Boxen beim Logitech Z333 tauschen
MattzeM87
#1 erstellt: 20. Jan 2020, 20:21
Hallo zusammen,
ich baue im Moment ein arcade cabinet. Dafür habe ich Einbauboxen gekauft (siehe Einbauboxen).
Jetzt habe ich noch ein Logitech Z333 hier rum stehen. Kann ich hier die Logitech Boxen tauschen gegen die Einbauboxen? Mit diesen Adaptern?
Ich hoffe es passt zumindest ein wenig in diese Kategorie.
Gruß,
Matthias
[Beitrag von MattzeM87 am 20. Jan 2020, 20:22 bearbeitet]
swanoop
#2 erstellt: 21. Jan 2020, 11:12
mit diesen Adaptern kannst du so ziemlich jeden anderen Lautsprecher an das Logi anschließen. Wird aber klanglich nicht sonderlich besser... ;). Und das aus vielerlei Gründen:
Diese Set's, sind wenn überhaupt "musikalisch" darauf abgestimmt mit den vorhandenen Satelliten zu spielen, also das heisst die "trennen" den Sub nach oben hin und die Satelliten nach unten hin damit jeder Treiber nur das macht (und da in der Regel die kleinen Treiber der Sat's auch gar nicht so tief kommen), was er kann/solL.
Klar könnte man jetzt X-beliebige Lautsprecher anstatt der Satelliten dranpacken und sagen: ok trennt dann halt wie mit dem Logi Sat auch...tja wenn da nicht das Wörtchen wenn wäre.
Denn leider kann man bei solch günstigen Sets davon ausgehen das die "Trennung" also da wo bei einem Lautsprecher die Wege zwischen den Treibern sich treffen (zum Beispiel der Übergang zwischen einem Hochtöner und einem Tieftöner....oder wie im vorliegenden Fall von einem Bass zu einem Satelliten), wenn überhaupt nur durch das Gehäuse des Satelliten erfolgt (ein rückseitig "geschlossener" Raum in dem ein Treiber Spielt besitzt halt auch eine Filterwirkung).
Jetzt müssten man also ersteinmal schauen wie denn das Logi ganz generell und vorallem wo! die bei Lautsprecher, also den Bass und den Satelliten trennt, so das man davon eine ungefäre Ahnung bekommt.
Denn...wenn man jetzt einen anderen Lautsprecher an solch ein Set schließt der keine irgendwie geartete Trennung zu tiefen Tönen besitzt (oder eine andere...Höhere? oder Tiefere) dann ist der Übergang zum Subwoofer nicht mehr gegeben, da der "neue" Satellit halt noch mit im selben Bereich spielt wie der Sub oder schon viel früher abbricht.
Ersteres Phänomen würde dir dann eine deutliche Überhöhung im Bassbereich bescheren, die vielleicht mehr Bums macht aber sehr unausgewogen klingt und letzteres ein ziemliches Loch in den Frequenzgang reißen.
Diese kleinen Sets irgendwie sinnvoll als mit den Treibern und Satelliten mit denen sie geliefert werden zu nutzen ist eigentlich nur mit sehr viel Aufwand verbunden und ob der sich dann zu einer wirklichen klanglichen Verbesserung reift ist auch noch die Frage, kann aber muss nicht.
Sagen wir mal so, wenn du es einfach und vielleicht sogar ausbaubar haben willst, solltest du den Logi aus dem Gedankengang streichen, die beiden Sonys links und rechts in dein Cab einbauen und mit einem Wondom Verstärker betreiben.
Der hat einen DSP an Bord mit dem man ein wenig spielen kann um gegebenenfalls über ein weiteres Board sollte der Bedarf bestehen, einen Sub auch noch mit anzuschließen oder aber auch ein wenig mit EQ's herumzuspielen um den Sony's (auch wenn es nicht viel bringen wird :D) die ein oder andere Pflegellei abzuerziehen.
An sich denke ich (nicht wirklich verifiziert da nicht vermessen...TSP!) das in ein Vernünftig großes geschlossenes Gehäuse die Sony's eingesetzt auch genügend Bass produzieren sollten um dein Projekt mit genug Wumms zu unterstützen. Da solche Autolautsprecher meistens für Free-Air konzipiert sind passt auch nicht wirklich ein anderes Gehäuseprinzip ausser dieses und geschlossen.
Aber wiegesagt mit dem genannten Board kannst du falls es doch zu wenig sein sollte ja dich noch erweitern.
Klar kannst du natürlich auch auf der Seite von dem Board mal ein wenig stöbern und dir etwas ganz anderes als Verstärker in dein Cab einbauen! Aber von dem Logi würde ich wiegesagt eher abraten.
Gruß Swany
Lautsprecherreparatur, Sicken tauschen
kawamodi am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Logitech X530
AtzeACDC am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
Frequenzweichen tauschen?
dr.morton am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
Hochtöner tauschen?
Walgo am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Tonfrequenzelkos tauschen
KroMaComputers am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher tauschen
stefan0012 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  24 Beiträge
Logitech Chassis
check0 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  30 Beiträge
Visaton DT94 -> G20SC tauschen
dersucher am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
tonelko der weiche tauschen
hifimanni am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  13 Beiträge
Diaphragma tauschen, Scanspeak D2905
schlusenbach am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.276
