrammt aber wahrscheinlich auch etwas am Ziel vorbei. Dazu ist
Wie lang soll das Signal abgespielt werden? |
Kay*
22:46
welcher Abstand? Welcher Klirr? |
AResearch
08:47
erstellt: 18. Dez 2019, |
Bei der Anwendung geht es um die Prüfung von Lärmschutzkabinen. LS wird im inneren aufgestellt und auch immer nur einge sek betrieben, Außen wird dann der Pegel gemessen. Klirr ist eher nebensächlich. Da ich mit Hörnern bisher nicht wirklich etwas zutun hatte, wollte ich auch mal fragen wie ich die Kombi aus LS und Horn bestimme? mfg |
Reference_100_Mk_II
09:26
Mit 4 Stück Beyma 12GA50 solltest du deinem Ziel schon recht nahe kommen. Einer bringt ca. 100dB bei 1W. Zwei Stück demnach 103dB. Vier Stück kommen auf 106dB. Die Gesamtbelastung liegt bei 4x 250W RMS was 1.000W bzw. +30dB entspricht. 100 + 3 + 3 + 30 = 136dB. Lange mögen die das aber wahrscheinlich nicht. Mehr als ein paar Sekunden würde ich da keine 1.000 Watt reinbuttern... 2-Kanal Endstufe mit gebrückt ca. 1,5kW an 8 Ohm dazu. 2x je zwei Chassis parallel schalten, diese beiden Blöcke dann in Reihe zueinander. So kommen bei 4x 8 Ohm wieder 8 Ohm Gesamtimpedanz heraus. t.amp TSA 1400 zum Beispiel. |
thonau
10:44
Hallo, gute Idee mit vier Chassis. Wenn es amtlich und sofort einsatzbereit sein soll, suche nach gebrauchten Electro Voice MTH- 4. Stichwort Manifold ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
11:23
Ein wenig "leiser": ![]() Wobei leise bei solchen Kameraden ja doch schon sehr, naja, "nicht ganz passend" formuliert ist xD Die teile sind bei 1W lauter als 90% aller HiFi-Boxen mit Pmax in deutschen Wohnzimmer jemals könnten. 171kg bei beim MTH 4-64B... Krank |
Kay*
14:25
ich würde sechs nehmen, auf jeder Fläche der Kiste einen (man kann natürlich auch noch deutlich mehr nehmen) ... ich denke mal das Okteader, oder wie das heisst, unerwünscht kompliziert im Aufbau sind (braucht man auch nicht, wenn nur eine Freq.) p.s. weil 600Hz würde ich eher nach MT's statt Bässen suchen das nötige Verschiebevolumen für einen SPL lässt sich bestimmen, und dann durch die Anzahl der Treiber dividieren [Beitrag von Kay* am 18. Dez 2019, 14:36 bearbeitet] |
DanVet
14:53
P@Freak
15:10
Hallo, wie groß sind denn die zu prüfenden Kabinen ?? Mit einer entsprechenden Anzahl von gängigen PA Topteilen kann man VERGLEICHSMESSUNGEN drinnen / draußen recht schnell machen mit nem Messystem ... Warum muß es innen so Laut sein ?? Wie Breitbandig muß das Signal sein ?? Bei einer Vergleichsmessung zählt nur das draußen genug Nutzschall zum sauberen messen ankommt. ![]() |
Kay*
15:14
man müsste wissen, was das Ziel ist ... der Schalldurchgang durch eine Fläche ist eben (auch) Flächen-abhängig, entsprechend würde ich von der Notwendigkeit einer "Ausleuchtung" des gesamten Raumes ausgehen wollen, bis zum Beweis des Gegenteils ![]() |
vapour
17:59
Wenn nur der Bereich um 600 Hz so laut sein soll, könnte man auch ein ventiliertes Gehäuse entsprechend "fehlabstimmen". Die Gruppenlaufzeit scheint ja nicht relevant zu sein. |
jonath
21:04
Sieht zwar vom Aufbau passend aus, aber der Preis von 2600€ ist dann doch etwas happig, das Teil hat ja einiges an Funktionen die vermutlich gar nicht benötigt werden. Auf der anderen sind 2600€ so 3-4x eigentlich eh nichts im gewerblichen Bereich. Finde den Ansatz jedoch gut, gibt so Zeug ja auch für Schiffe bzw. mit Druckluft. ![]() Von denen ein paar an ein Servernetzteil, fertig ist die Laube. ![]() |
horn ab 600hz? am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 22 Beiträge |
Wie äußert sich Klirr um 600Hz klanglich? Caisa am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofermodul mit hoher Trennfrequenz gesucht ! tobelz am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher gesucht ollirg am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher gesucht -Peter94- am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher gesucht! Jensire am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher/Konzept gesucht. stoske am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 21 Beiträge |
einbau lautsprecher gesucht blue_sox am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 17 Beiträge |
Wasserdichter/Spritzwassergeschützter Lautsprecher gesucht m@d.max am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für Heimkino gesucht tor-bjoern am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 18 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
