Sony-Lautsprecher an Digitalradio anschließen
akrause
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 21:18
Hallo zusammen,
ich zwei Sony-Lautsprecher von meiner alten Stereo-Anlage, die ich gerne an ein Digitalradio anschließen möchte. Funktioniert das überhaupt? Wenn ja wie?
Die Sony-Lautsprecher haben jeweils ein zweiadriges Audiokabel mit einem besonderen Stecker.
20200222_210326
Das Digitalradio von TechniSat hat ganz normale Chinch-Eingänge:
https://www.technisa...-CD/352-10774-22631/
Stecker abschneiden und jeweils an einen Chinch anschließen???
Danke an alle Experten für einen Laien :-)
Andreas
Yahoohu
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 21:25
Moin,
die Sony Lautsprecher kannst Du nicht an das Technisat Gerät anschließen.
Dazu benötigst Du einen Verstärker.
Technisat>Verstärker>Lautsprecher
Oder Du kaufst Dir Aktiv-Lautsprecher (da ist ein Verstärker eingebaut)
Technisat>Aktivlautsprecher
herr_der_ringe
#3 erstellt: 23. Feb 2020, 05:40
ein kleiner verstärker sollte genügen, z.b. von wondom, smsl, etc. (ggf. beachten, daß viele kleinstverstärker ein eigenes netzteil benötigen), oder auch ein vollverstärker, welcher durchaus auch ein gebrauchter sein kann.
sofern die lautstärkeregelung die cinch-ausgänge beeinflusst* (ich konnte das auf die schnelle nicht ermitteln), würde auch ein verstärker ohne eigene lautstärkeregelung ("endsture" etc.) genügen.
*in dem fall auch bei verwendung eines amp mit lautstärkeregelung diese möglichst am verstärker und nicht am radio selbst regeln.
zu den anschlüssen: das sind lediglich andere stecker. abknipsen, abisolieren und am verstärker anklemmen.
polarität der beiden LS zueinander beachten. entweder ist ein kabel markiert (z.b. mittels farbe oder riffelung), oder mittels 1,5v-batterie testen: der TT bewegt sich bei identischer polung durch die batterie jeweils in die identische richtung. dann z.b. das angeschlossene ende mit dem erhabenen battieriepol mit "+" beschriften.
was ebenfalls geht: die LS einfach anklemmen und erst auseinander-, dann direkt nebeneinander aufstellen. haben diese nebeneinanderstehend weniger bass als auseinanderstehend, so ist einer der beiden LS umzupolen.
ob das letztlich "+" an "+" oder "+" an "-" ist, macht in deinem fall keinen unterschied. wichtig ist hierbei nur, daß beide anschlüsse die gleiche polarität haben.
thonau
#4 erstellt: 23. Feb 2020, 08:58
Wie schon gesagt, nur mit einem zusätzlichen Verstärker, wobei so einer optisch und technisch sehr gut passen würde:
https://www.ebay.de/...49526.m4383.l4275.c4
akrause
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 20:58
Danke für Eure schnellen und kompetenten Antworten! :-)
SharryWave
#6 erstellt: 26. Feb 2022, 22:33
Hallo akrause,
darf ich fragen was du denn mit dem Sony Stecker nun gemacht hast? Ich suche nämlich aktuell genau solch einen Stecker!
Danke und Grüße
Lautsprecher anschließen!?
king_dingeling am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecher Anschließen .
otte1995 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
Sony DAV-S300 Lautsprecher an alten Sony STR-DE 135 anschließen?
De_Maksch am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
Orgel Lautsprecher anschließen
Holbi2 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  18 Beiträge
Chassis an Frequenzweiche anschließen
CityZap am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  16 Beiträge
LS-Kabel an Terminal anschließen
oli11 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  15 Beiträge
Sony Lautsprecher mit unbekannten Eigenschaften
*Severin* am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  5 Beiträge
LautSprecher aus Disco - hilfe beim anschließen
Killmaster93 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  7 Beiträge
Ersatzteil Lautsprecher - Sony SS-H3800
/angelfire/ am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  4 Beiträge
Körperschallwandler anschließen
Dorian2001 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.652
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
